Vectra CChave de Seta - Vectra C
99 mensagens
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: chave de seta
por marcelo.souza2 » 27 Mar 2015, 15:34
Fui pesquisar um pouco e realmente vai ser preciso sacar o volante, ele é uma peça única com a alavanca do limpador.......veja como ele é:
Abs
Re: chave de seta
por Edcezar » 27 Mar 2015, 16:11
marcelo.souza2 escreveu:Fui pesquisar um pouco e realmente vai ser preciso sacar o volante, ele é uma peça única com a alavanca do limpador.......veja como ele é:
Abs
Se for comprar tenha cuidado.
É diferente no sedan e no hatch por causa do limpador, mid, piloto automático...
Enviado do meu GT-I9505
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
Re: chave de seta
por marcelo.souza2 » 27 Mar 2015, 16:48
Edcezar escreveu:
Abs
Boa Edcezar
carlosrocha
Registrado em: 12 Jan 2015, 14:40
Nome Completo: Carlos Jose de Freitas Rocha
Cidade: Vassouras
Re: chave de seta
por carlosrocha » 06 Abr 2015, 09:56
Colega, você vai ter que retirar o volante sim, mas lembre-se de desconectar a bateria antes por causa do airbag.
Atrás do volante tem 3 parafusos do airbag, e após desconectar o plug dele, você terá acesso a capa da coluna com 2 ou 3 parafusos. Depois tem uma outra peça meio complicada que não sei o nome agora, tipo um "leque" que parece ser chato de mudar a posição, não sei informar mas tome muito cuidado... no mais é isso.. dá um confere no manual de serviços que tem no post ae.
boa sorte! Abs!
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: chave de seta
por Jeferson.eng » 07 Abr 2015, 22:21
Boa noite colegas do clube.
Aproveitando o tópico, possuo um Vectra Collection 2011 que também está apresentando um probleminha na chave de seta: ao acionar para esquerda, algumas vezes ela não "trava" na posição, e pelo que vi isso só se resolve com a troca do conjunto. No Collection tem apenas o Cruise Control, e procurando pra comprar a original vi em vários lugares pelo menos 3 códigos diferentes para a mesma peça. Considerando somente o modelo sedan de 2006 a 2011, existe alguma diferença de encaixe ou algo assim entre anos/modelos, ou é tudo a mesma coisa?
E tenho uma dúvida também quanto a troca da peça, pois vi que é preciso retirar o volante. Para quem já efetuou a troca, tem alguma dificuldade "extra" ou é só serviço de paciência mesmo? Tenho certeza que se levar o carro pra alguém fazer não terão o mesmo cuidado que eu, ou vão riscar o volante, ou marcar painel, enfim...gosto de eu mesmo arrumar as coisas do meu carro.
Achei alguns vídeos mostrando, e parece ser bem simples. Vou colocar o link de dois que achei interessante. O segundo, apesar de não ser do nosso Vectra, aparentemente é o mesmo procedimento.
https://www.youtube.com/watch?v=PMGso72NVG4
https://www.youtube.com/watch?v=DJJqYZ6TGD0
Re: chave de seta
por Edcezar » 08 Abr 2015, 09:59
Jeferson.eng escreveu:Boa noite colegas do clube.
São códigos diferentes por causa do Hatch e do sedan.
No Hatch tem o limpador traseiro, alguns com controle do PC de bordo e piloto automático...
O seu deve ser o com piloto automático, sem controle de PC de bordo e sem limpador.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: chave de seta
por Jeferson.eng » 08 Abr 2015, 10:39
Certo, o problema é que na mesma configuração do meu, sedan e somente com piloto automático, encontrei códigos diferentes, aí fiquei na duvida se, por exemplo, a chave de um Elegance 2006 somente com Cruise Control, é igual a do 2011 ou existe diferença entre os anos?
Lucas Luciano
Registrado em: 08 Abr 2015, 20:19
Nome Completo: Lucas Luciano dos Santos
Cidade: Goiania
Re: chave de seta
por Lucas Luciano » 08 Abr 2015, 20:33
No meu carro deu o mesmo problema, levei numa elétrica conhecida e por +ou- 350,00 foi efetuado a troca da mesma (levando em consideração da chave de seta ser original). O procedimento utilizado pelo eletricista foi a remoção da bolsa de air bag, volante, painel de instrumentos e aquela peça de plástico que fica abaixo do volante. Fora isso o resto foi Pug and Play.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: chave de seta
por Jeferson.eng » 09 Abr 2015, 13:36
É preciso retirar o painel de instrumentos também?
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Re: chave de seta
por 3DmanBR » 14 Jun 2015, 16:29
Eu ja desmontei pra trocar a minha, seguindo o video do Daniel..nesse link que vc postou. Eu comprei uma no ML...eu fiz tudo..desliguei a bateria..aguardei um minuto...destravei por tras do volante a bolsa...tirei...folguei o volante...tirei..desmontei a caixa que fica em volta da direção...não precisa tirar o painel..´só soltar uma peça que é de couro meio maleável...fiz tudo... tirei o hard disk..nem desconectei..só fastei pro lado..na hora de desconectar a chave de seta nao consegui desplugar...eu estava sem o manual de reparo na epoca..ai resolvi fazer uma merda..Vou desmontar a chave aqui e tirar so a alavanca esquerda...ai quando fui abri..foi mola pra todo lado..peças pequenas...ai perdi a peça qe comprei...resultado? montei tudo de volta e ainda hj estou com a chave dando seta pra esquerda em qualquer buraco. Tenho fotos do processo. E vc ja resolveu?
Daniel Piovesana
Registrado em: 03 Mar 2015, 22:12
Nome Completo: Luiz Daniel Cordeiro Piovesana
Re: chave de seta
por Daniel Piovesana » 14 Jun 2015, 18:25
Não sei se é igual no nosso, mas achei esse vídeo do cara trocando a chave de seta pra colocar Cc em um operador. Se for igual não precisa desmontar o volante.
Segue o video:
https://youtu.be/jEY3UcJs0e0
T+
Re: chave de seta
por Edcezar » 14 Jun 2015, 18:45
Daniel Piovesana escreveu:Não sei se é igual no nosso, mas achei esse vídeo do cara trocando a chave de seta pra colocar Cc em um operador. Se for igual não precisa desmontar o volante.
Segue o video:
T+
Não são iguais.
Tem que tirar o volante.
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Re: chave de seta
por 3DmanBR » 19 Jun 2015, 10:17
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 11:01
Re: Chave de seta. Alguém já desmontou uma do VC?
por Flavio Nascimento » 16 Set 2015, 12:45
Pessoal no meu caso acontece o seguinte, depois que troquei o Hard Disc a minha seta não desarmava quando virava para esquerda, abri a carcaça da coluna de direçao para ver se encontrava o problema porém não encontrei e para minha infelicidade agora o outro lado também não desarma. Quando aciono a seta eu percebi que o pino sai pra fira da chave de seta mas os mesmo não e acionado para desarmar quando desfaço a volta no volante, a principio o ressalto do volante tb esta normal, alguém tem ideia do q seja?
por Alcir Andreoni » 16 Set 2015, 13:32
Flavio Nascimento escreveu:Pessoal no meu caso acontece o seguinte, depois que troquei o Hard Disc a minha seta não desarmava quando virava para esquerda, abri a carcaça da coluna de direçao para ver se encontrava o problema porém não encontrei e para minha infelicidade agora o outro lado também não desarma. Quando aciono a seta eu percebi que o pino sai pra fira da chave de seta mas os mesmo não e acionado para desarmar quando desfaço a volta no volante, a principio o ressalto do volante tb esta normal, alguém tem ideia do q seja?
Acredito que você terá de trocar a chave de seta... :47:
por Almeidão » 16 Set 2015, 15:24
Tirar ela fora, e acionar ela na mão e depois forcar o pino para ver se ela desarma. Se desarmar então o pino está sendo osbstruido por algo, se não desarmar, ele sai sem efeito, ai só trocando ou tentando consertar que é bem complicado
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 16 Set 2015, 18:03
Almeidão escreveu:
Almeidão, eu fiz o que vc falou, tirei a chave e armei a seta na mão, no momento em que eu aciono ela, o pino salta pra fora, feito isso eu aperto ele com o dedo e ele retrai desarmando a seta normalmente, mas quando eu monto a chave no lugar o problema não resolve.
Não sei onde eu li uma vez, que um cara teve que preencher o ressalto do volante pois houve um desgaste no ressalto que estava impedindo do mesmo acionar o pino, eu olhei o ressalto do meu volante e aparentemente está normal, não dá pra ver 100% pq não tenho o saca volante pra retirar e fazer uma avaliação mais precisa, mas olhando de lado não vi nenhum problema até então, será que é o pino que tá gasto?
KGB_Black
Registrado em: 29 Set 2015, 08:54
Nome Completo: Kgb Black
Cidade: Xanxerê
por KGB_Black » 29 Set 2015, 09:14
Cara eu tive problema esses tempos com a chave de seta tb que ela ficava armada ou as vezes com um minimo toque na chave ela armava mesmo estando em posição normal! os cara desmontaram ela e foi a pior coisa que fizeram! levou mais de um mes montando e desmontando ela pra arrumar! e ate hj me incomodo as vezes que ela fica piscando bem rapido ou nao desarma! mas no meu caso é problema na chave mesmo e pra resolver so trocando! o pequeno problema é q ela custa aki em torne de 750,00 no cambio negro ja achei por 650,00 no mercado livre apareceu uma vez por 450 mas quando fui comprar alguem comprou antes que eu em questao de segundos hehehe é uma peça cara nao tem em muitos lugares!
outra cois que pode ser é o modulo regulador da seta uma caixinha q fica perto dos fusiveis quadradinha de uns 5x5cm q custa algo en torno de 200,00 essa eu troquei resolveu por um tempo mas voltei a me incomodar com a seta! to vendo q nao vai ter jeito e vou ter q torrar os pila e comprar uma chave nova!
abraço
André Daniel Stmm
Registrado em: 27 Out 2015, 14:52
Nome Completo: André Daniel Stumm
Cidade: Nova Santa Rita
[GERAL]
por André Daniel Stmm » 27 Out 2015, 15:04
Boa tarde. A chaves do pisca do meu VECTRA Ellegance 2010/11 pararam de funcionar corretamente. Acontece que o mesmo possui computador de bordo, e não encontro a chave em lugar algum. Alguém pode me ajudar?
Re: chave de seta
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 15:12
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto :88:
99 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
Bem-vindo: 05 Ago 2026, 21:07
