Vectra CCarro sem força - Vectra C
144 mensagens
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
Re: Vectra GTx - Motor sem força
por Julinho Viol » 18 Jun 2014, 11:15
quer perigo heim, ainda bem que descobriu antes de acontecer algo pior...
por Thiago Menezes » 18 Jun 2014, 11:30
murillo escreveu:Descobri que a falta de força no motor era um vazamento de GNV em baixo do carro ....
já estou tomando providências para o concerto!
É amigo com GNV não se brinca, é um sistema muito seguro mas tem que ter manutenção preventiva assim como o carro em si.
Boa sorte!
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: Vectra elegance sem força
por renatovisk » 19 Jun 2014, 06:37
Oscilações na aceleração... pensando um pouco aqui após ler o que o pessoal está postando, faz sentido sim em ser problema com o acelerador eletrônico, pois todos os motivos para se oscilar a aceleração, já foram verificados por você, e como o problema é persistente com o carro em movimento...
Não sei como funciona o scanner no vectra, porém eu tenho um scanner caseiro que uso no meu monza, onde posso ver a variação de todos os parâmetros por gráficos no notebook, inclusive da aceleração. Com um scanner deste tipo que desenhe gráficos, você consegue visualizar o quão está sendo acelerado e o que está sendo recebido pelo módulo. Tipo pé embaixo por alguns segundos e comparar os valores nos gráficos. Se for isto mesmo, mesmo com o acelerador acionado em uma unica posição, os gráficos apresentarão desvios significativos.
OBS: Tem que ser interpretado os gráficos, pois na teoria, não há nenhum sensor mapeado com problemas, concluindo-se que a falha não acusará no scanner mesmo.
Rods
por Rods » 20 Jun 2014, 10:45
Jpaulomarinho:
Posta para gente se conseguiu resolver o problema.
AbraçO!
jpaulomarinho
Registrado em: 07 Jun 2014, 18:22
Nome Completo: joão paulo almeida marinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 23 Jun 2014, 14:23
Estarei retornando à Fortaleza esta semana, ai farei as verificações sugeridas e em seguida postarei se foi ou não solucionado o defeito. Abraço a todos.
Rods
por Rods » 24 Jun 2014, 09:52
Boa Viagem Brow, ficamos no aguardo!
ivngomes
Registrado em: 10 Jan 2014, 21:32
Nome Completo: Ivan Gomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 26 Jun 2014, 11:24
Ao meu ver se tem rpm alta e não anda não seria problema de embreagem?? Pode ser por ai, está patinando ai o carro fica morto, no passado tinha um passat e era este mesmo problema, troquei o conjunto de embreagem e voltou a normalidade;.
jpaulomarinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 26 Jun 2014, 11:29
Amigo ivngomes, no video o carro estava parado e em ponto morto.
jpaulomarinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 02 Jul 2014, 12:11
Desde ontem meu carro está numa oficina que é considerada a UTI dos problemas eletrônicos em Fortaleza, inclusive várias concessionárias mandam carros para lá quando eles não têm competência para solucionar os problemas. Estão fazendo uma verificação minuciosa, já verificaram a UC, ficaram de me dar uma posição hoje a tarde. Estarei aguardando.
Rods
por Rods » 02 Jul 2014, 12:21
Show!! Posta para nós o resultado assim que o tiver... abraço!
jpaulomarinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 04 Jul 2014, 10:40
Após 3 dias de uma minuciosa verificação no sistema de injeção e toda a parte eletrônica do carro, incluindo ECU, nenhum defeito foi encontrado. Está tudo OK, então amigos, vamos descartar realmente qualquer defeito eletrônico. Terça temos a ultima tentativa, na SILCAR, encaminhado por esta oficina anterior como a ultima tentativa.
PERGUNTA: O vectra tem alguma mangueira de AR, vácuo ou algo assim que possa influenciar?
Tive um escrt zetec que teve um problema semelhante, oscilava até morrer, era uma mangueira de ar improvisada, que esquentava, amolecia e cortava o fluxo de ar para a tbi e ocasionava o estanque do motor. Não era a que vem do filto de ar, ok?
Rods
por Rods » 04 Jul 2014, 10:52
jpaulomarinho:
Nessa minuciosa verificação foi testado o acelerador eletrônico?
jpaulomarinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 04 Jul 2014, 11:16
Sim, Rods, segundo a oficina foram testados todos os componentes, acelerador, tps, map, rotação. Já não sei mais o que pensar.
Rods
por Rods » 04 Jul 2014, 12:49
Ixi... agora melou!!
por Almeidão » 04 Jul 2014, 13:03
jpaulomarinho escreveu:Após 3 dias de uma minuciosa verificação no sistema de injeção e toda a parte eletrônica do carro, incluindo ECU, nenhum defeito foi encontrado. Está tudo OK, então amigos, vamos descartar realmente qualquer defeito eletrônico. Terça temos a ultima tentativa, na SILCAR, encaminhado por esta oficina anterior como a ultima tentativa.
Tem mangueira de vácquo sim, mas não influencia tanto como no seu. As mais comuns são do freio e do canister.
wilson.bp
Registrado em: 29 Abr 2013, 01:27
Nome Completo: Wilson Prado
Cidade: Maringá
por wilson.bp » 01 Out 2014, 00:02
Bom galera... sofro de um problema semelhante, meu Vectra elegance 11/11 manual 2.0 tem dado umas fraquejadas, no princípio ele começou a acender a luz da injeção acusando a sonda lambda 2, troquei e logo acendeu dnovo, troquei mais duas vezes e a luz voltou a acender acusando erro catalitico. O duro é q falei com o meu mecânico e ele disse q trocou o catalisador de uma Montana e de um agile e mesmo assim a luz voltou a ascender, e o catalisador do vectra não é nada barato até Pq são dois.... ele Ta meio de veneta tem ora q ele fica fraco aí o consumo do bicho desanda aí tem ora q fica filé do nada aí faz até milagre no consumo.... mais fica mais tempo zuado do q bom... por favor galera alguém pode me dar uma luz?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 01 Out 2014, 02:34
Wilson, seu mecânico trocou a sonda apenas porque viu o erro dela? Outra coisa, não acho que o catalisador de outros carros resolvam o problema do Vectra. Acredito que para chegar a condenar a sonda é preciso analisar o funcionamento dela. Sei que existe um manômetro que mede a eficiência do sistema de exaustão do carro, ele é ligado no local da sonda. Acho que esses testes são importantes antes de sair trocando peça. As vezes pode ser até um mal contato no chicote elétrico. Cada vez mais os carros estão saindo com maior tecnologia embarcada e os mecânicos não estão se especializando em injeção, investido em sua formação e comprando equipamentos que auxiliem no diagnóstico correto do problema do veículo.
por Almeidão » 01 Out 2014, 09:16
Não seria problema com os bicos? Ou um bico funcionando e parando como já tive em um Agiles?
O mesmo acusou Sonda Lambda numero 2. Só que eu nunca acredito nestes aparelhos que qaundo lê certo o mecânico não sabe decifrar.
wilson.bp
Cidade: Maringá
por wilson.bp » 04 Jan 2015, 22:43
Almeidão e Pedro levei dnovo no mecânico olhamos tudo fizemos um revisão f[censurado] no carro e nada tá tudo novo tudo filé no scanner não aponta mais nada a luz da injeção já não acende mais. Desci com ele pra praia e o danado fez milagrosos 13,3 km/lt, porem em alguns trajetos principalmente na subida o danado parecia um carro 1.0 reduzia pra quarta e depois pra terceira e socava o pé e nem assim quase não subia, se alguém tem passado por algo do tipo ou saiba de alguma solução eu peço encarecidamente um colaboração pra solução desse misterio! Vlw por enquanto.
por Alcir Andreoni » 05 Jan 2015, 08:12
wilson.bp escreveu:Almeidão e Pedro levei dnovo no mecânico olhamos tudo fizemos um revisão f[censurado] no carro e nada tá tudo novo tudo filé no scanner não aponta mais nada a luz da injeção já não acende mais. Desci com ele pra praia e o danado fez milagrosos 13,3 km/lt, porem em alguns trajetos principalmente na subida o danado parecia um carro 1.0 reduzia pra quarta e depois pra terceira e socava o pé e nem assim quase não subia, se alguém tem passado por algo do tipo ou saiba de alguma solução eu peço encarecidamente um colaboração pra solução desse misterio! Vlw por enquanto.
Quais itens foram verificados na revisão que você menciona? :47:
144 mensagens
Bem-vindo: 02 Set 2026, 21:57
