Vectra B ⇒ [Resolvido] Marcador de temperatura - Vectra B
244 mensagens
Re: Marcador de temperatura (Reiniciando tudo de novo)
por JoãodoValle » 25 Abr 2013, 18:48
Arquiteto escreveu:aproveita a mão de obra e troca os coxins inferiores do radiador ...
Bem colocado Arquiteto, esqueci de mencionar, ele me disse isso, que precisaria trocar os calços do radiador, o mesmo estava praticamente caído dentro do cofre do motor.
Re: Marcador de temperatura (RESOLVIDO)
por Almeidão » 26 Abr 2013, 09:21
Paty1521 escreveu:
bizorrao escreveu::62: Iniciando um novo capítulo dessa novela.
Fui como prometido levar o foguetinho para trocar a agua do radiador e adicionar aditivo, também instalar a termostatica.
Mas para minha surpresa foi detectado alguns "probleminhas".
- Caixa do radiador vazando
- Cano de água traseiro vazando
- Tampa do reservatório pro brejo
Enfim, estou a busca agora de um radiador novo, alguns me disseram que tem como recondicionar, agora falando sério mesmo fica bom o recondicionamento? Ou melhor nem tentar?
E Vamos lá.
Respondo pelo Almeidao pois essa ele ja me respondeu varias vezes rs. E olha que arrefecimento ele é o CARA.
NEM TENTAR. Não fica bom. Se não der para pegar o original, compre o Visconde que tambem é muito bom!
Ele responderia isso hahaha
Mas serio, NAO recondicione. Com arrefecimento não da pra brincar e o barato sai caro
Bjaooo :6: :6:
Paty, Rgapski, vocês esquecerom do Havoline long life kakkakakkakakkak.
Isto mesmo, certíssimo não tem conserto mesmo. Agora, vamos esperar o resultado final e a temperatura que vai apresentar no painel depois de tudo pronto. E assim deve ser até ele furar.
por JoãodoValle » 27 Abr 2013, 11:42
Bom, vamos lá!
Radiador trocado, instalada válvula termostática, troca da tampa do reservatório, e umas 8 abraçaderias.
Realizada a limpeza do sistema e adicionado aditivo, tudo lindo e funcionando segue fotos:
Válvula no lugar:
Limpando o sistema:
Aditivo novinho com água desmineralizada + lavagem do reservatório:
Tampa nova:
É isso, não tenho fotos do radiador pois não estava presente na troca, mas foi trocado tudo certinho com os devidos calços.
Sobre a temperatura, antes de executar todo o serviço perguntei a 2 mecânicos diferentes qual temperatura ele deve trabalhar, todos me afirmaram que deve ser entre 90º ~ 95º dentro da cidade e 80º ~ 85º estrada, armando a ventoinha no máximo em 92º, ai questionei porque outros vectras que conheço (Clube do Vectra) trabalham a menos que isso, me confirmaram que isso varia de carro para carro, desgaste do sistema, falta de aditivo entre outros. O que trocou o radiador pedi para verificar o tal "cebolão", me disse está tudo ok e conforme os parâmetros.
Enfim, está trabalhando a 90º e armando a 92º, assim ele vai até 95º e logo desce para 88º ~ 90º denovo, acho que está bom, não tenho mais motivos para desconfiar disso, o carro tá lisinho e funcionando 100%. :102:
Outra observação, o que trocou o radiador, ao lavar o reservatório, disse que caiu um pedaço de alguma válvula, não soube especificar de qual era pois foi ralo abaixo, diz que talvez poderia ser da tampa e que isso poderia estar fazendo com que o sistema não trabalhasse bem antes, enfim não conseguiu constatar.
Espero não precisar postar aqui de novo com mais problemas.
Entãoooooooooooo, hora de banho!
Obrigado a todos que contribuirão para resolução desse problema.
Re: Marcador de temperatura (Acho que agora acabou!)
por Almeidão » 27 Abr 2013, 15:19
Infelizmente o mecânico não soube lhe responde porque não está enterrado no sistema como devia. Existem vários cebolões (interruptor) para Vectra, existe 761 que funciona com esta temperatura 110-105/100-95. Existe o 760 que funciona com esta temperatura 105-100/95-90 e tem outros como o do Omega, 767 95/120 e igualmente o do Corsa, 762, 105/120, Qual seria o do seu carro?. Só que quando você vai comprar o do Vectra e o vendedor não tem, lhe vendem um de Omega, é igual, ou do Corsa, igualzinho.
Igualzinho uma ova. Se o seu for redondo onde entra o interruptor e você colocar o 761 que é do Opel Vauxhal ou o 760 da blazer que também é do Vectra, ai você terá a temperatura que o mecânico diz ser diversas. E esta diversidade, os culpados são eles mesmos que vão metendo peças de um carro com valores mais alto porque não encontrou a peça correta ou por achar que de tal carro é o mesmo do Vectra e ainda por achar que o carro tem que ter temperatura alta para ser econômico. Não tem nada de idade os desgaste etc, com relação a temperatura, o sistema estando perfeito será sempre a mesma mesmo que o motor esteja batendo. Tudo isto é falta de informação.
Pelo amor de Deus, já vi um 767 que vai a 120º para armar o segundo estágio, coitado deste Vectra.
Agora, você já tem seu sistema perfeito, mas faltam os comandos corretos para as ventoinhas.
Um abraço
Um abraço
por Almeidão » 27 Abr 2013, 15:36
Almeidão escreveu:Infelizmente o mecânico não soube lhe responde porque não está enterrado no sistema como devia. Existem vários cebolões (interruptor) para Vectra, existe 761 que funciona com esta temperatura 110-105/100-95. Existe o 760 que funciona com esta temperatura 105-100/95-90 e tem outros como o do Omega, 767 95/120 e igualmente o do Corsa, 762, 105/120, Qual seria o do seu carro?. Só que quando você vai comprar o do Vectra e o vendedor não tem, lhe vendem um de Omega, é igual, ou do Corsa, igualzinho.
Igualzinho uma ova. Se o seu for redondo onde entra o interruptor e você colocar o 761 que é do Opel Vauxhal ou o 760 da blazer que também é do Vectra, ai você terá a temperatura que o mecânico diz ser diversas. E esta diversidade, os culpados são eles mesmos que vão metendo peças de um carro com valores mais alto porque não encontrou a peça correta ou por achar que de tal carro é o mesmo do Vectra e ainda por achar que o carro tem que ter temperatura alta para ser econômico. Não tem nada de idade os desgaste etc, com relação a temperatura, o sistema estando perfeito será sempre a mesma mesmo que o motor esteja batendo. Tudo isto é falta de conhecimento, tomemos em conta o Monza classic, onde o sensor de temperatura é atrás do motor, então ali está realmente a agua mais quente e sem mistura. O Vectra tem o sensor na saída onde sai a agua quente, mas passa também agua direto do radiador, ou seja nem toda agua que a bomba joga, entra dentro do cabeçote, parte passa direto para o radiador, então se colocarem um cebolão errado ele vai estar bem mais quente que o que deveria estar.
Um abraço
Um abraço
José Leal
por José Leal » 27 Abr 2013, 22:03
Esse negócio de temperatura é delicado.
O amigo Almeidão diz que a temperatura não deve passar de 90°C. Mas no meu Vectra, era religioso ativar as ventoinhas aos 92°C, igual à foto postada na outra página. E no meu carro, a ventoinha era controlada pela central de IE.
Quem viu fotos do meu carro no outro fórum, sabe que eu tinha dado uma geral no meu motor e no sistema de arrefecimento. Radiador novo e tratado com aditivo, reservatório com tampa, mangueiras, cano distribuidor de água, relés... tudo novinho e original GM. E a temperatura para as ventoinhas dispararem era sempre de 92°C. Então posso afirmar com convicção que a temperatura normal do sistema é de 92°C.
Sobre a temperatura informada no painel e a temperatura recebida pela IE, há uma diferença de ~10°C a menos. Então, se no painel está marcando 90°C, a temperatura recebida pela IE é de 100°C.
por Almeidão » 28 Abr 2013, 16:47
José Leal escreveu:Esse negócio de temperatura é delicado.
José Leal, é um imensa diferença IE e cebolão. Por mais que quremos que não sejam mas ainda o cebolão é mecanico, ou seja internamnete uma plaquinha côncava e dois pininhos, no caso de duas temperaturas, duas plaquinhas côncavas de metal em forma de disco, igual um pratinho que quando aquecida vira ao avesso e ao virar encosta no pino que levará o negativo que nele chegou, vazendo então a ligação entre cebolão e relê e logo relê vetuinha. Estas plaquinhas sofrem variações com o tempo e quanto maior a temperatura dele, mais variações sofrem e principalmente para os desavisados que nem aditivo usam. Então não podemos correr o risco e colocar um interruptor errado e como já inormei e outros informarom, a maioria dos mecanicos não sabem disto e ao não encontrar um cebolão de Vectra ou seja o correto daquele ano, eles colocam outros, tipo Omega ou um outro modelo de Vectra etc, que aparentemente são iguais, mas na verdade não são. Se o proprietário tiver usando o sistrema limpo, e o que seria o correto do carro, quando der um problema ele poderá ser alertado a tempo de salvar o motor, o duro é ele estar em temperatura alta, junta queimando e não sabem porque e dizem ser normal a temperatura de 95º e quase 100 com ar ligado e voce mesmo informou que o seu armava em 92 pela IE, só que por ser novo ele ia até us 83 ou 85 para desarmar. E o Vectra com cebolão alto, radiador sujo, arma em 95 vai até quando? E não será 95 sempre, ele varia por estar sujo, uma hora é 95, outra hora é 98 e uma hora leva até 90 outra até 92. Bem eles armam em 95 e desarma em 90, sendo que 90 era para armar e levar a 83 ou 85, pior ainda são aqueles que etão tão sujos que arma aos 95 , ficam armados e não baixa a temperatura.
Vale esta resalva muito importante. Uma coisa que o pessoal nunca informa é quando e onde vai a temperatura depois de armada a ventuinha. Armar em 95 pode ser normal, mas precisam saber quanto tempo leva para baixar, se é que ela baixa e até onde ela baixa. Quase não vejo estas informações, vejo sempre que arma em 95 e o mecanico diz ser normal. Eu diria normal anormal,
Normal seia com o cebolão errado ai ela arma e desarma tirando o grau correto dentro do tempo certo, deixando ainda alta, mas fazendo o srviço dele o qual não teve culpa de ter sido escolhido errado.
Anormal seria com o cebolão correto, ela arma e não desarma nunca e a temperatura só subindo por estar sujo o tadiador.
por Almeidão » 28 Abr 2013, 16:50
Almeidão escreveu:
José Leal, é um imensa diferença IE e cebolão. Por mais que quremos que não sejam mas ainda o cebolão é mecanico, ou seja internamente uma plaquinha côncava e dois pininhos, no caso de duas temperaturas, duas plaquinhas côncavas de metal em forma de disco e 3 pininhos, as plaquinhas são iguais um pratinho que quando aquecida vira ao avesso e ao virar encosta no pino que levará o negativo que nele chegou, fazendo então a ligação entre cebolão e relê e logo relê vetuinha. Estas plaquinhas sofrem variações com o tempo e quanto maior a temperatura dele, mais variações sofrem e principalmente para os desavisados que nem aditivo usam. Então não podemos correr o risco e colocar um interruptor errado e como já informei e outros informarom, a maioria dos mecanicos não sabem disto e ao não encontrar um cebolão de Vectra ou seja o correto daquele ano, eles colocam outros, tipo Omega ou um outro modelo de Vectra etc, que aparentemente são iguais, mas na verdade não são. Se o proprietário tiver usando o sistrema limpo, e o que seria o correto do carro, quando der um problema ele poderá ser alertado a tempo de salvar o motor, o duro é ele estar em temperatura alta, junta queimando e não sabem porque e dizem ser normal a temperatura de 95º e quase 100 com ar ligado e voce mesmo informou que o seu armava em 92 pela IE, só que por ser novo ele ia até us 83 ou 85 para desarmar. E o Vectra com cebolão alto, radiador sujo, arma em 95 vai até quando? E não será 95 sempre, ele varia por estar sujo, uma hora é 95, outra hora é 98 e uma hora leva até 90 outra até 92. Bem eles armam em 95 e desarma em 90, sendo que 90 era para armar e levar a 83 ou 85, pior ainda são aqueles que etão tão sujos que arma aos 95 , ficam armados e não baixa a temperatura.
fernandooo
Registrado em: 06 Abr 2013, 21:47
Nome Completo: fernando manes
Cidade: santo andre
por fernandooo » 28 Abr 2013, 18:34
bizorrao escreveu:Bom, vamos lá!
Válvula no lugar:
Limpando o sistema:
Tampa nova:
esse sensor esta no lugar certo??? no meu carro esta na lateral da termostatica e o de terminal azul esta na frente .
por JoãodoValle » 28 Abr 2013, 19:15
fernandooo escreveu:esse sensor esta no lugar certo??? no meu carro esta na lateral da termostatica e o de terminal azul esta na frente .
Um dia tbm ja tive essa dúvida, e descobri que o meu é diferente (sou único :40: )
por JoãodoValle » 02 Mai 2013, 16:06
Fervi de novo. Cano dagua quebrou. Depois depois vem detalhes.
Edit: amanhã conto o BO, hj estou muito desanimado analisando tabela de caminhões guinchos, pretendo vender o carro e comprar um guincho (por hora). :55:
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 03 Mai 2013, 19:33
Caramba brother!! que chato!!! é muito ruim a gente gastar uma nota ajeitando um carro que a gente gosta e depois dar problema novamente. Eu só não Fervi o motor do meu mês passado pq o Meu VCD tem sensor no reservatório. Mas Vai tudo dar certo. Confia NELE!!!
Boa SORTE!!!! :88:
Re: Marcador de temperatura ("Agora o Problema é outro").
por JoãodoValle » 17 Mai 2013, 09:29
Seguinte, depois de tudo trocado mangueiras, radiador, tampa, sensores, cebolao e tal, agora o problema eh outro.
Ele agora vaza toda noite sempre pelo mesmo lugar, naquela mangueira grossa e curvada que entra no radiador. Em media 200ml por dia, va foi trocada 2x original, abracadeiras novas inclusive foi colocada 2 juntas, mais nada.
O mecanico que mexe nele acha que o "sistema" esta trabalhando com muita pressao, e que ao estacionar essa pressao aumenta e tem que escapar para algum lugar, de fato nas ultimas semanas estourou cano, mangueira e radiador.
Foi cogitado a bomba dagua, mas antes de desmontar tudo queria ver com vcs se essa duvida procede.
Vlw
por Almeidão » 17 Mai 2013, 10:42
Esquece sobre a bomba d'água, ela não faz isto não e ela nem tem tanta pressão como muitos pensam e na saída dela ali, de você colocar agua entrando de um lado e ligar o carro você taba com a mão sem fazer força na maior aceleração do carro.
outro exemplo, tudo que ela empurra para o radiador, ela antes puxa do radiador.
Primeiro de tudo. Tampa do reservatório, a função dela é liberar a pressão.
Você tem certeza que é ali? Você viu ou vê saindo? Tem na caixa da termostática para o motor, um anel de borracha que pode vasar e cai por ali e vai pra trás do motor e pinga perto da polia inferior.
Não sei que junta você comenta, mas nas mangueiras e bico onde aloja a termostática, não se usa nada além de um anel de borracha. Quem coloca qualquer produto ali, está além de perder tempo e o produto, dificultando para uma troca posterior.
Que abraçadeiras você usa? As boas para este local são as elásticas, não estas de parafusos que ou não fecha por completo a mangueira ou fecha demais e corta a mesma e as vezes arrebenta a entrada do tubo.
Se vasa realmente por alta pressão, isto acontece também quando a temperatura atinge grau alto e a tampa não consegue liberar ou não tem tempo de liberar todo o vapor. Sempre comento que 95 é normal, mas 85 também é.
por JoãodoValle » 17 Mai 2013, 11:38
Seguinte cara, nessa foto abaixo vc vê o local exato que vaza, agora o carro está quente e já andou, assim evaporou, mas hj de manhã por exemplo ali onde está marcado em vermelho fica possa de água, e no chão da garagem tbm bem nessa reta tem água.
A junta que comentei, é sobre "colocar duas abraçadeiras 'juntas' ", no mesmo lugar. Ficou meio estranho a interpretação realmente.
Está com essas abraçadeiras de porca, conforme a foto em todas as mangueiras, aliás foi colocada dessas pois essas de pressão estavam vazando em quase todas.
Vc então acha que isso tudo está ligado a alta temperatura que desenvolve pressão excessiva?
por rgapski » 17 Mai 2013, 12:00
bizorrao escreveu:Seguinte cara, nessa foto abaixo vc vê o local exato que vaza, agora o carro está quente e já andou, assim evaporou, mas hj de manhã por exemplo ali onde está marcado em vermelho fica possa de água, e no chão da garagem tbm bem nessa reta tem água.
Bizorrão, essa mangueira é nova?
A braçadeira de porca não é tão boa quanto a de pressão, pois se apertar demais vc esgarça a borracha e causa vazamento, mas não é fato impeditivo para usá-la.
Eu tem mais, se não tomar cuidado, ao apertar demais, trinca o plástico do radiador (já verificou se não esta trincado ali?).
Para saber se a pressão esta elevada no sistema, se não me engano, da pra usar aquele manômetro que coloca no lugar da tampa do vaso expansor do radiador.
Acho que teu problema esta na mangueira, e não com o sistema. Aquele tubo de agua trinca com o tempo mesmo.
Eu sempre troco ele junto com as mangueiras.
Abs.
por Almeidão » 17 Mai 2013, 13:09
É possível que esteja trincado e se vazava antes com a elástica certamente tem algo errado porque nem é pelo aperto que ela veda, neste local depois de um tempo que estiver a braçadeira você pode até tirar ela fora que já veda sozinho porque a mangueira cola no tubo. Este é o problema da que lhe dá a chance de ir apertando, apertando e apertando sem nunca saber quando parar, e isto é danado par trincar a entrada que é plástica e/ou cortar a mangueira ou até mesmo ficar oval. Se não tiver trincado ali, certamente as válvulas da tampa do reservatório não está liberando a pressão e o excesso vai para onde está mais fácil.
Seu radiador é novo e se não estiver rachado onde comentamos, desmonte tudo coloque uma termostática MTE +/-82º Série Ouro (refil) e um Cebolão duplo 760 também da MTE e uma tampa nova no reservatório (original), se der errado, tire de volta embrulha e manda para o meu endereço que se for o que lhe pedir a comprar, eu ficarei com elas e lhe enviarei o valor que você pagou.
Você colocou o aditivo que comentei? Quer mexer e salvar ele? Lhe darei a dica também se precisares.
por JoãodoValle » 17 Mai 2013, 13:24
Almeidão escreveu:É possível que esteja trincado e se vazava antes com a elástica certamente tem algo errado porque nem é pelo aperto que ela veda, neste local depois de um tempo que estiver a braçadeira você pode até tirar ela fora que já veda sozinho porque a mangueira cola no tubo. Este é o problema da que lhe dá a chance de ir apertando, apertando e apertando sem nunca saber quando parar, e isto é danado par trincar a entrada que é plástica e/ou cortar a mangueira ou até mesmo ficar oval. Se não tiver trincado ali, certamente as válvulas da tampa do reservatório não está liberando a pressão e o excesso vai para onde está mais fácil.
Carai, agora a porra ficou séria rsrs. Gostei a firmeza!
Se todo mecânico fosse assim o mundo seria melhor.
Então, antes de ontem mesmo foi desmontado para 2ª vez trocar essa mangueira, e segundo o colega, está tudo bem com o resto, radiador novo, bocal intacto, mangueiras, enfim, ele trocou novamente por desencargo apenas e pediu para rodar e verificar.
A tampa do reservatório conforme esse post: viewtopic.php?f=45&t=220&start=50#p4918 foi trocada nova e original. Vou pedir para medir a pressão dela, em qtos bar ela tem que aliviar?
Ele já fez aquele teste de vazamento, que poe o manometro na boca do reservatorio e deixa la com pressão, não teve queda nenhuma do ponteiro.
Estou vendo se encontro essas peças.
por Arquiteto » 17 Mai 2013, 13:34
so pra ajudar ...
esta mangueira exatamente neste lugar soltou comigo na estrada vazando liquido de arrefecimento e fervendo o carro
muito rapido, blz ... dai se retirou o cabeçote pra testar e revisar , trocou a junta preventivamente
troquei esta bendita mangueira, braçadeiras novas etc ...
carro trabalhando em temperatura normal tudo blz etc .... não e que a bendita mangueira alguns meses depois
escapou de novo ... ai ja mandei trocar a abraçadeira por uma mais larga que aparentemente resolveu o problema,
detalhe: estava acontecendo a mesma coisa na ponta do lado do motor
vou trocar a abraçadeira por outra mais larga tambem e estou a fim de passar uma cola de alta temperatura
tubos CPVR, pra garantir ...apesar de muita gente ser contra
la junto ao radiador observei que a saida esta com um pequeno pedaço da ponta quebrado como
o almeidão falou mais pra frete quero trocar a lateral plastica mas tenho de pesquisar quem faça este serviço bem
feito porque o meu e automatico e este radiador novo e uma pequena fotuna ... :61:
por JoãodoValle » 17 Mai 2013, 14:01
Almeidão, olhando o catálogo da MTE cheguei a essa especificação do 760:
SUPREMA CD,GLS BR 4.1L MPFI (6cil.) Gas. 95/98 C/ Ar 90.339.409 760 / 95 - 105º
Já o indicado para o meu é esse:
VECTRA GL, GLS BR 2.0L, 2.2L MPFI 8/16V Gas. 97/05 C/ Ar 52.478.311 797 / 100 - 105º
E a válvula:
VECTRA CD, GLS BR 2.0L, 2.2L MPFI 16V 97/05 Carc.Gas. 90.501.699 VT 373.82 82
Procede isso?
244 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 31 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:25
