Vectra B ⇒ Luz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
Re: luz da injeção acende em alto giro e falha
por Arquiteto » 12 Mai 2014, 00:40
tem varios topicos com abordando este assunto ... uma leitura vai te abrir portas
para resolver o problema ...use a ferramenta de pesquisa ...
gustavomiyazaki
Registrado em: 14 Mai 2014, 17:07
Nome Completo: luis miyazaki
Cidade: Maringá
Luz injeção eletrônica acendendo
por gustavomiyazaki » 14 Mai 2014, 17:54
Rapaziada boa tarde, sou novo por aqui...meu problema é que acabei de trocar a bateria do meu Challenge e agora a luz da ie fica acesa...alguem sabe do que se trata? O carro ta normal aparentemente..sera que é só um erro ou algo mais sério? Abraços
DarkStein
Re: Luz injeção eletrônica acendendo
por DarkStein » 15 Mai 2014, 08:59
Cara este tipo de diagnóstico, somente um Scanner lhe dará com precisão. Pode ser apenas o aterramento que não esta 100%, quando você mexeu nos cabos da bateria, ou mesmo na queda e retorno da tensão algum sensor falhou ou queimou.
Retira os cabos da bateria novamente, dá uma boa "mexida" neles e coloca de volta. Se a luz persistir, passe um scanner na central. Eu acredito ser aterramento.
gustavomiyazaki
Cidade: Maringá
por gustavomiyazaki » 15 Mai 2014, 19:37
DarkStein escreveu:Cara este tipo de diagnóstico, somente um Scanner lhe dará com precisão. Pode ser apenas o aterramento que não esta 100%, quando você mexeu nos cabos da bateria, ou mesmo na queda e retorno da tensão algum sensor falhou ou queimou.
Pois é meu companheiro vou passar por um scanner pra averiguar o quanto antes..espero que seja só aterramento mesmo kkkk valeu aí...abraços !
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 15 Mai 2014, 23:39
Fala ae Gustavo!!
Cara eu tava com um problema exatamente igual ao seu, porém eu consegui resolver seguindo a dica do doutor carro nesse video...
https://www.youtube.com/watch?v=OEqiuT7UdRY
gustavomiyazaki
Cidade: Maringá
por gustavomiyazaki » 16 Mai 2014, 19:37
Ramon Neves escreveu:Fala ae Gustavo!!
Fala Ramon, tranquilo ? .. O que efetivamente vc fez ? Limpou e ajustou os cabos no negativo ou trocou algo? Valeu pela dica..abraços parceiro!
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 17 Mai 2014, 01:05
Tranquilão parceiro!!
Cara eu desmontei o bourne negativo da bateria e lixei a ponta dos contatos, principalmente o que vai para lataria, lixe o terminal dos fios até aparecer o material brilhoso do cobre e aproveite para lixar também o próprio conector negativo da bateria e se possivel o terminal que vai no motor e o outro que pega na lataria prox. ao amotercedor diant. esquerdo!!
Valor a ser gasto R$0,90 da lixa e a sua mão de obra!! rsrs
Michael Douglas
Registrado em: 31 Mar 2014, 19:51
Nome Completo: Michael Douglas Tavares de Araújo
Cidade: joão pessoa
Estado: Paraiba
Luz da Injeção acesa
por Michael Douglas » 16 Jul 2014, 13:49
Boa Tarde pessoal.
Tenho um Vectra 98/99 2.2 8v, e sempre que a ventoinha dispara a luz da injeção acende, mesmo quando o carro esta com o motor frio e eu ativo o ar condicionado que a ventoinha é acionada a luz da injeção acende também....
O que pode esta acontecendo
Agradeço. :47:
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Luz da Injeção acesa
por Ramon Neves » 16 Jul 2014, 15:26
Faça o diagnóstico por lampejamento que através do código informado você saberá o que está danificado, leia esse tópico do link abaixo como fazer
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =49&t=1109
por Alcir Andreoni » 16 Jul 2014, 15:28
Seu sensor de temperatura deve estar com defeito... :47:
Michael Douglas
Cidade: joão pessoa
Estado: Paraiba
por Michael Douglas » 16 Jul 2014, 15:54
já troquei o sensor de temperatura.!
por Alcir Andreoni » 16 Jul 2014, 16:08
Seu carro tem cebolão no radiador?
Michael Douglas
Cidade: joão pessoa
Estado: Paraiba
por Michael Douglas » 16 Jul 2014, 16:46
tem. mais fica desetivado, não tem nenhum soquete para conectar
por Alcir Andreoni » 16 Jul 2014, 17:39
Então é melhor passar por um scanner...
jardson santos
Registrado em: 22 Jul 2014, 02:21
Nome Completo: jardson de almeida santos
Cidade: porto velho
Estado: Rondônia
por jardson santos » 22 Jul 2014, 02:54
Amigo meu vectra gl 98 8v estava com o mesmo problema o que vc tem q fazer para resolver o problema e trocar o sensor de oxigenio/sonda lámbida o carro vai ficar ate mais economico. Abraco
Jei
Registrado em: 13 Mai 2013, 22:07
Nome Completo: Jeison Faria
Cidade: Ibirubá
luz da injeção acendendo
por Jei » 22 Jul 2014, 20:07
dae moçada.
seguinte, minha luz da injeção começou hj a demorar para desligar qndo dou arranke, e agora pouco ela começou a ascender do nada andando..
notei q ela começou demorar p desligar hj qndo tirei um botao do ar recirculado do painel e andei sem ele. depois disso ela fikou assim, mas o carro esta normal, nao falhou nem nada mais..
pode ter algo a ver a retirada do botao com isso ou foi coincidencia demais???
aguardo algum entendido..
abraço
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
Re: luz da injeção acendendo
por Bacholsky » 23 Jul 2014, 07:01
Pode ser coincidência. Faça o diagnóstico com o Jumpers que fica mais fácil pra identificar.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 23 Jul 2014, 09:29
Nesse link você encontra como fazer o auto diagnóstico.
Jei
Cidade: Ibirubá
por Jei » 23 Jul 2014, 12:59
passei o scanner, e acusou mistura pobre.. ai foi zerado e ta normal agora...
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 23 Jul 2014, 15:21
Então fique ligado se vai acender novamente. Caso acenda veja o funcionamento da sonda lambda no scanner.
461 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:50
