Vectra A ⇒ Problema com temperatura - Vectra A
142 mensagens
Vitoortk
Registrado em: 28 Mai 2014, 22:45
Nome Completo: Vitor Hugo
Cidade: Matão
Re: Vectra A problema com temperatura. AJUDAAAA!
por Vitoortk » 16 Out 2014, 21:27
Mais então séria normal ?
por serginho_vectra A » 16 Out 2014, 21:43
Depende da situaçao em que o exesso de temperatura acontece, se for mtas vezes ou por muito tempo pode indicar futuros problemas... Como esta a manutencao do sistema de arrefecimento? Se puder pedir pro mecanico dar uma olhada sem compromisso... O motor dos vectras funciona bem quente, mas nada anormal.
Vectra A de Tapatalk tbm haha
por serginho_vectra A » 16 Out 2014, 21:45
O meu em trecho urbano esta sempre no meio do marcador, algumas vezes chega no 100, mas se o transito anda volta a temperatura normal...
por Ju_Bueno » 17 Out 2014, 10:05
Ô loco Serginho, será que está normal mesmo? Isso acontece com AC ligado ou desligado?
Considerando que o segundo estágio arma aos 97°, não acho normal chegar a temperaturas acima disso. Como já disse o Almeidão, o 2° estágio tem que baixar a temperatura "na marra"...
Ao amigo Vitor sugiro a leitura dos tópicos:
viewtopic.php?f=44&t=5410
viewtopic.php?f=44&t=6126
viewtopic.php?f=39&t=2597&start=45
Como vc vai notar, tenho vários comentários neles e ainda existe algo errado no meu sistema que não consegui resolver, mas tb há relatos de problemas já solucionados. Atente-se às informações referente ao Vectra A, que tem suas peculiaridades.
por serginho_vectra A » 17 Out 2014, 10:33
Eae ju blz?? Entao com ac desligado, raramente eu ligo, só ligo pra lubrifica o sistema... Acho q esta normal, quando fica mais de alguns minutos acima da metade a ventoinha liga. Nao passa de 3 ou 4 minutos em temperatura alta, logo o carro anda e diminui a temperatura antes da ventoinha dispara. Mas quando precisa ela funciona, inclusive quando ligo o AC.... Agora minha duvida eh a seguinte, qual temperatura certa que ela dispara?? 92 ou 97 graus? Abraco
por Ju_Bueno » 17 Out 2014, 13:33
Em 92~93° liga o primeiro estágio; aos 97º entra o segundo. A regra é o primeiro estágio dar conta de baixar a temperatura até os 88° - isso s/ AC. Se não baixa, e sobe até ligar o segundo, sinal de problema. Qdo medi a temperatura com o scanner, ele deu os seguintes números: 88° liga o primeiro e desliga ao baixar p/ 83°; aos 93° liga o segundo e baixa pra 88°, onde desliga o segundo, fica ligado no primeiro até baixar pros 83°. Ou seja, do scanner Rasther II p/ o painel existe uma diferença de 5°, e o aparelho tem como registro a temperatura limite 95° - o que no painel do meu carro mostrava o ponteiro encostando no 100.
por serginho_vectra A » 17 Out 2014, 13:40
acho que entendi, por causa dessa diferença entre o painel e o scanner, o ponteiro marca proximo de 100, mas esta a 95, é isso??
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 23 Mar 2017, 21:56, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
por Ju_Bueno » 17 Out 2014, 13:53
serginho_vectra A escreveu:acho que entendi, por causa dessa diferença entre o painel e o scanner, o ponteiro marca proximo de 100, mas esta a 95, é isso??
Correto! Pra descomplicar:
aqui o que vemos no painel
Ju_Bueno escreveu:Em 92~93° liga o primeiro estágio; aos 97º entra o segundo. A regra é o primeiro estágio dar conta de baixar a temperatura até os 88° - isso s/ AC.
Aqui a leitura do scanner:
Ju_Bueno escreveu: 88° liga o primeiro e desliga ao baixar p/ 83°; aos 93° liga o segundo e baixa pra 88°, onde desliga o segundo, fica ligado no primeiro até baixar pros 83°.
por serginho_vectra A » 17 Out 2014, 15:50
aaa então ta tranquilo, poxa sou tão chato com as revisões, tava preocupado que estivesse com algum problema, ainda bem que vc entende desse assunto, deu uma boa esclarecida.
aquele abraço ju
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 23 Mar 2017, 21:57, em um total de 1 vez.
hlmartelli
Registrado em: 01 Jun 2014, 18:52
Nome Completo: Henrique Loduvico Martelli
Cidade: Petrópolis
Re: aquecimento
por hlmartelli » 27 Out 2014, 18:13
Olá a todos, aproveitando o tópico, gostaria de saber se alguém pode me dar uma luz, tenho um vectra 96 e estou com problemas no arrefecimento do motor, já consegui comprar o cebolão MTE 741, mas não acho de forma alguma o 767 da Thompson. No que ainda está no carro marca 90/95° 115/120°, os que encontrei (que os vencedores querem empurrar como 767) marcam apenas 95/120°. Ainda sou cru no assunto, pois, tinha um fusca e agora tenho esse, será que posso usar este cebolão? Não sei se nos cebolões mais novos marca apenas a temperatura mais alta. Se alguém tbm souber onde consigo esse igual ao do meu carro, serei muito grato, não quero correr risco de estragar o motor do meu avião, rsrsrs.
Desde já, muito obrigado a todos.
Esse site já me salvou muito, sem dúvidas é o meu favorito.
Vectra GLS 1996 - 2.0 - 8 válvulas
Re: aquecimento
por Ju_Bueno » 28 Out 2014, 08:25
Óia ele aí: https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=715593
Comprei dessa loja msm.
hlmartelli
Cidade: Petrópolis
Re: aquecimento
por hlmartelli » 28 Out 2014, 09:22
Muito obrigado Bueno!!!
Eu tava muito na dúvida se podia usar esse ou não, comprarei agora mesmo!!!
E parabéns pelo carro restaurado das fotos, ele está muito lindo, e assim que quero fazer no meu!!!
Valeu cara!!
Abração
hlmartelli
Cidade: Petrópolis
Re: aquecimento
por hlmartelli » 01 Nov 2014, 17:24
Muito obrigado Bueno, troquei os dois cebolões e a válvula termostática e o carro agora está ótimo, ele trabalha mais frio e minha cabeça tbm.
Valeu!!!
Alex-vectracd 95
Registrado em: 17 Set 2014, 11:38
Nome Completo: Alexsandro Manoel dos santos
Cidade: Campinas
Carro fervendo - Vectra A
por Alex-vectracd 95 » 19 Dez 2014, 12:43
Bom Pessoal, ontem ao sair com meu carro, notei que a temperatura subiu considerável mente em poucos Km rodados....chegando a passar dos 100° Quando estacionei....observei que estava com o motor super aquecido e a ventoinha não havia ligado....estava vazando água por baixo....e o mais curioso que vazou agua para dentro tbem, pelo painel....encharcando os carpetes do Motorista e passageiro.....passando alguns minutos, abri a tampa do reservatório de água e estava seco....bem dei partida no carro e comecei a completar a água novamente.....fechei a tampa do reservatório e esperei a ventoinha ligar...ligou próximo dos 100º...mas parou de aquecer....voltando para 92-95º, Bom diante deste fato....alguém pode me explicar o porque da água ter vazado pra dentro do carro e por onde?? hoje percedi depois de umas volta que quando parei....houve um certo vazamento.....mas depois parou e a água do reservatório não baixou.....Por favor se alguém poder me umas dicas ficarei grato..pois sou leigo no assunto......Abs :61:
Alex Santos - Vectra A Cd 95
Campinas-SP[color=#0000FF]
Facebook.com/Alex Santos[/color]
Re: Carro fervendo!!!
por Alcir Andreoni » 19 Dez 2014, 13:05
Dá uma verificada no radiador de ar quente que fica embaixo do painel... :47:
por Ju_Bueno » 19 Dez 2014, 13:11
Bem provável que o radiador do ar quente não aguentou a alta pressão pela temperatura. Ele fica dentro do console central.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Dez 2014, 13:34
é isso mesmo que os amigos falaram, olha o radiador do ar quente e as mangueiras dele.
aproveita e da uma geral no radiador do motor, nas mangueiras, e use liquido de radiador do bom. Eu uso coolant (paraflu) 50% agua 50% paraflu.
Meu carro esquentava e estava com entupimento dentro do bloco do motor, peguei uma mangueira com pressão e fui colocando por dentro de todas as mangueiras, até que achei o entupimento, saiu muita sujeira.
Alex-vectracd 95
Cidade: Campinas
por Alex-vectracd 95 » 23 Dez 2014, 08:52
Ju_Bueno escreveu:Bem provável que o radiador do ar quente não aguentou a alta pressão pela temperatura. Ele fica dentro do console central.
Bom Dia Jú....como é que chego até esse radiador do ar quente......como que eu desmonto o painel??? preciso de uma ajudinha :62:
por Ju_Bueno » 23 Dez 2014, 12:41
Rapaz, não é tão difícil, mas agora faz falta o how-to que tinha lá no vectra clube...
Mas você vai querer consertar o radiador? Se não vai, não é preciso chegar nele. Isolá-lo é pelas mangueiras dentro do cofre. Só que seria interessante tentar tirar o que resta de água dentro dele.
Dito de forma rápida, vc tem que começar afastando o console entre os bancos, retirar o cinzeiro pois ele esconde dois parafusos (sextavado de 8mm snme), mais uns dois parafuso de cada lado onde ficam os pés do motorista e do carona pra enfim retirar o console. Depois já se chega ao compartimento onde está o radiador. Se precisar de ajuda, vai postando que tento lhe ajudar...
Alex-vectracd 95
Cidade: Campinas
por Alex-vectracd 95 » 29 Dez 2014, 20:41
Opá...Antes de mais nada valeu mesmo meu brother...quer dizer que tem como eu isolar esse radiador....pois alem desse problema que eu postei tbem chega a ser insuportável o ar quente que sai desse radiador próximo ao acelerador.....chega a queimar o pé.... :62: Boas Festas pra vc :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 23 Mar 2017, 22:00, em um total de 1 vez.
142 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 10:38
