Vectra BSoftware para interface Opcom com programação - Vectra B
149 mensagens
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 06:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: [AJUDA] Software para interface OPCOM com programação
por vcezar » 22 Nov 2014, 13:17
Outra dúvida: No aplicativo qual modelo de carro e ano utilizo para acessar o modelo Expression 2002?
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
vcezar
por vcezar » 22 Nov 2014, 13:23
Arquiteto escreveu:desculpe bragatti não vi sua pergunta mas ainda bem que o luiz te ajudou ...
quanto ao alarme com seu painel e acima de 02 não vai conseguir acessar ...
:23:
Arquiteto,
Quer dizer que não é possível ativar os comandos de alarme da chave? Não existe modelo no OP COM que reconheça o Vectra B 2002?
por Arquiteto » 22 Nov 2014, 20:25
vcezar
vamos lá
com o opcom, para seu vectra,vc vai conseguir verificar e apagar erros
para isto vc vai entrar nas opções de vectra 96 a 00 , e tambem sintra
pode tambem fazer testes do AC digital
reprogramar alarme não ...
unica coisa que ja vi reprogramarem foram a codificação das chaves ok
:76:
por Thiago Menezes » 23 Nov 2014, 21:00
Pessoal, e esse opcom funciona certinho no Vectra c 2.4 16v 2006 ? Gostaria de ter um scanner para verificar e apagar erros na injeçao, sensores, painel é possível com essa interface?
por Arquiteto » 24 Nov 2014, 00:02
Thiago o abineh umas fuçadas no elite antes de vender...
as opções são mais limitadas ainda do que do vectra B
:61:
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 07:28
Arquiteto escreveu:Thiago o abineh umas fuçadas no elite antes de vender...
:61:
Entendi Leo, aí no caso não vale a pena.
Queria uma coisa mais completa para dar uma olhada, não estou atrás de preço na verdade queria ter um scanner tipo semi-profissional para usar nas situações que eu disse anteriormente.
Alguma indicação Leo?
por Arquiteto » 26 Nov 2014, 11:41
opcon ... pelo custo
se uma unica vc precisar apagar ou ler um erro ja paga o investimento ...
:76:
quando comprei paguei 60 pratas ... :52:
do contrario e 8 ou 800 ... = tech II na cabeça
qualquer outro vai ser meia boca ...
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 20:43
Arquiteto escreveu:opcon ... pelo custo
:76:
[emoji106]
por Alez » 04 Dez 2014, 16:11
DRVF escreveu:Quando vcs dizem "motor" é a ECU, certo ??
Eu tenho aqui uma interface OBD2 genérica, que eu plugo no conector embaixo do painel e consigo acessar via bluetooth pelo celular/tablet. Com isso eu consigo apenas ler informações da ECU e ler/resetar códigos de erro, mas não tenho acesso a programação.
Se eu entendi direito, a vantagem de uma OP-COM ou TECH2 seria o acesso à programação de funções específicas, tipo painel, MID, som original, Ar Digital, etc... Mas para isso precisa de uma versão específica do software, que não vem junto com a interface. É isso ??
Também comprei uma Elm327 OBDII mas não consegui comunicar ckm a ECU do carro para fazer as leituras.
Quando fez foi só conectar com o torque instalado no tablet e pronto ou teve que configurar algo?
No meu caso é galaxy tab 3. Não funcionou. Conecta no Bluetooth o OBDII mas não funciona.
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
por evandroapsantos » 08 Dez 2014, 11:48
Pessoal, alguém conseguiu fazer o Op-Com funcionar no Windows 8 ou possui o driver que o Ives mencionou no começo do tópico?
Faz um tempão que estou procurando e até agora nada. :-(
Valeu!
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 30 Jan 2015, 19:17
evandroapsantos escreveu:Pessoal, alguém conseguiu fazer o Op-Com funcionar no Windows 8 ou possui o driver que o Ives mencionou no começo do tópico?
Valeu!
também estou a procura dos drivers!!
por Arquiteto » 30 Jan 2015, 20:12
amigos funciona no vista ... então uma solução e particionar o hd
e instalar outro operacional na maquina
:76:
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 30 Jan 2015, 21:50
Arquiteto escreveu:amigos funciona no vista ... então uma solução e particionar o hd
:76:
Acredito que deva funcionar instalando em uma máquina virtual no PC mesmo, pode até ser um XP básico!
Se consegui achar meu carregador para o carro levo o notebook pro encontro e agente testa, só não tenho o scanner :23:
:6:
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
por Arquiteto » 30 Jan 2015, 21:52
o corsa turbo se for vai levar ...
tambem levo o meu e deixo aos seus cuidados
juniorjsf
Registrado em: 15 Ago 2014, 11:50
Nome Completo: Joel de Souza frança
Cidade: Nova Iguaçu
por juniorjsf » 02 Fev 2015, 17:49
Boa noite amigos. Tenho um challenger 2001 show estou procurando um programa que funcione no meu carro pois comprei esse tal op-com no ML e não funcionou no meu carro, fui obrigado a recorrer a um mecanico morrendo em 100 pilas só para passar o scanner e ver o que estava acontecendo na minha maquina. Pois o Op-com não tem o protocolo do meu carro esta muito difícil encontrar um que funcione não quero mais depender desses mecanicos. preciso de uma interface que funcione no meu vecão. Por favor me ajudem.
digu_rt
Registrado em: 10 Mar 2015, 21:16
Nome Completo: Rodrigo Magnus Veronez
Cidade: jacinto machado
Idade: 38
por digu_rt » 28 Abr 2015, 00:53
galera desculpem se tiver algum erro meu,consegui agora instalar os drivers no windows 8.1
vou tentar ve se consigo colocar a explicaçao com fotos, nao testei ainda mas no notebook funcionou, so falta faze o teste
digu_rt
Idade: 38
por digu_rt » 28 Abr 2015, 00:57
galera assistam esse video, e so seguir os passos ,
recomendo se alguem tiver outro pc para fazer na frente,
https://www.youtube.com/watch?v=4rSyxyTnF-U
espero te ajudado, sou novo aqui no forum e estou aprendendo muito
vllw
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
por thunderblue » 31 Mai 2015, 10:57
Bom dia
Creio que vai ajudar muita gente que tem deseja usar o Opcom no seu carro, inclusive os modelos mais novos.
Esse software foi atualizado a última vez em 5/4/2015 - novissímo!!
http://www.op-com.hu/downloads_en.aspx
Eu ainda não testei, mas a interface dele é diferente do programa que veio no CD.
Talvez precise de ativação e na própria página tem um link de ativação, onde você manda o ID do computador, email e nome e creio que te enviam. Vou testar mais tarde, mas espero que ajude vocês.
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
por Arquiteto » 31 Mai 2015, 22:48
dificilmente vai rolar ...
vão te enviar uma conta pra deposito ...
evandroapsantos
por evandroapsantos » 01 Jun 2015, 00:55
Esse op-com eu já tentei instalar de tudo quanto é jeito no rWindows 8.1 e não vai.
Tentei desabilitar a assinatura de driver, não funciona. Tentei rodar numa máquina virtual XP mas o op-com não consta nos USB do VirtualBox.
Daí chegou num ponto que aceitei que o treco não foi feito pra funcionar.
Quando preciso usar, pego o notebook do trabalho que roda Windows 7 e funciona de boa.
Boa sorte para os aventureiros ai...
149 mensagens
Bem-vindo: 24 Ago 2026, 09:49
