Vectra B ⇒ Problema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
marcelohbg
Registrado em: 23 Dez 2023, 10:41
Nome Completo: Marcelo Heleodoro Barbosa
Cidade: Criciúma
Idade: 28
por marcelohbg » 24 Nov 2024, 01:23
lap2110 escreveu:
Thiago Menezes escreveu:Mas o motor de arranque tenta virar? A bateria como está?
Se estiver ok, da uma olhada no sensor de rotação!
Thiago,sou totalmente leigo no assunto,porém amanhã irei verificar,a bateria esta nova menos de 3 meses de uso AC delco 60 amperes,notei que ela havia descarregado pois estava com um problema na correira do alternador,levei na garantia e foi recarregada,quanto ao arranque...isso que é difícil para mim,mais amanhã irei verificar o que me foi dito,desde já agradeço...um amigo que possui um monza classic disse que parece com o mesmo problema que deu no carro dele e o defeito era no automático do arranque,tentarei amanhã se não conseguir levarei a uma oficina.
Há uma discrepância nas informações, voce dia que ao ligar a chave acende tudo. O que o Thiago pergunta é? Quando você liga o carro o motor gira? Se ele gira e não pega o problema não é bateria nem arranque.
Pode ser sensor de rotação, bobina, alguma alarme para o carro não ligar e deu zica etc.
Outra coisa, o carro tem um carregador de bateria, se a bateria cair não adianta carregar la, aliás o carregador do carro é melhor que onde voce deu carga nela desde que ele esteja bom, e todos sabem que é o alternador. Bateria com problemas pode entrar em curto e queimar outras coisas.
Eu acho que o problema é sensor de rotação
Boa noite Almeidão, meu carro está com o mesmo problema deste tópico, voltando de viagem na rodovia senti ele perdendo força, não estava desempenhando quando pisava no acelerador, e a luz de injeção acendendo e apagando, ao estacionar o carro e tentar ligar, ele não liga mais, o motor gira, arranque e bateria tudo certo, mas ele não liga, alguma ideia do que possa ser? Sensor de rotação é novo.
marcelohbg
Cidade: Criciúma
Idade: 28
por marcelohbg » 24 Nov 2024, 03:58
Davidsouzmr escreveu:dfritz, o meu sensor de rotação deu problema à uns 5 dias atras... o motor em si não girava PESADO, mas girava estranho! com um som diferente, pelo menos no meu carro era diferente! Mas parece com o da bateria... meu carro ameaçava pegar... e fazia um som estranho!
Comprei o sensor original(BOSCH) pro meu motor 2.2 8v. Dei uma olhada no catalogo da Bosch e por incrivel que pareça o sensor pra blazer 2.2 MPFI é diferente!
O codigo do sensor de rotação Bosch pra sua blazer é 0 261 210 030, da uma pesquisada nesse codigo na internet e confirma a aplicação dele, vê se é o do teu carro mesmo! Caso queira o catalogo posso arrumar um jeito de te disponibilizar ele!
Bom dia amigão, sabe me informar o código do sensor de rotação da Bosch para o Vectra gls 2.2 8v ano 2000? Tentei procurar no catálogo mas já achei diversos códigos diferentes um do outro.
por Almeidão » 24 Nov 2024, 12:09
marcelohbg escreveu:Fuente del Mensaje
Este e eu comprei um recente
503 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 20:09
