Preparação***VECTRA CD ECOTEC 2.0 16V ASP*** by No Fear®
118 mensagens
No Fear
Registrado em: 24 Jun 2014, 10:38
Nome Completo: Rafael
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 11 Ago 2014, 18:23
maat escreveu:Grande topico !!
Tambem possuo um carregador igual ao seu, comprei faz um tempinho ja!
Aqui onde moro meus vizinhos ficaram falando q era fraco e coisa e tal, pra comprar um de 30 ou 50 ah e bla bla bla... mal eles sabem q carregar uma bateria com corrente acima de 10% ou 15% do valor da bateria(70a = 7 ou 10,5ah) pode danificá-la.
O que torna esse carregador Perfeito !
Sobre os amortecedores, tambem possuo os monroe a gas praticamente novos e vou falar tambem que sao PERFEITOS.
To afim de me aventurar no transformers rssrs e trocar meus parachoques e a sinaleira quando tiver tempo, Percebi que a tampa do seu portamalas permanece a original, e até que combinou com os as pecas do 00, meu carro e da mesma cor do seu, ja sei daonde copiar as coisas (ahhahaha brincadeira)
Abraço e parabens pela maquina amigo !!! Continue nos mantendo atualizados !!! :88:
Este carregador foi uma das melhores aquisições que fiz para meus veículos.
Como só rodam final de semana (as vezes de sexta-feira), se tornou essencial para manter a bateria sempre 100%.
Além do que, qdo quero escutar som, basta ligar ele e curtir horas e horas de Áudio sem se preocupar com NADA!
Quanto aos Amortecedores comprei os AC Delco, mas não me atentei a verificar se o fabricante é a Cofap ou Monroe. Mas posso atestar que trabalha perfeitamente com as Molas JJ Especiais.
Eu mantive a Tampa original pq não encontrei uma tampa em boas condições, com o adesivo original de troca de óleo.
Daí Mantive a original.
Com o pára-choque e as lanternas Modernas, ficou muito Bonito. Eu particularmente curti o resultado.
Falta somente instalar a iluminação da Placa, em breve.(Por Led´s Ultra Brancos)
Eu agradeço muito os elogios e em breve novas atualizações!
Valeu! 8-)
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
Re: ***VECTRA CD ECOTEC 2.0 16V ASP*** by No Fear®
por maat » 12 Ago 2014, 18:08
No Fear escreveu:
Valeu! 8-)
Aguardando as novidades mano!!
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 21 Ago 2014, 19:32
Galera,
Tudo dando certo hj, novas atualizações!
Valeu! 8-)
vini84
por vini84 » 21 Ago 2014, 22:26
Que nave! Muito bonito o Vectra. Parabéns!
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 22 Ago 2014, 09:53
vini84 escreveu:Que nave! Muito bonito o Vectra. Parabéns!
Vini, agradeço os elogios.
Prepare que já vem mais UP´s por aí...Daqui a pouquinho postando!
Valeu! 8-)
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 22 Ago 2014, 10:09
E as modificações não páram...
Conforme postei no Post Anterior sobre o Carregador de Bateria PR-10 Expert Charger e repetindo:
Ganhei de Brinde o:
Porém, consegui 2 VOLTÍMETROS! :wink: (um para cada Vectra, pois no GSi T a FuelTech Já Monitora a Voltagem)
Minha intenção seria adquirir um voltímetro de 52mm, junto com mais dois manômetros e instalar na coluna (já cotando valores e peças), mas como este veio na faixa, pq não instalar?
Ele é um equipamento simples, porém nos testes que efetuei, muito eficiente dentro do seu propósito, que é:
A- Todos os led´s Apagados (Abaixo de 7 Volt´s) - Ruim (descarregada) ou Danificada
B- Led Vermelho Aceso (Abaixo de 10,4 Volt´s) - Fraca, necessita de Carga
C- Led Verde Aceso (Entre 10,5 e 13,4 Volt´s) - Boa para uso (Normal com Carga)
D- Led Amarelo Aceso (Acima de 13,5 Volt´s) - Carregando (Alternador OK)
E igualmente ao carregador, Garantia de 01 ano.
Bom, vamos as Fotos do Voltímetro T1:
E mais...ele é muito pequeno. Suas medidas são:
Comprimento: 3,5 cm
Largura: 2 cm
Profundidade: 1,3 cm
Por suas medidas é facilmente instalado em qualquer lugar do veículo, porém escolhi instalar ele no Console, ao lado do Acendedor de Cigarro. Motivos:
A- Lugar Discreto
B- Pude Esconder a Fiação (não ficando aparente)
C- Liguei o Voltímetro justamente no Acendedor de Cigarro.
A Fiação passa por dentro do Porta Objeto (não uso como cinceiro, pois não fumo) e liguei a fiação da seguinte forma:
1- Fio vermelho no positivo do acendendor de cigarro
2- Fio preto no negativo do acendedor de cigarro
Foto Ilustrativa para entendimento:
Fotos do Voltímetro T1 Instalado:
Enfim, mais um equipamento instalado e com funcionamento perfeito.
Nas fotos acima, já apareceu a próxima surpresa que é justamente um Novo Equipamento de Áudio (Stage I). Nos próximos Post´s falarei a respeito.
Valeu! ;)
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 22 Ago 2014, 10:17
NF, para de frescura, já está tudo feito a mais de 1 ano, olha a data no MID, 27/05/2013, fica postando a conta gotas....se fosse no outro forum vc sabe do que eu ti chamar né, kkkkkkkkkkkk
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 22 Ago 2014, 10:22
Julinho Viol escreveu:NF, para de frescura, já está tudo feito a mais de 1 ano, olha a data no MID, 27/05/2013, fica postando a conta gotas....se fosse no outro forum vc sabe do que eu ti chamar né, kkkkkkkkkkkk
Estou aos poucos postando os Up´s que fiz no meu VCD e que NUNCA foram divulgados aqui para o Clube do Vectra! Vou mesclando UP´s recentes com Up´s que já foram realizados a algum tempo. Acredito que não haja problemas...
Afinal, todos estão realmente efetuados e instalados. E serve como referência e idéias de modificação aos membros.
Valeu! 8-)
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 18 Set 2014, 23:30
TÓPICO PAUSADO, previsão de retorno em análise pessoal do autor!
blue label
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 23 Set 2014, 08:36
kkkkkkkkkkkk :88:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 23 Set 2014, 09:23
No Fear escreveu:TÓPICO PAUSADO, previsão de retorno em análise pessoal do autor!
:76: :76:
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 23 Set 2014, 09:53
:76: :76:
Já que a mensagem anterior não foi suficiente a sua pessoa, uma breve explicação.
Estou MUITO ocupado com afazeres de extrema importância ao invés de manter as publicações de atualizações do veículo, no que tange a:
- MBA
- Outros projetos na área automobilística
- Vida pessoal (sem detalhes, não diz respeito, mas aos céticos e graças a Deus, ótimas mudanças)
Então, para não ficar um tópico como muitos que "morrem" sem qualquer justificativa, vim "avisar" sobre o motivo do mesmo se encontrar neste tempo "parado".
Qto as atualizações, vamos deixar claro, já que a explicação anterior parece não ter surtido efeito:
- O VCD possui alterações já realizadas (devendo postagem aqui, pois as faço detalhadamente) e por falta de tempo, serão inseridas aos poucos. Se alguém já as presenciou (hj apenas as antigas em 2 locais), estão passando por atualizações de informações (pois mesmo as já instaladas, fiz mais alguns pequenos UP´s). Se já viu, se já sabe e/ou não tem interesse em rever, que tal deixar as mesmas em paz para aqueles que as desconhecem?
- Da mesma forma, está passando neste exato momento por outras modificações, mas não é fácil vc desmontar, montar, fotografar, detalhar, organizar material, informações, upar imagens, pesquisar e publicar. Não possuo "contrato obrigatório" de postar qualquer UP em tempo haja vista o término dos serviços.
- Realizo e publico aqui os UP´s com um único intuito. AUXILIAR aqueles que possuem o mesmo interese que minha pessoa. Quem não curte, lê e não faz ou sequer leia. Opinião todos tem direito de ter. Se não é de seu agrado, com certeza encontrará um tópico por aqui que lhe agrada no Clube do Vectra (visto seu Vectra ser o Modelo C). Use o BUSCA e seja feliz.
No demais, em breve novas postagens! :mrgreen:
Valeu! 8-)
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 23 Set 2014, 10:31
Na boa NF, passar bem, sempre brincamos no kadetteiros.com, na turmadokadett, se soubesse que vc tinha ficado assim não estaria brincando, fica em paz, faz o que quiser do seu tópico
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 23 Set 2014, 13:07
Julinho Viol escreveu:Na boa NF, passar bem, sempre brincamos no kadetteiros.com, na turmadokadett, se soubesse que vc tinha ficado assim não estaria brincando, fica em paz, faz o que quiser do seu tópico
TE PEGUEI SUA BIXA DOS INFERNO!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
:16: ... :16: ... :16: ... :16: ... :16: ... :16: ... :16: :
Nunca mais tu vai querer zoar meus Tópicos! Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Agora pára de choramingar "Julino" e bora botar este seu GTX na rua!
P.S.: A parte do motivo do meu sumisso era sério. Tá fogo arranjar tempo, mas ainda vou postar muita coisa!
Valeu! 8-)
por Alcir Andreoni » 23 Set 2014, 13:21
No Fear,
Você não pode chamar um membro de Bixa dos infernos!
Mesmo sendo o Julinho!
O correto é Bicha dos Infernos!
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 23 Set 2014, 13:41
Alcir Andreoni escreveu:No Fear,
É que o Julino Curtia o Xou da Xuxa, daí vem o "X" da questão! Ficava vestido de paquita requebrando Lua de Cristal! Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Valeu! 8-)
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 23 Set 2014, 14:57
Cheirem meus ovos....
por Alcir Andreoni » 23 Set 2014, 14:58
Julinho Viol escreveu:Cheirem meus ovos....
:73: :63:
No Fear
Cidade: Sâo Paulo
por No Fear » 23 Set 2014, 15:02
Olha ele aí, já pensando em cheirar Ovo.... Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 23 Set 2014, 15:30
:16:
118 mensagens
Bem-vindo: 17 Jul 2026, 17:07
