Geral ⇒ | Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
181 mensagens
Re: | Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
por Alez » 18 Fev 2014, 09:28
Bruno Cesário escreveu:Putz, esponja de cozinha nos vidros ? Me diz que NÃO passou a parte verde. rsrssrs
A lixa 2000 é a melhor alez, fica relax.
Desde o dia em que tu sugeriu eu fico olhando para os vidros e pensando: Será?
Já pensei em testar no vidro vigia traseiro pra ver se dá merda.
Tenho a mão pesada.
Assim como o amigo ClaubioBA já estraguei os parabrisas do Gol que tive arranhando com o lado verde da bucha para retirar uma tinta do inferno que tinha usado para criar um anúncio de venda. Depois disso traumatizei.
E tenho muito receio mesmo de mesmo na lixa 2000 que já usei para polir farol, errar a mão e estragar o vidro.
E no caso do Prolitec tenho receio de manchar a pintura ou estragar a borracha.
Acho que vou deixar com mancha de chuva mesmo.
Hehe.
por Alcir Andreoni » 18 Fev 2014, 09:32
Alez escreveu:
Tenho a mão pesada.
Hehe.
Não precisa ter medo. :28:
Com a Lixa 2000, água e detergente neutro, aquela da cozinha da sua casa, não tem como errar...
por Bruno Cesário » 18 Fev 2014, 12:35
Alcir para moderador.
rsrrsrsrsrs
o alez, faz sem medo
por Alcir Andreoni » 18 Fev 2014, 13:13
Bruno Cesário escreveu:Alcir para moderador.
rsrrsrsrsrs
Boa pedida!!!!
por Janderson » 18 Fev 2014, 17:20
rsrrsrsrsrs
Já é, tão viajando, kkkkk.... :38:
abraços
por Alez » 19 Fev 2014, 14:26
Janderson escreveu:
rsrrsrsrsrs
abraços
Já que o Mestre apareceu por aqui.
O que tem a dizer a respeito das receitas postadas nesse tópico?
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 14:29
Alez escreveu:
Janderson escreveu:
rsrrsrsrsrs
abraços
Vi mais uma!
Vinagre branco ou bicarbonato de sódio...
por Janderson » 19 Fev 2014, 16:26
Sem ser mestre, mas deixa de ser mala Alez, faz o negócio que nem o Cláudio BA falou, não tem erro, vai na fé, é só vc. cuidar, não ser estabanado nem nada que tudo acaba bem, esse acido para limpar vidro é como qualquer produto químico, igual a que se usa em casa para limpezas, etc...usado corretamente, com calma nada dá errado.
Eu já usei sim um produto desses que nem o Cláudio falou, comprei no ML, não me lembro o nome mas fazia a mesma coisa, tinha comprado um Astra de uma senhora de 72 anos, zerado, 2006, mas tava horrível o vidro traseiro e o para-brisa, e o pior, acho que ela colocou algo no reservatório de água do para-brisa, pois no vidro tinha umas marcas de mancha seca que eram semelhantes quando se dá o esguicho, e no vidro atras também , a marca começa na linha do esguicho, sei que fiquei muito chateado, além disso tinha outras marcas de lavagem onde devem ter lavado no sol e secou shampoo no vidro, etc...tava feio mesmo, só se livrava o local onde passava a palheta, eu também não tinha coragem, pensava em escorrer na pintura ( e o Astra ainda era preto sólido) imagina se pegasse !!!, mas como tava feia a situação não tinha jeito, tentei cera, polidor, etc...só não me arrisquei em lixa, esponja de cozinha, etc...isso não.
Comprei o bagulho e criei coragem, comprei uma luva de borracha mas na farmácia, daquelas de hospital sabe, fica melhor na mão, protege e te dá mais sensibilidade, aquelas luvas mais largas são piores pois tira muito da sensibilidade da mão, daí vc. tá com algo, pano ou outra coisa e daí sim que pode escorregar, entende ?
Peguei um paninho mais velho de microfibra, molhei ele com o produto, mas tem que molhar até no ponto de umedecer ou um pouco mais, não de sair pingando, ai sim é perigoso, se quiser isole as borrachas do vidro com fita crepe, mas não é tão necessário, o produto não é assim tão hiper mega perigoso como se imagina, acho que dá até para beber (o máximo que vai dar é uma mega diarréia, kkkk...) vai passando o produto por parte, tipo assim, numa mão vc. tá com o pano embebido no produto, na mão que vc. tem mais força, passa com uma leve pressão e na outra mão já fica com um pano bom, de preferência uma microfibra nova e bem absorvente , passou o produto numa pequena área já passa o outro seco por garantia, sem erro, vai fazendo pedaço por pedaço, onde tu ver que as manchas estão mais teimosas vai repetindo, não tem perigo de riscar vidro nem nada, claro, o vidro deve estar bem limpo antes de começar a seção, sem poeira nem nada, pode deixar ele levemente úmido, já vem com o paninho com acido e logo na passada o seco.
Feito tudo isso, dá uma geral, ficou legal , daí dá uma boa geral , pega a mangueira e vai lavando o vidro com bastante água, daí pode escorrer na pintura, não tem problema, não vai acontecer nada, lava o vidro com shampoo de carro e já aproveita e dá uma ducha no Vectrão todo, seca bem o vidro e se quiser passa um pouco de cera da lataria mesmo no vidro, passa com algodão uma leve camadinha, só para deixar ele mais liso, e depois retira com microfibra bem macia como lustrar a lataria, não vai atras daquilo que falam que vidro não pode passar cera, pode sim, não embaça nem nada, por dentro é que não pode, por fora pode sim, as palhetas até deslizam melhor e aqueles bichinhos de estrada não grudam tanto.
Se o medo fôr muito grande desse produto vc. pode até pegar (dá uma revirada aí na tua casa que tu acha) um lençol velho, uma manta dessas de sofá, um cobertor,etc...joga em cima da lata e por cima do tecido abre um plástico velho, pronto, lataria protegida, mas na boa, mais é terrorismo, nem é acido acido mesmo, é mais uma mistura alcalina, não vai fazer um mega estrago onde pegar, mais perigoso mesmo é mandar encher o tanque e o frentista deixar escorrer gasolina na lata, isso sim é pior.
abraços
por Alez » 19 Fev 2014, 16:40
Janderson escreveu:Sem ser mestre, mas deixa de ser mala Alez...
O mestre é respeitosamente.
Janderson escreveu:.. o produto não é assim tão hiper mega perigoso como se imagina, acho que dá até para beber (o máximo que vai dar é uma mega diarréia, kkkk...)
Essa parte do teu comentário me fez considerar testar uma Coca-Cola daquelas que tá a 3 semanas na geladeira.
Sabe porque digo isto? - Uma vez tirei umas manchas de um vaso sanitário sujo com Coca-Cola Vencida, se é que isso existe!
Janderson escreveu:Feito tudo isso, dá uma geral, ficou legal , daí dá uma boa geral , pega a mangueira e vai lavando o vidro com bastante água, daí pode escorrer na pintura, não tem problema, não vai acontecer nada, lava o vidro com shampoo de carro e já aproveita e dá uma ducha no Vectrão todo, seca bem o vidro e se quiser passa um pouco de cera da lataria mesmo no vidro, passa com algodão uma leve camadinha, só para deixar ele mais liso, e depois retira com microfibra bem macia como lustrar a lataria, não vai atras daquilo que falam que vidro não pode passar cera, pode sim, não embaça nem nada, por dentro é que não pode, por fora pode sim, as palhetas até deslizam melhor e aqueles bichinhos de estrada não grudam tanto.
abraços
Cara esse teu relato me encorajou a testar o produto ao invés da lixa 2000.
P.s: Se a coca-cola der certo eu abro tópico aqui ou talvez eu vá "criar" um produto novo e vender para os amigos. Hehe.
por Janderson » 19 Fev 2014, 16:52
Fui lá na despensa (pra ti ver como me preocupo com vcs., kkkk...) revirei tudo e achei o tal produto, não me lembrava o nome, daí fui no ML e achei, é esse aqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -395ml-_JM
Só que nas instruções diz que pode usar com bom bril, eu não usei, não tive coragem, usei pano mesmo, e diz também que não pode passar na área do limpador e eu passei e não deu nada, até porque meu vidro era pouco usado, tem que analisar essa história de vidro mais usado como esse cara comentou.
Coca-cola sobrando aí, manda pra cá que tomo tudo, rsrsrs...sou praticamente sócio da Coca-Cola, tomo uns 3 litros por dia, bebo mais que motor V8 desregulado, já tô que nem um Dragster :55:
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
por PedroPoppinger » 19 Fev 2014, 16:52
Coca cola desentope cano, deve dar conta fácil do recado :52:
por Alez » 19 Fev 2014, 17:03
Janderson escreveu:Fui lá na despensa (pra ti ver como me preocupo com vcs., kkkk...) revirei tudo e achei o tal produto, não me lembrava o nome, daí fui no ML e achei, é esse aqui :
Depois que limpei o vaso parei com Coca.
Agora só tomo Guaraná.
Mesma bosta.
por Alez » 19 Fev 2014, 17:04
PedroPoppinger escreveu:Coca cola desentope cano, deve dar conta fácil do recado :52:
Falando sério. Vou testar.
por Janderson » 19 Fev 2014, 17:12
Olha, se coca-cola fosse mesmo tão ácida eu nem estaria aqui, nem ossinho meu estaria de pé para contar história, kkkk...
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 17:27
Faz assim, manda a coca-cola para o Janderson e ele desentope o cano para você... :38:
por Janderson » 19 Fev 2014, 17:33
Alcir Andreoni escreveu:Faz assim, manda a coca-cola para o Janderson e ele desentope o cano para você... :38:
Opa, muita calma nessa hora, cada um com sua coca-cola e cada um com seu cano, :76: kkkk...
abraços
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 19 Fev 2014, 19:54
Hahahahha larga mao dessa história! Nem coca eu bebo
por Alez » 20 Fev 2014, 11:17
Peço licença ao amigo LuizHBH, mas hoje dando uma olhada curiosa no antigo clube, achei esse tópico e este é o meu medo (receio de usar a lixa 2000):
luizhbh escreveu:O que parece ter resolvido pra mim, bombril com limpa-aluminio o que FERROU pra mim! ! ! O maldito BOMBRIL ! !!! Lavei o carro e passei o bombril usando a mão mais de "moça" que pude, e mesmo assim ele marcou meu vidro traseiro TODINHO ! !!
Inicialmente ficou tudo muito bonito, como na foto abaixo:
Mas quando mudei o ângulo de visão e o sol bateu de outro jeito no vidro eu vi as raias e as marcas espalhadas no vidro inteiro como acontece quando se faz um polimento errado na pintura.
Até parece insignificante, mas receio que isso vá causar um efeito MUITO ruim quando vidro ficar mais sujo, e bater um farol forte através dele. Ou mesmo se estiver em uma estrada com o sol batendo por trás.. chance de ofuscamento muito forte ! !
Nessa foto dá pra ver bem o efeito de limpeza, na borda do vidro está como era antes e o resto, como ficou. Pena que deu esse problema. E apesar das fotos serem só de uma área específica, as raias estão espalhadas pelo vidro todo. É que ali ficou mais fácil de tirar foto mostrando elas.. heheheh!
Olhem as raias...
ClaudioBA
Registrado em: 30 Abr 2013, 15:08
Nome Completo: Claudio Dias
Cidade: Salvador
por ClaudioBA » 20 Fev 2014, 14:19
Alez escreveu:Peço licença ao amigo LuizHBH, mas hoje dando uma olhada curiosa no antigo clube, achei esse tópico e este é o meu medo (receio de usar a lixa 2000):
Vá no Prolitec, rapaz... Demorô! :88:
Chevrolet Vectra GT-X Remix 2009/2009 Azul Arian
Renault Megane Coupé Cabriolet 2008/2009 Bleu
Renault Megane Coupé Cabriolet 2008/2009 Orange
por Bruno Cesário » 20 Fev 2014, 14:34
AAAAAAAAAAAAAAAa alez
o cara usou BOMBRIL véi
kkkkkkkkkkkkk
não poderia esperar outra coisa a não ser riscar o vidro...
esse fim de semana vou lavar o carro e vou meter lixa e tirar foto só rpa vc ver.
181 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:14
