Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [Resolvido] Volante Tremendo acima de 120
164 mensagens
Re: [RESOLVIDO] Volante Tremendo (acima de 120)
por Thiago Menezes » 11 Fev 2014, 08:17
:88: continuo acompanhando Alcir....
por Alcir Andreoni » 13 Fev 2014, 08:03
A saga continua!!
Voltei onde foi feita a "reforma" das rodas para refazer o serviço.
"Novo" jogo de rodas, até sábado...
por Thiago Menezes » 14 Fev 2014, 10:34
Até que as rodas que te emprestaram são bacanas, quando fiz no meu corsa me deram rodas de ferro aff :55:
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 10:37
thiago.onacto escreveu:Até que as rodas que te emprestaram são bacanas, quando fiz no meu corsa me deram rodas de ferro aff :55:
Na foto é uma coisa, ao vivo é outra bem diferente.
Essas rodas são aro 15"...
por Alcir Andreoni » 15 Fev 2014, 14:11
De volta a ativa!
Depois de uma semana enfrentando a angústia de ter minha rodas de volta e o carro parar de trepidar a 120km/h, hoje fui buscar minha rodas.
E não é que elas estão bem mais bonitas.
Tá certo que não ficou 100%, porque não adianta você querer que um jegue seja um cavalo puro sangue. Ainda tem resquício de cola dos pesos de balanceamento, mas as marcas de chave de roda foram eliminadas.
Agora sobre o balanceamento. Só quem é muito atento vai perceber a pequenina vibração que tem a 120km/h, principalmente se o asfalto não for bom.
Acho que é o máximo que dá para obter com esses pneus Pirelli.
por Alcir Andreoni » 15 Fev 2014, 19:55
Imagem Fotos das rodas...
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 19:12
Agora sim o trabalho foi bem feito :88:
Então depois que revitalizou as rodas mandou balancear novamente e a trepidação foi resolvida?
por Janderson » 20 Fev 2014, 20:05
Sem querer ser crítico Alcir, mas acho que poderia ainda estar melhor, melhorou sim, mas tá faltando um brilho, sei lá, por foto é difícil analisar, porém o que tu tens que fazer imediatamente é trocar essas calotinhas com a gravata dourada desbotada, isso dá uma péssima impressão no conjunto geral, mata a roda.
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 22:15
Estou precisando trocar as das minhas rodas também, mas como não revitalizei elas ainda vou deixar para depois de fazer esse serviço.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 21 Fev 2014, 09:33, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 21 Fev 2014, 09:03
Janderson escreveu:Sem querer ser crítico Alcir, mas acho que poderia ainda estar melhor, melhorou sim, mas tá faltando um brilho, sei lá, por foto é difícil analisar, porém o que tu tens que fazer imediatamente é trocar essas calotinhas com a gravata dourada desbotada, isso dá uma péssima impressão no conjunto geral, mata a roda.
Janderson,
Toda vez que olho para a roda me dá agonia de ver as calotinhas assim.
Amanhã antes de pegar a estrada vou na Accioly comprar as calotinhas novas.
Agora quanto ao brilho, a posição não ajuda, mas a roda não ficou uma Brastemp...
por Alcir Andreoni » 24 Fev 2014, 15:20
Ressuscitando dos mortos!!!
Peguei estrada este final de semana e imaginem minha surpresa ao sentir que o carro estava vibrando mais que liquidificador!!!
Não sei mais o que fazer!
Vou partir para o extremo de vez!
Vou conseguir um estepe de Vectra balanceado de fábrica, com pneu igual ao meu e botar o carro na estrada para descartar problemas mecânicos e comprar quatro pneus novos!
O alvo será Continental ou Michelin...
por Alcir Andreoni » 01 Mar 2014, 19:16
Atualizando meu drama!
Fui hoje à uma revenda da Continental, a primeira a receber a franquia da Continental em São Paulo.
Quando o funcionário tirou a rodas do meu carro, mandou no peito a informação de que minhas rodas não são originais, são apenas uma réplica aro 16".
O balanceamento estava simplesmente uma porcaria e verificando a informação das rodas, vi que não tem a marca da GM.
Nas bordas tem partes mais finas e partes mais grossas.
O alinhamento estava fora e a cambagem também.
A minha maior indignação foi que o parafuso colocado para fazer a cambagem era simplesmente um lixo, não fazia regulagem nenhuma e o pior, estava solto.
Como pode alguém fazer cambagem num carro e não soltar o parafuso da manga de eixo?
Troquei as rodas da frente pelas originais do VC Elegance 08, com os meus pneus, deixando minhas réplicas na traseira e peguei a estrada.
Continua a mesma porcaria.
Como tenho que voltar na loja na segunda-feira, faço nova atualização em 03/03...
Estou quase desistindo!
por Almeidão » 02 Mar 2014, 20:10
Alcir Andreoni escreveu:Atualizando meu drama!
Alcir, Voce trocou a dianteira e deixou o problema como estava porque acima de 90 a trepidação vem das rodas traseira e se elas tem problemas o problema permanecerá.
por Alcir Andreoni » 03 Mar 2014, 19:30
Então Almeidao, nunca vi um set de pneus e rodas tão ruins.
Hoje coloquei quatro rodas de aço aro 15 e 4 pneus Bridgestone 195/65 e fui para a estrada. A vibração começou aos 180, portanto vou trocar minhas rodas e pneus, ou vou partir para um Elite
Ainda não sei o que fazer...
por Arquiteto » 03 Mar 2014, 19:55
Alcir Andreoni escreveu:Então Almeidao, nunca vi um set de pneus e rodas tão ruins.
agora sim ... vc isolou o problema e achou a fonte real da vibração...
por isto sou cético quando começam a por a culpa em cubo disco etc ...
não que eles não possam apresentar problemas mas e muito mais facil acontecer uma roda empenada
e pneu com desgaste irregular ... alem claro de gente e equipamento de balanceamento de sem precisão
por Alcir Andreoni » 03 Mar 2014, 20:00
Arquiteto,
Lembrei de você e sua sugestão de fazer o teste com rodas de ferro, bem balanceadas.
Tiro e queda!
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 05 Mar 2014, 17:30
O meu testei nessa viagem e vi que tá tremendo um bucado, a direção treme, e quando freio sinto o pedal tremendo. Creio que devo trocar os discos ou mandar alinhá-los.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
por Alcir Andreoni » 05 Mar 2014, 18:49
diegoemmanuell escreveu:O meu testei nessa viagem e vi que tá tremendo um bucado, a direção treme, e quando freio sinto o pedal tremendo. Creio que devo trocar os discos ou mandar alinhá-los.
Faça primeiro o balanceamento das rodas e veja o resultado.
Depois você parte para os discos...
por Thiago Menezes » 06 Mar 2014, 17:34
Alcir, você pegou as rodas emprestadas onde foi fazer o balanceamento? Que bom que conseguiu achar o problema!
por Alcir Andreoni » 06 Mar 2014, 17:48
thiago.onacto escreveu:Alcir, você pegou as rodas emprestadas onde foi fazer o balanceamento? Que bom que conseguiu achar o problema!
Achar eu achei...
Agora tenho de resolver e isso é caro... :62:
164 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 25 visitantes
