Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por JoãodoValle » 26 Out 2016, 07:46
diegosantos19 escreveu:Fuente del Mensaje Ja fiz e reli o tutorial varias x nao funciona ela so.marca data hora ela faz o check fica com.a luz check acessa ler tudo.mais.nao aparece nada para em.falta okeo.motor
To.sem,q chave de seta tbem.sera.que e por causa disso
Para testar sem a chave precisa ligar o pino SET e RESET, para simples teste vc pode apenas dar contato neles em quanto não consegue a alavanca, e vc vai precisar da alavanca de qualquer jeito, ela é o "Joio do Trigo"!
Lucarmond1
Registrado em: 14 Jan 2016, 14:07
Nome Completo: LUCAS BORBA ARMOND CASSIMIRO
Cidade: BELO HORIZONTE
por Lucarmond1 » 26 Out 2016, 14:58
Cara, acho que voce pode me ajudar entao! Eu nao quero ligar alavanca agora, quero so tirar meu tid queimado e colocar o mid. O seu que ta sem alavanca Fica mostrando sempre hora, data e temperatura? Porque é exatamente o que eu quero no momento.
Vectra GLS 96/97 2.0 8v - Cinza Monet :38:
Visite minha garagem - viewtopic.php?f=70&t=13325
diegosantos19
Registrado em: 22 Jul 2016, 21:09
Nome Completo: diego santos benedito
Cidade: divinopolis mg
por diegosantos19 » 26 Out 2016, 23:06
sim lucas so colocar eu to sem a chave
e ele mostra normal hora data e temperatura
diegosantos19
por diegosantos19 » 26 Out 2016, 23:11
Lucarmond1 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, Meu vectra possui um tid plug amarelo, com temperatura e hora. Se eu comprar um mid com plug amarelo tambem e apenas ligar no chicote do meu tid, ele funcionaria pelo menos a temperatura e relogio? No momento nao pretendo ativar as outras funções do mid, desejo apenas ele ligado na mesma "pagina".. A mesma duvida vale para o plug cinza, se eu so converter os cabos que ja tenho em meu chicote amarelo, o mid pelo menos ficaria ligado com data, hora e temperatura? Desde já agradeço!
sim se chegar e ligar funciona
diegosantos19
por diegosantos19 » 27 Out 2016, 11:27
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
blz fiz aqui o teste da chave deu certo
agora consumo so marca 9999 com carro andando e parado fica em 0,0
autonomia ta marcando
km de viagem ok
consumo inst e cosumo marca nada to achando que liguei fio errrado na central no pino 32
problema e descobrir que fio que e la retrirar central de novo kkkkkkkkkk
cada vectra tem uma cor diferente foda viu
por Arquiteto » 27 Out 2016, 18:06
conta os pinos diego ...
:13:
e leia o topico
rodrigocmoraes escreveu:Fuente del Mensaje Amigos, tenho um Vectra Expression 2002, comprei o MID conector cinza com chicote, tirei o tid com conector cinza fiz todas as ligações conforme informado na tabela anterior porém, o consumo instantâneo fica marcando 999,99 km/l quando esta andando e 0 km/l parado como corrigir? A Autonomia tb fica marcando falha e os avisos de sensores de pastilha, agua, agua do parabrisa e luzes queimadas ficaram ativos como devo proceder? :56: :56: :56:
Agradeço a ajuda !!!!!!
rodrigocmoraes escreveu:Fuente del Mensaje Bom,por falta de informações a respeito fui obrigado a meter a cara mesmo...!!!! segue a pinagem correta correspondente ao sensor de rotação e combustível dos paineis dos vectras 00>05
São os pinos 7 e 16 do conector AZUL.
Espero ter ajudado.
suas duvidas e a solução ja estavam aqui no topico ... era so procurar mesmo
:120:
PINO 6: SENSOR DE ROTAÇÃO (ligar ao fio verde pino 3 do painel de instrumentos 97~99)
PINO 26: MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL ( ligar ao fio azul/perto pino 1 do conector do painel de instrumentos 97~99)
lucas.rodrigues
Registrado em: 27 Out 2016, 20:41
Cidade:
por lucas.rodrigues » 27 Out 2016, 20:58
Boa noite pessoal,tenho uma duvida meu carro não tem computador de bordo e eu queria saber se tem como adaptar computador de bordo no meu vectra gt...
diegosantos19
por diegosantos19 » 27 Out 2016, 23:08
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje conta os pinos diego ...
:13:
e leia o topico
Espero ter ajudado.
aqui estar desta maneira acima fiz correto
creio que liguei o pino 25 do conector amarelo que e minha mid no lugar errado na central pino 32 vou verificar central pra ver
diegosantos19
por diegosantos19 » 28 Out 2016, 10:22
agora sim kkkkkkkkkkkkkkk deu certo kkkkkkkkkkkkk
era a xxxx da central de injecao que nao tinha o pino n 32 era vazio e tinha ligado ele no lugar errado
ai com ajuda de um amigo do forum o mesmo me mandou em pv seu zap e me enviou um video falando onde era o pino 32 da central
abrindo ela novamente verifiquei que nao existia nenhum cabo no pino 32 da ecu
onde coloquei um conector e liguei no pino 25 do mid kkkkkk
agora e so alegria
vou upar o video e postar pra galera pra quem tem duvida sobre o pino 32
alguns vectras ja vem com ele e outros nao
acredito que ate ano 99 os vectras nao tem o pino na ecu 32
e de 00 pra frente ja tem
diegosantos19
por diegosantos19 » 28 Out 2016, 10:46
https://youtu.be/uqixG46a5lU
GALERA SEQUE O VÍDEO PRA QUEM TA EM DIFICULDADES DE ENCONTRAR O PINO 32 DA ECU DO VECTRA GL E GLS PRA INSTALAÇÃO DA MID
NAO TEM ERRO
BASTA SEQUIR OS VÍDEO E FAZER O PROCEDIMENTO CONFORME TUTORIAL POSTADO NO FÓRUM OU ABAIXO
CREIO EU QUE ALGUNS VECTRAS ANO 95 96 97 98 NAO TERA O FIO NO PINO 32 DA ECU QUE FOI MEU CASO
NAO TINHA O FIO LA NA ECU NO PINO 32 GLS ANO 97
FIZ O PROCEDIMENTO COLOCANDO UM CONECTOR E LIGANDO NO MID PINO 25 DO CONECTOR AMARELO
AI FOI SO PARTIR PRO ABRACO :105:
Editado pela última vez por diegosantos19 em 29 Out 2016, 00:30, em um total de 2 vezes.
diegosantos19
por diegosantos19 » 28 Out 2016, 11:09
lucas.rodrigues escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal,tenho uma duvida meu carro não tem computador de bordo e eu queria saber se tem como adaptar computador de bordo no meu vectra gt...
vectra gt se nao me engano ja tem pc de bordo
diegosantos19
por diegosantos19 » 28 Out 2016, 20:15
Ives escreveu:Fuente del Mensaje verdade absoluta....fiz isso qdo instalei MID, usei um botao de pulsar, q tinha um toque pro lado esquerdo e outro pro lado direito....vc aperta, e ele retorna pro centro....ai vc usa os comandos por ali, set e reset......ai da pra procurar a alavanca com mais calma......
o botao q eu tinha era tipo assim....era pequeno, adaptei ele em um dos botoes falsos do painel....ficou bem bacana e util, ate eu achar a alavanca e finalizar a instalação
poderia me mandar foto dessa instalacao do botao por gentileza
diegosantos19
por diegosantos19 » 29 Out 2016, 12:36
agora sim completo kkkkkkkkkkk funcionando perfeitamente tudo em ordem
obrigado pelas dicas
caso alguém necessite de ajuda meu zap e 37 9818 2784
cerar o maior prazer em ajudar a galera
sossirb
Registrado em: 30 Abr 2016, 18:22
Nome Completo: luis miguel brissos
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 02 Nov 2016, 08:29
Ola a todos, troquei o tid pelo mid com sucesso, agora tenho o radio original do carro que comprei e quero montar, tenho o mid e controlo no volante assim como o encaixe triplo do radio, alguém tem um esquema da ligação original do radio com controlo no volante? Obrigado pessoal...
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
DougVecGL99
Registrado em: 12 Abr 2014, 16:35
Nome Completo: Douglas Silva
Cidade: Uberlândia
por DougVecGL99 » 02 Nov 2016, 18:03
Pessoal, resolvido. Obrigado a todos.
Editado pela última vez por DougVecGL99 em 14 Nov 2016, 12:48, em um total de 1 vez.
#EX-VECTRABAZULDARSENA
#VECTRAELITE
#GM
candidosilvaf
Registrado em: 17 Jan 2016, 15:12
Nome Completo: Fernando Candido da Silva
Cidade: Irapuru
por candidosilvaf » 13 Nov 2016, 15:01
OLA AMIGOS! TENHO UM VECTRA CD 97/98 COM MID COM PLUG AMARELO E COMPREI UM MID COM PLUG CINZA E TAMBEM O CONECTOR CINZA. QUERIA FAZER A CONVERSÃO. QUAL A MELHOR MANEIRA PARA FAZER ISSO? OUTRA DÚVIDA OLHANDO-SE O MID PELA PARTE DE TRÁS QUAL A É CONSIDERADO O PLUG 1, 2, OU SEJA A SEQUÊNCIA?
jeronimo
Registrado em: 21 Out 2014, 22:53
Nome Completo: joacy medeiros silva
Cidade: santa luzia
Estado: Paraiba
por jeronimo » 13 Nov 2016, 15:18
Olá preciso de ajuda...meu computador marcar hora,datae temperatura ele é um tid ou um mid?
No tutorial eu li umas 10 vez e confundi tudo no caso o meu é conector amarelo pra ele fica marcando consumo estantanho é só modifiquei o fio q vem do módulo ou eu tenho q trocar meu computador de bordo??
jeronimo
Cidade: santa luzia
Estado: Paraiba
por jeronimo » 13 Nov 2016, 15:20
por Arquiteto » 13 Nov 2016, 19:54
Jeronimo , o seu e TID,
para ter informaçoes de consumo e autonomia vc tem de comprar um MID ok
por Arquiteto » 13 Nov 2016, 20:45
candidosilvaf escreveu:Fuente del Mensaje OLA AMIGOS! TENHO UM VECTRA CD 97/98 COM MID COM PLUG AMARELO E COMPREI UM MID COM PLUG CINZA E TAMBEM O CONECTOR CINZA. QUERIA FAZER A CONVERSÃO. QUAL A MELHOR MANEIRA PARA FAZER ISSO? OUTRA DÚVIDA OLHANDO-SE O MID PELA PARTE DE TRÁS QUAL A É CONSIDERADO O PLUG 1, 2, OU SEJA A SEQUÊNCIA?
Olhando-se a MID de costas com o conector para a direita a sequencia da pinagem é a seguinte:
17 01
18 02
19 03
20 04
21 05
22 06
23 07
24 08
25 09
26 10
27 11
28 12
29 13
30 14
31 15
32 16
esta informação esta na pagina 2
ja esta que fala da numeração da pinagem do conector esta na pagina 3
conector amarelo, e ele tiver um TID então os pinos são esses aqui:
852 mensagens
