Vectra C ⇒ Volante trepidando - Vectra C
72 mensagens
por chirola » 19 Jul 2020, 23:02
Eae meu querido blz?
vamos lá,
- Trepidação ao frear de 120 a 100 km/h;
- Um tec tec ao acelerar as vezes; (acredito ser homocinética);
Sim troquei pivô, axial, ponteiras de direção, caixa ok
Sobre o óleo vai para o mecanico amanhã e já vou dar uma geral
o tek tek pode ser si homocinetica ja pela bola oito , vc ja troco bastante coisa na direcao , acredito que so fico por comprobar as buchas das balancas e ver se os rolamentos e cubos tem folga nao falo rocar e sim comprobar as folgas , dificil .
mais ate a mesma homocinetica ruim pode causar a trepidacao ,
pergunta o carro trepida cuando freia com a marcha engatada , e se pisar na embreage para desacoplar e frear trepida tambem?
ate ferrugem ou sujeira entre o disco e o cubo pode deijar desalinhado o disco e facer tremer a roda.
franthesko
Registrado em: 05 Nov 2014, 18:02
Nome Completo: Francisco Policarpo
Cidade: GUARULHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por franthesko » 20 Jul 2020, 00:15
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Eae meu querido blz?
vamos lá,
fala amigo, blz
é automático mas já fiz o teste com ele no N e frear a 100km/h e trepida do mesmo jeito
VECTRA GTX AUTOMÁTICO
por chirola » 20 Jul 2020, 19:07
fala amigo, blz
é automático mas já fiz o teste com ele no N e frear a 100km/h e trepida do mesmo jeito[/quote]
entaoa trepidacao nao e pela homocinetica , teria que dar uma geral e ver se tem algum tipo de folga de rolamentos vieletas e as buchas das balancas.
para ir descartando os posiveis culpados
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 21 Jul 2020, 00:32
chirola escreveu:Fuente del Mensaje fala amigo, blz
para ir descartando os posiveis culpados[/quote]
Fala amigo tranquilo?
Ontem Segunda deixei o carro no mecânico, vamos torcer para coisas assertivas e baratas kkkkkkkkkkkkk
Vou atualizando aqui
Brates
por Brates » 21 Jul 2020, 11:50
Pra mim são os discos de freio empenados. Vai na fé!
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 21 Jul 2020, 14:33
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Pra mim são os discos de freio empenados. Vai na fé!
Se eu te falar que já troquei os 4? kkkkkkkkkkkkkkkkk
por chirola » 21 Jul 2020, 15:12
franthesko escreveu:Fuente del Mensaje
por iso fale nos cubos eles tambem poden empenar ou algom rolamento gasto pode facer que trabalhe fora da posicao
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 22 Jul 2020, 00:57
Valeu pelas dicas, está na oficina e com fé em Deus agora vai kkkk porque olha rapaz que gasto esse mês com o Vectra
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 30 Ago 2020, 22:32
Passando para atualizar que o mecânico achou um disco empenado, na próxima troca iremos trocar e ver se resolve.
Mas estranho que estão nem na metade.
por Almeidão » 31 Ago 2020, 08:19
Material de baixa qualidade pode empenar ao jogar água nele quente, aliás se tiver muito quente até de boa qualidade pode empenar. Piora mais ainda quando as pastilhas estão agarrando e esquentando ele mais do que deveria.
por chirola » 31 Ago 2020, 12:46
sim, se vc for ver nas tornerias ou fundiçoes os materiais usinados sao esfriados no cal para nao sufrir deformaçoes , tem peças que pode ate trincar pelo choque termico ,
tambem vi empenar discos traseiros com o freio de mao , se o disco estever quente e deixar o freio de mao puxado na vaga pode sim empenar o disco .
aonda bem que foi achado o defeito , e nao e do mais caro .
por Almeidão » 31 Ago 2020, 13:10
chirola escreveu:Fuente del Mensaje sim, se vc for ver nas tornerias ou fundiçoes os materiais usinados sao esfriados no cal para nao sufrir deformaçoes , tem peças que pode ate trincar pelo choque termico ,
É verdade Chirola, inclusive o freio de mão do Vectra com disco na traseira é uma lona no tambor e sobre o Cal, uso este produto para diminuir pressão de molas, exemplo esquento a mola do comutador até ficar vermelha e vale lembrar que não demora para ficar porque é aço, depois levo direto em um recipiente com cal e deixo ela encoberta até esfriar. Depois ao montar mo local, a chave fica bem mais leve para dar a partida por uma perca de uns 30% da pressão original. Nunca mais quebrou um miolo de ignição meu.
Antes que um apareça e pergunte: E a chuva com o disco quente? A resposta é simples, uma coisa é o disco quente e jogar água fria, a outra é ele esquentando e ir molhando. A mesma resposta vai para o cebolão que com o carro parado e esfriando, ao jogar água fria nele 90% deles estragam, mas com o carro funcionando e chovendo eles não estragam porque está circulando água muito quente por ele. E mais andando o disco está quente e sendo refrigerado, diferente de chegar com ele quente e parar o carro onde elevará a temperatura dele ao extremo.
72 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
