Vectra BIluminação do interruptor do Farol - Vectra B
107 mensagens
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
Re: [VECTRA B] Iluminação do interruptor do Farol
por ArnaldoRj » 23 Ago 2015, 21:02
Então, após a remoção do Led smd 5050, a iluminação ficou com a mesma tonalidade.Imagem
e o acendedor de cigarros eu coloquei vermelho, pois o acrílico estava muito fosco e acho que não teria conseguido um bom resultado com o azul.Imagem
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 23 Ago 2015, 21:39
De um modo geral, gostei muito, ficou bem melhor que as originais, mas ainda me falta trocar os primeiros Leds pelos novos para ficar com uma iluminação homogênea, mas vou mostrar assim mesmo.
Coloquei as luzes que indica que o botão está acionado do Ac e do recirculador de ar na cor verde.
Os Leds iniciais são brancos, mas esses de 3mm super brilho são tão brancas que deixam os leds iniciais amarelado. E olha que eu já estava feliz com os Leds anteriores.
Imagem.
O painel vou mostrar depois que trocar os Leds.
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 23 Ago 2015, 22:42
Ficou mto massa! Parabéns [emoji106]
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 24 Ago 2015, 22:39
A qualidade da foto não ajuda, mas vendo de perto ficou bom. Resolvi colocar vermelho no indicador da posição, ficou diferente e um azul na luz da lanterna de neblina. Fiquei satisfeito. Vejam agora como ficou:
Optei por usar led azul.
qwertyptr
Registrado em: 24 Set 2015, 01:18
Nome Completo: daniel petriu
Cidade: ponta grossa
por qwertyptr » 24 Set 2015, 02:13
Ei amigo.. Eu to trocando os leds do meu vectra.. e nessa parte da iluminação do botao do farol nao deu certo. pois o suporte do led q comprei n encaixa..
gostaria de saber que tipo de led que preciso comprar.. ou é nescessario uma modificação com os led...
me ajudem.
obrigado
por JoãodoValle » 24 Set 2015, 07:41
qwertyptr escreveu:Ei amigo.. Eu to trocando os leds do meu vectra.. e nessa parte da iluminação do botao do farol nao deu certo. pois o suporte do led q comprei n encaixa..
me ajudem.
obrigado
Amigo role alguns posta acima e encontrará a resposta com fotos.
Vicente Junior
Registrado em: 08 Out 2015, 23:30
Nome Completo: Vicente Correia Lima Junior
Cidade: Nossa senhora das graças
por Vicente Junior » 13 Out 2015, 15:34
Como colocar led no acendedor de cigarro?
por JoãodoValle » 13 Out 2015, 16:33
Vicente Junior escreveu:Como colocar led no acendedor de cigarro?
Basta trocar a lampada do tipo esmagadinha por uma de Led, simples e fácil!
Vicente Junior
por Vicente Junior » 13 Out 2015, 20:07
Nossa nem sabia q ali tinha lampada ate pq nunca vi alguma luz acesa ali :11:
evandroapsantos
por evandroapsantos » 15 Out 2015, 07:48
Vicente Junior escreveu:Nossa nem sabia q ali tinha lampada ate pq nunca vi alguma luz acesa ali :11:
Mas tem iluminação sim.
E pra trocar é como foi dito, tira uma lâmpada e encaixa a outra (T5)
Vicente Junior
por Vicente Junior » 22 Out 2015, 23:10
rss obg colocarei uma azul
Rodney Eugenio
Registrado em: 06 Jan 2015, 09:16
Nome Completo: Rodney Eugênio de Oliveira
Cidade: Ponte Nova
Re: Iluminação do interruptor do Farol - Vectra B
por Rodney Eugenio » 30 Nov 2015, 22:14
Boa noite amigos!
Estou para fazer esta troca de lâmpadas no meu interruptor do farol.
Gostaria de saber se vcs usaram resistor tanto na fita quanto no LED alto brilho, minha pergunta é devido a placa já possuir resistores SMD no seu circuito.
E vocês colocaram um LED para cada desenho do interruptor?
Obrigado!
evandroapsantos
por evandroapsantos » 30 Nov 2015, 22:26
Se for usar fita de led não há necessidade do uso de resistores, apenas a alimentação de 12V.
No meu caso, coloquei um em cada desenho pq usei leds de alto brilho de 3mm no lugar da fita.
Sent from my XT1033 using Tapatalk
jpmasson
Registrado em: 21 Out 2015, 23:43
Nome Completo: João Paulo Masson
Cidade: Adamantina
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por jpmasson » 01 Dez 2015, 09:53
A lâmpada Interna do meu interruptor não acende. Já troquei a lâmpada e nada. O engraçado é que testando fora, em bancada, ela acende, mais quando coloca o botão no lugar, NADA. alguem pode ajudar??
por JoãodoValle » 01 Dez 2015, 11:08
jpmasson escreveu:A lâmpada Interna do meu interruptor não acende. Já troquei a lâmpada e nada. O engraçado é que testando fora, em bancada, ela acende, mais quando coloca o botão no lugar, NADA. alguem pode ajudar??
Lampada led ou halogena?
jpmasson
Cidade: Adamantina
por jpmasson » 01 Dez 2015, 12:13
JoãodoValle escreveu:
Halógena. o interessante é que fora ela acende, agora quando monto o botão e coloco no carro, ai nada, não acende.
por JoãodoValle » 01 Dez 2015, 12:33
Mas fora vc testa no pé da lampada ou nos terminais da chave do farol?
Pode ter algum problema na placa que conduz a energia até a lampada
jpmasson
Cidade: Adamantina
por jpmasson » 01 Dez 2015, 12:47
JoãodoValle escreveu:Mas fora vc testa no pé da lampada ou nos terminais da chave do farol?
testo onde a lâmpada vai soldada... na placa....
por JoãodoValle » 01 Dez 2015, 13:00
Soldada? Mas a lampada halogena na chave de farol nao vai soldada. Tem como tirar uma foto?
evandroapsantos
por evandroapsantos » 01 Dez 2015, 13:10
Se não me engano, a lâmpada de cima (suporte branco) é soldada.
107 mensagens
Bem-vindo: 09 Set 2026, 16:28
