Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje É... parece que a saga caminha para os capítulos finais!
luckyd escreveu:Fuente del Mensaje Parabéns André, hoje vou fazer um orçamento de pintura para terminar a minha saga também.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje cara que bom que vc acho uma oficina com profesionais capacitados a aceitar desafios nao vai ter problema nao.
tomara que para o ar condicionado tambem consiga algum profecional com esa bondade de trabalhar .
o carro realmente renaceu com o seu esforso se vc nao comprase ele eu acredito que o fim dele seria o ferro velho .
mais nao o opel foi resgatado a tempo velo trabalho vc mandou nele .
o luky nem fala em orçamento de pintura uns dias atrais na saida do trabalho a minha esposa falo olha iso e novo , e olha realmente era novo tinha um amasado bem no bico do capo , chego a rachar a tinta , uma bosta fique uns dias muito chateado , algum retardado deu re com a camionete , o mais chato e que aqui o seguro que por lei e obrigatorio cobre gastos de danos a terceiros, o cara podia simplesmente deijar um contato e a seguradora pagaria , ele nao teria gasto algum por iso foi o que mais me chateo. agora e correr atrais do perjuiço
forte abraço, pesoal
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oi andre doido o parachoque dao opel do anuncio tem esse cuadriculado na parte da placa.
eu teria comprado o busch remanufacturado antes do que o chines ao igual vc fez.
bosch sempre acha reposto em caso de emergencia as veses os iports nao sao compativeis com tudos os repostos
chirola escreveu:Fuente del Mensaje cara os detalhes dao um up no visual, realmente fico um carro para exposiçao muito bonito mesmo.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje tambem teve facendo umas coisas no meu carro, tire uns vazamentos de oleo dele graças a deus fico bom[...] .
chirola escreveu:tirando a historia so poso parabenisar vc pelo velo trabalho no opel , um abraço e continuo acompanhando a vela historia do seu carro
chirola escreveu:Fuente del Mensaje mais se a coroa do abs estiver mal encaixada ficaria pegando no cubo é complicado por causa da falta de informaçao do modelo de mecanica do opel , eu nao sabia da existencia desa motorizaçao com cambio automatico .
chirola escreveu:Fuente del Mensajeabria que ver cual error acusa o controle de traçao par aver o rumo, uma ideia que paso pela cabeça caso nao conseguir a homocinetica poderia se retificar a original do carro
que na verdade eles retificam e colocam esferas maiores eliminando a folga , ou tentar achar um torneiro que tope o trabalho de facer o encaije para a coroa na homocinetica do corsa .
chirola escreveu:Fuente del Mensajepor sorte minha o vazamento de oleo no motor era pelo sensor de nivel de oleo com o o´ring cansado, e na caixa de marchas foi trocado o retentor da seletora e a junta do carter que era ainda original e tambem estaba cansada depois de 25 anos , aproveite para trocar as buchas do trambulador . e de pasada troque o cabo terra que vai paafusado no chasis e na tampa da seletora.
chirola escreveu:Fuente del Mensajea luz da injeçao no meu carro acusa sonda lambda mistura pobre e é esporadica pode pasar uma semana ou mais sem piscar mais lembre que o opel tinha temperatura de admiçao um pouco acima e mistura pobre pode causar aumento de temperatura na admiçao .
chirola escreveu:Fuente del Mensajecara fico ate mais trancuilo com o que vc me fala do alternador o meu esta carregando mesma coisa que o que vc coloco recondicionado a novo
e realmente so poso falar coisa boa do projeto quem ve o carro nas primeiras fotos e ve ele agora com aspecto de 0km pode ate fala que fico legal, mais quem acompanho a correria atras de peças e informaçao de um modelo do cual tem gente que nem sabe que foi fabricado vai saber valorizar realmente o esfoso e dedicaçao , mais so gente doida por carro vai entender
chirola escreveu:Fuente del Mensaje a juntado coletor da descarga do meu tambem troque tinha um vazamento similar(que ja foi arrumado a um tempinho) , em algum dos post mais velhos lembro que o scaner acuso mistura pobre , a fuga de gases pela junta pode ter dado uma força para o error na leitura da sonda
vc lembra cuantas estrias tem a homocinetica?
nao lembro a cuantidade e se a traba era interna ou externa
chirola escreveu:Fuente del Mensaje calota com emblema cromado bem legal, vai incrementer o visual das rodas.
realmente um achado chave modulo e niolo tudo o conjunto original opel.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Se não tiver algum obstáculo, não tem graça rsrs... Você tira isso de letra!!
