Geral ⇒ Tópico sobre consumo
1196 mensagens
Re: Vectra com alto consumo de combustível?
por Thiago Menezes » 26 Fev 2015, 00:11
gsilva escreveu:Ele não retirou a tbi do local, apenas jogou o car 80 nela.Vou levar novamente lá e pedir para retirar a tbi do local e efetuar uma limpeza minuciosa.Ele falha igual carro quando esta acabando a gasolina, voce pisa no acelerador e ele não responde.Vou comprar uma sonda lambda nova e pedir para colocar.Assim que colocar a sonda lambda nova posto o resultado aqui.Só uma dúvida: Você sabe me falar 1ual o modelo de sonda lambda do meu carro?É a de 1 ou de 3 fios?
Essa informação vou ficar te devendo, posso pesquisar amanhã pra você, mas se quiser também manda uma MP para o consultor Almeidao que ele vai te dar uma força [emoji106]
gsilva
Registrado em: 29 Nov 2014, 14:10
Nome Completo: George Silva
Cidade: Contagem
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por gsilva » 26 Fev 2015, 00:18
Vou mandar uma MP para ele, mas de qualquer forma muito obrigado pela ajuda.
por Thiago Menezes » 26 Fev 2015, 08:50
gsilva escreveu:Vou mandar uma MP para ele, mas de qualquer forma muito obrigado pela ajuda.
Estive fazendo uma busca pelo mercado livre e verifiquei que é de 3 fios dá uma olhada nos exemplos abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... v-9705-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 22-16v-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 16v-96-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -gauss-_JM
Caso decida comprar, procure pela Bosch :88:
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 26 Fev 2015, 22:15
Pessoal,boa noite.Finalmente consegui descobrir o problema do meu carro.Hoje a tarde quando fui procurar a sonda lambda para comprar o carro começou a falhar muito e ficou com a luz da injeção acesa, sendo necessário levá-lo até a oficina rebocado.Ao fazer o rastreamento da injeção eletrônica o mecânico constatou que o problema era mistura pobre, ou seja, a sonda lambda.O carro só fica pronto amanhã, porque quando cheguei com o mesmo na oficina eram quase 18 horas, impossibilitando o conserto no dia de hoje.Agradeço a todos que tentaram me ajudar.Aproveitando a oportunidade gostaria de perguntar se compensa trocar alguma outra peça da injeção eletrônica preventivamente, seja pelo tempo ou km.
por Thiago Menezes » 26 Fev 2015, 23:52
Depois da troca e do ajuste da injeçao vai melhorar bastante o consumo [emoji106]
gilmar34
Registrado em: 26 Fev 2015, 20:01
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianopolis
por gilmar34 » 27 Fev 2015, 01:37
Retira a Boma e da uma olhad na mangueira,pode estar rachada ou furada despressurizado o sistema. A linha de combustível!
Também pode verificar o regulador de pressão.
gsilva
Cidade: Contagem
por gsilva » 01 Mar 2015, 11:38
Pessoal, mandei testar o regulador de pressão e ao realizar o teste o mecânico me informou que o regulador de pressão que esta no meu carro é o do 2.0 16v e não 2.2 16v e que isso aumenta o consumo de combustível tb.Foi também verificado pelo mesmo um pequeno vazamento no retentor do volante do motor, o que segundo o mecânico é um serviço demorado e necessita retirar a caixa do câmbio para efetuar a troca.Assim que tiver mais novidades posto aqui.
BorgesWillian
Registrado em: 25 Dez 2013, 13:14
Nome Completo: Willian Borges
Cidade: Sapucaia do Sul
Consumo elevado
por BorgesWillian » 05 Mar 2015, 09:33
Olá pessoal,
Tenho um Vectra GLS 97 2.0 8v, e atualmente ele esta fazendo um consumo de 7,5 km/l.
O que acho estranho, é que, não utilizo o ar condicionado e o trânsito que pego é leve. Sem engarrafamentos ou algo do tipo. E boa parte do uso, é nos finais de semana, como lazer.
Mantenho a manutenção dele em dia, revisões, óleo de qualidade, enfim.
Vocês sabem me dizer se é isto mesmo o consumo, ou teria alguma peça que eu deveria trocar? (Por exemplo, sonda lambda).
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
VECTRA B AUTO CONSUMO COMBUSTIVEL...
por delegado » 07 Mar 2015, 11:07
Ola amigos , meu vectra B começou a acender a luz de injeção na lenta , ao acelerar ela apaga , passei no scanner e acusou mistura rica , o consumo esta alto , o que voces me aconcelhão ,troca a sonda ou sensor massa de ar , agradeço a ajuda, bom fim de semana e as mulheres parabens pelo seu dia.
gsilva
Cidade: Contagem
Re: VECTRA B AUTO CONSUMO COMBUSTIVEL...
por gsilva » 07 Mar 2015, 12:24
Mistura rica até onde sei esta relacionado com a sonda lambda, começaria trocando a mesma.É interessante também conferir velas,seus respectivos cabos, filtros de ar e de combustível além de efetuar uma limpeza de bicos e tbi.
por Thiago Menezes » 07 Mar 2015, 13:11
Provavelmente sonda lambda...
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
por Eric Almeida » 07 Mar 2015, 13:31
Os amigos acima já falaram tudo.
Provavelmente sonda. Ai vem o conjunto de vela, cabo de vela, limpeza de bico, filtros e etc.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 07 Mar 2015, 15:08
Boa tarde amigos , qual a melhor vela a ser utilizada no vectra B ? vou trocar sonda , darei retorno , ate, mui grato.
por JoãodoValle » 07 Mar 2015, 15:50
bosch e ngk são otimas... tarde
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 07 Mar 2015, 16:35
Ok amigo vou fazer uma pesquisa pra ver que opta pela NGK ,ok. grato.
Eric Almeida
por Eric Almeida » 07 Mar 2015, 18:49
As velas eu uso NGK, não sou fã da Bosh não. Troquei semana passada, foi R$54 se não me engano.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 07 Mar 2015, 20:12
ok amigo vou fazer um teste,grato.
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
Re: Consumo elevado
por diegoemmanuell » 09 Mar 2015, 17:26
O meu está nessa média também, so que o meu é rebaixado com pneus 215 de largura..
porém Gostaria de saber o que revisar para tentar aumentar essa média de consumo. Não achei alarmante pois consultei alguns amigos com seus carro e me falaram que a media deles n passa muito disso. Ex de carros: Voyage G6, Polo 1.6, Fiesta 1.6. todos na mesma media de consumo.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
Helmuth
Registrado em: 17 Ago 2014, 23:26
Nome Completo: Helmuth Doehl
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
por Helmuth » 12 Mar 2015, 21:59
Boa Noite. Eu tenho um Vectra Expression 2.0 ano 2010/2010
Para o motor acho que tem um consumo muito bom. Ele faz em média 8 a 10 na cidade. Na BR 13 a 14 com ar ligado, andando na velocidade permitida.
Espero que tenha ajudado.
por Thiago Menezes » 12 Mar 2015, 22:05
Helmuth escreveu:Boa Noite. Eu tenho um Vectra Expression 2.0 ano 2010/2010
Poste suas marcações no link baixo usando o modelo indicado [emoji106]
viewtopic.php?t=5598
1196 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 21:58
