Manutenção, Mecânica & ElétricaLaboratorio de produtos de detalhe
1054 mensagens
por serginho_vectra A » 12 Jan 2015, 10:28
Edcezar escreveu:
serginho_vectra A escreveu:ao lavar deveria sair toda não??
Tanto é que as fotos que postei eu tirei hj, e até aquela hora estava perfeito...
Serginho só sai toda se usar produtos que removam ela "toda"
Você sabe qual a validade da cera ?
Isso já aconteceu comigo na hi-tech da meguiars, estava vencida, voltei na loja que vendeu e eles trocaram... :47:
Ainda não olhei, vou conferir
por serginho_vectra A » 12 Jan 2015, 10:30
Mantenedor escreveu:Seria legal , se você tivesse tempo , fazer uma descontaminação da pintura ! Usando pasta abrasiva 3 m ou mesmo Meguiars ( cleybar) + Mothers Show time ou Meguiars inspeção final + pano de micro fibra. A sim você estaria retirando por completo todas as impurezas e restos de cera.
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
To ligado, até tenho a claybar ja, mas esse calor ta f[censurado], garagem de telha de alumio esquenta demaaais nesse calor, mas realmente tenho q dar um jeito de fazer isso, vou ver se arrumo um tempinho
por Arquiteto » 12 Jan 2015, 10:34
de qualidade ou não a cera vai deixar o carro encerado por algumas lavagens
afinal ela e concebida pra isto
quanto melhor a qualidade maior a durabilidade do enceramento ...
mesmo a as ceras tops dificilmente se aplica mais de duas camadas ...
ainda acho que vc pecou pelo excesso ...
agora com este excesso de cera dificilmente seu carro esteja contaminado com algo alem da propria cera
assim acredito desnecessário a clay bar ... eu lavaria com detergente neutro ou desengraxante
ai com a lata limpa de restos de cera , voltar aplicar conforme as recomendações do produto/marca que
vc esta usando
so um alerta ao remover a cera , vc vai ver o estado real da pintura assim podem aparecer detalhes
que antes estavam camuflados pela cera
Mantenedor
por Mantenedor » 12 Jan 2015, 11:27
Então Arquiteto , quando sugeri a ele uma descontaminação , levei em conta a quantidade de demãos de cera que ele aplicou , como ele comentou a cera estava saindo facilmente e aparentemente havia vestígios de cera em determinadas áreas do carro .
Pensei primeiramente em eliminar de vez todo o produto e ao mesmo tempo trazer o brilho natural da pintura , para daí sim . Começar a tratar a pintura obedecendo os intervalos recomendados para aplicação da cera ! Até por que com excesso de cera na lataria fica mais difícil sua remoção .
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Arquiteto » 12 Jan 2015, 12:23
o ideia e esta mesmo ... descontaminar = remover a cera no caso dele
mas a lavagem correta acho que ja resolveria sem ter tanto trabalho co a clay bar
Mantenedor
por Mantenedor » 12 Jan 2015, 12:33
É realmente é um trabalhão com claybar , uma lavagem com o produto que você comentou com certeza vai trazer um bom resultado.
por serginho_vectra A » 12 Jan 2015, 12:46
Obrigado Arquiteto e Mantenedor, vou providenciar a lavagem o mais rapido possivel, se puder ainda hoje, se não der certo parto pra claybar
abraços
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Jan 2015, 00:18
Disponha
por serginho_vectra A » 14 Jan 2015, 18:01
Lavei ele, e passei uns panos, deu uma melhorada legal. Valew galera
por Arquiteto » 15 Fev 2015, 10:18
palitada profissional ...
http://youtu.be/6xi3xmeO6C4
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 15 Fev 2015, 23:18
Arquiteto escreveu:palitada profissional ...
Esse cara da AMMO tem umas dicas muito boas. Tem um próprio canal só de detail: https://www.youtube.com/user/AMMONYCdotcom/videos
Tem a chemical guys tbm, na minha opinião, uma das melhores empresas: https://www.youtube.com/user/chemicalGuys/videos
Uma pena os produtos da chemical guys serem tão caros.. Um selante jet seal sendo vendido a mais de R$230,00, 400ml não da :56:
por Julio Cesar » 16 Fev 2015, 07:51
Arquiteto, essa é pra vc: o que fazer, depois de descontaminar, lustrar, refinar e proteger a pintura, vc coloca o carro pra fora da garagem pra ver se ficou algum detalhe é tal, ae vc entra pra dentro de casa pra atender o telefone e chove? O que eu faço? Choro? :62: :62: .....kkkkkkkk
por Arquiteto » 16 Fev 2015, 10:54
se adiantasse eu ia chorar muito de vez em quando ...
por Julio Cesar » 16 Fev 2015, 13:28
Kkkkkkkkkkk
por Edcezar » 19 Fev 2015, 11:16
Bom, vou compartilhar com vocês a experiencia na utilização do
Limpador de Couro Mothers
e
Hidratante de Couro Mothers
Já vinha pesquisando há algum tempo, estava esperando pelos produtos da Lexol, mas parece que o importador está com problemas de liberação de mercadoria, enfim.
Aproveitei o feriado e dei um pulo na mastercleaner, e comprei os dois.
Fiz a limpeza aplicando o produto na microfibra e espalhando no couro, e depois com uma escova macia para limpar melhor, e depois passei uma microfibra humida para limpar bem.
Usei um pincel nos cantinhos mais dificeis.
O couro tinham algumas manchas, algumas permanecem, principalmente na parte do couro sintetico, mas reduziram bem.
Para hidratar foi mais tranquilo, só aplicando o hidratante com o aplicador de espuma e depois retirando o excesso com uma microfibra.
O couro ficou bom, melhor do que estava, mas ainda ficaram as manchas.
Na verdade estou p... da vida com a Courotec Abc que vende bancos dessa forma, centro couro animal e laterais de couro sintético. Fatalmente terei de fazer uma reforma dessas laterais dos bancos e das portas que são do mesmo material.
Mas até lá devo diminuir o intevalo de hidratação para não piorar as coisas.
por Arquiteto » 19 Fev 2015, 12:08
Dei um trato no meu reservatório de expansão como APC da duragloss + areia grossa + pedrisco
vejam o antes e o depois ...
por larussosan » 19 Fev 2015, 18:49
Edcezar escreveu:Bom, vou compartilhar com vocês a experiencia na utilização do
e
Eduardo relaxa....
Desencana dessas manchas e mais pra frente refaça o serviço e reveste o q está faltando com couro natural...[emoji1]
ABS!!!
[emoji106]
por Edcezar » 19 Fev 2015, 20:53
larussosan escreveu:
e
Eduardo relaxa....
ABS!!!
[emoji106]
Vou é trocar de carro, isso sim...
[emoji102]
Enviado do meu GT-I9505
por larussosan » 19 Fev 2015, 21:21
Edcezar escreveu:
e
Eduardo relaxa....
ABS!!!
[emoji106]
[emoji102]
Kikiéisso Eduardo....[emoji33]
por serginho_vectra A » 19 Fev 2015, 21:34
Arquiteto escreveu:Dei um trato no meu reservatório de expansão como APC da duragloss + areia grossa + pedrisco
Muito legal arquiteto, amanha vou dar um trato no meu motor tambem...
ficou bonito :88:
1054 mensagens
