Vectra BDúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra B
190 mensagens
Re: Computador de Bordo do Vectra B
por Arquiteto » 29 Jul 2015, 22:32
CSS chevrolet tem ...
:76:
Abner da Silva Costa
Registrado em: 27 Jun 2015, 01:31
Nome Completo: Abner da Silva Costa
Idade: 37
por Abner da Silva Costa » 30 Jul 2015, 23:59
Vou procurar uma concessionaria chevrolet pra ver
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 22:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
Re: Falha no computador de bordo.
por Maic Moreira » 02 Ago 2015, 13:27
Obrigado pela resposta, Mas abri o reservatório e não consegui verificar se está trancada. Ela costuma mexer, pra baixo e para cima? Tentei puchar bem de leve, com medo de estragar mas não se move.
Enviado de meu SM-G130BT usando Tapatalk
Maic Moreira
Cidade: bagé
Re: Problema no computador de bordo.
por Maic Moreira » 02 Ago 2015, 13:31
Valeu Rafael, verifiquei primeiro dentro do reservatório pois chegar no conector é um pouco difícil pelo aperto do local. Mas o sensor ou bóia de dentro do reservatório está trancada, não sei se é assim mesmo?
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 02 Ago 2015, 13:33
Não se meche na verdade, não sei se é normal.
por Julio Cesar » 02 Ago 2015, 14:04
Já tentou ver se o chicote do sensor está encaixado? No meu escapou uma vez.
por Arquiteto » 02 Ago 2015, 17:26
Maic Moreira escreveu:Não se mexe na verdade, não sei se é normal.
a boia esta agarrada so isto ... observe o centro da boia se o pino estiver saliente ela esta agarrada
em baixo ... para libera-la vc vai precisar de duas hastes metálicas , dobre um pouco a ponte de cada uma
e encaixe por baixo da boia olhe este esquema técnico de precisão ...
L T J
o L e o J são as haste metálicas e o "T" e a cabeça da boia
se voltar a agarrar outras vezes começe a pensar em trocar o reservatório ...
ajude a manter o forum organizado não abrindo mais de um topico
:120:
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 02 Ago 2015, 19:18
Obrigado Arquiteto pela dica, irei fazer amanhã pela manhã com o carro frio.
E desculpem pelo post duplo, errei pois pensei que não havia mandado.
por Arquiteto » 02 Ago 2015, 19:28
blz ... estamos na torcida que ela se solte e não agarre mais
leo dias
Registrado em: 04 Fev 2015, 08:42
Nome Completo: Leonardo da Costa Dias
Cidade: betim
Computador de bordo acusando lâmpada queimada
por leo dias » 29 Ago 2015, 14:05
boa tarde, tenho um vectra B cd 97.
ele está aparecendo no computador de bordo lâmpada queimada, porem já conferir todas as lâmpadas e estão normais, o que pode está acontecendo?
Re: Computador de bordo acusando lâmpada queimada
por JoãodoValle » 31 Ago 2015, 09:37
Amigo, o MID informa qual luz está com problema exatamente, basta interpretar assim como no Manual do veículo, caso não tenha visite a área de downloads do fórum que tem a sua disposição.
A princípio, as únicas luzes que o MID informa são Luzes de Freio, e Lanterna Traseira, caso estejam todas funcionando pode ser problema no seu circuito das lanternas e só um bom eletricista para resolver.
wleocadio
Registrado em: 18 Out 2014, 12:18
Nome Completo: wellington de moraes leocadio
Cidade: salto
mensagem na MID
por wleocadio » 20 Set 2015, 09:35
Bom dia Galera,
Estou com o Vectra 97/98 faz um ano, e a MID ligou umas 2 vezes e desligou e não ligou mais,
ontem fui trocar umas lampadas do painel que estavam queimadas e vi que a conexão estava solta ai liguei tudo e a MID voltou a funcionar, só que agora fica a mensagem de FALTA OLEO MOTOR, já verifiquei o oleo eo nivel está normal alguém poderia me ajudar a arrumar isso?
Re: mensagem na MID
por Arquiteto » 20 Set 2015, 11:31
tente localizar o sensor no carter do motor e verifique se ele esta ok ..
wleocadio
Cidade: salto
Re: mensagem na MID
por wleocadio » 20 Set 2015, 21:33
onde fica isso? sou bem leigo, e como vou saber se ele está bom?
:62: :62:
Re: mensagem na MID
por Alez » 21 Set 2015, 01:32
Comece checando os fusíveis.
Pode ser apenas isso!
Re: mensagem na MID
por Thiago Menezes » 21 Set 2015, 08:24
wleocadio escreveu:onde fica isso? sou bem leigo, e como vou saber se ele está bom?
:62: :62:
Acredito que seja como no Vectra ''C'' repare se vai tipo um chico/cabo até o subcarter...
flavio.filipini
Re: mensagem na MID
por flavio.filipini » 22 Set 2015, 17:53
Man, também tenho um VCD 98 e quando eu comprei para minha surpresa, o antigo dono fez um jump no conector, que fica dentro do cofre do motor, logo a frente do radiador interno.
Veja se o conector não está solto. Assim que possível eu envio a foto de onde vc pode encontrar esse conector.
Caso ele esteja queimado, como no meu caso, um novo sensor (nao original) que comprei 1 ano atras, estava entre 250~300 brasilhões.
Sent from my iPad using Tapatalk
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: mensagem na MID
por Rafael Mogli » 23 Set 2015, 09:49
Pow , n sabia que o vectra avisava isso no pc de bordo.
Meu vectra cd 2000 tem isso?
Vou trocar o oleo dele , no caso quando baixar o oleo e ligar o primeiro estagio da ignicao deve aparecer esse aviso neh isso?
flavio.filipini
Re: mensagem na MID
por flavio.filipini » 23 Set 2015, 10:36
Rafael, tem sim e mais outros:
Nível do reservatório do radiador;
Nível da agua do para brisa;
Nível do Oleo
Nível da pastilha de frio
Lanterna traseira queimada
Luz de freio queimada
Fusivel de freio queimada;
Acho que só. No caso da troca do óleo eu também sempre faço esse teste para ver se está funcionando ao ligar a ignição e ele concluir o check.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: mensagem na MID
por Rafael Mogli » 24 Set 2015, 02:10
Vlw irmao . Todas essas funcionam .
Somente esse do oleo que n sabia e nem tinha averiguado .
Vou testa-lo agora. Abraco
190 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 97 visitantes
Bem-vindo: 19 Mar 2026, 04:43
