Vectra CCarro Apagou - Vectra C
86 mensagens
Re: Cai a rotação e morre andando
por Alcir Andreoni » 16 Abr 2015, 17:53
leandro_silvas escreveu:Mesmo sem oscilação nenhuma Alcir... ? Como confiro a pressão da bomba!?
Primeira pergunta a resposta é sim!
Testar a bomba somente em uma oficina com bancada de teste.
O teste com manômetro não é muito preciso.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 16 Abr 2015, 19:39
Trocou o pré-filtro da bomba? É bom verificar também a mangueira que tem na bomba.
leandro_silvas
Registrado em: 09 Out 2014, 08:30
Nome Completo: Leandro da Silva Santos
por leandro_silvas » 22 Abr 2015, 13:16
Creio que o problema de tudo seja a bomba de gasolina pois ontem, estava com pouco menos de 1/4 do tanque de gasolina, ao pegar uma subida, ele morreu e não pegava mais, desci a rua de ré(desligado) e ao chegar na rua de baixo que não era subida o carro pegou, fui direto ao posto de gasolina e não aconteceu mais!! :)
Mas antes de trocar a bomba ele chegava a ascender a luz da reserva agora com 1/4 ele morre alguma regulagem ?
joseluisalvarez
Registrado em: 05 Jan 2015, 14:37
Nome Completo: José Luis Cardoso Alvarez
VECTRA C MORRE ANDANDO RESOLVIDO
por joseluisalvarez » 19 Jun 2015, 18:33
Possuo um vectra c elegance automático, que está assim, ligo tiro da garagem, anda normal de repente desliga tudo, tento dar a partida e nada funciona, paro o carro, coloco a alavanca de na posição N ou P retiro a chave e coloco novamente ai dou a partida normal ando e volta a acontecer, Corta a corrente toda do carro pelo que pude observar hj pois até limpadores param, e não é sempre que acontece, ja andei mais de uma semana e nada ocorreu.
Quando o carro esquenta e atinge 1/4 da escala de temperatura, fica normal e não morre mais. O que poderá ser?
Desde já agradeço a atenção de todos e agradeço antecipadamente qualquer resposta, abraço.
Editado pela última vez por joseluisalvarez em 20 Jul 2015, 14:07, em um total de 1 vez.
Re: VECTRA C MORRE ANDANDO
por Almeidão » 19 Jun 2015, 19:13
Se cortar a corrente geral é possivel que seja o comutador
joseluisalvarez
por joseluisalvarez » 19 Jun 2015, 19:37
Almeidão, boa noite, obrigado pela resposta vou verificar e depois posto aqui. Abraço.
joseluisalvarez
por joseluisalvarez » 20 Jul 2015, 14:06
RESOLVIDO.... para minha surpresa e do antigo dono, o carro tinha um segredo que supostamente estava desligado, porém, a bateria descarregou e ele entrou em modo de segurança desligando o carro aleatoriamente e quando queria, fui a um eletricista e achou a caixinha que interrompia o fio do comutador, Almeidão obrigado, de certa forma vc acertou, pois foi indo nele que achamos o segredo, obrigado.
Aguinaldo Rodrigues
Registrado em: 12 Jan 2015, 21:32
Nome Completo: Aguinaldo Rodrigues de Oliveira filho
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
Re: VECTRA C MORRE ANDANDO RESOLVIDO
por Aguinaldo Rodrigues » 23 Jul 2015, 11:46
Possuo o Vectra Elite 2006 com GNV, meu problema é um pouco parecido, o carro morre quando estou andando na gasolina, assim que estou freiando ele desliga, porém é só colocar no N que ligo o carro de volta, já no GNV funciona normalmente.
EX: Corsa Classic
EX: Renault Clio Sendan Privillege
Vectra Elite 2006 2.4
por Arquiteto » 23 Jul 2015, 13:39
verifica bomba , linha de combustivel , filtro de gasolina , regulador de pressão , bicos etc
ou seja pode ser algo ligado a alimentação da gasolina ..
kuschausky
Registrado em: 14 Jun 2014, 23:54
Nome Completo: Diego Kuschausky
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
Carro apagou - Vectra C
por kuschausky » 05 Set 2015, 23:54
Olá galera,
Estava indo viajar esse feriadão e dessa vez o vectroso me deixou na mão. Estava na Rod. Dom Pedro, na maciota, uns 100km/h quando de repente escutei um chiadinho. Achei que fosse alguma coisa do freio pois quando freiei o barulho parou, mas era meio intermitente e bem baixo. Segui viagem e quando estava quase chegando ao meu destino, o motor apagou, o cambio entrou em neutro e eu fui pro acostamento sem direção hidráulica e com o freio duro. Abri o capô, olhei e tinha óleo e água, não havia fervido e não havia nenhum alerta no painel. Chequei as correias e estavam no lugar, esticadas. Fui bater na partida e o motor não vira, parece que está travado :62:
Fui de guincho no mecânico e na terça feira ele vai olhar o que aconteceu, tentamos girar a polia do virabrequim mas está travado. Aparentemente não houve pulo de dente pois as polias do comando estão sincronizadas. Agora fico encucado com o que pode ter acontecido... Já aconteceu algo parecido com o vectra da galera ai?
Re: [ELITE 2.4 AT] Motor Apagou na Estrada
por Arquiteto » 06 Set 2015, 00:15
palpite ... estourou alguma mangueira
fazendo o motor aquecer ... estou na torcida que seja so isto ...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 06 Set 2015, 12:37
Você verificou o compressor do A/C se está travado ? Já vi um mais de um relator onde mexânicos condenaram o motor por estar travado mas na verdade o problema era o compressor do A/C. Espero que no seu caso tenha sido só isso.
kuschausky
por kuschausky » 06 Set 2015, 22:04
Não estourou nenhuma mangueira, todos os fluidos com o nível ok.
Quando parei havia um cheiro de borracha ou plástico queimado, eu acredito que talvez a bomba dágua tenha travado. Vou checar o compressor do AC TB.
por Thiago Menezes » 06 Set 2015, 22:41
kuschausky escreveu:Não estourou nenhuma mangueira, todos os fluidos com o nível ok.
Eu ia falar da bomba d'água, o engraçado é que a temperatura não subiu ne [emoji102]
arsantoz
Registrado em: 07 Fev 2015, 23:29
Nome Completo: Adriano Rodrigues dos Santos
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 07 Set 2015, 20:20
Amigo, tb pode ser o focinho do motor de partida, que as vezes se parte e trava o volante do motor.
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
por Alcir Andreoni » 08 Set 2015, 09:51
Essa eu quero ver o resultado! :47:
kuschausky
por kuschausky » 08 Set 2015, 10:19
Alternador que travou. Carro ficou sem bateria e apagou. Menos mal, já tava preocupado! Pensei que era a dentada.
por Thiago Menezes » 08 Set 2015, 10:21
kuschausky escreveu:Alternador que travou. Carro ficou sem bateria e apagou. Menos mal, já tava preocupado! Pensei que era a dentada.
Menos mal, uffa :52: :88:
por Alcir Andreoni » 08 Set 2015, 10:24
Que alívio, né? :88:
flpsccp
por flpsccp » 09 Set 2015, 08:07
Nem fez barulho?
Geralmente fica com ruídos por um tempo para travar...
86 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 02:12
