Vectra B ⇒ Ajuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01(resolvido)
115 mensagens
Fabio Leal
Registrado em: 08 Jul 2014, 13:30
Nome Completo: Fábio Leal dos Santos Santana
Cidade: Itaquaquecetuba
Re: Ajuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01(resolvido)
por Fabio Leal » 21 Set 2015, 08:55
Diogo Jaderson escreveu:Fala Fábio!
O meu ex Vectra era 2002 e eu troquei o conjunto completo.
Veja as fotos do conjunto de 4 vias:
Precisei comprar também essas mangueiras de engate rápido :
Enviado do Xperia Z2 via tapatalk [emoji41]
Bom dia Diogo,
Obrigado amigo, essas fotos vão me ajudar muito, valeu mesmo, agora é só juntar a grana pra comprar, rsrs.
Você lembra +ou- qunatos pagou em tudo?
Att.
Fábio Leal
Itaquaquecetuba - SP
por Diogo Jaderson » 21 Set 2015, 08:58
Fala Fábio!
Gastei por volta de R$ 600,00.
Mas foi muito difícil achar esse conjunto do ar quente viu, um ano de procura...
As mangueiras de engate rápido foram mais fáceis.
Abraço.
Fabio Leal
por Fabio Leal » 21 Set 2015, 09:23
Muita grana Diogo, más tá valendo.
Att.
Fábio Leal
laerci
Registrado em: 21 Out 2015, 09:17
Nome Completo: laerci Santos
Cidade: Bento Gonçalves
por laerci » 23 Out 2015, 09:53
rgapski escreveu:
Alcir Andreoni escreveu:Por uma acaso é esta aqui?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lassic-_JM
Alcir,
É essa "bendita" mesmo! rs
Se fosse só a válvula, tava fácil!
O conjunto todo esta comprometido..
Preciso desse conjunto:
Pelo que estou vendo, o sistema do vectra 2002~2005 serve.
Estou aguardando meu mecânico confirmar.
Se der certo, vai quebrar o galho de muita gente!
Você sabe onde consigo este programa, com os diagramas do vectra??
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 10:12
laerci escreveu:
No link abaixo:
download.php
Só fazer o download do CEP Chev - Agosto/2006
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 26 Dez 2015, 09:01
Olá, pessoal. Meu Vectra 97 tem ar quente e funciona bem, porém, quando eu ligo a ventilação normal, o ar vem morno. E no meu entendimento deveria vir na temperatura ambiente tanto de dentro do carro (com o recirculador acionado quanto de fora.
Então, baseado nisso, acredito que esse ar morno possa estar tirando um pouco do rendimento do ar condicionado, pois o problema pode estar em alguma portinhola interna que separa as câmaras caixa de ventilação mal fechada.
Entre abrir essa caixa e por uma válvula dessa, tema desse tópico, poderia optar pela segunda opção, mas precisaria da opinião de vocês sobre viabilidade.
Outra pergunta: Essa válvula impede a circulação da água quente no interior da caixa de ventilação, seria isso mesmo? Caso sim, como ela é acionada?
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 27 Dez 2015, 12:03
Galera,meu Vectra é 2003 e infelizmente vou ter que isolar o ar quente porque não acho peças de reposição pra ele,a válvula esta vazando e não quero perder um motor por causa de um ar quente que uso pouquíssimo,isolando tem algum problema ou só vou perder o ar quente mesmo?
cadu-ctba123
Registrado em: 10 Nov 2015, 08:42
Nome Completo: Carlos Oliveira
por cadu-ctba123 » 16 Jan 2016, 19:48
ediomar escreveu:Galera,meu Vectra é 2003 e infelizmente vou ter que isolar o ar quente porque não acho peças de reposição pra ele,a válvula esta vazando e não quero perder um motor por causa de um ar quente que uso pouquíssimo,isolando tem algum problema ou só vou perder o ar quente mesmo?
Boa noite Ediomar, pelo que entendo isolando só perderá o ar quente, porém tem peças de reposição sim, consegui válvula e mangueiras para o meu 98 e está tudo ok, dá uma pesquisada melhor até porquê se o problema for só válvula tem e custa barato, paguei R$ 20,00 em uma paralela e o pessoal postou ai vários links também.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 17 Jan 2016, 02:15
Lembre que o ar quente sozinho a gente usa pouco mesmo, mas o bom dele é pra temperar o ar gelado. Principalmente voce que mora em SC. Em noites mais frias com chuva, o ar condicionado é o melhor desembaçante. E se ele estiver no maximo de frio, ele acaba condensando do lado de fora dos vidros ! ! Isso acontecia muito comigo quando tinha um Monza que isolei o ar quente. Com o vectra eu faço a mistura dos dois e a coisa fica linda ! !
douglas.melo
Registrado em: 15 Set 2014, 22:26
Nome Completo: Douglas Santos de Melo
por douglas.melo » 22 Jan 2016, 00:40
Fala pessoal, tranquilo!? Podem me ajudar com uma dúvida? Meu vectra é o modelo gl e está com o ar quente desativado, como eu to dando uma geral no motor aproveitei pra dar uma geral nessa parte também. No meu sistema de vácuo tem duas mangueiras, uma vem do motor de vácuo que fica atrás do porta luvas, essa mesma mangueira é conectada ao reservatório de vácuo, e a outra sai do reservatório de vácuo, e vai direto pra valvula que fica no meio da mangueira que conecta a tbi ao hidrovacuo.
Minha dúvida é a seguinte, é possível com o meu sistema de vácuo usar esse conjunto novo de válvula de ar quente? Porque pelo que eu vi no forum, os modelos mais novos do vectra possuem um sistema de vácuo diferente para usar essa válvula de ar quente de 4 vias. Alguém sabe de onde vem o vácuo para acionar essa válvula? Obrigado! Um abraço a todos!
Fabian
Registrado em: 22 Nov 2014, 18:37
Nome Completo: Jose Fabian Almeida da Silva
Cidade: São Carlos
por Fabian » 08 Fev 2016, 18:12
Boa tarde. Pessoal se for o conjunto de 03 vias eu tenho ok, caso queiram veja o anuncio do Mercado Livre http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ueiras-_JM ou enviem e=mail para rb.atendimento@hotmail.com [/quote]
Adriano Grigolo
Registrado em: 10 Mar 2016, 22:24
Nome Completo: Marcio Adriano Grigolo da Rosa
Cidade: Biguaçu
por Adriano Grigolo » 29 Abr 2016, 23:30
Galera não é resposta, é uma pergunta! Como faço pra ligar o ar quente do meu Vectra, ano 98 e ar digital, já fiz de tudo e nada, alguém pode me explicar como faço pra ter o ar quente. Desde já agradeço.
patricia.martines
Registrado em: 20 Jan 2016, 19:25
Cidade:
por patricia.martines » 09 Mai 2016, 01:17
pessoal uma pergunta??? como faço pra tirar essas mangueiras, estourou do meu tmb, e outra a ventoinha nao desliga nunca, pra desligar tem q tirar o relé verde. :62:
Luciano Flavio
Registrado em: 09 Mai 2016, 09:47
Nome Completo: Luciano Flavio Orrigo Martin
Cidade: Presidente Prudente
por Luciano Flavio » 09 Mai 2016, 10:19
douglas.melo escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal, tranquilo!? Podem me ajudar com uma dúvida? Meu vectra é o modelo gl e está com o ar quente desativado, como eu to dando uma geral no motor aproveitei pra dar uma geral nessa parte também. No meu sistema de vácuo tem duas mangueiras, uma vem do motor de vácuo que fica atrás do porta luvas, essa mesma mangueira é conectada ao reservatório de vácuo, e a outra sai do reservatório de vácuo, e vai direto pra valvula que fica no meio da mangueira que conecta a tbi ao hidrovacuo.
Bom Dia !!
Por favor qual o ano do seu vectra ?
Tenho um GLS e coloquei o sistema de 4 vias, segundo o que eu entendi da sua descrição esta ligado exatamente como o seu está, esta funcionando mas não entendi como pois eu acredito estar errado a ligação do vacuo. vc poderia postar fotos das ligações de vacuo para eu comparar com o meu e chegarmos numa conclusão ? pois se for igual da certo tanto no seu quanto no meu ! obrigado !
por Almeidão » 09 Mai 2016, 16:21
o vácuo vem do reservatório que fica em cima do porta luvas, ali você pode colocar um T e tirar o que você precisa. Se você usar direto na TBI, a válvula será movida a cada acelerada estando ela acionada, ou seja a cada acelerada o vácuo recua e ao soltar o acelerador ela suga, por isto tem este reservatório que é usado também na portinhola do circulador de ar, se deixar direto todas as vezes que tiver acelerando ela abre, fechando somente ao soltar o acelerador.
Ainda sobre a válvula 4 vias ou 3 ou duas, você precisa entender como ela funciona, tem umas que você liga o carro o vácuo já entra sugando para fechar ela e ao acionar o ar quente, trava o ar e ela abre, tudo isto monitorado por uma válvula solenoide de 3 vias.
A minha e de alumínio, feita por um amigo e desenho meu, é duas vias e está sempre fechada quando desligada. Ela é assessorada pela válvula solenoide de 3 vias que ao ligar a chave esta válvula é acionada e assim a passagem do vácuo é cortada. Ao acionar o ar quente, este solenoide é desligado e a passagem do vácuo entra em trabalho abrindo a válvula. No meu carro eu mesmo fiz, mas nada de diferente de outro carro, aliás até o cabo que aciona ela vem no carro com saída negativa eu só tive que inverter o funcionamento e você precisa saber como que ela é aberta, se é ao acionar o vácuo ou se é ao cortar o vácuo.
Bem, sobre o vácuo, a resposta foi dada, só acrescentei algo que lhe ajudará ao ligar ela.
Bem, porque eu fiz uma? É que em 6 meses eu comprei 3 e as 3 estragaram neste período e sem contar que elas não fecham a água 100%, a minha fecha. Está desde 2009 no meu carro e será a unica coisa que irei tirar ao vender ele.
Julio saurin
Registrado em: 17 Nov 2015, 22:13
Nome Completo: Júlio César saurin
Cidade: Campos novos
por Julio saurin » 15 Mai 2016, 22:55
Ola pessoal estou com um problema o antigo dono do meu Vectra desativou o ar quente e estou tentando ativalo novamente mas preciso de alguma foto da válvula montada para ter uma ideia procurei e até agora não achei se algum companheiro poder me ajudar desde já agradeço meu Vectra e o elite 2.4 16v 2006. Fico no aguardo.
por Arquiteto » 16 Mai 2016, 19:16
Julio saurin escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal estou com um problema o antigo dono do meu Vectra desativou o ar quente e estou tentando ativalo novamente mas preciso de alguma foto da válvula montada para ter uma ideia procurei e até agora não achei se algum companheiro poder me ajudar desde já agradeço meu Vectra e o elite 2.4 16v 2006. Fico no aguardo.
utilize o indice geral de howto ...
viewtopic.php?f=49&t=555
ar condicionado > Válvula do Ar Quente - Instalação e Manutenção
Julio saurin
por Julio saurin » 16 Mai 2016, 20:57
Arquiteto eu até já tinha dado uma olhada ali mas lá fala motor 2.0 e na parede do Painel os engates não estão um do lado do outro e sim um encima do outro ,VC sabe me dizer se é a mesma coisa?
Julio saurin
por Julio saurin » 22 Mai 2016, 11:46
Pessoal ajuda ai,alguem q tenha o 2.4 16v tira uma foto pra mim por favor dá saída de água e aonde vai a mangueira do vácuo
marcio.miazato
Registrado em: 12 Fev 2016, 22:00
Nome Completo: Marcio Lopes
ar quente vectra cd 2.2 16v
por marcio.miazato » 03 Jun 2016, 23:13
O meu vectra está com o ar quente desligado, notei que as mangueiras que vão para dentro do carro estão isoladas, impedindo que o liquido do arrefecimento entre e aqueça o ar, peguei ele assim, será que ela foi desligada por um possível vazamento interno ou os vectras não tem este tipo de defeito como pegeout 307, sito este exemplo pois tive um que me deu dor de cabeça com isso.
115 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 33 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:25
