Vectra B ⇒ [Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
258 mensagens
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
Re: Trocando ar analógico por DIGITAL
por Julinho Viol » 18 Jun 2014, 11:07
EduMS escreveu:
Arquiteto escreveu:Edu como não consigo ajudar em nada fico so na torcida ... :23:
Felizmente esta dando udo certo porem agora falta a solenoide
Procura no CEPCHEV o código desta solenóide, ai fica fácil saber o valor
OBS: Não sei se é está mesmo que eu vi no CEP, código 93283828
http://www.preciolandia.com/br/valvula- ... jjj-a.html
http://www.drael.com.br/loja2/index.php ... t_id=16724
EduMS
Registrado em: 15 Abr 2013, 12:16
Nome Completo: Eduardo Matias da Silva
Cidade: Tubarao
por EduMS » 18 Jun 2014, 21:51
Julinho Viol escreveu:
EduMS escreveu:
Valeu a dica amigo!
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 23 Jun 2014, 14:09
Amigos agora estou na duvida total de onde é a entrada e saida do ar quente d radiador interno
Entrada: em baixo da bobina
Saida: ????
Alguem poderia me ajudar
por Arquiteto » 23 Jun 2014, 16:36
Edu me passa teu email que envio o how to ...
Odirlei Montanha
Registrado em: 15 Dez 2013, 03:20
Nome Completo: Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
Re: Ajuda troca do ar
por Odirlei Montanha » 23 Jun 2014, 16:46
JoãodoValle escreveu:
EduMS escreveu:Creio q vou conseguir pois estou com o vectra 98 completo tudo instalado a acho eu q assim fica bem mais facil
Vejam minha assinatura vectra 98 98 automatico né?
Porem é esse mesmo q eu vo tirar tudo e colocar no 97 q troquei em meu gol, eu ia arrumar devagar esse 98 mas fui no detram e nao compensa, entao tiro tudo q quero dele coloco no meu 97 q acabei de adquirir e o resto vo vender ou negociar com oas amigos
Somente por estar tudo completo q creio q vou conseguir, o problema maior pra mim é o tempo q esta curto devido ao trabalho
Te entendo, aí realmente é mais fácil.
Qdo for vender a sucata os difusores de ar (se estiverem inteiros) são meus hahahahahha[/q
Amigo se vc tiver a caixa do ar aquela que fica no meio do painel vai ficar tudo mais facil porque ela e que tem as aberturas de onde vc que jogar o ar e ali e que e tudo eletrico alem de ser uma peça relativamente grande .Boa sorte poste os resultados.
por Arquiteto » 23 Jun 2014, 16:47
tenho esta foto aqui ...pra quebrar o galho ...
a entra vc liga perto da bobina mesmo ja a saida bifurca em duas mangueiras ...
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 23 Jun 2014, 23:45
Arquiteto escreveu:Edu me passa teu email que envio o how to ...
Quero muito agradesser pelo how to q vc mandou, graças a ele consegui ligar o ar quente, mas surgil mais uma duvida o ar quente so funciona com o carro em movimento andando.Na marcha lenta nao esquenta quase nada pq?
isso é normal no 98 (estou usando a caixa digital do 98) ?
O meu 2000 q tinha antes esquentava mesmo na lenta
Alguem pode ajudar nessa duvida?
por JoãodoValle » 24 Jun 2014, 07:31
Nao seria a válvula do ar quente que não esta abrindo totalmente? Ai quando gira o motor a bomba d água força ai entra a água no radiador interno. Um palpite.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 24 Jun 2014, 19:50
JoãodoValle escreveu:Nao seria a válvula do ar quente que não esta abrindo totalmente? Ai quando gira o motor a bomba d água força ai entra a água no radiador interno. Um palpite.
Pelo menos com a valvula na mao em teste ela abria totalmente e fechava totalmente
por Arquiteto » 24 Jun 2014, 20:00
depois do motor aquecido deveria aquecer mesmo em marcha lenta ...
duas questoes ...
termo estatica esta presente e funcional ...
reveja a ligação das mangueiras alguma pode estar trocada ...
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 24 Jun 2014, 20:36
Arquiteto escreveu:depois do motor aquecido deveria aquecer mesmo em marcha lenta ...
duas questoes ...
termostatica acho q esta crta pois ligo o carro frio e a temperatura vai subindo ate o meio e fica ali direto
mangueiras ja revisei muito, ja tirei varias vezes e coloquei novamente tudo parece estar certo
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 24 Jun 2014, 20:55
Minha divuda é se a entrada ou saida de agua nao deveria ser ali perto do alternado no cavalete da valvula termostatica
Noo desenho acho q da pra ter uma ideia de como eu liguei
Alguem poderia dizer se esta certo ou errado
por Arquiteto » 24 Jun 2014, 22:17
a entrada esta certa
so que naquele tubo grosso atras do bloco tambem chega uma mangueira que vem
do reservatório ... foto antiga do Crispim
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 24 Jun 2014, 22:20
Sim tbm tem essa mangueira porem minha duvida é sobre a saida ser ali perto do alternador no cavalete do termostatica
por Arquiteto » 24 Jun 2014, 22:34
ha tambem a hipotese do servo motor que permite a circulação da agua quente dentro do carro
estar com problema ...um membro relatou que o Ar-quente que nao funcionava...
e o problema estava no servo-motor que controla o fluxo do ar-quente...
antes de tirar o servo-motor do lugar, aconselho vc's terem certeza que nao é a
valvula que controla o fluxo de agua no cofre do motor, para se certificar é simples, ligue o ar-quente
posiciona la no 27 graus ou no HI, estando com o motor quente, tire a capa que cobre
a tubulacao do ar-quente, debaixo do porta luva ( lado passageiro ) e verifique se a tubulacao
esta quente, se estiver quente, é porque ta circulando agua quente e a valvula esta boa.
por Arquiteto » 24 Jun 2014, 22:35
EduMS escreveu:Sim tbm tem essa mangueira porem minha duvida é sobre a saida ser ali perto do alternador no cavalete do termostatica
olha na foto ... acima a entrada fica ligada debaixo da bobina
pesquisando em outras fontes achei a seguinte descrição ...
a água sai do cavalete da bobina/válvula EGR, passa pelo suporte fixado na lateral do hidrovácuo, passa pela válvula de abertura do ar quente e retorna pela mangueira em forma de T, onde uma das pernas do T vai para o TBI e a outra vai para o tubo distribuidor de água.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 24 Jun 2014, 22:38
Arquiteto escreveu:
Sim mas amigo minha duvida e sobre ali em baixo do alternador ter uma saida ou entrada nao sei o certo siq tem uma boca ali.
Sera q nao tenho q ligar uma mangueira ali? a entrada ou a saida?
por JoãodoValle » 25 Jun 2014, 08:16
Mais um pitaco, essa entrada/saida não é a oarte traseira do bloco termostatico?
por JoãodoValle » 25 Jun 2014, 08:20
Esse aqui:
por Arquiteto » 25 Jun 2014, 09:28
EduMS escreveu:
Arquiteto escreveu:
ok agora entendi eu estava "lendo" bobina .... :38:
vamos la ... mamão com açucar ...
10-MANGUEIRA de desaeração do tubo ao termostato (por isto que no 16v não precisa tirar ar do sistema)
20-MANGUEIRA do tubo ao reservatório de expansão
22 - MANGUEIRA de saida do radiador
23-MANGUEIRA do tubo a bomba de água
27-MANGUEIRA do tubo de água ao termostato
agora e so seguir as ligações :52:
258 mensagens
Bem-vindo: 22 Out 2026, 18:19
