Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ SCANNER BLUETOOTH FUNCIONA ???
94 mensagens
julio_LOCKS
Registrado em: 28 Abr 2015, 17:04
Nome Completo: Julio Cezar Locks
Cidade: cafelandia
Re: Alguem conseguiu colocar isso para funcionar ????
por julio_LOCKS » 23 Out 2015, 08:24
Salve galera,
comprei um adaptador desses azul, funcionou no meu vectra elegance 2010 somente uma vez e parou,
pensei que fosse problema do adaptador , testei em um gol G5 de um amigo e funcionou,
portanto o problema esta no vectra, alguém tem sugestão do que pode ter acontecido?
por Alcir Andreoni » 23 Out 2015, 12:22
julio_LOCKS escreveu:Salve galera,
Já tentou procurar nos parâmetros do Astra H? :47:
diegotwim
Registrado em: 05 Abr 2014, 15:02
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 01 Nov 2015, 16:45
O adaptador OBD usa o mesmo fusivel da luz de teto traseira, meu carro aconteceu de queimar quando instalei os leds, foi trocar o fusivel da luz que o OBD voltou a funcionar. Verifica se não foi isso que esta acontecendo com o seu.
E uma outra coisa, esses adapatadores por bluetooth só funcionam nos motores flex da GM, os motores a gasolina usam outro padrão e tem que ser um cabo especifico, esqueci o nome agora, mas pesquisei sobre isso quando queria usar no astra, mas que era só gasolina.
-Vectra GT 2.0 Manual: Rodas 19" e som.
-Parati GLS 1.8 1994: restauração exterior: OK|preparação: 80%
alxeng2002
Registrado em: 06 Nov 2015, 20:01
Nome Completo: Alexandre Colin
Cidade: Santo Andre
por alxeng2002 » 06 Nov 2015, 20:06
Testei hoje com esse ELM327 no vectra GT 08, mas tb não mostrou o consumo ( mostrou outras informações), será que não tem como mostrar o consumo ?
andersondn escreveu:Funcionou no meu Vectra GT mas não mostra informações de consumo
por JoãodoValle » 17 Fev 2016, 13:21
Será que esse agora vai pros vectras b?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... um-ano-_JM
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 17 Fev 2016, 18:21
JoãodoValle escreveu:Será que esse agora vai pros vectras b?
Os padrões que esse atende contempla o padrão do VB?
Não sei qual é o padrão do carro [emoji53]
Sent from my XT1033 using Tapatalk
AntonioCampos
Registrado em: 01 Out 2015, 20:41
Nome Completo: Antonio de Campos
Cidade: carapicuiba
por AntonioCampos » 11 Mar 2016, 12:32
Alez escreveu:Fuente del Mensaje SEnhores, comprei exatamente este do link abaixo:
http://pt.aliexpress.com/item/2014-Late ... 11282.html
Pergunta: Será que tem diferença deste pro azul?
Não consegui comunicar este com a ECU do carro. Ele reconhece no bluetooth e tudo mas não comunica com a ECU do carro.
Será que veio com defeito ou meu tablet e celular não está configurado para conectar com o torque.
Nesse cd branquinho que acompanha o scanner vem o programa torque para ser instalado tanto para uso no wi-fi como no bluetooth. Será que fiz alguma instalação incorreta?
Alguém que tenha conseguido fazer as leituras com um tablet ou celular, poderia fazer um how-to para me ajudar?
Eu acho que se ele tivesse com defeito nem conectaria o bluetooth. MAs conecta e tudo certo. Só que na hora que vai usar o app torque ele não comunica com a ECU. Ou será que não serve para o protocolo do meu carro mesmo?
Vectra B 2005. Falando nisso alguém sabe dizer qual o protocolo desse modelo de vectra?
Desculpe o texto grande.
Amigo tenho tambem o 327 e fez a mesma coisa comigo,o meu conecta mais a ecu não responde,melhor que esse e que funciona é o op-com.
por Alez » 12 Mar 2016, 00:09
Com op-com dá pra usar o torque?
rafiwsk
Registrado em: 13 Mar 2016, 16:40
Cidade:
por rafiwsk » 13 Mar 2016, 16:47
Galera, vectra gls 97. Tenho o LM 327 e nao consegui conectar no carro. Alguém saberia qual software usar?
Dêem uma ajuda.
Obrigado
evandroapsantos
por evandroapsantos » 29 Mar 2016, 21:49
rafiwsk escreveu:Fuente del Mensaje Galera, vectra gls 97. Tenho o LM 327 e nao consegui conectar no carro. Alguém saberia qual software usar?
Dêem uma ajuda.
Obrigado
O ELM27 não é suportado pelos VB.
Só consegui usar o OPCOM com o software que acompanha o scanner.
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 09 Abr 2016, 04:54
Amigos, o ELM 237 funciona no Vectra expression 2001/2002 ? Caso negativo, existe algum outro que funcione via Bluetooth conectando com Android? Obrigado.
Enviado de meu LG-D337 usando Tapatalk
flavioborges
Cidade: Fortaleza
VictorSampaio
Registrado em: 30 Nov 2015, 17:09
Nome Completo: victor mutinho sampaio
Cidade: rio de janeiro
por VictorSampaio » 02 Jul 2016, 16:23
Alguem sabe dizer qual e o protocolo utilizado no vectra 97/98 cd 2.0 16v?
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
por Castanha » 12 Ago 2016, 15:10
Olá amigos, comprei um OBD2 V 2.1 ELM 327 e não Funcionou no meu Vectra 97. No Conector do pino do Vectra 97 tem os pinos 3,4,5,6,7,8,12,16.
Estou pensando em comprar esse:
http://pt.aliexpress.com/item/V1-45-Qua ... b71286cfca
paulo-ricardo.rodrigues-dias
Registrado em: 29 Mai 2016, 04:56
Cidade:
por paulo-ricardo.rodrigues-dias » 04 Set 2016, 01:29
Ola tenho vectra 98 gls 2.2 comprei esse mini scaaner obd 2 no meu não leu alguém sabe qual q eu poderia usar no vectra B?
Fernandolaugiovanna
Registrado em: 23 Jul 2016, 15:47
Nome Completo: Fernando soares
Cidade: Mogi das cruzes
por Fernandolaugiovanna » 01 Out 2016, 23:48
RicardoGLS escreveu:Fuente del Mensaje
Luiz Antunes escreveu:
DRVF escreveu:Eu tenho um. Visualmente é igual, mas não dá pra garantir que seja da mesma marca, pq tem várias marcas na china que fazer com essa mesma caixinha azul aí.
Funciona direitinho aqui num Vectra C (nunca tentei em um B), mas é só para leitura e, no máximo, apagar códigos de erro armazenados. Eu uso um software para Android chamado Torque:
http://torque-bhp.com/wiki/Main_Page
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree
Opa , uma alma caridosa respondeu , valeu Daniel .
O problema é saber se funciona no B , no C eu já sabia que dava certo ,
no ML tem um monte , a metade dos vendedores diz que funciona, a outra garante que não !
Vamos ver se alguém pode ajudar !
Como é um aplicativo q vc baixa como um scanner? como funciona Antunes?
Fernandolaugiovanna
por Fernandolaugiovanna » 01 Out 2016, 23:51
Elm 327não funciona no vectra 99 joguei dinheiro fora :(
Renato Machado Marques Junior
Registrado em: 09 Abr 2017, 10:24
Nome Completo: Renato Machado Marques Junior
Cidade: Rio Grande
por Renato Machado Marques Junior » 09 Abr 2017, 12:43
Gente tem algum q agente possa usar como computador de bordo? No meu vectra gls 2.0 8v 98??
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 10 Abr 2017, 08:07
O opcom funciona no vectra 98, mas ele precisa de um notebook pra funcionar. Tem um membro que está fazendo um computador de bordo. Da uma olhada com ele como e qual ele usou
Segue o link
viewtopic.php?t=13719
Vectra CD 2.2 16V
sandro borba
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:04
Nome Completo: sandro de borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 15 Mai 2017, 06:27
alguem conseguiu usar o opcom no vectra 97, pois comprei um e nao estou conseguindo usar, ja fiz varios testes e nada, ja fiz alguns esquemas q vi nos kadeteiros e nos omegas, mas nao obitive sucesso, sera que alguem pode me dar um help, alguem sabe a descriçao da pinagem do opcom ?
94 mensagens
Usuários navegando neste fórum: marcell_1987 e 22 visitantes
