Vectra C ⇒ Instalação do computador de bordo - Vectra C
110 mensagens
santana-sjk
Registrado em: 20 Abr 2015, 22:34
Nome Completo: linsmar santana
Cidade: sao jose dos campos
Re: Vectra Elegance Sedan 2009/2010 tem MID ou TID
por santana-sjk » 12 Out 2015, 11:58
ta ai uma resposta que eu tambem gostaria de saber kkk, se for facil tambem quero , mas creio que seja meio imbaçado e dificil essa adaptaçao , mas nao impossivel, a dona gm é foda , pelo que estou vendo o seu é automatico ja devia ter o MID, mas enfim... o seu é meio raro,
dando uma pesquizada aqui no site da uma olhada neste topico
viewtopic.php?f=46&t=3278
por Edcezar » 12 Out 2015, 13:52
corredeira escreveu:
Julio Cesar escreveu:olha o que o arquiteto respondeu acima:
"maikon seu carro esta equipado com TID ok
tem de trocar por um MID mais alavanca + instalação (hard core) para funcionar o que vc quer"
Obrigado pela contribuição amigo!
Eu li todas as postagem antes de fazer essa pergunta.
O problema é que não tenho conhecimento aprofundado, gostaria de saber mais detalhes do que seria essa instalação hard core. o Mid e a alavanca eu consigo no ML agora essa instalação é o meu medo...
O que a torna tão difícil?
É necessário mais peças? Acho estranho não necessitar de sensores... O Elegance já possui esses sensores?
Se alguém souber como me ajudar, ficaria muito agradecido.
Obrigado, desculpe se fui inconveniente, é que não tenho conhecimento aprofundado.
O que torna dificil é o fato de que outros vectras sem o PC de bordo não terem os sensores de pastilhas de freio, de luzes queimadas...
Um outro complicador e "pescar" o fio do modulo de injeção e trazer até o mid...
Algumas funções como data, hora e temperatura da pra aproveitar do tid...
Já comprei um mid pra colocar no meu astra e ajudei a fazer parte do serviço, mas acho muito caro só pra saber o consumo médio, consumo instantâneo, kilometragem de viagem, cronômetro e qtde de litros consumidos.
S5
por larussosan » 13 Out 2015, 11:19
Edcezar escreveu:
S5
Issae... Muito gasto pra se ter informação de consumo no painel...
TID Rules!!!
[emoji12]
alcielcy
Registrado em: 27 Ago 2015, 16:26
Nome Completo: Alcione Amaral
Re: Instalação do computador de bordo - Vectra C
por alcielcy » 29 Nov 2015, 19:18
Onde tem profissional que entrega instalado e funcionando um Computador de Bordo para um Vectra Elegance 2009/2010? Um profissional caprichoso pois meu carro num é bom de ano mas agora que virou para 30.000km. Automático. Espero ajuda de vcs.
Diogosniper10
Registrado em: 03 Nov 2015, 22:51
Nome Completo: Diogo Bascos
Cidade: Mococa
Computador de Bordo (Multifunção/Simples)
por Diogosniper10 » 01 Dez 2015, 03:21
Olá galera, sou novo por aqui e tenho uma dúvida que gostaria de tirar com os mais experientes.
Adquiri um Vectra GT 2008 e estou muito feliz com o carro, ótimo custo benefício até o momento, porém, gostaria de saber se teria como trocar o computador de bordo desse carro em questão, sinceramente não entendo o porquê e para que a GM fez um "computador de bordo" que fala somente data, temperatura kkkkk.
Aos colegas pergunto, tem como colocar um computador de bordo multifunção, ou até mesmo fazer alguma adaptação para que as funções de um computador de bordo funcionem no meu carro, consumo por KM e.t.c???
Valeu e me desculpem por ter aberto um tópico para este assunto.
Abraço.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2015, 07:12
Re: Computador de Bordo (Multifunção/Simples)
por Thiago Menezes » 01 Dez 2015, 07:15
Diogosniper10 escreveu:Olá galera, sou novo por aqui e tenho uma dúvida que gostaria de tirar com os mais experientes.
Abraço.
Diogo seja bem vindo,
Na verdade o que você tem é um TID e não um MID, o TID é só um mostrador de data/hora/temperatura já o MID é o computador de bordo onde marca consumo instantâneo, consumo médio, avisos de troca de lampadas, pastilhas etc...
Para você colocar o MID vai precisar muito mais do que o computador de bordo, vai precisar da chave de seta e também de instalar os sensores que mostram as informações nele.
Nesse mesmo tópico, verifique as postagens anteriores de um membro que fez a instalação.
Auciley
Registrado em: 04 Dez 2015, 06:44
Nome Completo: Auciley p g
Cidade: Santa Barbara de Goiás
por Auciley » 18 Dez 2015, 15:54
Quanto fica + ou - para passa o computador de bordo do vectra elegance 2008 de tid para mid
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 08:23
Auciley escreveu:Quanto fica + ou - para passa o computador de bordo do vectra elegance 2008 de tid para mid
Nas primeiras postagens tem valores mencionados :88:
SandroAMS
Registrado em: 23 Jan 2016, 23:19
Nome Completo: Alessandro Miranda Sobreira
Cidade: Araguaína
Estado: Tocantins
por SandroAMS » 30 Jan 2016, 22:51
Pessoal, diante da dificuldade de encontrar um MID usado, além das alavancas e do chicote, fora o preço do conjunto, penso que seria mais viável, pelo menos para mim, utilizar um outro dispositivo.
No ML encontrei um tal de Scangauge II, que faz a leitura do OBD II. Também encontrei 02 dispositivos que também puxam da OBD e são denominados HUD (Head Up Display), que projetam as imagens no pára-brisa.
Será que tais aparelhos funcionam no Vectra Expression, ou será que a leitura está disponível apenas para o pino 61 da ECU?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 31 Jan 2016, 00:23
SandroAMS escreveu:Pessoal, diante da dificuldade de encontrar um MID usado, além das alavancas e do chicote, fora o preço do conjunto, penso que seria mais viável, pelo menos para mim, utilizar um outro dispositivo.
Dá até dá, mais tem que levar o carro pra habilitar as funções. Tipo a informação de consumo fica desabilitada se o carro n vem de fábrica com o computador de bordo, precisando assim de habilitar a função para aparecer no obd
Vectra CD 2.2 16V
freire28
Registrado em: 09 Fev 2016, 10:37
Nome Completo: Denis freire de almeida
Cidade: São José dos pinhais
[VECTRA C] - Computador de bordo vectra elegance
por freire28 » 12 Fev 2016, 12:19
boa tarde
comprei um vectra elegance 2011/2011 a uma semana, e lendo o manual vi os comandos do computador de bordo como fazer para manipular o mesmo.
Porém meu carro não tem os botões ( botões na manopla do limpador) para acessar o computador de bordo.
Meu carro não tem computador de bordo ? ou eu não estou sabendo acessar ?
alguém pode me ajudar?
por Edcezar » 12 Fev 2016, 14:03
Topicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
:100:
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 12 Fev 2016, 23:38
freire28 escreveu:boa tarde
O seu computador tem 3 linhas ou 2?
Segue foto do de 3 e 2 linhas. Se for de 2 linhas não é de fato um computador de bordo. Pois o de 2 linhas só mostra horas, data, temperatura e informações do rádio (se o rádio for original)
3linhas
2linhas
Vectra CD 2.2 16V
andersondn
Registrado em: 29 Jun 2015, 09:05
Nome Completo: Anderson Damasceno Nunes
Cidade: taguatinga
por andersondn » 14 Fev 2016, 20:49
[/quote]
Enviado de meu C6943 usando Tapatalk[/quote]
Sabe como habilitar? e o que é preciso para habilitar? tenho o obd2 bluetooth e não consigo extrair informações do consumo de combustível =/
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 14 Fev 2016, 21:43
andersondn escreveu:Dá até dá, mais tem que levar o carro pra habilitar as funções. Tipo a informação de consumo fica desabilitada se o carro n vem de fábrica com o computador de bordo, precisando assim de habilitar a função para aparecer no obd
Então, tem que levar o carro na css e pedir para habilitar as funções do computador de bordo (consumo instantâneo, etc). Pois se ligar ele sem habilitar estas funções, o odb2 não vai ter dar informações de consumo mesmo não, nem do tanque ele da.
Vectra CD 2.2 16V
andersondn
Cidade: taguatinga
por andersondn » 15 Fev 2016, 08:58
Tiagomos1 escreveu:
Será que eles cobram? queria uma solução sem ter que ir até a css
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 15 Fev 2016, 09:41
Tiagomos1 escreveu:
Para ativar, só lá mesmo. Ou em alguma oficina que tenha o aparelho.
Vectra CD 2.2 16V
andersondn
Cidade: taguatinga
por andersondn » 15 Fev 2016, 12:56
Tiagomos1 escreveu:
Tiagomos1 escreveu:
Sabe qual é o aparelho? mas será que eles fazem isso até pra quem não tem o MID?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 17 Fev 2016, 18:35
Tiagomos1 escreveu:
Tiagomos1 escreveu:[quote="andersondn"]
Sabe qual é o aparelho? mas será que eles fazem isso até pra quem não tem o MID?[/quote]
Fazer faz sim, tem que pedir pra eles e explicar que o aparelho que vc possui lê esses dados. Aí fazem, mais já te adianto...Vai ser uns 100 120 reais.
Ah, o aparelho é o TechII
Vectra CD 2.2 16V
110 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
