Vectra B ⇒ tudo sobre ar condicionado
389 mensagens
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 17 Abr 2017, 08:16
firetxelo escreveu:Bom dia amigos, sou novo no grupo e tenho uma dúvida.
O ar condicionado do meu Vectra GLS 98/99 não está funcionando. Quando levei numa mecânica me disseram que teria que trocar um rele específico, porém como moro no interior de SP numa cidade pequena não estou conseguindo achar essa peça. Alguém poderia me indicar um lugar onde posso achar, ou alguma outra forma de resolver esse problema.
Obrigado.
Um local fácil de achar é o mercado livre
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 17 Abr 2017, 08:21
Já foi testado se realmetne é o relê? O ar para por vários motivos, e muitas vezes o problema esta antes do relê que aqui na minha cidade custa algo de 60 reais. Eu mesmo comprei um nao faz tempo e o problema era antes dele. Bem, quem lhe informou deve ter testado com um relê reserva. É fácil para achar no ML
Thiagonf27
Registrado em: 19 Fev 2017, 14:44
Nome Completo: Thiago Furtado
por Thiagonf27 » 18 Abr 2017, 20:44
Boa noite tenho um vectra 98/98 gls 2.2 8v ar digital. O ventilador de ar forçado não funciona e ao abrir a parte de cima do carro onde fica o ventilador vi que não tem aquela resistência verde que muitos mostram aqui. Esse modelo só tem aquela resistência no interior do carro ou alguém rancou a resistência verde? Já fiz o teste do ventilador na bateria e ele está funcionando. Desde já obrigado
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 21 Abr 2017, 15:01
oi boa tarde ,tenho vectra cd 98 eu fiz o teste para ver se tem gás no caninho do ar mas não tem ar ,quando ligo o ar condicionado não gela ate sai um ar quente depois que o motor esquenta ,mas na posição de ventilação nos pés sai um ar gelado , o que sera que pode ser
por Almeidão » 24 Abr 2017, 12:31
williansapz escreveu:Fuente del Mensaje oi boa tarde ,tenho vectra cd 98 eu fiz o teste para ver se tem gás no caninho do ar mas não tem ar ,quando ligo o ar condicionado não gela ate sai um ar quente depois que o motor esquenta ,mas na posição de ventilação nos pés sai um ar gelado , o que sera que pode ser
Se o compressor do seu carro não tiver gás, ele nem liga, ele se protege para não estragar já sabendo que vamos tentar ligar dele de qualquer jeito, a não ser que alguem faça uma ligação direta nele, ai é querer estragar ele mesmo. Bem, o vento frio no seu pé, só voce mesmo pra saber se é ar condicionado ou se é apenas o ventilador interno. Liga o ventilador com a o carro desligado e compare que tipo de ar chega ali.
Thiagonf27
por Thiagonf27 » 24 Abr 2017, 18:26
Thiagonf27 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite tenho um vectra 98/98 gls 2.2 8v ar digital. O ventilador de ar forçado não funciona e ao abrir a parte de cima do carro onde fica o ventilador vi que não tem aquela resistência verde que muitos mostram aqui. Esse modelo só tem aquela resistência no interior do carro ou alguém rancou a resistência verde? Já fiz o teste do ventilador na bateria e ele está funcionando. Desde já obrigado
Boa noite! Resolvido.
O problema estava na resistência do ar digital. Estava com mal contato e os contatos já estavam torrando. Consegui resolver tirando a resistência, refazendo a solda dos contatos. E esse modelo não tem a resistência verde que fica junto do ventilador do ar forçado, tem somente esse módulozinho que fica ao lado do pedal do acelerador na parte superior direita, ele fica dentro do dulto de ar.
Thiagonf27
por Thiagonf27 » 26 Abr 2017, 19:36
O meu está sem gás, mas quando ligo o ECO o motor dá uma caída. Isso quer dizer que o compressor armou e está bom ou tem algo errado?
jakissiv
Registrado em: 03 Mai 2017, 00:19
Nome Completo: Jackson Antunes
Cidade: São José dos Campos
por jakissiv » 13 Mai 2017, 14:15
olá pessoal do clube, sou novo no fórum, recentemente comprei um vectra 2.2 16v automático estou muito contente com o carro, peguei ele sem o ar condicionado funcionar, só precisava dar a carga de gás e funcionou que uma beleza. porem como uso o carro pra viajar ele fica mais parado e hoje fui andar com ele e percebi que o ar condicionado não está gelando. Fiz um teste liguei o ar e olhei o compressor ele ligou porem não gela, mas notei que no difusor do carona tá mais gelado do que os outros. então acho que estou com um problema no comando nao sei deve ser os motores que abrem e fecham a passagem de ar. Como que resolvo isso alguém pode me ajudar pois uso muito o ar condicionado. Se alguém já teve esse problema me de uma luz. obrigado esqueci de descrever que meu ar condicionado é o digital!
Abraços !
Sr Mendes
Registrado em: 24 Mai 2017, 20:11
Nome Completo: Fernando Vicente Mendes
Cidade: IPATINGA
por Sr Mendes » 25 Mai 2017, 19:53
Eai galera. Sou novo aki e de vectra tbm, peguei um verdao 96/97 ai tava meio judiado mas ta na lanternagem e pintura. Queria saber sobre o filtro secador pois o ar condicionado nao ta funcionando e depois de tirar o parachoque p reparo notei q um dos tubos esta desencaixado do filtro. Entao vai a pergunta: e so encaixar e colok o gas? Desde ja agradecido.
por Arquiteto » 26 Mai 2017, 00:04
blz Mendes
e basicamente isto pra ver se o sistema vai voltar a funcionar entretanto
podem aparecer outras coisas na ocasião, como este serviço e feito em oficina especializada e importante
vc levar em uma com boas referencias, procure o Sodre Organizador ai em Ipatinga e veja um indicação com ele
Márcio_alves
Registrado em: 28 Dez 2015, 09:47
Nome Completo: Márcio Alves dos santos
Cidade: Sarandi
[VECTRA B] Problemas no ar condicionado
por Márcio_alves » 14 Jun 2017, 09:12
Bom dia pessoal.
Sou novo no fórum, está a minha primeira postagem, geralmente acompanho as coisas aqui e já resolvi varias com este fórum. mas não encontrei nada a respeito do que preciso sobre o ar do meu Vectra 98/99 gls 2.2 8V.
O ar dele funciona normal, até chover. quando chove ele aciona o painel, liga o ventilador mas não parte o motor do ar condicionado. Já levei em alguns lugares e cada um me diz algo diferente. começou falando que era o painel (que é digital), passou para o compressor, depois veio reles, o ultimo me disse que é a central do carro que está com defeito, mas nenhum deles resolveu meu problema.
Alguém já passou por isso? tem alguma dica do que posso ver?
Desde já agradeço
breno.ferraioli
Registrado em: 15 Dez 2015, 11:39
Nome Completo: Breno Ferraioli
Cidade: santo andre
por breno.ferraioli » 05 Jul 2017, 21:27
O ar condicionado perde eficiencia em rodovias.
Já foi trocado valvula torre.
Não sei se o ar perde eficiencia na cidade pois não ando muito tempo.
O ar quente já foi removido.
O nível do gás está ok!(de acordo com o mecanico)
Alguém sabe qual é o defeito?
fernandoievenes
Registrado em: 26 Fev 2017, 09:45
Nome Completo: Fernando Luciano deveres dos Santos
Cidade: Maringá
por fernandoievenes » 16 Jul 2017, 21:12
Olá boa noite meu ar não funciona o ar quente o frio tá normal o meu é um vectra b 98 o ar e digital
por Arquiteto » 16 Jul 2017, 21:32
breno.ferraioli escreveu:Fuente del Mensaje O ar condicionado perde eficiencia em rodovias.
não sou o especialista do assunto mas se começa gelando e depois vai diminuindo
a velocidade e aumentando a temperatura
o sistema pode estar congelando e obstruindo ao fluxo de ar ....
agora como equalizar isto deixo pros especialistas
por Ju_Bueno » 17 Jul 2017, 07:23
fernandoievenes escreveu:Fuente del Mensaje Olá boa noite meu ar não funciona o ar quente o frio tá normal o meu é um vectra b 98 o ar e digital
Provavelmente isolaram o sistema de ar quente. Daquele tubo plástico atrás do motor saem 2 mangueiras que atravessam a parede corta-fogo que levam e retiram a água aquecida do radiador que fica dentro do painel - do console à frente da alavanca do câmbio pra ser mais exato. Geralmente desligam essas mangueiras pelo radiador apresentar vazamento.
elielson rodrigues
Registrado em: 25 Jun 2016, 04:03
Nome Completo: elielson rodrigues de paula
Cidade: campo belo mg
por elielson rodrigues » 27 Jul 2017, 01:38
ola sera que alguem pode me ajudar,tenho um vectra b 98 e o ar quente nao esta funcionando oq pode ser?
por Ju_Bueno » 27 Jul 2017, 08:35
Leu as postagens mais acima? Pode ser de ajuda.
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 23 Ago 2017, 17:18
meu vectra cd 97 quando aciono o ar nem sequer liga nada ja verifiquei o rele fusiveis e nada o q pode ser?
Diesel
por Diesel » 23 Ago 2017, 20:56
claudiocasilva escreveu:meu vectra cd 97 quando aciono o ar nem sequer liga nada ja verifiquei o rele fusiveis e nada o q pode ser?
Quando o sistema está sem gás, o compressor não aciona.
Você precisa levar seu carro em uma oficina especializada em ar condicionado pra verificarem a pressão e onde está vazando.
Meu Astra veio do mesmo jeito: o botão do A/C acendia mas não acionava o compressor. O sistema estava sem gás e com vários vazamentos devido à falta de uso. Acaba ressecando retentores e mangueiras, deixando o gás escapar.
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 25 Ago 2017, 12:27
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje
Nem o vento normal?
389 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:51
