Som & Tuning ⇒ Ajuda Radio original Vectra B
62 mensagens
Kevynromulo
Registrado em: 30 Out 2019, 18:02
Nome Completo: Rômulo Marçal de jesus
Cidade: Luziania
Idade: 43
Problema na instalação do radio original famar DF-941 com MID do vectra cd 99
por Kevynromulo » 30 Out 2019, 18:37
Boa noite galera !!!
Sou novo por aqui e ainda não sei bem utilizar o site
Mais vai ai meu problema faz 10 anos que comprei um vectra modelo CD ano 98
Quando comprei o carro o chicote original veio todo cortado e recente mente adiquiri um radio original Famar DF-941
Consegui uma tomada original em um ferro velho e reconstitui o chicote porem os fios que vem do MiD são todo iguais
Marrons com uma listra Branca alguen tem um eaquema eletrico que possa me ajudar a resolver o problema das pinagens ?
por chirola » 30 Out 2019, 19:52
Kevynromulo escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera !!!
oi romulo meu nome e manuel acredito que posa ajudar com alguma informaçao .
a maioria dos som que utiliza a chevrolet utiliza os mesmos pins
tem um fio vermelho e branco ou vermelho e cinza so tem um com esa cor que vem do mid ele vai ligado no pin A5 da imagem ele e o que faz a troca de data para radio no mid se nao ligar ele nunca vai ter comunicaçao entre mid e radio.
os fios marrom sao 3 so que para saber cual e cada um vc teria que tirar o plug do mid e com um tester para medir continuidade facre o test para identificar a ordem deles
pin 9 do plug do mid vai ligado ao pin C17 do plug do som (olha a ordem na imagem )
pin 10 do plug do mid vai ligado ao pin C18 do plug do radio
pin 11 do plug do mid vai ligado ao pin C22 do plug do radio
o plug do mid tem identificado o pin 1 na lateral dele--- marrom no plg de 32 pins e vermelho no de 26 e so contar a partir dele para ver cuais sao os 9-10 e 11
tomara consiga ligar sem problemas abraço
62 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 19:16
