Vectra C ⇒ Oleo direção hidráulica - Vectra C
75 mensagens
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 07 Jan 2018, 21:29
Se vc tiver uma prensa facilita, mas se não tiver é só tirar o anel trava com uma chave de fenda mesmo, depois só desmontar o restante, se tiver alguma duvida quanto ao procedimento pode perguntar.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
Atlante
Registrado em: 21 Jun 2020, 07:52
Nome Completo: Adr
Cidade: Salvador
Idade: 41
Ronco estranho ao ligar e ao girar direção
por Atlante » 05 Ago 2020, 19:10
Colegas, boa noite! Este é meu primeiro post no forum. Tentei fazer uma busca sobre o tema em tópicos anteriores, mas não encontrei nada parecido, ou não procurei muito bem.
Hoje meu Vectra GT 2010 começou com um chiado bizarro ao girar a direção. Isso aconteceu somente à tarde. Ao ir trabalhar pela manhã, tudo estava normal. O barulho que aumenta quanto mais você gira o volante.
https://streamable.com/8gngo4
Quando fui chegando em casa, observei também um ruído no cofre. Abri o capô e ouvi barulho de coisa rangendo. E o outro som alto que aparece depois.
[BBvideo=560,315] https://streamable.com/xsbacp[/BBvideo]
Me pergunto se alguém tem idéia do que poderia ser? Agradeço qualquer apoio!
por Almeidão » 06 Ago 2020, 08:34
Verifique se tem óleo no reservatório hidráulico, parece ser algo com a bomba. Veja ai se tem óleo nele, este preto da direita ai do segundo vídeo.
Brates
por Brates » 31 Ago 2020, 17:51
Pessoal, por favor. Por um acaso o reservatório da direção hidráulica do carro de vc's fica "suado" de óleo? É bem pouco, e quando vou limpar, é preto. Diferentemente do óleo usado no sistema. Esse "suor" seria de algum outro lugar ou por estar exposto ao tempo fica preto com a fumaça das grandes cidades?
por chirola » 31 Ago 2020, 17:57
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, por favor. Por um acaso o reservatório da direção hidráulica do carro de vc's fica "suado" de óleo? É bem pouco, e quando vou limpar, é preto. Diferentemente do óleo usado no sistema. Esse "suor" seria de algum outro lugar ou por estar exposto ao tempo fica preto com a fumaça das grandes cidades?
oi brates o meu fica um pouco suado na tampa , tambem um oleo meio preto , e em fevreiro tirei tudo o oleo do sistema de diraçao hidraulica e coloque novo .
mesmo asim de vez em cuando fica suado ,
Brates
por Brates » 31 Ago 2020, 18:04
Ah sim...pois é, levei ao mecânico e o que ele me disse é que todo GM faz isso. Achei estranho. Não deveria fazer. Mas tbm não sei que solução poderíamos dar para com que isso parasse de acontecer. Paciência...
De todo modo, obrigado pela ajuda.
por chirola » 31 Ago 2020, 18:08
nao saberia falar se tem alguma soluçao , o oleo definitibamente sai pelo respiro da tampa , agora o preto que suja ele nao sei a origem , abria que ver se tem alguma tampa que ciba no reservatorio e ver se malhora mais pelomenos eu ja acostumei sempre tenho um rolo de papel toalha no carro e viro costume limpar a tampa rsrsrsrsrsrsr
Brates
por Brates » 31 Ago 2020, 18:20
chirola escreveu:Fuente del Mensaje nao saberia falar se tem alguma soluçao , o oleo definitibamente sai pelo respiro da tampa , agora o preto que suja ele nao sei a origem , abria que ver se tem alguma tampa que ciba no reservatorio e ver se malhora mais pelomenos eu ja acostumei sempre tenho um rolo de papel toalha no carro e viro costume limpar a tampa rsrsrsrsrsrsr
Rsrsrs...é exatamente o que eu tbm faço. Kkkkkkkk....
por Almeidão » 01 Set 2020, 08:40
Todo suspiro de óleo tende a sujar, e só lembrando que a bomba em movimento joga óleo para cima e infelizmente devido a este movimento ele aparece mais que o normal. Isto não é do Vectra é de todos os reservatório. A cor do óleo muda um pouco depois de usado pela caloria do sistema e ele já não terá a mesma cor de quando foi colocado e ao misturar com poeira vai aparecer realmente bem mais preto.
por chirola » 01 Set 2020, 12:18
enta tem que facer com o amigo brates e eu acostumar a ter um rolo de papel toalha no carro para cuando abrir o capo dar uma limpada rsrsrrrsrsrsrsrsrs
por Almeidão » 01 Set 2020, 13:31
considerando que na época que eu tinha moto e tinha uma turma que eu conhecia e um deles tinha uma flanela para colocar no chão e colocar o descanso em cima para não arranhar o descanso, esta do Brates não é nada kakaka
por chirola » 02 Set 2020, 12:56
extremo , eu desisti de cuidar tanto asim do carro .
cuidaba de encerar ele cada 15 dias , celo extremo ate que um belo dia choveu um granizo violento e deu tudo o que cuidei foi a toa , a iso suma uma cidade grande aonde os carros nao tem cuase espaço para estacionar o que faz que os raladinhos sejam comum e tambem o empuja empuja na hora da valiza entao os parachoques ralados o granizao e uma bela ecosport que deu re e deixo sua marca do step no meu capo fez com que cuide mais da mecanica e estado em geral e nao tanto da aparencia.
o que nao deijo e o carro ficar caido mais aquele celo acabei perdendo
por Almeidão » 31 Jan 2023, 13:17
Eu uso o oleo ATF Ipiranga Dexron II, já passou da hora de trocar este óleo. Que diferença tem ele por um LUBRAX ATF TDX ou um Petrona Dexron III.
Vou tentar achar este Ipiranga Dexron II, e se não achar. Qual eu poderia usar sem problemas na direção Vectra 97?
duduw1
Registrado em: 09 Out 2024, 08:12
Nome Completo: ROBSON DUARTE VICENTE
Cidade: Capim Branco
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 32
por duduw1 » 01 Abr 2025, 11:36
Não sei se entendi certo, mas posso usar dexron 6 para direção e para cambio automatico ?
por Almeidão » 01 Abr 2025, 13:28
duduw1 escreveu:Fuente del Mensaje Não sei se entendi certo, mas posso usar dexron 6 para direção e para cambio automatico ?
Eu não sei sobre o Vectra mais novo, mas no meu hoje estou usando Dextron III da Petrobrás, para mim está ótimo e seguirei com ele. Sim, usa se óleo de caixa automático na direção e eu não gosto de mudar muito estes tipos de óleo, eu uso DOT 4 no freio e a unica vez que usei o DOT 5 a embreage deu pau, eu jamais terei a certeza se foi pelo motivo do novo óleo, mas foi o inpicio do fim do DOT 5 e só recomendo o DOT 4 para o Vectra B. Por outro lado comecei a usar o sintético na caixa de cambio manual pelo motivo da GM ter mudado e garantido para mimque daria certo no meu e realmente deu e assim o que eu recomendo é o que não deu errado comigo e sempre no mesmo carro que é um Vactra 97. Aqui me registrei com o Vectra que uso até hoje.
Checa o Manual e usa o que pede nele, a escolha do fabricante vai por sua conta.
75 mensagens
Bem-vindo: 28 Out 2026, 17:46
