Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
serafimsilva
Registrado em: 07 Jul 2020, 06:03
Nome Completo: serafim fernando pinto silva
Cidade: Aguas Santas
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
por serafimsilva » 02 Nov 2020, 15:14
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ok, vou arranjar a manete correta, mas continua a faltar o esquema para fazer as ligacoes, e onde tenho de tirar linha para dar a informação ao MID, consegues ajudar sou NABO nestes assuntos, tenho feito alguma coisa no meu VECTRA mas e com a vossa ajuda.
amigao vou tentar achar o diagrama dos pins do plug tinha ele gravado em algum lugar , se achar ele comparto[/quot
amigo obrigado, entretanto vou arranjar a manete.
:99: :99: :99:
:62: :62: :62: conta com o pior. espera o melhor.
por chirola » 02 Nov 2020, 23:50
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Esta pinagem postada é do Vectra A, que usa botão de ajuste do relógio no console. Não tem nada a ver com o MID.
oi mdan tem como dar uma forca ver se é esse o diagrama de pinagem na epoca que mudei oplug amarelo para o cinza do meu carro gravei um monte de coisa mais nao coloque nome sabe , e nao lembro cual dos diagrama era o correto para o mid do VB.
Fuente del Mensaje amigo obrigado, entretanto vou arranjar a manete.
vamos esperar ver se o dan responde ele entende muito de eletrica , e ver se agora acertei o diagrama de pinagem eu sei que tem ele em algum lugar mais como falei grave bastante coisa so que nonca organiza nem catalogue muitomenos colocxar nome do que era kakakakkaakk, em algum momento acerto o diagrama que aplica. lol
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 03 Nov 2020, 12:03
Este esta correto, bate com o esquema do 96 e do 2004.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 03 Nov 2020, 12:42
boas amigo,
as imagens sao diferentes uma começa no 1 a outra no 6 ? e possivel arranjar de maneira que possa imprimir ? e onde vou buscar os sinais para trabalhar 100%.
desculpem estar a ser tao chato, mas por ca ainda não achei quem perceba disto.
mais uma vez obrigado.
por chirola » 04 Nov 2020, 12:43
o desenho diz amigo , esta separado em duas partes a de cima comensa no 1 , e a de baixo no 6 so que no inicio diz que no caso que o carro tenha tid instalado a parte de baixo que inicia no numero 6 sao os fios adicionais que tem que ser conectados os do desenho que inicia no numero 1 ja estao no plug do TIDentende .
da uma olhada neste mesmo topico acredito que tem indicado aonde pescar os sinais , depois de entender de aonde tira os sinais , fica mais facil ver aonde sao conetados
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 07 Nov 2020, 15:17
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o desenho diz amigo , esta separado em duas partes a de cima comensa no 1 , e a de baixo no 6 so que no inicio diz que no caso que o carro tenha tid instalado a parte de baixo que inicia no numero 6 sao os fios adicionais que tem que ser conectados os do desenho que inicia no numero 1 ja estao no plug do TIDentende .
boa tarde caros amigos, peco desculpa nao ter rspondido antes. mas tinha de ter mais informação para partilhar .
1º qual o motivo de mudar os pinos 1 e 5?
2º no meu conetor do quadrante o pino 4 tem dois fios 1 castanho o outro castanho e branco, aqual ligo?
3º todos os fios com informação de ligar ao negativo é ganbiarra ?
4º ajudem me a ligar tudo direito, com ha informação do forum ja trabalha parte, mas queria por a dar ha informação correta na totalidade. podem me ajudar?
como esta de chuva ainda na fui pescar o fio 32 da Centralina.
:62: :62: :62:
por chirola » 09 Nov 2020, 13:18
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje 1º qual o motivo de mudar os pinos 1 e 5?
nao foi dito para mudar os fios 1 e 5 um e positivo direto e outro e positivo pos chave
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje todos os fios com informação de ligar ao negativo é ganbiarra ?
os fios que indica ligar a terra e porque nao tem os sensores e asim engana o computador de abordo para nao acusar error
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 09 Nov 2020, 14:11
boa tarde,
ok, entendido e obrigado a todos pela ajuda...
por chirola » 09 Nov 2020, 16:07
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ok, entendido e obrigado a todos pela ajuda...
oi fiz uma tabela com as cores dos fios numeraçao e funçao do conetor de 26 pins para facilitar o trabalho nao so o seu e sim de cualquer um que procure essa info
1- vermelho- 12v direto
2- marrom - terra
3- azul\branco – temperatura externa terra
4- azul - temperatura externa
5- preto – positivo pos chave
6- verde – rpm do motor
7- cinza\amarelo – iluminação
8- vermelho\cinza radio
9- marrom\branco – radio
10- marrom\branco - radio
11- marrom\branco – radio
12- azul\vermelho – sinal velocidade
13- marrom\verde – sensor nível de óleo (terra se não tem sensor)
14- marrom\branco – check lead
15- preto\amarelo – luz de freio switch (pedal)
16- preto – fusível luz de freio
17- verde\branco – luz posiça traseira (nesesario modulo chek de lâmpadas)
18- preto\amarelo – luz de freio(nesesario modulo chek de lâmpadas)
19- vermelho\amarelo – luz de freio
20- marrom\azul – nível reservatorio fluido refrigerant
21- marrom\branco – botom reset manete
22- marrom\vermelho – botão função manete
23- marrom\amarelo – chek transmiçao automática
24- azul\preto – nível de gasolina
25- marrom\preto – sinal consumo gasolina
26- marrom\amarelo – nive água lavador parabrisas
acredito que vai ajudar meu amigo
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 10 Nov 2020, 15:16
2- marrom - terra
boa tarde,
amigo esta top obrigado, eu foi pelo que esta na 1º pagina que é isso. mas estou com um problema, eu fiz o que esta escrito sobre este pino.
PINO 18: SENSOR DE LUZ DE FREIO QUEIMADA ( não conectar ou ligar ao 12V)
se só ligo as luzes o MID liga e não da erro, se ponho o carro a trabalhar aparece o erro. terei de ligar ao negativo?
mais uma vez obrigado por toda a vosa ajuda.
por chirola » 10 Nov 2020, 15:36
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje amigo esta top obrigado, eu foi pelo que esta na 1º pagina que é isso. mas estou com um problema, eu fiz o que esta escrito sobre este pino.
no meu carro (acredito ser normal em todos) ao ligar a luz liga normal , ao ligar o carro mostra a mensagem <controlar luz de freio> ao pisar o freio some a mensagem , meu carro tem o mid original de fabrica , se for asim e normal .
para iso e nesesario ligar o fio 15 no iterruptor (botao) do pedal caso este com defeito a mensagem nao apaga fica acusando conferir luz de freio , se entende?
por chirola » 10 Nov 2020, 15:42
os fios do radio nao sao ligados , a menos que vc tenha instalado no seu carro o som original sem display no aparelho (cdr500)
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 10 Nov 2020, 15:55
chirola escreveu:Fuente del Mensaje os fios do radio nao sao ligados , a menos que vc tenha instalado no seu carro o som original sem display no aparelho (cdr500)
ok, obrigado. quando concluir informo.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 11 Nov 2020, 13:39
boa tarde,
ainda não é desta, tenho mais uma questão antes de acabar.
ainda me falta ligar o fio 32 centralina e o 15 travão, o que acontece é a informação do que esta ligado mostra, mas quando paro por +/- cinco segundos a informação desaparece e aparece a letra (F) do lado esquerdo, mal arranco volta ao normal. pergunta: é normal ou fiz asneira???
mais uma vez podem ajudar.
danrmp
por danrmp » 11 Nov 2020, 14:33
Sem informação da ECU, não tem como calcular o consumo. Sem consumo, sem autonomia.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 11 Nov 2020, 15:26
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Sem informação da ECU, não tem como calcular o consumo. Sem consumo, sem autonomia.
viva, mal ou bem se estiver a circular ele marca ( autonomia, velocidade e kilometros ) o resto fica em zeros, mas sera esse o defeito? a velocidade e os kilometros tambem dão a mesma mensagem o ( F ) a esquerda...
danrmp
por danrmp » 11 Nov 2020, 20:46
Se não marca nem Velocidade Média, nem quilômetros percorridos, o MID não está recebendo o sinal de velocidade.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
por serafimsilva » 11 Nov 2020, 22:10
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Se não marca nem Velocidade Média, nem quilômetros percorridos, o MID não está recebendo o sinal de velocidade.
Boas, ele dá essa informação só quando paro e que desaparece até voltar a andar. A questão é normal desaparecer e volta ao normal quando volta a andar?
danrmp
por danrmp » 11 Nov 2020, 22:58
não, não é normal.
infelizmente nesses casos de adaptação pode ocorrer isso...Na maioria das vezes os tutoriais possuem algum furo..
Tens que revisar toda a instalação e fazer o diagnóstico.
por chirola » 12 Nov 2020, 00:28
drama meu carro tem algo similar que ate hoje nao consegui resolver tem situacoes que oa soltar o acelerador e deijar o carro embalado com marcha engrenada , o consumo instantaneo da a louca e marca 999.9999 e como que perde algum sinal e da a pane , geralmente em desaceleracao corta a injecao e pode ser que falta de pulso de injecao cause iso mais nunca fui atras de informacao para resolver , no meu carro eu troque o computador de plug amarelo pelo de plug cinza por nao achar um de plug amarelo a um preco amigavel .
852 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 43 visitantes
