Vectra B ⇒ Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
corsa turbo
Re: Prolema Luz ABS,AIR BAG, TC..
por corsa turbo » 16 Jan 2014, 15:16
Boa tarde.
Se a aparelhagem e oficina era de confiança, a parte eletrica/modulos dos sistemas devem estar com defeito, muito suspeito isso..
Com o scaner OP CON que é vendido no mercado consigo acessar todos esses sistemas em meu carro.
Leve em um bom eletricista ou outro local para tentar rastrear e começar a ter um norte para verificação.
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Ricardo Crispim » 16 Jan 2014, 16:14
Também achei bastante estranho não conseguirem escanear nada, porém o ideal agora seria realmente tirar o painel que é uma operação bastante simples depois de você ler o how to aqui no fórum e trocar as lãmpadas por novas.
Falhas no MID de vectra deste ano é meio difícil, podem ser as lampadas também
Forte abraço!!!!!!!!
José Leal
por José Leal » 16 Jan 2014, 17:03
O engraçado é que mesmo com o Tech2, vc não conseguiu acessar o MID. Pelo OPCom aqui, consegui acessar o MID que instalei no meu Classic, só não consegui alterar as configurações.
Certa vez, com o Rasther, consegui entrar no MID tb. Lembro-me que consegui fazer o teste do display.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 17 Jan 2014, 17:27
Sim o pessoal é de confiança, e na GM também o mecânico era experiente..
Referente as luzes do MID, creio que nao podem estar queimadas por que todas as outras funções do mesmo funcionam.
o problema é sobrar um tempo para retirar o painel , esta bem complicado hehe.
ja li o tutorial aqui do site, nao é complicado, como digo: precisa apenas de carinho e paciência...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Jan 2014, 23:03
José Leal escreveu:O engraçado é que mesmo com o Tech2, vc não conseguiu acessar o MID. Pelo OPCom aqui, consegui acessar o MID que instalei no meu Classic, só não consegui alterar as configurações.
Pois é, com o TECH2 deveria ter entrado e acessado. Se não o fez, ou tem problema nos módulos, defeito na fiação ou erro de operação (ele não selecionou as opções corretas), lembrando que se o carro é ano X modelo Y, o que vale é o modelo na hora de selecionar o ano do carro, no caso seria Y.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 18 Jan 2014, 10:42
sim, ele tentou no ano e modelo certo, no modelo com ano diferente, porem nada resolveu..
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Nome Completo: marcus vinicius lopes domingos
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 26 Jan 2014, 01:38
o q seria mid? computador de bordo?
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 26 Jan 2014, 10:10
isso mesmo, computador de bordo.
Cdvinho
Registrado em: 22 Set 2013, 12:35
Nome Completo: Aerton de oliveira silva
Cidade: Sao jose dos campos
LUZ DO ABS E TC ACEZAS
por Cdvinho » 03 Mar 2014, 03:47
OLA BOM DIA A TODOS OS AMIGOS VECTREIROS,ESTOU COM UMA DUVIDA CRUEL,A SEMANA PASSADA LEVEI MEU VECTRA CD 2.2 A OFICINA PARA TROCAR A CAIXA DE DIREÇÃO E APROVEITEI PARA TROCAR O TENSOR DA CORREIA E A BOMBA DE GASOLINA,DEPOIS DE 2 DIAS FUI PEGAR O CARRO E PARA A MINHA SURPREZA O MECANICO FALOU QUE EU ESTAVA COM PROBLEMA NA PARTE ELETRICA,POIS ALUZ DO ABS E DO TC NÂO SE APAGAVA FICAVAM ACEZAS DIRETO,MAS ELE NÃO TINHA ESSE PROBLEMA ANTES DE MIM LEVAR O CARRO PARA O MECANICO,DEPOIS DISSO NÂO CONSIGO NEM MAIS DORMIR DIREITO,ALGUEM PODE ME DAR UMA AJUDA E ESCLARECER O QUE ESTA ACONTECENDO COM MEU VECTRA DESDE JA MUITO OBRIGADO AOS AMIGOS DO CLUBE
marcusbatera1
Cidade: RJ
Re: LUZ DO ABS E TC ACEZAS
por marcusbatera1 » 03 Mar 2014, 10:03
bom dia irmão assim na minha pouca experiencia, ctz o teu mecânico ao mexer nessa caixa de direção deve ter danificado os sensores q fazem a leitura do ABS.
Cdvinho
por Cdvinho » 03 Mar 2014, 17:27
Desde ja muito obrigado pela atenção o que devo fazer para que as luzes voltem a se apagar onde devo levar em uma auto eletrica ou ao mecânico obrigado
por JoãodoValle » 04 Mar 2014, 13:17
Na boa amigo, nunca mais volte a esse mecânico!
Vai precisar passar um scan ai e verificar o porque dessas luzes acesas, tente remover os cabos de bateria e deixar soltos por alguns minutos, primeiro o negativo depois o positivo, e para inserir faça o contrário.
Se foi gravado algum erro simples no sistema isso deve apagar a memória, caso não resolva leve a algum lugar que entenda de GM e tenha um scanner em mãos.
"Parte elétrica" esses mexânicos viu....
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 04 Mar 2014, 22:59
ja verificou o fusivel? Fusivel queimado acende a luz do abs. Ta funcionando o velocimentro?? Se nao ta, com certeza é o sensor da roda diant esquerda.
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 05 Mar 2014, 03:12
Deixa eu tentar te ajudar, passei por um problema tipo ao seu ano passado, a luz não apagava de jeito nenhum, então fazendo uma manutenção na roda dianteira, não lembro se direita ou esquerda, pude observar que havia um plugue quebrado, certamente o que fazia leitura da roda, lembrei, era o direito, então, eu cortei os fios e liguei direto, foi tiro e queda, apagou as luzes do painel como um passe de mágica. Bem provável que seu mecânico tenha desplugado, ou quebrado mesmo, pois já devem estar bem ressecados, dá uma olhadinha depois fala se não era. :88:
Cdvinho
por Cdvinho » 05 Mar 2014, 03:26
wyll_rj escreveu:Deixa eu tentar te ajudar, passei por um problema tipo ao seu ano passado, a luz não apagava de jeito nenhum, então fazendo uma manutenção na roda dianteira, não lembro se direita ou esquerda, pude observar que havia um plugue quebrado, certamente o que fazia leitura da roda, lembrei, era o direito, então, eu cortei os fios e liguei direto, foi tiro e queda, apagou as luzes do painel como um passe de mágica. Bem provável que seu mecânico tenha desplugado, ou quebrado mesmo, pois já devem estar bem ressecados, dá uma olhadinha depois fala se não era. :88:
desde já muito obrigado a todos os irmãos do clube pela atenção E A PREOCUPAÇâo em ajudar a quem nessecita de ajuda com problemas relacionados a vectras assim que eu verificar e resolver o problema posto aqui abraços a todos
gramamau
Registrado em: 24 Mar 2014, 14:59
Nome Completo: mauricio de oliveira seme
Re: ola obrigado preciso de ajuda
por gramamau » 27 Mar 2014, 17:35
paulo rogerio escreveu:meu vectra esta acendendo 1 luz escrito tc ele é 97 qoe é essa luz como faço pra resolver esse poblema
Boa tarde galera
Meu vectra é 99 2.2 16v.
Gostaria de saber se tem alguem que pode me ajudar pois quando ligo ele a luz do abs nao apaga de jeito nenhum ja verifiquei todos os sensores ja medi com o teste ta tudo ok. nao acusa nenhum erro mas nao apaga a bendita lampada
Preciso de ajuda
Obrigado
por Arquiteto » 27 Mar 2014, 17:41
acesse a central com um scaner e apague o erro que esta gravado
isto pode resolver o problema ...
por Ricardo Crispim » 27 Mar 2014, 20:19
Arquiteto escreveu:acesse a central com um scaner e apague o erro que esta gravado
Além disso, aconselho a fazer o que eu fiz. Revise todos os sensores, tanto os das rodas dianteiras como traseiras. O meu volta e meia tenho de verificar o da roda traseira esquerda, pois com a trepidação das ruas horriveis aqui da cidade às vezes ele acende...
Forte abraço!!!!!!!!!!
gramamau
por gramamau » 27 Mar 2014, 21:56
ok muito obrigado
Alguem pode me ajudar onde tem aqui pro lado do Parque São Lucas - SP mais ou menos quanto custa, porque da ultima vez que levei o cara queria me enrolar e cobrou 280,00 reais so pra apagar 1 erro no computador de bordo.
Ja agradeço...
gramamau
Re: ola obrigado preciso de ajuda, LUZ ABS ACESSA
por gramamau » 31 Mar 2014, 19:23
Boa noite
Galera gostaria de saber...
Modulo do abs é individual ou não.
Aonde eu posso verificar o erro do abs.
Ja passei o scaner , ja fiz o jamper na central e não acusa nenhum erro, o q posso fazer.
Não encontro nenhum lugar aqui q verifica q faz uma verificação mais detalhada.
Meu VCD continua com a luz do ABS acessa não sei mais o q faço.
Alguem indica algum lugar em SANTO ANDRE,SÃO CAETANO ou em SÃO PAULO.
Ja agradeço.
404 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:43
