Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra "Fervendo" o que faço?
76 mensagens
galupo
Registrado em: 06 Out 2016, 14:09
Nome Completo: marco antonio
Cidade: guabiruba
por galupo » 20 Nov 2016, 15:00
Boa tarde galera!!!
to com um problema no meu vectra 98 gls 2.0, esse final de semana fui pra um lugar onde tinha muitas subidas e decidas, estrada de chão.
quando chego no lugar estaciono o carro minha namorada fala que tinha barulho de agua borbulhando, quando abro o capô a agua que estava no reservatorio estava fervendo borbulhando, temperatura no painel 90ª deixei o motor esfriar e me deparei que estava vazio. isso ja aconteceu uma vez e foi quando fui pra um lugar que tambem tinha muitas subidas em que tinha que forçar muito o motor.
alguem pode me dizer o que pode ser.
OBS: quando estou em estrada de boa isso não acontece.
por Almeidão » 20 Nov 2016, 16:55
Na estada de qual a temperatura no painel? se tiver perto dos 80 a 82 como máxima, estaria correto e o problema passaria a ser ventoinha, podendo ser sensor ou cebolão inadequado. Mas se ele estava em 90 e saindo água pelo reservatório, não é um problema grande, basta trocar a tampa do reservatório e pronto. Possa ser que a válvula tenha estragado e a dica é usar a tampa do mais novo que é bem superior a os antigos.
Sobre estradas de terra, subidas e descidas, trânsitos pesados etc, o sistema em perfeitas condições de uso dará conta perfeitamente e nunca deixa passar de 92º no painel
galupo
Cidade: guabiruba
por galupo » 20 Nov 2016, 17:01
sim na estrada ele fica entre 80 82.
so quando esforço ele bastante que acontece isso.
mais é normal a água ferver a ponto de borbulhar e sair do reservatorio?
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 20 Nov 2016, 17:57
Não é normal, como o Almeidão disse, pode ser a tampa do reservatório que está ruim.
Troque a tampa e o problema deverá ser resolvido.
Vectra CD 1997 Top Full
galupo
Cidade: guabiruba
por galupo » 20 Nov 2016, 20:27
vlw vou trocar para ver se resolve problema desde ja agradeço!!
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 20 Nov 2016, 21:11
galupo
Cidade: guabiruba
por galupo » 21 Nov 2016, 16:01
alguem sabe me indica um cebolão pro radiador do meu vectra 98 2.0 gls?
por Ju_Bueno » 21 Nov 2016, 16:10
MTE Thonsom 760 ou 763.
galupo
Cidade: guabiruba
por galupo » 22 Nov 2016, 15:15
vlw obrg
galupo
Cidade: guabiruba
por galupo » 22 Nov 2016, 15:23
alguem pode me ajudar?
troquei o liquido "aditivo" do radiador e fiquei agora na duvida, se tem ar no sistema, aguem pode me dizer como faço para saber? vectra 98 2.0 gls
por Ju_Bueno » 22 Nov 2016, 16:11
No link abaixo tem uma lista de vários tutoriais. Sob o item ARREFECIMENTO vc irá encontrar o tópico com vídeos que ensina o passo a passo:
viewtopic.php?f=49&t=555
por Almeidão » 22 Nov 2016, 20:36
galupo escreveu:Fuente del Mensaje alguem pode me ajudar?
Muito simples amigo, antes de sair com o carro pela manhã veja onde o líquido está, se tiver no nível correto ele está normal, lembrando que frio ele fica ali no meio do reservatório ou um pouquinho acima e quando quente ele fica uns 2 a 3 cm acima do meio.
VJMagrao
Registrado em: 05 Out 2015, 23:41
Nome Completo: Luyis Eduardo F Andrade
Cidade: Uberaba
por VJMagrao » 24 Fev 2017, 01:13
Olá Pessoal, Meu carro Ferveu de Sair Liquido pelo reservatório, Supitar Coisa de Louco.
Desliguei na Hora. Não fedeu a Queimado. Parecia Uma Panela de Pressão
Liguei A Chave Novamente, Só Na Chave e Estava No Maximo da Temperatura. Mais Não fedia A Queimado,
Olhei Oleo OK, Escapamento Sem Contaminação, Agua Não Infectou, fui ver era Um Fio Solto Do Ventilador.
Isto Pode Ter Ocasionado Algo No carro?
Obs. Fiz Testes Esta Ligando Normal, Acionando Ventuinha, Oleo OK... Agora Estou Na Duvida se Danificou Meu vectra?
Abraço A Todos!
por Ju_Bueno » 24 Fev 2017, 08:26
Magrão, existe a possibilidade de ter queimado a junta do cabeçote. Pode acontecer de água misturar no óleo ou de ela ir para a câmara de combustão. Isso não acontece instantaneamente. A partir de agora vc precisa observar diariamente nível do óleo e da água e conferir se está ocorrendo a mistura deles. Se tiver algo errado vc conseguirá notar os sintomas pelo comportamento do sistema.
VJMagrao
Cidade: Uberaba
por VJMagrao » 24 Fev 2017, 20:24
Muito Obrigado Juliano Pela Informação,
Durante Quanto tempo Pode Ocorrer, Exemplo, em Um Mês Se Tiver OK...
Ou Não tem Um tempo Certo?
Passou depois de Um Mes Vai estar Tudo Bem? caso Não Ocorra Problemas?
Muito Obrigado e Um Otimo Final de Semana!
por Ju_Bueno » 25 Fev 2017, 08:25
Então Magrão, isso não é questão de tempo, e sim de uso. Se vc usa o carro todo ou mesmo esporadicamente, é bom vc verificar esses itens sempre antes de sair e depois de chegar. E não descuidar do indicador da temperatura.
76 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 17 visitantes
