Vectra BComo trocar sensor de rotação? Vectra B
84 mensagens
por Almeidão » 01 Jun 2016, 13:36
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Por isto que segui sua recomendação , a última vez que foi trocado foi quando o motor foi feito em 2010 [FACE WITH TEARS OF JOY]...
Abraço!!!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
A good job always has its rewards kakkakkakakkka
victória.marcele
Registrado em: 23 Jul 2016, 15:39
Cidade:
por victória.marcele » 23 Jul 2016, 15:54
amigos meu vectra não da sinal da pressurização da bomba.troquei a bomba revisei o fio positivo da bomba e os reles tudo ok.podeser o sensor de rotação?
Mantenedor
por Mantenedor » 23 Jul 2016, 19:45
Você notou se a bomba de combustivel faz ruído quando a ignição está acionada? Pode saber levantando o banco traseiro e encostando a mão sobre a tampa do compartimento que aloja a bomba.
Indo mais além verifique também se o regulador de pressão está com o diafragma furado possibilitando retorno do combustível ao tanque.
Solte a mangueira de diâmetro menor e verifique se a presença de combustível.
Eu imagino que seu sistema seja igual ao do meu carro. Se precisar de mais ajuda é só perguntar !
Boa sorte!!!
victória.marcele
Cidade:
por victória.marcele » 25 Jul 2016, 21:29
Amigo a bomba não da sinal a hora q vira a chave ela não pressuriza.Por isso que acho q deve ser o sensor porque ela não entende que o motor ou ta desligado ou ligado.
3sgtsandro
Registrado em: 21 Jun 2016, 10:01
Nome Completo: valter sandro
Cidade: portoa alegre
por 3sgtsandro » 25 Set 2016, 17:36
pabloguaibars escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigos!Se alguem tiver como mostrar onde fica o sensor agradeço, pois eu ja desisti de procurar.Conto com voces,obrigado.
BOA TARDE AMIGO, NA PARTE DE BAIXO DO MOTOR,DE FRENTE LADO ESQUERDO ABAIXO NO BLOCO PROXIMO ONDE FICA O CANO DA VARETA DO OLEO, ATRAS TEM UM SUPORTE, FICA ESCONDIDO E MEIO XAROPE TIRAR,
João Henrique
Registrado em: 24 Fev 2015, 22:33
Nome Completo: João Henrique Pereira
Cidade: Gama
por João Henrique » 13 Out 2016, 14:55
Eu troquei o sensor de rotação do meu essa semana, vectra cd 2.0 16v 97
Fiz uma especie de tutorial aqui, se te interessar!
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Nov 2016, 21:29
João Henrique , eu quero se puder passar o caminho das pedras seria muito bom!!!
Mantenedor/VCD/2.0/16t
por Almeidão » 05 Nov 2016, 22:36
Uma coisa muito importante sobre o sensor, é la no final onde ele é parafusado no motor. Nunca aperte este parafuso, é para usar um pouquinho de loctite, e assim que ele encostar já chega. Se apertar além do normal o imã vai tocar na roda fônica e não vai funcionar. Todos os vectras B, o cabo dá a volta pela capa da correia, passando por baixo da polia e entrando na lateral direita do motor, como ele fica na transversal, esta lateral é a parte da frente no cofre, embaixo do coletor de descarga
Sobre o que a victória.marcele comenta, a maioria dos Vectra B não pressuriza ao ligar a chave, eu diria que todos, mas como não conheço todos, eu digo que se não for 100% sem pressurizar, pelo menos uns 95% são assim. Ao desligar o carro ele mantém o sistema pressurizado, tem nas bombas uma válvula que não deixa retornar a gasolina e com os bicos trancados, fica ali pressurizado. Até hoje não entendi o motivo de uns pressurizar já que todas as bombas tem esta válvula. Será que o outros não confiaram nesta válvula?
Talvez por isto o Vectra dá uma volta a mais para pegar, isto porque não injeta antes, faz parte da economia.
Xavier nikdok 123
Registrado em: 07 Nov 2016, 00:31
Nome Completo: Aparecido Xavier da Silva
por Xavier nikdok 123 » 16 Nov 2016, 23:09
thunderblue escreveu:Fuente del Mensaje Vc mesmo vai fazer a troca?
Não é muuuito complicado, mas é chato!
O parafuso dele é Torx equivalente a 8mm sextavada, e o local é bem apertado, mesmo o parafuso não sendo tão apertado assim.
É preciso remover o coletor pra acessá-lo. Tem um tutorial, de algum colega do Clube, ensinando a trocar:
https://pt.scribd.com/doc/59440931/TROC ... O#download
Caso não consiga baixar passa o e-mail que te envio.
E ai pra passar atrás da capa da correia dentada é meio intuitivo, mas tem o local certo de encaixe.
Caso o carro não funcione, dê uma balançada na ponta do sensor (sem o parafuso) e tente ligar, e não esqueça de parafusar de novo.
amigo tentei baixa mas nao conseguir vc pode mim manda no meu email ciduuhxavier@live.com ou ciduuhxavier@gmail.com obrigado
hyperguima
Registrado em: 23 Nov 2015, 02:40
Nome Completo: Alex Morais Guimarães
Cidade: são luiz gonzaga
por hyperguima » 23 Abr 2017, 22:19
Gente, pelo amor de DEUS, preciso de ajuda, estou em viagem, na estrada, meu conector do sensor de rotação alguém havia mexido e trocado o conector, agora meu carro parou e não pega mais, fui olhar o conector saiu do lugar, escapou a solda dos três fios e fiquei com o conector na mão. Preciso da sequência certa da ligação para religar pelo menos para chegar numa oficina.
Por favor me ajudem!!!
por Almeidão » 24 Abr 2017, 08:20
hyperguima escreveu:Fuente del Mensaje Gente, pelo amor de DEUS, preciso de ajuda, estou em viagem, na estrada, meu conector do sensor de rotação alguém havia mexido e trocado o conector, agora meu carro parou e não pega mais, fui olhar o conector saiu do lugar, escapou a solda dos três fios e fiquei com o conector na mão. Preciso da sequência certa da ligação para religar pelo menos para chegar numa oficina.
Eu já lhe respondi por MP, mas esta sequência eu nunca tive a curiosidade de saber, você vai ter que ir por eliminação e se der erro o carro simplesmente não pegará e não estragará nada. É uma peça que não se deve tentar salvar nunca, ela já dura bastante tempo, sair da estrada e coloca um novo de imediato.
Ne Zona Norte
Registrado em: 18 Jul 2017, 09:20
Nome Completo: Claudinei Miguel Carlos
troca da sensor de rotação
por Ne Zona Norte » 18 Jul 2017, 09:27
Meu carro de problema no sensor de rotação e um mecânico tirou e sumiu agora não acho onde ele vai no bloco alguém poderia me ajudar??
por Ju_Bueno » 18 Jul 2017, 12:03
Postagem movida para tópico que trata do assunto!
por Almeidão » 18 Jul 2017, 16:38
Fica atrás do compressor do ar condicionado, mas entenda que o compressor está de lado, ele fica atrás.
mcborges2
Registrado em: 16 Dez 2015, 15:16
Nome Completo: Maycon Castilho Borges
Cidade: PENAPOLIS
por mcborges2 » 07 Dez 2017, 17:01
Boa tarde, sou novo no grupo e gostaria que alguem pudesse ajudar na troca do sensor de rotação. Troquei o meu ja faz uns 2 anos, verifiquei que o mecanico trocou pelo jeito mais facil passando proximo a tubagem onde esquenta bastante. Preciso do macete para passar no local correto, se alguem puder ajudar meu email é ergomed_tec@hotmail.com
Forlim
Registrado em: 06 Abr 2015, 12:38
Nome Completo: Leonivo Forlim
Cidade: caxias do sul
por Forlim » 07 Dez 2017, 20:15
mcborges2 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde, sou novo no grupo e gostaria que alguem pudesse ajudar na troca do sensor de rotação. Troquei o meu ja faz uns 2 anos, verifiquei que o mecanico trocou pelo jeito mais facil passando proximo a tubagem onde esquenta bastante. Preciso do macete para passar no local correto, se alguem puder ajudar meu email é ergomed_tec@hotmail.com
Amigo, vai ter que retirar a capa da correia dentada e o coxin do motor e ali vc vai ver o local correto, ela é presa na capa fixa e contorna por baixo do virabrequim até subir na parte superior do motor.
VECTRA ELITE 2010 TETO/GNV 5°geração
http://static.panoramio.com/photos/medium/119313802.jpg
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 06 Mar 2018, 14:39
O meu consegui trocar com relativa facilidade. Retirei o tubo da vareta de óleo e o coletor de escape para investigar um vazamento, mas creio que seria possível a troca sem a retirada do coletor.
Para passar o cabo, bastou passar o conector por trás do suporte do ar condicionado e ir subindo ele pelos grampos existentes na tampa de válvulas até o conector próximo da flauta.
O meu sensor ainda era o fabricado em 2003, e o aspecto dos fios próximo do conector não era dos melhores. Provavelmente virou uma farofa só lá dentro do cabo.
granzorts
Registrado em: 12 Jan 2014, 18:55
Nome Completo: Tony Stark
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
por granzorts » 30 Mai 2018, 09:11
Pessoal, preciso trocar o sensor de rotação do meu 16v. Magneti Marelli ($100) é confiável? ou vou direto no Bosch ($180)?
obrigado!!
Vectra CD 2.2 16v 98/99 Azul Darsena (manual + cruise control)
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11196&p=139710#p139710
por Almeidão » 30 Mai 2018, 10:07
Magneti Marelli era uma marca muito confiável na era dos carburadores, eu acho que ela ainda seja confiável. Mas eu prefiro para este item o da Bosch.
joao angelo giordano
Registrado em: 12 Fev 2014, 17:05
Nome Completo: jgiordanno
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
por joao angelo giordano » 19 Mai 2019, 20:38
alguem tem fotos do tutorial do sensor de rotação do 16v?
84 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 04:14
