Vectra C ⇒ Problema Na Partida, Não Pega - Vectra C
212 mensagens
RodrigoCampuss
Registrado em: 07 Jun 2014, 19:45
Nome Completo: Rodrigo Campos
Cidade: Caldas Novas
Re: meu vectra não pega, da a partida mas não pega....
por RodrigoCampuss » 18 Abr 2015, 21:49
Olá, qual ano e versão de Vectra? O meu apresentadou o mesmo defeito, o meu é um VA CD 94 e o defeito era o rotor de distribuidor, logo depois a bomba de combustível travou e tive que trocar tbem
Vectra CD 2.0 Azul Strauss 1994
"Sempre me perguntam quantos KM/L meu carro faz, mas nunca perguntaram quantos KM/H ele já atingiu!"
Vectra corre na veia rapaz!
Murilo de Melo
Re: Problema de partida - Intermitente
por Murilo de Melo » 18 Abr 2015, 21:54
Arquiteto escreveu:como e vectra C e se simplesmente o motor não virou ...
eu colocaria na lista a verificação o comutador de ignição/tambor
Então arquiteto, estava olhando a respeito e muita gente citava sobre o tambor.
Procurei na net e não achei nada, tem algum site de compra que você recomenda ou saiba onde possa ter tal peça?
Procurei no site da nova Chevrolet e ate mesmo no ML mas não encontrei nada para o Vectra 2008.
por Janderson » 18 Abr 2015, 23:17
Murilo de Melo escreveu:
"Me atravessando"...então Murilo, não sei muito dessa parte elétrica de tambor, comutador, etc...mas o tal comutador de partida não seria isso aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 389377-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ovo-gm-_JM
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 18 Abr 2015, 23:37
Janderson escreveu:
Opa, valeu demais Janderson!
O comutador ainda tinha conseguido encontrar.
Pesquisando sobre o tal tambor, as pesquisas sempre apontam pra essa peça aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... pos-05-_JM
seria isso?
por Janderson » 18 Abr 2015, 23:53
Pois é Murilo, acho que a partida, o fato de ligar o carro, tem mais a ver é com o comutador mesmo, pois essa é uma peça elétrica, de contato, já o tambor, esse último que vc. citou , é algo mais "mecânico" mesmo, tipo estar meio que travando, difícil de girar a chave, mas como vc. falou que o carro tava mortinho , que nem dava sinal de vida , de ignição aí apostaria em algum componente elétrico, e nesse caso dá para pensar mais seriamente no tal comutador.
por Arquiteto » 19 Abr 2015, 00:04
murilo pesquisa aqui no forum, tem topicos de quem ja passou por esta situaçao
e as peças que foram trocadas ... o comutador o janderson ja deu a dica
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 19 Abr 2015, 01:02
Arquiteto escreveu:murilo pesquisa aqui no forum, tem topicos de quem ja passou por esta situaçao
Então Arquiteto, antes de abrir o tópico pesquisei aqui no fórum e na net, e a maioria do problema do pessoal é o cilindro que trava ou quebra, diferente do meu, que gira normalmente.
Vou leva-lo nessa segunda feira em uma auto elétrica de confiança, para ver o que o pessoal diz.
Se for realmente o comutador, já compro esse que o Janderson me mostrou e mando trocar.
Vlw.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 19 Abr 2015, 01:03
Janderson escreveu:Pois é Murilo, acho que a partida, o fato de ligar o carro, tem mais a ver é com o comutador mesmo, pois essa é uma peça elétrica, de contato, já o tambor, esse último que vc. citou , é algo mais "mecânico" mesmo, tipo estar meio que travando, difícil de girar a chave, mas como vc. falou que o carro tava mortinho , que nem dava sinal de vida , de ignição aí apostaria em algum componente elétrico, e nesse caso dá para pensar mais seriamente no tal comutador.
Poisé Janderson, também estou indo por este lado.
Obrigado por achar a peça genuína, no ML.
Segunda feira levo ele no eletricista, mas estou pensando seriamente em comprar essa peça, mesmo se não for ela o problema, pelo menos deixo uma de estoque pra quando a do carro estragar.
Vlws.
por Almeidão » 20 Abr 2015, 12:51
Quando damos a partida em um carro e ele não pega, não devemos insistir sem antes ter a certeza que a correia dentada não quebrou. Isto não é difícil, basta soltar os parafusos de cima na capa de proteção da correia, colocar uma quinta e balançar o carro, se a polia superior girar é porque a correia está ok, ai então partiremos para outro item que pode ser:
1 - problemas na bobina e ou sensor de rotação. Para averiguar isto, devemos soltar um cabo de vela, encostar ele perto da vela e ligar o carro, se tiver faísca forte, já eliminaremos o problemas de bobina ou sensor de rotação.
2 - bomba de gasolina, devemos soltar a entrada da mangueira na flauta e ligar o carro e ver se sai gasolina ali. Caso não sair, pode ser problema na bomba ou na linha completa como filtro entupido, mangueira mal encaixada na bomba, enfim na linha por onde passa o combustível.
3 - Sensor MAP, desconecta ele e liga o garro, se o carro pegar ele será o problema, sendop que com ele desconectado o carro funciona com a luz de injeção acesa.
4 - Comutador de ignição, bem para testar esta pela só colocando outra nova no local
5 - Se o carro tiver alarme, desconectar o alarme para ver se o problema seja ele.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 20 Abr 2015, 16:56
Então galera, hoje levei o vectra a uma auto elétrica de confiança e o condenaram mesmo o comutador de partida.
Troquei o bendito, pelo preço de R$80,00 + R$30,00 de M.O
A partida do carro agora é outra, só encostar a chave e o carro já esta girando o motor de partida!
Segue algumas fotos que tirei durante a manutenção:
Comutador novo
Carro desmontado
Comutador novo montado
Enfim, pra quem tiver o mesmo problema, a troca deste componente pode ser a solução.
vlws.
Mantenedor
Re: [RESOLVIDO] Problema de partida - Intermitente
por Mantenedor » 27 Abr 2015, 09:37
Eu já estava imaginando que poderia ser a peça que é acoplada em cima do motor de arranque , nos antigos diziam bendex , nos novos acho que seria automático.
Nem sei se nos novos ainda existe alguma coisa semelhante! Será que existe?
Conversei com um amigo , uma maneira de saber se é ou não comutadora ou motor de arranque é verificar se chega sinal de energia nos terminais do arranque com a chave de ignição ligada. Comp você disse que o defeito era intermitente o teste deverá ser feito no momento do defeito apresentado não é mesmo.
Que bom teve a oportunidade de levar no elétrico , tem gente que fica no meio do caminho.
Abs
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
TomHardy
Registrado em: 17 Jun 2015, 21:45
Nome Completo: Tom Hardy
Vectra GT 07/08 - Não pega[RESOLVIDO]
por TomHardy » 17 Jun 2015, 22:23
https://www.youtube.com/watch?v=R_pVAkQpg0c
Conforme é possível ver no vídeo, o carro não pega.
Porém a bateria está carregada.
O que pode ser?
Além disso quando eu ativo o alarme, os vidros descem e sobem depois da duas buzinadas fortes.
Tudo isso aconteceu de repente, ontem o carro estava normal.
Editado pela última vez por TomHardy em 18 Jun 2015, 15:45, em um total de 1 vez.
Re: Vectra GT 07/08 - Não pega
por Arquiteto » 18 Jun 2015, 00:24
vc pode tentar desligar a bateria por uns 15 minutos
e religar ... pode ser que so isto resolva
deu pra ver o aviso isnp no painel , e bom apaga-lo tambem ...
Para zerar este aviso que após mil km rodados força a injeção a operar em modo emergência, entregando baixo desempenho e alto consumo de combustível, proceda da seguinte maneira:
1º passo: com a chave de ignição ligada no primeiro estágio, selecione o odômetro parcial;
2º passo: desligar e ligar a chave de ignição para que a palavra InSP apareça;
3º passo: pressione o botão do odômetro e permaneça desta maneira. Desligue e ligue a chave de ignição;
4º passo: o odômetro irá piscar e depois surgirá uma série de traços. Isto significa que a sigla InSP indicadora de manutenção foi zerada.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 18 Jun 2015, 07:49
Arquiteto escreveu:vc pode tentar desligar a bateria por uns 15 minutos
Bela informação Arquiteto, não sabia deste pequeno detalhe, que se não zerarmos o aviso de INSP ele pode forçar a injeção a operar em modo de emergência.
TomHardy
por TomHardy » 18 Jun 2015, 15:33
Arquiteto obrigado pela informação.
Consegui zerar o INSP, mas mesmo tirando a bateria continua o problema.
Fiz um vídeo melhor agora:
por rgapski » 18 Jun 2015, 16:06
Não vi o vídeo (não abre aqui), mas vectra quando não pega, é bom conferir o sensor de rotação.
por Edcezar » 18 Jun 2015, 16:21
Essa bateria é nova ?? conseguiria uma pra testar ??
TomHardy
por TomHardy » 18 Jun 2015, 17:20
Não é nova, mas o som, vidros, alarme e luzes funcionam normalmente, o que indica que a bateria está normal e carregada.
por Edcezar » 18 Jun 2015, 17:27
Tom,
Se puder testar com uma nova acredito que elimina um problema.
Acho a partida do vectra muito pesada.
por Arquiteto » 18 Jun 2015, 21:12
rgapski escreveu:Não vi o vídeo (não abre aqui), mas vectra quando não pega, é bom conferir o sensor de rotação.
pessoal o motor nem vira ...
212 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:07
