Vectra BTucho batendo - Vectra B
194 mensagens
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 05 Abr 2016, 00:47
Se for esse o caso é provável que seja a própria bomba de óleo mesmo
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 05 Abr 2016, 20:18
O meu é 2000 2.2 8v e ta com o cabeçote roletado do ultimo vectra. To usando 5w30 e faz o "tec tec tec" assim que liga, mas depois de uns minutos andando fica normal. Outro detalhe também é que o barulho só acontece em marcha lenta, se levar o giro para 1500 ou mais não faz mais. Diante disso será que é bomba ou são os derradeiros tuchos mesmo?
VECTRA 2.2 8V 00/00
Nando98
Registrado em: 22 Mar 2016, 22:38
Nome Completo: Fernando Darago
Cidade: Toledo
por Nando98 » 05 Abr 2016, 23:49
Rafael Mogli escreveu:Fuente del Mensaje Rapazz , como comentei em outro topico . Eu usava o 20w50 n bqtia nda . Nessa ultimq coloquei 10w40 motor mais liso na partida o k/L caiu 0.2 e o carro parece mais solto.
Porem tucho batendo com ele aquecido.
Quqndo comprei esse 16v ele batia tucho tempo todo , coloquei um 5w40 ou foi 0w40 da mobil , bqteu pra kct.
No seu caso se n for o tucho pode ser a bomba de oleo....
O meu é tucho de certeza . Usei da marca aplic , deve ter uns 40 a 60 mil km .
Futuramente vou troca o tucho.
Oleo tanto o 20w50 quanto o 10w40, tudo havoline.
Eu ia por o mobil 15w40 mais não encontrei em lugar nenhum aqui na minha cidade, ele já estava com esse havoline 20w50 quando peguei, so que ja estava vencido pois foi trocado em janeiro do ano passado e não rodou nem 2 mil km... desconfio que o antigo dono jogou um bardhal pra dentro do motor pra disfarçar o barulho, ao menos não esta fumando, e só esse barulho mesmo.
Nando98
Cidade: Toledo
por Nando98 » 05 Abr 2016, 23:55
iGuiz- escreveu:Fuente del Mensaje No meu que é 2.2 16V tô usando 15w40 e não bate nada,senti o motor bem solto tbm, na oficina que troquei eles só põe esse nesses motores e disse que é o mais recomendado, isso que o meu jah passo dos 140 mil km, mas no seu caso o barulho para aos 1500 rpm pra cima?
Então quando seguro a rotação em 1500 rpm o barulho some, na lenta eu tirei a tampa do óleo e ta jogando bastante óleo pra cima chegou melar um pouco o motor... amanha vou passar na oficina ver qual pode ser o B.O
Rafael97
Registrado em: 31 Dez 2015, 19:05
Nome Completo: Rafael fulgencio nunes
Cidade: Nova iguaçu
por Rafael97 » 25 Abr 2016, 19:16
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Perdoa me por discordar com uma coisa. Seu carro é 98, 18 anos já atingiu a maioridade. Então o que você ler na net, precisa ser analisado quando que foi escrito, eu não lembro deste problema neste motor nos 5 primeiros anos deste carro, então não é nada disso de ser algo dele. Pode ser uma falha na montagem ou como já informado, um problema na bomba de óleo, sem contar que a bomba de á'gua as vezes fazem ruídos estranhos antes de estragar e tendo em vista que o pessoal troca somente quando ela estraga do tipo vazar água, os ruídos vão se mudando de formas e considerando que ela está exatamente ali no primeiro cilindro. Quem sabe não seja ela o problema?
Você sabe quando foi trocado a bomba de água pela última vez?
Sobre a bomba de óleo, dificilmente ela estraga tendo um cuidado especial com o óleo, mas nem sempre todos tem e não descarto esta possibilidade também.
Sinto muito, mas as vezes pelo vídeo, ouvimos um ruido estranho e nem sempre podemos opinar 100%, mas está aí umas dicas de ruídos. Não quero dizer que não seja tucho, mas que existem ruídos estranhos em outras peças, com certeza há.
boa noite amigos eu estive hoje no mecanico e pedir para ele analisar o barulho e ele disse que pode ser fuga de oleo no comando de valvula mas eu também falei com ele sobre a bomba de oleo ele disse que pode ser ela também alguém pode me dizer como acontece essa tal fuga de oleo no comando e se este comando tem retifica por favor alguém pode me ajudar estou desanimado com o vecão.
Rafael97
Cidade: Nova iguaçu
por Rafael97 » 25 Abr 2016, 19:24
Andersonss escreveu:Fuente del Mensaje
Rafael97 escreveu:boa tarde amigos , estou eu aqui de novo :6: :6: estou com um barulho de tucho no meu vectra 2.2. 16v é um tec tec quando eu ligo ele não faz muito mais quando esquenta um pouqinho começa o tec tec do caramba mais eu ja troquei os tuchos tem 3 meses e não parou o barulho parece de centelha escapando só que mais alto vcs podem me ajudar nessa :88: valeu ...
Amigo pode dar uma olhada nos parafusos prisioneiros do coletor que prendem no bloco e nos parafusos que saem abaixo ali do coletor que pegam o escapamento que sai uma saida dupla, alguma junta pode estar frouxa, vc pode ligar o carro abrir o capo e ouvir de onde vem o barulho...
Qual oleo vc usa? :88:
boa noite amigos eu esqueci de pergunta tem como fazer algum teste para saber se a bomba de oleo esta com defeito ou não alguem pode me ajudar nessa obrigada......
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
por andre003 » 27 Abr 2016, 21:58
Eu já percebi isso, tipo um óleo mais fino o motor funciona liso, pega mais rápido e fica mais disposto nas retomadas! Só que por outro lado os tuchos tendem a bater! Eu tiro pelo meu ele não batia tucho de jeito nenhum com óleo 20w50 mineral! Há 3 meses atrás eu coloquei 10w40 semi-sintético que é um óleo mais fino e semana passada ele começou a bater bem poco logo na primeira partida da manhã, depois não bate mais! coisa de 7 segundos e depois para só na primeira partida do dia!
Thiebaut
Registrado em: 19 Out 2015, 23:08
Nome Completo: Bruno de Souza Leite Thiebaut
Barulho pela manhã
por Thiebaut » 17 Jun 2016, 10:07
Bom dia pessoal,
como resolver o barulho pela manhã, principalmente agora que tá frio?
O motor tá fazendo um barulho, mas até sair da garagem ele some... Um mecânico da BOSCH, que não viu o carro, falou sobre tucho e sugeriu uma limpeza tipo flush preventivo, abrindo e limpando cárter e pescador. Será? (PS. não conheço barulho de tucho batendo ou descarregado).
Barulho pela manhã
por Alcir Andreoni » 17 Jun 2016, 15:03
Estando eu no seu lugar, trocaria de mecânico.
Essa batida é característica de tucho e o flush não vai resolver o problema, pode até piorar, pois pode soltar crostas internas do motor e acabar entupindo o pescador e a bomba de óleo.
Experimente trocar o óleo do carro, adicionando um condicionador de metais, do tipo Bardahl B12, Molykote A2 ou Militec.
diego.oliveira2
Registrado em: 03 Fev 2016, 12:54
Nome Completo: Diego Oliveira Silva
Cidade: Salvador
Barulho pela manhã
por diego.oliveira2 » 17 Jun 2016, 16:34
Thiebaut escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal,
Eu concordo com o flush desde que o carter seja aberto e seja feita uma limpeza nele e na bomba de óleo. Isso pode resolver o problema, ou não. Barulho de tucho pode ser folga no alojamento dele (não tem jeito) ou tucho que não consegue carregar com o óleo frio. Trocar de óleo tb é uma opção.
Diego Silva
Vectra GSi 94 vermelho Schumman
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=12977
por Ju_Bueno » 20 Jun 2016, 13:16
Mensagens movidas para tópico já existente sobre o assunto!
Bruno, dá uma olhada no tópico desde a primeira página que pode lhe ser de ajuda.
Robsondasilva
Registrado em: 21 Jul 2016, 20:05
Nome Completo: Robson silva
Cidade: Porto alegre
Duvidas do vectra 2.2 8v 99
por Robsondasilva » 21 Jul 2016, 20:10
Fiz o motor dele mas tem um barulho que parece tucho ou valvulas e normal ou alguka coisa esta errada
giuliano knierim
Registrado em: 10 Mar 2016, 20:07
Cidade:
por giuliano knierim » 12 Out 2016, 20:19
Fiz motor novo do meu 2.2 16v, cabeçote, válvulas, tuchos tudo novo inclusive a bomba de óleo e continua o famoso irritante TEC TEC TEC! Alguém tem uma sabe me dizer algo a respeito? Devo trocar os tuchos?
Att :47:
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Nome Completo: marcus vinicius lopes domingos
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 06 Dez 2016, 17:22
Meijon escreveu:Fuente del Mensaje E ai galera,
Acabei de chegar de outra oficina, desta vez fui em um profissional que só trabalha com cabeçote e bloco mesmo é uma retifica, pro meu desespero ele pediu para eu colocar um óleo mais fino 15W50
para ver qual é as do tucho mas que provavelmente terei que ver a parte de baixo do motor.
Ele comentou sobre o (pino munhão) ai já que vai mexer no pistão já viu né....
onde vai acabar, fazer a parte de baixo do motor também!!!!
Amanha estarei levando o veção em outro mecânico, já estou ficando louco!
Como não é de minha confiança fiquei com o pé atrás.
Aos que conhecem de motor, procede esta avaliação???
Estejam com Deus!
Galera me ajuda ai please, estou com esse mesmo problema do amigo nos tuchos, porem vo explicar dsd o inicio a caozada, Meus tuchos nunca bateram, nunca tive problema com eles msm apos fazer o motor completo estavam perfeito 0 de tec tec tec tec, ate o meu eixo balanceador em set desse ano fuder a minha vida ele quebrou e fez parar minha bomba de oleo, (resumindo ele ja estava roncando comecou a acender a luz do oleo quando eu voltava pra casa andando firme, ate que certo dia parou de vez e antes de parar de vez e estragar minha bomba de oleo de vez no dia anterior ouvi barulho de ferro com ferro vindo do motor do carro) troquei a bomba de oleo, examinei o virabrequim, estava perfeito porem os casquilhos de fixo e de biela mt levemente arranhados, troquei eles pus bomba de oleo batendo 3.5 e 4.5bar, porem depois disso os tuchos nunca mais carregaram , tirei eles limpei e nao resolveu, coloquei outros novos e eles continuam batendo, OBS.: o motor do meu carro nao tem 30.000km depois da reforma embaixo (trocado tudo) e no cabecote troca de valvulas, retifica geral e preenchimento, nao sei mais o q eu faço gostaria da ajuda dos amigos pra dar uma luz, já me deram algumas dicas e diagnosticos, ve o que vcs acham meus amigos estou ficando doido com o tec tec tec, o carro desenvolver bem e anda normal nao falha nada...
1º Comando de Válvulas
2º Galerias de óleo do cabeçote obstruidas
3º Pouca pressão da bomba de óleo ( quase zero essa possibilidade acabei de verificara pressao)
4º sede das válvulas
5º má abertura das válvulas
Genkisama
Registrado em: 07 Set 2016, 15:47
Nome Completo: anderson santos santana
Cidade: suzano
por Genkisama » 06 Dez 2016, 17:46
O meu foi retificado todo o motor inclusive, os tuchos novos estava defeituosos mas o mecânico trocou. Agora estou esperando as buchas do agregado (axion) chegar do mercado livre e, o agregado esta com trinca na base onde fica o coxin do cambio AT. Falando no AT, tive que comprar outra caixa e a velha esta aqui encostada para quem quiser pecas. Agora, sobre os tuchos, prefiro as de marca de reposição, até porque é uma peça que dura muito.
PietroPV
Registrado em: 08 Dez 2016, 06:15
Nome Completo: Pietro Paraventi Vanelli
Cidade: Itatiba
por PietroPV » 05 Mai 2017, 10:24
Bom dia galera,
Alguém ai já usou tuchos Takao? Trabalho em uma retífica e preciso comprar tuchos para mexer no cabeçote 16v, aqui na empresa consigo comprar peças com preço de custo e um dos fornecedores é a Takao... não sei se é bom ou cia no mesmo dilema da Aplic... Valeu!
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 14 Mai 2017, 00:17
Uma coisa é certa, não use Aplic, jamais, senão poderá se arrepender amargamente...fiz o motor completo há 3 anos, pedi para o mecânico substituir por peças GM e o bendito me usa kit de tuchos justamente de qual marca? A mais famosa de todas, por ser a pior, que dá mais problemas, resultado? Até hoje a bateção de tucho me atormenta!!
Nigazz
Registrado em: 01 Ago 2019, 10:10
Nome Completo: LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 53
Vectra B - Versão CD 98 - Dúvidas sobre Tuchos
por Nigazz » 06 Ago 2019, 20:38
Senhores, me ofereceram um Vectra "B" versão CD 98 16V, quando fui ver o carro, dei uma volta e percebi um barulho, o próprio dono do carro disse que os tuchos não estavam carregando, alegou que o carro estava parado por um tempo e por esse motivo estavam batendo, então pedi para levar em mecânico que é meu conhecido e o mecânico atestou realmente que os tuchos estavam batendo, então o diagnóstico sem abrir foi que poderia trocar os tuchos, bomba de óleo, e até mesmo fazer retifica no cabeçote. Pois bem o dono do carro me ligou e disse que trocou todos os tuchos e o barulho parou, a minha dúvida é: se o barulho parou, isso quer dizer que o problema acabou, ou ainda é necessário trocar a bomba de óleo ?
Vale a pena comprar ?
Obs: Está com junta nova, correia dentada nova, polia nova, óleo novo e velas novas.
Agradeço pelos esclarecimentos.
Luiz Lima Fotografia
Vectra B GLS 99 8v
por Ju_Bueno » 07 Ago 2019, 09:05
Postagem trazida ao tópico apropriado já existente com o assunto.
por Almeidão » 07 Ago 2019, 09:58
Nigazz escreveu:Fuente del Mensaje Senhores, me ofereceram um Vectra "B" versão CD 98 16V, quando fui ver o carro, dei uma volta e percebi um barulho, o próprio dono do carro disse que os tuchos não estavam carregando, alegou que o carro estava parado por um tempo e por esse motivo estavam batendo, então pedi para levar em mecânico que é meu conhecido e o mecânico atestou realmente que os tuchos estavam batendo, então o diagnóstico sem abrir foi que poderia trocar os tuchos, bomba de óleo, e até mesmo fazer retifica no cabeçote. Pois bem o dono do carro me ligou e disse que trocou todos os tuchos e o barulho parou, a minha dúvida é: se o barulho parou, isso quer dizer que o problema acabou, ou ainda é necessário trocar a bomba de óleo ?
Se ele trocou os tuchos e parou de bater, acredito que este problema foi resolvido e que a bomba esteja boa. Porém estas informações que passo não salva cabeçote, motor ou qualquer outro problema que possa vir no futuro, mas tenhas certeza mesmo se ele trocou os tuchos, porque eles batem quando ficam muito tempo parado e depois com um certo tempo funcionando eles enchem e param de bater, a diferença de uns novos é que eles demoram esvaziar ou não esvaziam nunca.
Detalhe, quando batem demoram para encher e não se deve acelerar para encher, isto pode provocar a quebra de um ou mais balancins, portanto neste momento é calma e esperar encher em marcha lenta.
194 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2026, 13:35
