Vectra B ⇒ Problema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
218 mensagens
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
Re: pedal da embreagem baixando
por diegoemmanuell » 02 Mai 2014, 13:48
Tava com esse problema, porém foi resolvido quando troquei todo o Kit de Embreagem, o problema decorria por conta de vazamento no autuador dentro da caixa de marcha. Hoje eu não faço nem força para apertar a embreagem.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
Ranalli
Registrado em: 17 Mar 2014, 02:01
Nome Completo: fernando henrique ranalli kucera
Cidade: são paulo
por Ranalli » 02 Mai 2014, 19:58
O KIT EMBREAGEM FOI TROCADO COMPLETO, INCLUSIVE O ATUADOR DO CAMBIO, A UNICA COISA QUE NÃO TROQUEI FOI O RESERVATORIO DE OLEO DE FREIO/EMBREAGEM. ALGUEM SABE ME INFORMAR SE PELO RESERVATORIO É POSSIVEL HAVER ALGUMA ENTRADA DE AR?
tadeuxd
Registrado em: 05 Mai 2014, 11:11
Nome Completo: Jonatan Tadeu Morais Pereira
Cidade: paiçandu
[Dúvida] Embreagem/Atuador - Vectra B
por tadeuxd » 05 Mai 2014, 11:40
Olá Amigos Venho a postar esse tópico porque estou com problemas de embreagem no meu Vectra 2.2 Millennium 2001, é o seguinte em NOVEMBRO 2013 fiz a Embreagem do meu carro pois estava ruim patinando, foi trocado plator e disco de embreagem, e ontem dia 04/05 peguei meu carro dei uma volta na cidade e estava tudo normal, encostei o carro na casa da minha namorada e fiquei um tempo la, ai na Hora q fui pegar o carro q fui embrear o carro a embreagem foi ate o final e não volto e fico molinha, ai olhei embaixo do carro vazo um óleo, agora não sei da onde é esse óleo, aguem sabe me dizer oque seria o problema?? estou em duvida o mecânico disse q vai ter que descer o cambio inteiro!!
Re: Duvida Sobre Embreagem
por JoãodoValle » 05 Mai 2014, 12:52
Isso é fluído de freio, a embreagem do vectra é hidráulica e trabalha junto com sistema de freio, cuidado pois se vazou poderas ter problemas com freio.
Pode ter vazado no atuador, mas é bem por ai, ele deve apenas mover o câmbio verificar o sistema, abrir nada a ver.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 05 Mai 2014, 12:57
você trocou os discos, platô e não trocou o Atuador de embreagem inferior, ele trabalha com óleo por ser hidraulico. aproveita e verifica também o superior que é do pedal. O nome desse atuador superior é Cilindro mestre. Um abço!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
tadeuxd
Cidade: paiçandu
por tadeuxd » 05 Mai 2014, 13:31
Então Fluido de Freio não é pq eu dei uma olhada tah cheio o Reservatorio!!
por Almeidão » 05 Mai 2014, 13:56
tadeuxd escreveu:Isso é fluído de freio, a embreagem do vectra é hidráulica e trabalha junto com sistema de freio, cuidado pois se vazou poderas ter problemas com freio.
Amigo, dá uma olhada melhor, o reservatório do freio tem uma mangueira que sai do lado esquerdo dele, ou seja voce olhando ele fica do lado direito e esta mangueira sai de um tubinho um pouco acima do meio, então se a embreagem estourar o atuador interno vaza até um pouco acima do meio e isto é proposital ou seja voce fica sem embreagem, mas não fica sem freio. Pode ser também que o mecanico não conectou direito o mangote no tubo em cima da caixa.
Eu me recuso acreditar que o mecanico trocou a embreagem e não trocou este atuador. Detalhe, só original guenta o tranco, a melhor marca no paralelo comigo durou um ano e era SKF.
por JoãodoValle » 05 Mai 2014, 14:32
Siga o complemento do almeidao, ele é o cara hahahhah
tadeuxd
Cidade: paiçandu
por tadeuxd » 05 Mai 2014, 15:02
Valew Galera Pelas Dicas ai Mais tarde a Hora q eu sair do meu serviço vó passar no meu mecânico e comenta com ele oq vcs me passaram vamos ver se achamos o Defeito, pq disco e plator se for esse o defeito ainda esta na Garantia.
tadeuxd
Cidade: paiçandu
por tadeuxd » 05 Mai 2014, 15:03
Quando o Problema tiver Resolvido Posto aqui oq era!!
diegoemmanuell
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 05 Mai 2014, 17:12
Pedal baixo, creio que dificilmente vai ser problema no disco e platô. Aposto minhas fichas mesmo no autuador. Se vcê ficar bombeando a embreagem ela pega pressão de novo?
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
tadeuxd
Cidade: paiçandu
por tadeuxd » 05 Mai 2014, 22:08
"diegoemmanuell » 05 Mai 2014 20:12
não Pega não outra a hora que eu piso na embreagem ela fica no fundo vc tem q voltar o com a mão o empurrar com o pé msm!!
tadeuxd
Cidade: paiçandu
por tadeuxd » 06 Mai 2014, 17:49
Ai Rapaziada Vlw a Todos que me deram dica ai, Problema resolvido foi o atuator que estouro infelizmente com 6 meses de uso ele estouro!! Agora Fica a pergunta alguem sabe pq com tao pouco tempo de uso estoro?
Ranalli
Cidade: são paulo
Re: pedal da embreagem baixando (RESOLVIDO)
por Ranalli » 14 Mai 2014, 20:11
Resolvido o problema!!
Como havia dito todo o sistema de embreagem, mangueiras hitraulicas, tudo que serve para acionar a embreagem foi trocado com peças originais. Os mecanicos como não conseguiam achar o problema contataram a empresa fabricante do plato e do disco, empresa veleo, que enviou dois representantes a fim de avaliarem o problema. No cambio há um pino de metal que serve para encaixar a extremidade do flexivel que leva o fluido para o atuador dentro do cambio, neste pino há duas argolas de borracha, visualmente em perfeitas condições, que serve para vedar o sistema, os técnicos da empresa pediram para os mecanicos trocarem as borrachas (sendo as únicas peças que não tinham sido trocadas), apos sangrar deu pedal e não baixou mais.
Agradeço a todos que tentaram ajudar... forte abraço a todos!!!
por Arquiteto » 14 Mai 2014, 21:55
um detalhe faz mesmo a diferença ...
valeu pelo feed back Ranalli ... pode vir a ajudar muita gente :88:
por Alcir Andreoni » 15 Mai 2014, 12:10
Ranalli escreveu:...os técnicos da empresa pediram para os mecanicos trocarem as borrachas (sendo as únicas peças que não tinham sido trocadas), apos sangrar deu pedal e não baixou mais.
Cada defeito Mandrake que aparece, para deixar todo mundo de cabelo em pé!!! :47: :28:
por Almeidão » 15 Mai 2014, 12:52
Alcir, eu não considero defeito mandrake. Acho isto falha grave do mecanico ali só faltou um pouco de experiencia e trocar estas duas borrachinhas de vedações que não custa 50 centavos cada uma ou pelo menos examinar se ela não apresentavam defeito. Eu jamais diria que seria isto vindo de um mecanico, se fosse um qualquer que tivesse mexido ai tudo bem, inclusive já comentamos em outros tópicos sobre esta conexão que é simples e meio chatinha de ser colocada e mesmo no lugar temos a impressão que não encaixou certo.
Um abraço
por Alcir Andreoni » 15 Mai 2014, 13:20
Almeidão escreveu:Alcir, eu não considero defeito mandrake. Acho isto falha grave do mecanico ali só faltou um pouco de experiencia e trocar estas duas borrachinhas de vedações que não custa 50 centavos cada uma ou pelo menos examinar se ela não apresentavam defeito. Eu jamais diria que seria isto vindo de um mecanico, se fosse um qualquer que tivesse mexido ai tudo bem, inclusive já comentamos em outros tópicos sobre esta conexão que é simples e meio chatinha de ser colocada e mesmo no lugar temos a impressão que não encaixou certo.
Um abraço
Mas é aí que mora o problema!!
Nem todo mundo pode ir até Cachoeiro do Itapemirim incomodar o Almeidão! :105:
Aí a gente tem de morrer na mão de mecânico!!! :62:
por Almeidão » 15 Mai 2014, 15:32
Um abraço
Kakakkaka, nem Roberto Carlos que quando vem ninguem sabe se veio.
deciobebiano
Registrado em: 22 Mai 2014, 09:55
Nome Completo: Decio Pereira Bebiano
Cidade: Sao Paulo
por deciobebiano » 22 Mai 2014, 14:18
opa...
vc trocou o atuador da embreagem novamente, correto???
troque também o atuador interno, no meu caso, troquei (colocando TUDO ORIGINAL), platô, disco e atuador da embreagem, e estourou duas vezes, em um prazo de 3 meses mais ou menos...
na terceira troca meu mecânico citou para trocar o interno que fica próximo ao pedal da embreagem, e la se vão dois anos, sem problemas com a embreagem (ando + ou - 30k km por ano)...
e não foi apenas no meu que aconteceu, já vi isto também em uma oficina de outro mecânico que trabalha pra mim, e foi o mesmo caso, dava 6 meses e estourava o atuador da embreagem, citei para ele trocar o interno, e acho que não deu mais problemas (não falei com ele referente a este caso depois que dei a dica)...
acho que paguei uns 200 ou 300 reais no atuador interno, original...
um grande abraço
decio bebiano
218 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:07
