Luan dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Que cor bonita.
Se eu fosse lavar teu carro, ia aplicar após a lavagem um selante chamado Fusso Coat, da marca Soft 99. Com essa cor espetacular, iria ficar "rídiculo". Ando até com vontade de voltar a fazer alguns trabalhos em carros de amigos. Vamos ver.
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Carro bonito da porra...
chirola escreveu:Fuente del Mensaje sim e normal baixar o liquido de arrefecimento por causa de ar no sistema cuando vc ligue o ar quente tambem vai baixar .
pode ser algum rele ou ate mesmo algum conector as veses da aml contato e so tirando e religando ele limpa os contatos , algo asim aconteceu com o modulo cnfort do meu carro ele tinha funcoes que as de tanto em tando ligaba normal do nada deuxaba de ligar foi so tirar o conector e ligar denovo e tudo fico normal denovo
chirola escreveu:Fuente del Mensaje cuando vc ligue o ar quente tambem vai baixar
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje Nos anos 90 aqui tínhamos muitas cores
Fato! Essas cores "camaleão" são bem interessantes - destaque para o Verde Durer (fotos 1 e 2) e Azul Kandisky (fotos 3 e 4) que saiu nos Vectra A e Ômega em 94/95 -
FONTE: viewtopic.php?f=17&t=13765&hilit=nome+cores
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje já falei para ele que se algum dia for vender me avisar antes!!!
Ju_Bueno escreveu:Fuente del MensajeAndrepilot escreveu:Fuente del Mensaje já falei para ele que se algum dia for vender me avisar antes!!!
Já pensando em aumentar a coleção é???
Luan dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje[...]A minha paixão da vida é o Ômega. Quero muito ter um. Se eu for um pouco menos ferrado daqui há alguns anos, vou comprar um.[...]
chirola escreveu:Fuente del Mensaje cara meu carro e verde se olha ele na sombra e verde se coloco no sol e verde e mesmo fechando os olhos e imaginando outr cor continua verde , eu nunca tinha imaginado que algum dia na vida iria comprar um carro verde . ele deve ter algum efeito que olhe como vc olhe ele continua verde
e um efeito anticamaleao rsrsrsrsrsrrs.[...]
chirola escreveu:Fuente del Mensaje a bateria cuando descarrega si ela estever boa nao baixa dos 9 volts se baixar diso pode trocar mesmo foi uma dica do pessoal da loja de baterias que se nego a trocar a minha uma vez e so carrego e ainda deu garantia e realmente a bateria duro mais um ano funcionando de 10 e uma dica interesante [...]
Luan dos Santos escreveu:Fuente del Mensaje Putz André. Fico triste por ti, de coração. É toda uma espera, um custo, uma mão-de-obra e acontece tudo isso na sequência. Difícil até dizer alguma coisa pra ajuda.
Espero que se resolva teu problema, mas me parece que o cara que mexeu no teu ar fez uma grande merda. Impossível julgar à distância, mas muitos desse problemas não existiam.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje caralh#$%"# cuando vem merds e toda junta se fose de uma por vez facilitaria mais nunca e asim e toda a merds junta e deija a pessoa sem acao e sem saber po ronde comensar ou agir , realmente nao tem mao de obra capasitada mesmo o cara e obrigado a virar mecanico eletrisita etc
o hard-disk ele tem uma fita e ele tem que estar centrado conta as voltas para ambos lados e centra se nao me engano tem ate uma marca .
opior e o compressor e o condensador , a pergunta que pasa pela minha cabeca e ... o cara coloco oleo no compresso e nas linhas do ar?
nao e todo mundo que sabe mais dentro dos canos pasa oleo tambem e nao so no carter do compressor .
deijo um video para que se entenda e meio longo e pode ate pular umas partes mais nos 10 minutos iniciais ja fica bem claro
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 94 visitantes
