Geral ⇒ Olha a altura que o rapaz deixou o vectra elite!!!!
74 mensagens
Re: Olha a altura que o rapaz deixou o vectra elite!!!!
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 16:22
Nem em cima de uma carreta cegonheira o meu faz isso!!!! :9:
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 17:00
Preciso comentar sobre a minha média? acho que não, se não vocês irão desmaiar.
Brunão você está muito ''corridinho'' heim? 240 km/h :28: :47:
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 17:20
thiago.onacto escreveu:Preciso comentar sobre a minha média? acho que não, se não vocês irão desmaiar.
O que eu gosto do VB 16V e a expressão que a turma usa:
Depois que embala é um trem no trilho...
por Bruno Cesário » 20 Fev 2014, 18:30
CD B é bom mesmo.
Muito manco nas arrancadas, mas depois dos 3.5rpm de segunda já beirando os 80, aí sobe fácil nos 240km...240 foi meu lmite, sempre que chego nos 240 tiro o pé, mas acho que vai mais viu. rs O A3 é bom nas arrancadas, mas final perde pro Vectra fácil ( 125cv asp ).
Que gol top alez...mas o vectra é sem base.
Alcir e Marcão, essas médias suas deveriam ser melhores, não ? Lembro do meu ultimo at 4 marchas, no inicio não passava dos 10 na estrrada, depois que acostumei começou a dar 14.
por Arquiteto » 20 Fev 2014, 19:32
andar a 100km/h no vectra pra fazer estas medias e quase castigo ...
fora que da um sono danado ... :11:
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 22:31
Eu não consigo ficar gravando médias tanto na cidade quanto na estrada, o pé fica coçando aí já viu né :55:
diego.oliveira2
Registrado em: 03 Fev 2016, 12:54
Nome Completo: Diego Oliveira Silva
Cidade: Salvador
por diego.oliveira2 » 24 Fev 2016, 13:43
Ressucitando esse tópico só pra mostrar esse vectra que pertence ao antigo dono do meu Gsi Vinho.
Esse carro é totalmente impecável.
As rodas catavento 17 até ficaram legais na foto, mas vendo pessoalmente achei estranho. Já a altura, acho que está no limite, perfeita!
Diego Silva
Vectra GSi 94 vermelho Schumman
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=12977
lucvon
Registrado em: 26 Fev 2016, 12:22
Nome Completo: Luciano Muhlen
Idade: 46
por lucvon » 16 Abr 2020, 15:05
Ola pessoal, estou precisando de uma informação, talves alguem aqui no forum pode me ajudar. Estou procurando as molas do Vectra Elite 2.4 16v ano 2006. Ja procurei em diversos lugares molas do vectra 2006 em diante, mas ja vi que diferem muito em tamanho, altura e espessura das molas desde o vectra sedan até o hatch. Fiquei um pouco confuso pois existem diferenças sim e como nao sei as medidas originais das molas do vectra Elite 2.4 16v 2006 nao consigo comprar com segurança. Ja observei que tem molas com 12mm 13mm e até 14mm de espessura sem falar na altura. Ja peguei até molas de vectra blindado para verificar e tem mais espessura ainda. Se tivesse essa informação precisa dessas medidas de altura, diametro, espessura da mola, poderia comprar com mais segurança no mercado. Minha intensão é colocar molas com medidas originais pois eu tenho prioridade em segurança e originalidade.
por Almeidão » 16 Abr 2020, 17:05
lucvon escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal, estou precisando de uma informação, talves alguem aqui no forum pode me ajudar. Estou procurando as molas do Vectra Elite 2.4 16v ano 2006. Ja procurei em diversos lugares molas do vectra 2006 em diante, mas ja vi que diferem muito em tamanho, altura e espessura das molas desde o vectra sedan até o hatch. Fiquei um pouco confuso pois existem diferenças sim e como nao sei as medidas originais das molas do vectra Elite 2.4 16v 2006 nao consigo comprar com segurança. Ja observei que tem molas com 12mm 13mm e até 14mm de espessura sem falar na altura. Ja peguei até molas de vectra blindado para verificar e tem mais espessura ainda. Se tivesse essa informação precisa dessas medidas de altura, diametro, espessura da mola, poderia comprar com mais segurança no mercado. Minha intensão é colocar molas com medidas originais pois eu tenho prioridade em segurança e originalidade.
Vai depender de que você precisa ou quer fazer no seu carro, carro com GNV usa um tipo de mola mais reforçada, blindado mais reforçada ainda ou seja passo para ti que as molas Fabrini são ótimas, ai você erá que buscar para que fim você quer. Se for na medida original do carro, terás que comprar para isto.
lucvon
Idade: 46
por lucvon » 16 Abr 2020, 17:59
Obrigado pela dica Almeidao, minha ideia é colocar as molas originais mesmo com as medidas de fabrica. O problema é que quando busco no mercado o pessoal nao sabe muito bem especificar e dizem que as molas sao do vectra em geral sedan hatch 8v 16v manual automatico e acabam dizendo serem as mesmas, mas eu observei que não sao as mesmas. Uma vez peguei uma mola dianteira do vectra hatch e era diferente do sedan, depois disso me confundiu. Se eu tivesse as medidas da mola , altura largura e espessura poderia medir na hora que confirmar e comprar com segurança e certeza.
por chirola » 16 Abr 2020, 19:09
lucvon escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado pela dica Almeidao, minha ideia é colocar as molas originais mesmo com as medidas de fabrica. O problema é que quando busco no mercado o pessoal nao sabe muito bem especificar e dizem que as molas sao do vectra em geral sedan hatch 8v 16v manual automatico e acabam dizendo serem as mesmas, mas eu observei que não sao as mesmas. Uma vez peguei uma mola dianteira do vectra hatch e era diferente do sedan, depois disso me confundiu. Se eu tivesse as medidas da mola , altura largura e espessura poderia medir na hora que confirmar e comprar com segurança e certeza.
cara nao saberia falar a medida grosor etc mais vc pode identifica as molas com ajuda de alguem que tenha as molas originais ainda .
as molas tem marcas nelas que identificano comprimento e grosor delas
a imagem e para mostrar as marcas de identificacao
se alguem conseguir a identificacao das originais vc pode procurar en desmanche por um jogo original .
realmente nao sao todas iguais vai mudar pelo peso do carro accesorios etc um carro com teto solar e mais pesado , no gt a suspencao e mais dura e na traseira tem peso reduzido se comparar com o seda. pode pesquisar accioly gm para ver se tem la pelomenos filtra por modelo e ano do carro .
lucvon
Idade: 46
por lucvon » 16 Abr 2020, 22:01
Chirola, muito obrigado pelas dicas, essa questão das cores eu não fazia idéia, mas é uma boa dica para procurar molas originais.
Entrei no site da Fabrini e acabei encontrando no catalogo deles e a especificação de cores, segue o link do catalogo. Na pagina 28 do catalogo tem a especificação de molas do vectra.
https://www.rassini-nhk.com.br/wp-content/uploads/2018/10/fabrini_catalogo.pdf
Não sei se as molas originais seguem essa sequencia de cores mas ja vi uma sequencia de cor no catologo que condiz com uma mola do vectra hatch que tenho aqui.
lucvon
Idade: 46
por lucvon » 17 Abr 2020, 16:02
Por favor alguem no forum que tenha um vectra 2.4 16v ano 2006 com a suspensao dianteira ainda original, poderia dar uma olhada nas molas dianteiras e verificar qual as cores que aparecem nos elos das molas? Poderia tirar uma foto e postar aqui. Isso seria de grande ajuda para identificar as molas originais. Obrigado.
por chirola » 17 Abr 2020, 20:46
lucvon escreveu:Fuente del Mensaje Por favor alguem no forum que tenha um vectra 2.4 16v ano 2006 com a suspensao dianteira ainda original, poderia dar uma olhada nas molas dianteiras e verificar qual as cores que aparecem nos elos das molas? Poderia tirar uma foto e postar aqui. Isso seria de grande ajuda para identificar as molas originais. Obrigado.
oi gente boa a ver se poso ajudar vc achei na internet um catalogo da marca molas fama que mostra por modelo e mostra as marcas que eles utilizan para identificar. tem ainda a info de cuantas voltas elas tem da uma olhada
http://www.molasfama.com.br/userfiles/c ... 202019.pdf
no youtuve ache um video nao e o melhor deles mais o que se ve seria as marcas das molas que no caso sao duas laranja . da para supor que sao originais ainda ja que o batente ainda e axios original .
https://www.youtube.com/watch?v=3t637g89Rdo
espero que ajude pelomenos para ter um rumo a tomar .
74 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 20:09
