Vectra B ⇒ Aceleração aumenta muito ao ligar
77 mensagens
Ricardo Fischer
Registrado em: 07 Dez 2016, 17:07
Nome Completo: Ricardo Fischer
Cidade: pomerode
por Ricardo Fischer » 07 Dez 2016, 18:59
Tenho Vectra 2.2 8 válvulas? Na partida quente ou fria toda hora aumenta pra 2000 giros ,nao gosto disse to usando óleo 20w50, Mobil ando com o carro a cada 4 dias quando ligo frio bate tucho depois logo para ... posso usar um 15w40? Motor ta Luizinho so problema quando ligo? Q posso fazer? Óleo? Ajuda a ñ bater os tucho na ligada.
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 09 Dez 2016, 00:24
Sim, na teoria um óleo mais fino recarrega mais rápido os tuchos, gosto muito do 15w40, estou usando um 10w40( Não recomendo pelo manual), mais sinto o carro mais solto e mais econômico, só vê se não vai consumir óleo, aí tem que voltar pro 20w50 ou fazer o motor, e 2000 giros ao ligar e normal nos vectra b
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 09 Dez 2016, 07:42, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção da citação
IgorJB
Registrado em: 05 Set 2017, 00:20
Nome Completo: Igor Baldin
Cidade: Aguai
por IgorJB » 10 Nov 2017, 08:00
Pessoal estou com o mesmo problema , eu tenho um Vectra 2.2 16v e mesmo com o motor quente quando dou partida ele acelera muito, chega a 2000 ou ate um pouquinho mais e volta. E também algumas vezes quando acelero sinto um vazio e depois ele retoma o carro fica fraco, não sei o que pode ser. Pois eu ja troquei o sensor de borboleta, regulador de pressão e nada... Alguém tem ideia do que possa ser ou teve problema parecido e resolveu.
Obrigado a todos abraços
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 10 Nov 2017, 09:11
Sobre ele acelerar até 2mil rpm. É normal do vectra b. Agora esse vazio na aceleração pode ser muita coisa. Mas vamos pelo mais simples.
Primeiro teste é o do regulador de pressão de combustível. O diafragma que tem dentro dele, com o tempo estraga.
Para testar vc precisa tirar a mangueira de vácuo que chega nele e com uma seringa fazer o teste. Puxa o êmbolo da seringa, se n tiver pressão e assim q vc solta o êmbolo n volta...tá ruim. Se sair gasolina por ali...tá ruim msm.
Depois ttrocar o filtro de combustível e checar a bomba de combustível. Pode estar ruim. Tem tb o canister q costuma estragar e atrapalhar no desempenho
Vectra CD 2.2 16V
IgorJB
Cidade: Aguai
por IgorJB » 10 Nov 2017, 13:54
Ola amigo, então eu já fiz a troca do regulador de pressão, filtro de combustível , e sensor da posição da borboleta e nada.....
Vou checar a bomba de combustível também, o que seria o canister ?
Obrigado
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 10 Nov 2017, 14:29
Seria essa válvula do vídeo. No vectra fica na região próxima ao alternador ou no filtro (depende se foi colocado de volta no ligar ou deixaram solta perto do alternador).
Serve para liberar os gases do tanque para o motor. No vídeo explica o funcionamento dela.
https://youtu.be/-W8jQ9BPylw
No caso, ela faz o carro beber e funcionar afogando em alguns casos. Por isso q citei ela. O seu carro pode estar fraco por isso tb
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 10 Nov 2017, 14:33
O canister não sei, mas o catalizador sim caso ele tiver quebrado e se movendo dentro da descarga, neste caso taparia a saída dos gases e o carro ficaria sem ação.
Verifica filtro e bomba, aliás filtro deve ser trocado a cada 10 mil km e com muito cuidado para não colocar invertido.
Bomba, não somente ela, mas o alojamento onde ela fica, verificar se não tem acumulo de sujeira no pré filtro, verificar as mangueiras e conexões da bomba se não tem entrada de ar. Se tiver mais de 60 mil rodado e nunca trocou a bomba, troque de uma vez, se não sanar o problema, pelo menos você não arruma outro.
Bem, pode ser outro problema, mas infelizmente precisamos começar na alimentação onde a falha é mais grave. Já vi casos de Sensor de rotação estragando e ter este sintoma também, aliás uma boa limpeza na TBI ajuda muito com a lenta. Sensor de temperatura da água e sonda lambda também faz isto de alterar na aceleração
Lucas castro Costa
Registrado em: 18 Nov 2016, 13:40
Nome Completo: Lucas castro
Cidade: Montividi goias
MEU VECTRA ACELERA MUITO AO DA PARTIDA
por Lucas castro Costa » 19 Nov 2017, 14:15
OLA GALERA... SOU NOVO AQUI, MAIS JA A MUITO TEMPO QUE FIZ A CONTA, SO NAO ME MANIFESTEI, TENHO UM VECTRA CD 2001 2.2 16V E ELE SOBE MUITO A ACELERAÇÃO AO DAR PARTIDA, CERCA DE 3000 GIROS E DEPOIS VOLTA AO NOMAL, OQ PODE SER ISSO?
OU ISSO E NORMAL
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 02 Dez 2017, 12:33
VErifique as mangueiras de vacuo e as do respiro do motor, junto com a valvula egr, e o sensor de marcha lenta. Qualquer um desses problemas deixam o carro acelerado ao dar partida ou oscilando rotação.
lucvon
Registrado em: 26 Fev 2016, 12:22
Nome Completo: Luciano Muhlen
Idade: 46
por lucvon » 24 Mar 2019, 06:27
Tenho um vectra Elite 2.4 16v e sempre quando dou partida no motor frio o giro fica em cerca de 1300 rpm, fica nessa rotação por cerca de 1 minuto ou menos e volta a marha lenta de cerca de 850-900 rpm. Sempre achei estranho esse procedimento da GM, achava que talves precisava de uma reprogramação do modulo da injeção para atualizar essa "desnecessária" aleceração na minha opinião. Depois que li no forum que outros vectras tambem tem esse mesmo procedimento então acho que pode ser normal. Eu particularmente nao gosto disso e se pudesse modificaria isso, mas se a engenharia da GM chegou a essa conclusão quem sou eu. Fato também é que no meu caso ele só faz isso na fase fria, se eu der partida novamente depois de aquecido, o motor nao fica acelerado mas fica na marcha lenta.
por Almeidão » 25 Mar 2019, 08:38
Este sistema evita uma possível lubrificação mal feita com uma possível marcha lenta muito lenta em locais mais frio ou no inverno mais pesado. É normal sim desde que ele volte assim que esquenta e o sensor que faz esta ação acontecer é o sensor de temperatura da água da central e o mesmo cuida das ventoinhas e algo mais.
Henriquequest
Registrado em: 07 Jun 2016, 16:25
Nome Completo: Luiz henrique Gonçalves
Cidade: Iacri
por Henriquequest » 22 Nov 2019, 23:34
Não sei se é normal, mas é meio chato!! o meu faz a mesma coisa....
por chirola » 23 Nov 2019, 12:41
normal, iso nao vai perjudicar o motor na sua durabilidade nao fica preocupado, e mais no meu carro 16v ele acelera ate uns 1300\1400 depois ele fica a uns 1000 y a medida que o motor vai esquentando a lenta vai baixando ate seus 800 normais por um lado e bom no inverno que aqui e meio rigoroso com temperaturas de 5\8 graus ajuda o carro demora para esquentar e acredito que se nao fose ese sistema nem ficaria ligado e teria que ficar acelerando ate esquentar um pouco no brasil tropical nao faz tanta falta so que o vectra montado no brasil era vendido para outros paises aonde se faz nesesario abraço
Felipe Jentz
Registrado em: 04 Jun 2023, 21:17
Nome Completo: Felipe Primaz Jentz
Cidade: Florianópolis
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Felipe Jentz » 23 Mai 2024, 15:09
Boa tarde, alguém ja resolveu esse problema do carro ligar a 2000 rpm mesmo frio ou quente, pois meu amigo tem um Vectra igual o meu, 2.2 8v mesmo ano, mesma injeção, e o dele frio atinge no máximo 1400 rpm e quente liga e vai a 1000 rpm e estabiliza rapidamente, meu carro só estabiliza o rpm depois de quente que fica nos 1000
por Almeidão » 23 Mai 2024, 17:11
Felipe Jentz escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde, alguém ja resolveu esse problema do carro ligar a 2000 rpm mesmo frio ou quente, pois meu amigo tem um Vectra igual o meu, 2.2 8v mesmo ano, mesma injeção, e o dele frio atinge no máximo 1400 rpm e quente liga e vai a 1000 rpm e estabiliza rapidamente, meu carro só estabiliza o rpm depois de quente que fica nos 1000
Felipe não tem como diagnosticar sem limpar a TBI e o atuador de marcha lenta e para isto tem que desmonar estas duas peças, a TBi usar muito querosene principalmente no topo da borboleta e onde ela descansa, o mesmo com o atuador de marcha lenta desmontar e lavar muito. Só depois de regular a borboleta e estando limpo você consegue ter um diagnóstico melhor e muitas vezes só nesta limpeza já vai resolver.
Pode ser a válvula purgadora, valvula PVC e pode ser apenas uma mangueira de vácuo ressecada, mas primeiro a limpeza que normalmente deve ser feita uma vez por ano para carros do dia a dia.
Eu tenho um video que mostra como desmontar a TBI, desmontar o atuador da lenta e regular a TBI. No video eu nçao limperi a minha porque eu troquei e coloquei uma nova, mas dá pra ver que a minha estava limpa.
https://www.youtube.com/watch?v=PgLcKYyjHjU
Esqueça a ideia de MECANICO LATINHA: Latinhas de Car 80, latinha de limpa TBI, latinha de WD 40 ou latinha de cerveja, limpar esta peça tem que tirar fora.
por chirola » 24 Mai 2024, 14:09
não sei se chamar de problema o que vc fala mais é uma coisa dificil de diagnosticar , como comento o almeidão pode ser desde sujeira na tbi ate velas com gap diferente do carro do seu amigo .
eu limparia a tbi e daria uma olhada na borboleta , ela tem que fechar 100% sem agarrar nas bordas .
mais volto a repetir , omotor é um conjunto e cualquer componente dele pode mudar o comportamento , seja peças, desgaste , gasolina , etc
por Almeidão » 24 Mai 2024, 15:30
Exatamente isto Chirola é um conjunto de ajustes, um exemplo: Carro demora pegar no sol, pode ser o relê da bomba e este relê pode alterar a lenta também, mas não adianta nada mexer sem limpar esta bendita TBI. E mais ou menos igual 5 ruídos dentro de um carro porém se ouve somente o mais alto, ao achar este ruído e acertar, dia depois vamos escutar um que era menor e abafado pelo maior. Assim é o conjunto do funcionamento de um motor e tudo começa pela TBI limpa e bem regulada, ela é o ruído maior.
77 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 14:16
