Vectra B ⇒ Isolando válvula EGR nos motores 16V - Vectra B
76 mensagens
wollert
Registrado em: 08 Nov 2015, 13:40
Nome Completo: pablo e. w. dos santos
Cidade: São José
por wollert » 13 Jan 2017, 14:19
boa tarde rapaziada, conversei com o mecanico, ele disse que isolou a egr e nada, substituiu a bobina e nada, o sensor de rotação, cabos de vela e velas eu já havia trocado em dezembro, todos originais. o defeito continua.... alguém pode dar uma dica de o que mais pode ser?
como já mencionei, o defeito é intermitente, quando ele acontece, se estiver rodando na gasolina, ele começa a falhar como se estivesse acabando a gasolina, fica soluçando, não se consegue andar com o carro e em troca de marcha se demorar pra soltar a embreagem ele apaga, no gas da de sentir ele pifar, mas da de rodar e na lenta ele fica na casa dos 500 giros, ameaçando apagar.... Quem puder, me ajude....
wollert
Cidade: São José
por wollert » 13 Jan 2017, 23:11
Boa noite, depois de muito procurar, o mecânico achou o sensor de rotação mau conectado dando assim mau contato, ele encaixou o sensor direito, reapertou e resolvido o problema.
por Arquiteto » 14 Jan 2017, 08:38
que trabalheira que o mexanico te deu por conta de um serviço mal executado anteriormente
infelizmente e assim
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 19:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
por Deley121 » 14 Jan 2017, 10:29
Pessoal auguem ai sabe me dizer se existe vectra A CD 8V ? pois estou pegando um e nao sei se foi trocado o motor .
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 14 Jan 2017, 17:14
Deley121 escreveu:Pessoal auguem ai sabe me dizer se existe vectra A CD 8V ? pois estou pegando um e nao sei se foi trocado o motor .
Sim!
No VA só o modelo GSI é 16v, o GLS e CD são 8v.
Deley121
Cidade: Serra
por Deley121 » 21 Jan 2017, 22:11
Valeu mas desistir de pegar o. Dono e bem ruizin de jogo,kkk
nicatronic
Registrado em: 14 Jun 2016, 08:12
Nome Completo: Sérgio Filipe Dias Gomes
Cidade: Oliveira de Azeméis, Portugal
Estado: Exterior
por nicatronic » 18 Fev 2017, 07:31
boas
Pode me dizer onde fica esse sensor de rotação, com uma foto se possível, o meu B está assim e também já mudei praticamente tudo e não resolve.
Obrigado
Cumprimentos
cardosojr82
Registrado em: 21 Fev 2014, 03:22
Nome Completo: Marcilio Cardoso
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 31 Mar 2017, 09:01
Bom dia,
Tai uma solução simples para quem deseja isolar esta válvula EGR:
Usando a junta como molde para nova junta sem furos usando uma lata de cerveja. Retirei a original e coloquei as duas. Perfeito e sem luz de injeção acesa. Sobre o rendimento o carro não notei alterações. [emoji12]
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Marcilio Cardoso
Agora de VCD 2.2 16V
Xavier nikdok
Registrado em: 13 Out 2016, 15:17
Nome Completo: Aparecido Xavier da Silva
por Xavier nikdok » 15 Ago 2017, 10:52
Luiz Antunes escreveu:Fuente del Mensaje
Arquiteto escreveu:realmente Ramon havia um esquema eletrônico para simular a EGR ,
se não me engano o blue label que fez
mas não funcionou no carro do Luiz Antunes, por isto eu nem cheguei a tentar ...
:23:
tanto ele quanto eu chegamos a comprar o plate , mas na hora do circuito a coisa melou
:40:
Arquiteto e galera ,
comprei ontem um circuito no Ebay , parece profissional , vamos esperar chegar para eu testar OK .
Chegando vou postando os acontecimentos , e quem sabe posso fabricar aki em casa .
O simulador chegou amigo? Tô querendo compra um Tbm
wallacer95
Registrado em: 10 Dez 2018, 14:24
Nome Completo: Wallace Rodrigues da Silva
Cidade: Sao Bernardo do Campo
por wallacer95 » 29 Jul 2019, 15:29
Galera o Vectra CD 97 16v não tem essa válvula EGR correto? quais são as diferenças dela pra válvula do canister pois o meu está sem essa valvula (verifiquei pela tomada que está desligada e pelo scanner), e tbm sinto um carro mais fraco msm estando sem a válvula
Vitor Ptter
Registrado em: 16 Jul 2023, 15:44
Nome Completo: Vitor Petter
Cidade: Três de Maio
Idade: 27
por Vitor Ptter » 15 Jul 2024, 20:53
Boa noitee, tenho um VCD 98 2.2… E hj a luz da injeção ligou e ficou ligada direto sem apagar, o carro ta meio fraco pra arrancar e faz um barulho chato qnd estou arrancando o forçando o motor, qnd estou andando rapido o barulho para, só volta qnd começa a forçar dnv, to suspeitando da valvula egr, map, ou lambda, são as 3 coisas q ainda nao troquei, ja li o tópico todo, oq me deixa na dúvida é o barulho, aquele barulho de carro fraco, o carro deu umas ociladas na lenta tmb nos últimos dias, essa semana vou passar o scanner. Mas se alguem tiver algo pra falar sobre o problema agradeço...
por Almeidão » 16 Jul 2024, 09:06
Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Boa noitee, tenho um VCD 98 2.2… E hj a luz da injeção ligou e ficou ligada direto sem apagar, o carro ta meio fraco pra arrancar e faz um barulho chato qnd estou arrancando o forçando o motor, qnd estou andando rapido o barulho para, só volta qnd começa a forçar dnv, to suspeitando da valvula egr, map, ou lambda, são as 3 coisas q ainda nao troquei, ja li o tópico todo, oq me deixa na dúvida é o barulho, aquele barulho de carro fraco, o carro deu umas ociladas na lenta tmb nos últimos dias, essa semana vou passar o scanner. Mas se alguem tiver algo pra falar sobre o problema agradeço...
Testa a lambda com um multimetro:
https://www.youtube.com/watch?v=oQPMZ-eJ_9A
Resultado dela ruim e boa para comparar:
https://www.youtube.com/shorts/hPl7bN0cvzk
Vitor Ptter
Idade: 27
por Vitor Ptter » 17 Jul 2024, 14:00
Almeidão escreveu:
Vou fazer os testes, o barulho que ta fazendo é coletor do escape, queimou a junta, é um barulho bem chat
por Almeidão » 17 Jul 2024, 14:59
Almeidão escreveu:
Tem que acertar isto primeiro, senão tuda dará errado
por chirola » 17 Jul 2024, 16:02
Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Vou fazer os testes, o barulho que ta fazendo é coletor do escape, queimou a junta, é um barulho bem chat
se a junta do coletor de escape ta queimada a sonda lambda nunca vai facer uma leitura correta
Vitor Ptter
Idade: 27
por Vitor Ptter » 20 Jul 2024, 03:20
Terminei agora de arruma o coletor, amanhã vou testa pra ver se ta ok
76 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:29
