2733 mensagens
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 20/01/2014
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 20:17
viniciusc86 escreveu:devia ter comprado o rolo parceiro... conforme vc for cortando para moldar e colar, vc acaba perdendo algumas partes dela.
Vinicius mas eu já disse que não vou fazer tudo de uma vez só amigo, isso só vou poder fazer aos sábados em determinados momentos, acredito que irei prolongar apenas quando for fazer chão e teto que são maiores, as portas eu posso fazer uma por vez não vai alterar o resultado.
Eu vou começar pelas portas que são mais fáceis, inclusivo devo trocar meu sistema de som também estou analisando isso :47:
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 20:19
Levinthal escreveu:Boa sorte, Thiago. Na torcida aqui.
Depois posta os resultados.
Abs.
Valeu Levinthal, tamo junto :88:
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 20:27
Ezequiel escreveu:Q bela máquina hein mano!!!!!!!!!!!!
Apesar de eu gostar mt mais do Vectra B o seu tá mt bonito. Eu vi um desse aqui no meu bairro uma vez só q a cor era prata. Só tem uma coisa q eu não fui mt fã: o câmbio é automático :13:
É uma coisa minha isso, nunca gostei de carros automáticos, acho q perde a graça em dirigir pq vc não tem o controle do câmbio do jeito q vc gosta e sim do jeito q o carro é programado. Mas esse sou eu, o carro é seu e se vc tá feliz com ele é o q importa. Acompanhando os up's a partir de agr tbm :88:
Grande Ezequiel, obrigado :88:
Então pior que eu pensava assim também sabia? Coloquei na minha cabeça que não ia comprar carro automático, inclusive eu nem ia buscar esse, eu ia pegar um elegance manual, mas ele estava tão surrado que fui até a agência ver esse de perto e quando o vi nossa, foi paixão a primeira vista :6:
Quando eu entrei no carro e fui da uma volta, o pensamento de nunca querer um carro automático desapareceu pelo menos naquele momento ali nossa, nunca tinha pilotado um achei maravilhoso.
Tudo tem seu lado bom e ruim, Apesar deu está maravilhado com carro automático, o câmbio manual também é bom demais, princialmente para arrancar :6:
Mas, no automático eu esqueço da vida, é uma mão no volante, outra pro lado de fora do carro (normal deu fazer isso, mania feia hahahahaha) pé no freio e só alegria. Na estrada então, ligando o piloto automático aí é só guiar mesmo hahahahahahahahha. Sobre o desempenho, não cheguei a ficar frustado, pois os 150 cv rendem bem, e o lance do kick down junto com o botão ''s'' é maravilhoso, só não gosto consumo quando aciono o kick down :55: hahahahaha
Mas é isso aí, o importante é a diversidade, forte abraço!
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 22/01/2014
por Thiago Menezes » 22 Jan 2014, 13:06
Então, fui da uma volta com um amigo aqui perto do serviço e aproveitei tava fazendo nada :6: aí acabei comprando duas coisinhas pro pretão:
Higienizador de ar condicionado, paguei R$ 13,50
Filtro de ar condicionado, paguei R$ 11,00
Aproveitar que vou começar a desmontar as portas para começar o serviço de isolamento acústico, vou desmontar o porta luvas e fazer a troca do filtro e mais a noite fazer a limpeza. :88:
por Thiago Menezes » 22 Jan 2014, 22:12
Dia 22/01/2014 - Inicio dos trabalhos no vecão (Isolamento térmico acústico)
Hoje não tive muito tempo, mas quando cheguei em casa e ainda estava claro resolvi começar a desmontar um kadim :6:
Deu um pouco de trabalho, pois nunca tinha mexido em uma porta assim, quebrei a cabeça para tirar o forro e também muito cuidado é claro para não danificar nada e nem deixar marcas.
Aproveitei e dei uma limpada depois e o bom que de cara encontrei um ruido que no caso era do próprio falante na lataria, pois a espuma que reveste a parte de plástico estava gasta e estava esbarrando na lataria, retirei a espuma velha toda e vou deixar sem, já que vou colocar o feltro betumado na porta inteira ai ele será preso por cima :88:
Amanhã vou fazer o revestimento e desmontar a porta traseira, vamos ver se da tempo. Abraços!
alansulivan
Registrado em: 04 Jan 2014, 13:12
Nome Completo: Alan Súlivan Selestrino
Cidade: Mariana
por alansulivan » 22 Jan 2014, 22:34
Boa noite !!!
Parabéns pelo cuidado com o vecão !!!!
Forte abraço!!!
"NÃO EXISTEM SITUAÇÕES DESESPERADORAS.
EXISTEM PESSOAS QUE PERDERAM A ESPERANÇA DE RESOLVÊ-LAS."
por Thiago Menezes » 22 Jan 2014, 22:43
alansulivan escreveu:Boa noite !!!
Forte abraço!!!
Boa noite alan
Obrigado pelo elogio amigo :88:
Abração!
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 23/01/2014
por Thiago Menezes » 24 Jan 2014, 10:13
Dia 23/01/2014 - Segundo dia de trabalhos na minha garagem (propriamente dito).
Como sempre, durante a semana não tenho muito tempo para mexer no carro, mas aproveitando o horário de verão ganho um tempo com o dia claro ainda.
Manta asfáltica colocada nas portas dianteiras (Nível 1 e 2, interno e externo):
A etapa da manta asfáltica nas portas dianteiras está concluída, agora colocar o próxima nível que é o três (Feltro Betumado) com cuidado claro para não tapar os buracos né :47:
Ontem fiquei sozinho na garagem com os portões abertos até 10:45 :62: to muido hoje, porém satisfeito assim que acabei de colocar fiz o teste básicão com batidas na lateria por dentro e por fora e o resultado nitidamente conseguido. Feliz com o resultado e mais animado ainda para continuar os trabalhos :102:
Porém hoje é dia de descanso, sair um pouco com a namorada a montagem da porta vai ficar para sabadão, pois não pode só cuidar do vecão não, tem que cuidar da namorada também hahahahhaha :6:
viniciusc86
Registrado em: 10 Abr 2013, 09:30
Nome Completo: Vinicius Cesar Corrêa
por viniciusc86 » 25 Jan 2014, 13:36
N se eskeça de isolar bem para n entrar agua, pois qrendo ou n, corre agua ai dentro hein. no mais, parabens!
Vectra Elegance 2.0 8V Automatico Cinza Trinidad + Couro + Pacote PDW.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3:9
por Thiago Menezes » 27 Jan 2014, 10:38
viniciusc86 escreveu:N se eskeça de isolar bem para n entrar agua, pois qrendo ou n, corre agua ai dentro hein. no mais, parabens!
Valeu Vinicius :88:
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 26/01/2014
por Thiago Menezes » 27 Jan 2014, 10:44
Dia 26/01/2014 - Terceiro dia de trabalhos.
Para finalizar o procedimento de tratamento térmico acústico nas portas dianteiras, camada de feltro betumado:
Foi demorado mexer com isso, tive que pedir uma ajuda ao meu pai para conseguir desenrolar legal :88:
Acordei bem cedo no domingo e fui colocar a mão na massa. Cortar o feltro não foi uma tarefa muito fácil, ainda mais para uma pessoa detalhista como eu né :62:
Mas no final deu tudo certo e aí fiz o teste final, coloquei um cd que tenho de música eletrônica (pra quem entende Progressive Trance) com graves bem apurados e joguei nas duas portas e percebi a diferença nítida de aumento de grave e qualidade de som, sem falar que os barulhos que existiam nas portas sumiram, tudo encaixadinho e vedado.
Excelente Resultado :88:
Eu ia continuar agora nas portas traseiras, porém tem um barulho no forro me matando e vou pegar ele para fazer e deixar as portas traseiras para frente.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 27 Jan 2014, 10:54, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 27 Jan 2014, 10:47
Bom já que eu estava com a mão na massa mesmo, aproveitei e fui trocar o filtro de ar condicionado e fazer a higienização do ar, estava precisando e muito:
Pelo estado do filtro da para notar que realmente estava precisando :55: hahahahhahaha.
por Thiago Menezes » 28 Jan 2014, 22:06
Dia 28/01/2014 - Quarto dia de trabalhos, porém apenas desmontar!
Cheguei do serviço eu fui direto desmontar o forro do teto. Deu trabalho, ainda mais nesse calor uffa :55:
O importante foi retira-lo sem danificar nada:
Engraçado, quando comprei o carro o forro estava limpinho acho que a primeira dona não andava com os vidros abertos por isso o branquinho quando comprei, pois aqui em Volta Redonda sabe como é CSN poluição dia e noite e como eu adoro andar de vidro aberto ta aí o resultado.
Vou aproveitar para dar uma lavada e limpar as peças também antes de etapa de montagem.
Ezequiel
Registrado em: 02 Dez 2013, 21:30
Nome Completo: Ezequiel Alves da Silva
por Ezequiel » 28 Jan 2014, 22:29
Poluição da CSN é mais pesada a noite, pq eles desligam os filtros das chaminés e aí a fumaça come solta :13:
Mas aí, q canseira q não deve estar te dando esse trampo hein :55:
Diga uma coisa, além dos ruídos o q o isolamento melhora no carro?
por Thiago Menezes » 28 Jan 2014, 23:09
Ezequiel escreveu:Poluição da CSN é mais pesada a noite, pq eles desligam os filtros das chaminés e aí a fumaça come solta :13:
Verdade! Na verdade não está me dando tanta canseira igual achei que ia me dar, quando eu tinha o corsa eu sempre desmontava as portas e teve uma vez que desmontei o forro para lavar, pois estava muito preto.
No do Vectra o melhor é que tudo é plug, só soltar que sai tudo junto no forro da porta por exemplo, só tirar os parafusos e soltar as travas da porta que o forro sai inteirinho.
O fato deu não está ficando cansado também deve ser porque faço o trabalho em partes, cada dia um pouquinho sempre chego do serviço com animo para mexer :88:
Quanto a utilidade desse isolamento, basicamente é para isso mesmo: Eliminação de ruídos, barulhos, grilos no interior do carro, a acústica também do som melhora significamente só utilizando a manta asfáltica, colocando o feltro betumado melhora mais ainda, tive ganho de graves muitos bons e pretendo futuramente fazer um projeto de som com a linha focal. O bom também que com esse trabalho da para você isolar bem fios, peças que aparentemente com o passar do tempo ficam bambas, frouxas etc. Acredito também que pelo fato da manta asfáltica ter seu verso na forma térmica, melhore a temperatura ambiente dentro do carro.
Já verifiquei os resultados nas portas dianteiras depois de prontas, agora vou ver depois de pronto o forro do teto como vai ficar.
Forte abraço.
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 01/02/2014
por Thiago Menezes » 03 Fev 2014, 10:44
Dia 01/02/2014 - Quinto dia de trabalhos e mais algumas desmontadas!
Nesse sábado foi o dia do teto, fiz todo o revestimento com a manta asfáltica e só ficou faltando colocar o feltro betumado, porém tive um casamento para ir e acabei tendo que adiar o andamento dos trabalhos.
Teto com manta asfáltica:
Aproveitei e dei um trato na nave, banho de sábado ele adora. Aproveitei e dei uma limpada no motor também com WD40 e o resultado foi excelente, cofre do motor limpinho, mangueiras tudo que eu queria agora só ir fazendo isso sempre para ficar cada vez mais limpo :88:
No domingo aproveitei e desmontei o porta malas todo e comecei a desmontar a parte traseira, porém tive problemas para soltar o banco não tinha a chave apropriada :62:
Vou deixar para depois do porta malas.
por Alcir Andreoni » 03 Fev 2014, 11:01
thiago.onacto escreveu:Aproveitei e dei um trato na nave, banho de sábado ele adora. Aproveitei e dei uma limpada no motor também com WD40 e o resultado foi excelente, cofre do motor limpinho, mangueiras tudo que eu queria agora só ir fazendo isso sempre para ficar cada vez mais limpo :88:
Ficou perfeito...
por Bruno Cesário » 03 Fev 2014, 12:13
tooooop
onde acha essa manta ?
por fabio.haya » 03 Fev 2014, 13:24
Caraca Thiagão,
Tá cada vez mais TOP sua nave hein!!!!! Queria ter a coragem e o tempo que vc tem pra me dedicar assim ao meu Vectra tb..... Mas um dia eu chego lá!!!!! KKKKKKKKKKKKKKK :88:
Mas me conta ai como vc fez pra ter esse resultado no motor hein????? Foi simplesmente jogar WD40 e esguichar água depois?????
Fabio
por Thiago Menezes » 03 Fev 2014, 14:40
Ficou perfeito...
Valeu Alcir :88:
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 11:36
