Vectra BProblema Com Ar Quente - Vectra B
166 mensagens
Mantenedor
Re: Ar quente não funciona vectra 97
por Mantenedor » 01 Abr 2015, 14:29
Então o meu é 97 16v. A sua foto se parece muito com o meu! A foto que coloquei a saída esquerda é para o radiador e a direita seria o retorno do radiador , ao meu ver!
Com relação a imagem que mostra os canos do AC. e ao lado os conectores das mangueiras do radiador entrada e saída. São iguais as minha, porém o bendito cortou a mangueira de entrada do radiador quente bem próximo do conector e a mangueira de saída do mesmo ainda está conectada ao radiador porém solta sem função. Prá eu mostrar bem , a quantidade de mangueiras e cabos atrapalham muito! Este é um dos ups que pretendo fazer ainda este ano , distribuir melhor os cabos e mangueiras dentro do cofre para facilitar a visualização e principalmente a manutenção
Olha foto!
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Marcelo Pitsch
Registrado em: 06 Ago 2014, 15:17
Nome Completo: Marcelo Pitsch
Cidade: Santa Rosa
por Marcelo Pitsch » 12 Abr 2015, 21:46
Galera resolvi o problema do ar quente, bom primeiro desmontei o console central para ver como estava o radiador não vazava nada retirei os cano de entrada e saída de aguá e liguei o carro para ver se vinha aguá e nada então estava entupido em algum lugar mas onde, aproveitei para ver se a portinhola estava correta e estava na posição errada então deixei do jeito correto, dai fui atras do entupimento desmontei quase todas as mangueiras mas nada, achei o problema atras da válvula termostática onde tem um buraco que vai para o radiador do ar quente esse buraco alguém teve a brilhante ideia de bloquear a passagem de aguá com um tarugo de madeira retirei o tarugo liguei tudo de novo e voltou a funcionar o bendito ar quente... o antigo dono deve ter desligado o ar quente justamente pela portinhola lá no radiador estar em uma posição que não fechava quando estava na posiçao azul do botão no painel, fazendo que, mesmo não querendo ar quente saia sempre ar quente... é isso ai
Mantenedor
por Mantenedor » 13 Abr 2015, 08:02
Madeira chefe ? Conseguiu tirar alguma foto da arte ? Ainda bem que só foi este o problema , salvo o fato que teve mão de obra , tudo acabou bem.
Parabéns
por JoãodoValle » 13 Abr 2015, 09:11
Puts que meleca hein? Eu fico impressionado com a criatividade de alguns hahahhahaha.
Parabéns amigo que bom que resolveu de forma simples
Marcelo Pitsch
Cidade: Santa Rosa
por Marcelo Pitsch » 13 Abr 2015, 21:10
Não tirei foto acabei esquecendo mas era madeira mesmo porque deu trabalho tirar e esfarelo tudo, mas fiquei muito feliz de arrumar mais uma coisa eu mesmo, tirando motor resto e vo fuçando ate da jeito...
Alexander O Koehler
Registrado em: 20 Jan 2015, 14:37
Nome Completo: Alexander Oliveira Koehler
Cidade: Arroio Grande
por Alexander O Koehler » 06 Mai 2015, 11:48
Estou com problema semelhante, meu vectra nao tem a tal valvula do ar quente e esta tudo certo aparentemente.!
Mangueiras ligadas,sem vazamentos,cabo acionando blz..o radiador chega a esquentar dentro do carro os canos ali na parte debaixo do console e nao sai ar quente de geito nenhum.! alguma dica amigos?
por JoãodoValle » 06 Mai 2015, 12:13
Alexander O Koehler escreveu:Estou com problema semelhante, meu vectra nao tem a tal valvula do ar quente e esta tudo certo aparentemente.!
Estranho, pelo que sei no seu ano/modelo deveria vir sim a valvula de ar quente.
Não seria a saída do radiador interno que tá entupida? Poderia dizer que ela entra mas não sai. :2:
ferdinando
Registrado em: 17 Abr 2015, 20:09
Nome Completo: ferdinando oliveira
Cidade: sao lourenço do sul
ar quente
por ferdinando » 15 Mai 2015, 00:07
Ola sera q alguem poderia m ajudar estou com problema com o ar quente esta faltando algumas mangueiras . Eu tenho um vectra cd 2.0 16v 97 alguem sabe quais as pecas q eu preciso ????
felix185
Registrado em: 26 Jul 2014, 04:52
Nome Completo: Marcelo Aguiar Felix
Cidade: Rio Grande
Re: ar quente
por felix185 » 05 Jun 2015, 05:00
Estou com o mesmo problema, não tenho ideia do que fazer para religar o ar quente do vectra 97.
Vamos esperar para ver se alguem que tenha um 97 ou saiba quais peças nos ajude.
Re: ar quente
por Arquiteto » 05 Jun 2015, 10:55
pessoal não precisa ficar esperando ... e so buscar as informações
a maioria esta organizada no indice geral de how to ...
viewtopic.php?f=49&t=555
procure por valvula do ar quente
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 15 Jun 2015, 22:37
Como que eu tiro essa mangueira do ar quente? A minha ta vazando bem no engate rápido, vazando muito. :62:
por JoãodoValle » 16 Jun 2015, 08:51
CaioMs escreveu:Como que eu tiro essa mangueira do ar quente? A minha ta vazando bem no engate rápido, vazando muito. :62:
Irmão nesse arquivo ensina a tirar e fazer manutenção no sistema:
http://www.clubedovectra.com.br/downloa ... tencao.pdf
tadeuxd
Registrado em: 05 Mai 2014, 11:11
Nome Completo: Jonatan Tadeu Morais Pereira
Cidade: paiçandu
AR QUENTE NÃO FUNCIONA
por tadeuxd » 16 Jun 2015, 09:13
Olá Galera do Clube do vectra estou precisando de uma ajuda, faz 3 anos que estou com meu vectra milenium 2001, quando eu peguei ele no primeiro inverno o ar quente funciono normalmente, já no segundo começou a dar problema ele só funcionava quando queria, e hoje fui ligar ele fiquei um tempao com ele ligado e não esquentou alguem sabe me dizer onde possa estar o problema e se fica muito caro para arrumar?? agradeço a atenção desde já!!
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Jun 2015, 12:13
Mandou bem João , estava a procura de um esquema destes para retirar a mangueira que resta ainda do ar quente para refazer o sistema! Hoje o radiador de água quente está isolado possivelmente com vazamento no lado do passageiro.
ABS.
por JoãodoValle » 16 Jun 2015, 12:24
Complicado meu amigo.
Na verdade eu tbm preciso "re-verificar" o meu sistema, está ludo ligado e funcionando, mas por "increça que parível" o ar quente esfria quando o carro esquenta, acredita nisso?
Até uns 80º ta quentinho, depois disso começa a perder a temperatura e fica igual ar externo, suspeito que a ligação das mangueiras esteja errada, pois esse sistema já foi mexido no passado e acredito que o "profissional" não o ligou corretamente, meu carro não tem válvula de abertura as mangueiras são diretas, ainda quero ver se consigo um diagrama das conexões dessas mangueiras sem valvula do ar quente, se souber de algo me ajuda ai blz???
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Jun 2015, 13:09
Olha só o meu foi retirado , muito tempo antes de prepara lo , nem ligava para o ar quente. Também morando em SP. Um calor medonho que ninguém aguentava , só percebi quando AC. Estava gelando muito , lendo o manual me lembrei que não havia mais o ar quente.
Não me lembro do mecânico ter retirado esta válvula , me lembro que o animal cortou a mangueira como mostra a foto. Poderia ter cortado mais adiante , depois reparo o radiador era só colocar uma emenda alí, hoje temos ótimos recursos. Agora tenho que conseguir uma mangueira original é mole.
Se souber de algo te aviso , vou falar com a Quality que cuida do AC. do meu carro.
ABS.
por JoãodoValle » 16 Jun 2015, 13:21
Mantenedor escreveu:Olha só o meu foi retirado , muito tempo antes de prepara lo , nem ligava para o ar quente. Também morando em SP. Um calor medonho que ninguém aguentava , só percebi quando AC. Estava gelando muito , lendo o manual me lembrei que não havia mais o ar quente.
ABS.
:38: :38: :40: :40:
CaioMs
por CaioMs » 16 Jun 2015, 22:35
Valeu João, matou a charada. O ruim é que eu não to conseguindo tirar, parece que colou. Amanha eu vou tentar denovo, se não conseguir vou levar no mecânico.
Abs.
por JoãodoValle » 17 Jun 2015, 08:18
CaioMs escreveu:Valeu João, matou a charada. O ruim é que eu não to conseguindo tirar, parece que colou. Amanha eu vou tentar denovo, se não conseguir vou levar no mecânico.
Abs.
Tenta aquecer a trava com soprador térmico ou secador de cabelo bem quente, se for de plástico vai amolecer e desenroscar, confio mais em vc fazendo do que mecânico, ele não terá cuidado e quebrará algo aí piorando a situação! :52:
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Jun 2015, 09:07
Concordo com o mano João !
166 mensagens
Bem-vindo: 08 Set 2026, 20:51
