Vectra C ⇒ Trocar ou não óleo do câmbio automático - Vectra C
159 mensagens
Re: TROCAR OU NAO OLEO CAMBIO AT VECTRA C?
por Alcir Andreoni » 25 Fev 2014, 16:04
thiago.onacto escreveu:Então a GM tem que passar isso para as CSS, pois ninguém ta sabendo disso lá não. O que eu vejo e descaso falando que não realiza a troca, que não tem como e bla bla bla.
Acredito que agora será passado!
Deivis
Registrado em: 27 Mai 2013, 12:51
Nome Completo: Deivis Ferreira
Cidade: Maua
por Deivis » 28 Fev 2014, 13:43
Boa tarde,
Eu tenho um seda elite 2006 at. e deu pau no cambio por falta de troca de óleo, queimou uma eletro válvula da 1 para 2 marcha.
Gastei RS 1.500 para concertar o cambio, vale seguir o manual da GM onde recomenda a troca entre 40.000km e 60.000km dependendo da utilização do carro.
EX-VECTRA ELITE TOP TETO 2006
NOVO VECTRA ELITE TOP TETO 2009
por Alcir Andreoni » 28 Fev 2014, 13:54
Deivis escreveu:Boa tarde,
Quanto tinha rodado seu carro quando isso aconteceu?
por Thiago Menezes » 06 Mar 2014, 17:18
Foi uma pergunta ou uma afirmação?
O manual diz 40 mil km para condições severas e 60 mil km para condições normais. Eu fico no meio termo pois ando normal, portanto eu já fiz a troca com 57 mil km hoje meu carro está com 64 mil km, próxima troca quando completar 107 mil km.
NayaraFSCosta
Registrado em: 17 Nov 2014, 15:23
Nome Completo: Nayara F S Costa
Cidade: Suzano
Troca de Oléo do Cambio Automatico
por NayaraFSCosta » 17 Nov 2014, 20:11
Bom gente meu Vectra elegance esta com 85 mil km, peguei ele faz 1 ano ,pelo manual do propietario nao consta troca de oleo do cambio AT, liguei em uma oficina pra ver quanto é pra trocar e condenaram meu cambio dizendo que eu gastaria 7 mil reais pra arrumar ele,o óleo esta meio preto e em rodovia sinto que ele demora pra pegar velocidade, porem nao tenho mais nenhum problema, vcs acham que isto Procede sobre o cambio?? E se eu for trocar dizem que quando demora muito nao se deve trocar mais e verdade?? e os valores que pesquisei para a troca completa tirando todo o oleo pela maquina fica 1100 o valor e compativel??Troco pela completa ou Parcial??
Re: Troca de Oléo do Cambio Automatico
por Thiago Menezes » 17 Nov 2014, 20:53
Primeiramente seja muito bem vinda ao clube Nayara,
Já temos alguns tópicos abertos sobre esse assunto com muita informação, basta utilizar a barra de pesquisa para encontrar :88:
Mas como o seu caso vejo um certo ''desespero'' vou te dar uma força!
No seu manual tem essa informação sim da troca do óleo do câmbio, ela precisa ocorrer com 40 mil km ou 2 anos o que vier primeiro em uso severo (urbano) ou 60 mil km ou 4 anos em uso moderado (rodovia).
Segue abaixo um tópico com as informações que você precisa:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... %C3%A2mbio
Mas já adianto, 85 mi km geralmente não costumasse condenar um câmbio por mais que ele não tenha feito a troca no tempo certo, mas realmente é verdade quando passa muito a quilometragem de troca é aconselhável deixar até infelizmente quebrar, pois colocando o óleo novo é problema na certa se o câmbio já tiver com avarias.
Sobre o preço da troca do óleo tem no tópico acima também mas já adianto também que o valor está um absurdo, uma troca na máquina de diálise já com óleo incluso fica em média entre 500 a 600 reais.
Boa sorte!
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 07:31
Seja bem-vinda Nayara!
Depois você se apresenta para o resto do pessoal te conhecer melhor!
Quanto ao seu carro, um teste simples para saber se o seu câmbio está "condenado" ou não consiste em:
- Com o motor ligado, freio de mão acionado, pise no pedal do freio, coloque o cambio em D e acelere o carro gradativamente, fazendo o giro dele subir. Se o giro do motor não passar de 2.000RPM o seu conversor de torque está bom e quem condenou seu câmbio está atrás do seu dinheiro.
Entretanto, se o giro for acima da marca que indiquei, tipo 3.000RPM, seu câmbio está com problemas.
Tente fazer a troca do óleo do câmbio e veja se o carro melhora.
Como o Thiago Menezes informou, a troca deve ficar ao redor de R$ 500,00 ou R$ 600,00.
Se você não tiver alguma oficina especializada para a troca, faça um pesquisa no Face por Zelina Câmbios.
Não deixe de informar sobre o resultado.
NayaraFSCosta
Cidade: Suzano
por NayaraFSCosta » 18 Nov 2014, 11:41
Muito Obrigado me ajudou muito, vou pesquisar melhor
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 11:52
NayaraFSCosta escreveu:Muito Obrigado me ajudou muito, vou pesquisar melhor
:88: qualquer dúvida só chamar.
João Vectra
Registrado em: 27 Abr 2014, 14:36
Nome Completo: joao carlos gomes
Cidade: são paulo
por João Vectra » 18 Nov 2014, 20:58
Nayara é só levar o carro na troca de óleo que fica no começo da Av Atlantica no Bairro do Socorro que vc vai gastar apenas
R$ 300,00 para trocar os 8 litros,eu troquei do meu com 75.000km e não deu problema.
por Thiago Menezes » 18 Nov 2014, 23:15
João Vectra escreveu:Nayara é só levar o carro na troca de óleo que fica no começo da Av Atlantica no Bairro do Socorro que vc vai gastar apenas
8 litros não, na verdade são 7 litros [emoji106] você trocou usando máquina de diálise?
NayaraFSCosta
Cidade: Suzano
por NayaraFSCosta » 30 Nov 2014, 14:07
Fiz o teste ta trocando em 2,5 rpm mas quando força ele troca em 3 ate 3,5 rpm, estou com medo de trocar e piorar o estado do cambio se eu esperar quebrar como foi dito vcs tem ideia mais ou menos do valir que fica pra arrumar ele todo??
NayaraFSCosta
Cidade: Suzano
por NayaraFSCosta » 30 Nov 2014, 14:09
Ainda nao troquei o óleo
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 30 Nov 2014, 17:37
acho que seu cambio não tá com problema ,são os mecanicos querendo te enrolar e rancar dinheiro seu sem ter nescesidade ,torca o oleo e ve o que acontesse ,,acho que tá assim por o oleo estar velho . vamos esperar a opnião dos que tem cambio automatico ok!
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 30 Nov 2014, 20:05
Nayara, releia o que o Alcir falou. Não é quanto as trocas da marcha, pois quanto mais acelerares, mais alto o giro vai subir ,isso é óbvio e normal.
O que ele disse é o seguinte:
1) ligue seu carro;
2) não desacione o freio de estacionamento;
3) pise fundo no freio;
4) coloque o câmbio no "D";
5) acelere gradativamente até o fim do curso do acelerador;
6) veja até quantos R.P.M's o motor atinge.
Perceba que o que está sendo tratado aqui não é quando o carro troca a marcha, mas sim até quantos R.P.M ele vai se você estiver parada, ok?
Se nesse procedimento o câmbio ficar até 2.500 RPM é porque ele está "conservado", se subir muito acima disso, pode significar problema.
Outra. Como a sua quilometragem está um pouco alta, particularmente não sugeriria a troca por diálise, mas sim trocar 2.5~3.0 litros por três vezes, rodando 200km entre cada troca.
Cumprimentos.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 08:32
NayaraFSCosta escreveu:Fiz o teste ta trocando em 2,5 rpm mas quando força ele troca em 3 ate 3,5 rpm, estou com medo de trocar e piorar o estado do cambio se eu esperar quebrar como foi dito vcs tem ideia mais ou menos do valir que fica pra arrumar ele todo??
Nayara, se atente ao que o Levinthal acabou de dizer.
Caso seja viável a troca ainda recomendo a troca pelo bujão mesmo.
Sobre o valor um câmbio feito completamente fica entre 4 a 5 mil reais depende do lugar/região.
NayaraFSCosta
Cidade: Suzano
por NayaraFSCosta » 13 Dez 2014, 17:06
Muito Obrigado a Todos Ajudou muito
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 13 Dez 2014, 17:09
Qual fim deu, Nayara? Trocou o óleo? Seu conversor está preservado?
Cumprimentos.
corredeira
Registrado em: 18 Fev 2015, 10:30
Nome Completo: Matheus C. Martins
Cidade: Mineiros
por corredeira » 16 Out 2015, 11:55
Bom dia Amigos!
Vim reviver o tópico :103:
Eu li TUDO :9: tudo mesmo!
Mas mesmo assim, quero ver com vocês, que tem mais experiencia, o que fariam na minha situação.
Meu carro é 2009/2010 está com 70500KM
Não considero o uso dele severo.
Fiz alguns testes no cambio pra ver se estava 100%, eu diria que está 90%. Não faz barulho, é suave ao trocar marchas.
O teste que fiz foi aquele:
* Puxa o Freio de Mão
* Pisa no Freio
* Acelera devagar até chegar no fim
* Observar a rotação do motor
O ideal seria 2000 rotações. O meu chegou a 2100 rotações
Então, na minha CSS da cidade, Galiléia de Mineiros GO (www.galileiagm.com.br), eles dizem que não se faz a troca do óleo da cambio, somente verifica a viscosidade do mesmo. Pelo que percebi, eles só trocam se a situação do óleo tiver bem feia.
Já perguntei em outras duas oficinas aqui da cidade, me falaram assim: "vai na CSS, não inventa de fazer isso em outro lugar... corre risco de travar o cambio" :62:
Pensei na possibilidade em entrar em contato com a GM e força-los a fazerem o serviço na CSS conforme o MANUAL, e dar a garantia deste serviço. :103:
Até onde vi, trocar em casa não é um problema né, parece bem simples se seguir os passos indicados em outro tópico (viewtopic.php?f=39&t=9681&p=122350&hilit=cambio+automatico#p124041)
O que vocês fariam nessa situação?
Vectroso - Vectra Elegance 2.0 2009/2010 - Automático
por Alcir Andreoni » 16 Out 2015, 12:12
Eu faria em casa, seguindo as dicas do tópico! :88:
159 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
