Vectra BProblema com Temperatura do Motor - Vectra B
1050 mensagens
Re: Problema com Temperatura do Motor .
por Almeidão » 17 Nov 2015, 08:07
jeferson.lopes escreveu:Boa tarde senhores.
Tenho um mistério a ser desvendado, nesses dias fui mexer no ar condicionado do meu vectra 97 , notei que a alta da ventoinha não estava armando, fiz um uma direta no pressostato de alta e armou a alta na hora, troquei o pressostato e coloquei 740gr mais ou menos de gás.
Aí que tá o mistério que não entendi , liguei o ar e funcionou muito bem, pressão de baixa 200 e a ventoinha alta armando nos 270 aproximadamente, foi assim armando a alta duas vezes depois não armou mais só quando o carro chegava a temperatura de 93graus. Percebi tbm que acelerando aumentava a pressão do ar pra 300psi e não armava alta mas a medida que a pressão caia e chegava a 260-270 a alta armava de novo. O que pode ser?
Problema no pressostato amigo, quando arma no 93 ela armou pelo cebolão ou sensor. Tive problemas quando estragou o pressostato original do carro, comprei 3 e nenhum menos que 100 reais e todos eram loucos, hora armava e não desarmava mais ao ponto de derreter local onde está o relê e as ventoinhas não funcionarem mais. O seu ainda está legal porque você colocou menos gás, 740. Se coloca o correto que é 900, você teria o mesmo que eu tive e o problema maior é que você não acha esta peça original. Tive que mudar o sistema e eliminar este pressostato o qual só me deu prejuízo.
jeferson.lopes
Registrado em: 08 Set 2015, 23:43
Nome Completo: jeferson lopes silva
Re: Problema com Temperatura do Motor - Vectra B
por jeferson.lopes » 17 Nov 2015, 22:07
Boa noite Almeidão, você falando do derretimento percebi que o meu tbm estava um pouco derretido no relê, mas creio que já peguei o carro assim , ou seja problema antigo pois agora que tô mexendo no ar. Qual a dica você me daria pra muda o meu sistema tbm se no caso eu não acha o pressostato original.
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 08:57
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
Douglas Gutierre
Registrado em: 02 Jan 2016, 19:39
Nome Completo: Douglas Gutierre Dos Santos
Cidade: Ananindeua
Estado: Pará
por Douglas Gutierre » 02 Jan 2016, 19:50
Boa noite amigos,preciso de uma ajuda dos srs;
Problema de aquecimento apos andar uns 150 km temperatura normal abaixo de 85º,quando diminuo a velocidade a temperatura sobe muito quase chegando ao vermelho.
O que acham que pode ser esse problem meu vetra é um 2006 motor 2.4 elite 16val.
Desde ja agradeço a ajuda de todos.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 02 Jan 2016, 23:34
Douglas Gutierre escreveu:Boa noite amigos,preciso de uma ajuda dos srs;
Com essa característica... acredito que seu carro não esteja armando a SEGUNDA velocidade da ventoinha!! Da uma verificada nisso. Faz aquele velho teste de desligar o sensor de temperatura com o carro ligado e vê se a ventoinha arma a segunda velocidade!! Depois volta pra dizer como ficou!
por JoãodoValle » 03 Jan 2016, 10:22
Eu verificaria bomba dagua e radiador.
EliasSafadinho
Registrado em: 03 Jan 2016, 11:52
Nome Completo: eliezer moreira da silva
Cidade: RIO DAS OSTRAS
por EliasSafadinho » 03 Jan 2016, 12:52
O meu vectra tem o mesmo problema. Ando na baixa rotação e a temperatura fica entre os 88.90 e se pegar rodovia com alto giro e velocidade alta a temperatura chega quase 100graus. Radiador novo,sensores novos, VT nova. Isso da nos nervos
por Almeidão » 03 Jan 2016, 14:14
EliasSafadinho escreveu:O meu vectra tem o mesmo problema. Ando na baixa rotação e a temperatura fica entre os 88.90 e se pegar rodovia com alto giro e velocidade alta a temperatura chega quase 100graus. Radiador novo,sensores novos, VT nova. Isso da nos nervos
Radiador novo. Será que é o correto do Vectra? Termostática nova. Será que é a com 82º? Eu acho que o problema pode ser termostática com grau alto caso o radiador seja de palheta. Se for tubo, pode ser ele o problema
No caso do Douglas se a temperatura é 85 e sobre ao parar o carro, o problema é elétrico e o primeiro passo a checar é o sensor de temperatura. Veja logo amigo, não custa caro trocar esta peça e se for ela o problema, pode ficar caro para acertar depois.
v1n1c1u5
Registrado em: 04 Nov 2015, 15:32
Nome Completo: vinicius aguiar
Cidade: campina da lagoa
Problema arrefecimento esquisito vectraB
por v1n1c1u5 » 01 Fev 2016, 11:43
Olá pessoal estou em dúvida esses dias fui em uma cidade vizinha com meu vectra e la percebi a temperatura em 90 graus, ele acionava a ventoinha em 90 graus e já abaixava em uns 82 graus, e so ligava a de dentro do capu a de fora so quando ligava o Ac, agora liga so a de fora em uns 95 graus e para mais ou menos em 90, e não ligou mais a de dentro não passei dos 95 graus ainda será q liga a de dentro do após isso? E quando eu desligo o carro e ta quente daí a de dentro do capu funciona mas não muito rápida , isso ta no normal ou não?
Enviado de meu SM-G531BT usando Tapatalk
flavio.filipini
Re: Problema arrefecimento esquisito vectraB
por flavio.filipini » 01 Fev 2016, 11:56
Olá amigo, não está normal não.
Você tem que verificar duas coisas.
1º se o cebolão ou o sensor de temperatura da aguá está boa.
2º verificar o rele do 2º estágio do eletroventilador.
v1n1c1u5
por v1n1c1u5 » 01 Fev 2016, 11:59
Ok vou testar valeu
por Thiago Menezes » 01 Fev 2016, 13:19
cgr1355
Registrado em: 11 Fev 2016, 08:02
Nome Completo: CICERO GONÇALVES RAMALHO
por cgr1355 » 11 Fev 2016, 09:25
Meu vectra: cd 2.2 16v ano 2002, com ar condicionado ligado em dias quente, a temperatura chega acima do meio quase no vermelho, desligo o ar a temperatura baixa p/meio, o que pode ser? só para ajudar já foi feito cabeçote por problema de superaquecimento.
por Almeidão » 11 Fev 2016, 09:38
cgr1355 escreveu:Meu vectra: cd 2.2 16v ano 2002, com ar condicionado ligado em dias quente, a temperatura chega acima do meio quase no vermelho, desligo o ar a temperatura baixa p/meio, o que pode ser? só para ajudar já foi feito cabeçote por problema de superaquecimento.
Amigo, em qualquer circunstancia de queima de junta, o carro não pode ser religado até descobrir o problema que levou ele a esta temperatura alta, ou seja foi feito o serviço e ele continua na mesma, se não queimou ainda, ela poderá queimar outra vez.
Bem, com certeza ele não está armando o segundo estágio que é comandado pelo sensor de temperatura da água ou está armando e não faz efeito por ter problemas no radiador que pode ser sujeira ou até mesmo a termostática errada, o seu carro usa uma com 82º, e para mim a MTE é a melhor neste quesito.
amanda.ximenes
Registrado em: 22 Jan 2016, 14:01
Nome Completo: jose ritiele miguel ximenes
Cidade: fortaleza
por amanda.ximenes » 13 Fev 2016, 14:52
ola amigo meu vectra ta parecido so que a agua ta circulando o ventilador ta normal tem aditivo cabecote novo mas ele passa do 90 e 95 mas n passa disso e nem desce fica no mesmo canto e o ventilador fica disparado todo tempo oque sera o defeito
Samir Dotto
Registrado em: 13 Fev 2016, 23:23
Nome Completo: Samir Dotto
Cidade: Tucunduva
Temperatura ideal funcionamento do motor 8v 2.2
por Samir Dotto » 13 Fev 2016, 23:59
Gente olá sou novo aqui no forum , mas a dúvida é o seguite vi vários tópicos sobre temperatura, meu carro super aqueceu a alguns dias atras, tirei a válvula termostática problema resolvido em partes, ele anda qse sempre nos 90 graus, vai a 92 no máximo , mas oque me intriga é que mesmo na faixa ele vai nessa temperatura com o AC ligado, pra ser sincero nunca tive problemas de aquecimento com esse carro então agora não tenho certeza q qto ele andava antes, a minha dúvida é , isso é normal ele andar na média dos 90 graus??? cabe salientar que se o dia n estiver tão quente ele baixa um pouco digamos na médias dos 85, mas o máximo é esses 92.
Re: Temperatura ideal funcionamento do motor 8v 2.2
por Almeidão » 14 Fev 2016, 13:39
Esta temperatura pode ser considerada normal dentro da cidade, porem não é uma temperatura fixa, ou seja ele chega em 92 e baixa para 85 e assim vai ser o dia inteiro dentro de uma cidade, já fixada em 90 a 92 eu já considero um normal de risco, mas ainda não é nada desesperador.
Primeiro de tudo, eu preciso saber em rodovias sem o ar ligado onde ela fica, digo em linha reta porque subindo ela sobe, descendo ela desce. Se tiver ele sem o ar ligado em no máximo 82 graus no painel, com certeza o problema dele é o cebolão que para o seu carro dever ser MTE 760 ou MTE 763, o que voce achar melhor colocar. Acho que o 763 mais fácil de achar, mas se ela ficar ali perto dos 90 na estrada livre, então o problema passa ser o radiador e se for ele só há uma solução, trocar. Esta peça não tem conserto por mais que muitos falam.
Se tiver tudo certo, voce vai usar uma termostática MTE 211-82 e eu indico 3 litros de Havoline Long Life como aditivo, embora existam outros bons, mas muito cuidado porque existem realmente outros bons, em compensação existem muitos outros muito ruim.
Faça o teste em rodovias que direi se voce deve trocar o cebolão ou o radiador.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 14 Fev 2016, 13:59
Eu acho essa temperatura um pouco acima do normal. Quando tive o meu 2.2 8v nunca encostou no 90°, o máximo era digamos 89°. Não parece nada desesperador, mas talvez pode ser que você tenha algum problema no radiador.
sapo_joe
Registrado em: 21 Jun 2014, 15:47
Nome Completo: Victor
Cidade: Minas Gerais
por sapo_joe » 15 Fev 2016, 12:06
Olá... Possuo Vectra a 3 anos, e antes dele tive um Kadett (mesma mecânica 2.0MPFI, funcionamento semelhante à 2.2) e a temperatura normal é sempre na faixa dos 90 graus, variando um pouco pra cima ou pra baixo, máximo 95, em dias muito quentes, e subidas de serra, e no mínimo um pouco antes da faixa azul do termômetro. Com aditivo na proporção correta, a fervura da água ocorre entre 104 e 106 graus, o que dá ainda uma boa margem de segurança.
Não é recomendável rodar sem a válvula termostática, porque, ao contrário do que muitos dizem, o carro funcionar frio é prejudicial tanto quanto funcionar superaquecido, porque o óleo não atinge a viscosidade ideal, ocasionando maior desgaste do motor, e consumo de combustível.
Se seu carro ferveu e a retirada da válvula evitou que o caso se repetisse, é provável que a válvula que você tinha estava travada, o correto, portanto é comprar uma nova, e instalar no seu carro. É interessante trocar todo o líquido do radiador em intervalos regulares (eu faço no meu de dois em dois anos, usando o aditivo de loga duração), e NUNCA deixar de usar o aditivo, porque ele evita corrosão do radiador, do bloco, cabeçote, lubrifica a bomba e evita ressecamento das mangueiras.
Vectra GLS 2.0 96/97, Prata Rodin.
viewtopic.php?f=70&t=12856
Opala Comodoro SL/E 4.1 91, Vermelho Ciprus.
(fotos em breve)
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 10:52
1050 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 111 visitantes
Bem-vindo: 20 Mar 2026, 09:36
