Vectra B ⇒ Problema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Problema ar condicionado acionado direto
por Last_Warrior » 03 Jul 2014, 21:06
Ou um pouco de falta, vai saber... O certo é levar numa especializada em AC pra ver o que está ocorrendo.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
tontonalu
Registrado em: 07 Jun 2014, 23:22
Nome Completo: Weverton Juscelino Soares Pereira
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 06 Jul 2014, 10:13
bom dia.
Então levei ele no cara do AC, o cara falou que ta normal, pois na posição ventilando ele aciona e desaciona, so quando muda para as outras velocidades ele nao desarma.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Jul 2014, 10:29
Vc diz desarmar por temperatura? Eu nem sabia q no ventilando desarmava....p mim qdo aciona o botao, o compressor nao desliga nunca, so ao apertar o botao do compressor....vou fazer o teste qdo pegar no latoeiro....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 06 Jul 2014, 12:04
Last_Warrior escreveu:Ou um pouco de falta, vai saber... O certo é levar numa especializada em AC pra ver o que está ocorrendo.
Acho que com pouco de gaz ele arma e quando começa a gelar ele desarma sozinho (acontecia isso no meu antigo monza) e no meu VCD que está sem gaz ele arma porém não gela.
ErickRS
Registrado em: 26 Abr 2014, 10:09
Nome Completo: erick rocha
Cidade: CANOAS
por ErickRS » 06 Jul 2014, 13:54
Ives escreveu:Vc diz desarmar por temperatura? Eu nem sabia q no ventilando desarmava....p mim qdo aciona o botao, o compressor nao desliga nunca, so ao apertar o botao do compressor....vou fazer o teste qdo pegar no latoeiro....
Eu também não sabia, eu sempre achei qque ligando o botão ele ficava direto ligado, agora fiquei curioso também hehehe
tontonalu
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 07 Jul 2014, 09:44
Então amigos, quando esta com gas muito baixo ele nem arma o compressor, o correto e assim.
O meu problema e que quando viro as posições da ventilação ele aciona o botão do ar e mesmo se apertar ele nao desliga, mesmo com o carro desligado. Levei no eletricista nao conseguiu descobrir, no cara do ar falouq ue o ar esta normal, e desarmando com o limite de giros normal, porem o botão fica acesso e nao consigo desligar o ar, sendo assim nao consigo em dias frios usar o ar quente do carro, nem somente o ventilador, somente na posição com o icone de ventilaror no painel eu consigo armar e desarmar o ar.
OLhei em outro vectra e funciona normal, na posição 1 2 3 4 arma e desarma o ar, o botão liga e desliga.
Vouv er se congigo fazer um vido para voces verem, trem mais doido.
lugier
Re: Compressor ar condicionado...
por lugier » 07 Jul 2014, 17:15
Fui fazer uma higienização do meu AR e questionei essa questão do compressor trabalhar direto, e ele falou que é normal mesmo, que no vectra é por valvula, quanto mais frio, mais ele libera o gas. mas ainda assim achei estranho.
ErickRS
Cidade: CANOAS
por ErickRS » 07 Jul 2014, 18:26
Cara que loucura nunca vi disso antes huahuauha, deve ser alguma gambiarra que o dono anterior dele fez!
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 07 Jul 2014, 19:48
Tem problemas que são difíceis para os membros do clube resolver porque sabe-se lá se o carro está com os componentes instalados de forma original de quando saiu da fábrica, principalmente quando chega alguém com um problema de um Vectra que comprou há pouco tempo.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Jul 2014, 18:20
Então pela lógica é o mesmo sistema do Omega, a válvula de controle de fluxo (torre) faz a compressão ser variável de acordo com a demanda.
O que eu fiquei na dúvida é se a injeção do Vectra desliga o compressor ao apertar todo o acelerador (WOT) como nos carros mais novos.
RC Geisel
por RC Geisel » 09 Jul 2014, 21:12
Last_Warrior escreveu:Então pela lógica é o mesmo sistema do Omega, a válvula de controle de fluxo (torre) faz a compressão ser variável de acordo com a demanda.
Saberia dizer onde fica situada essa válvula de controle de fluxo no vectra B ?
RC Geisel
por RC Geisel » 09 Jul 2014, 21:25
lugier escreveu:Fui fazer uma higienização do meu AR e questionei essa questão do compressor trabalhar direto, e ele falou que é normal mesmo, que no vectra é por valvula, quanto mais frio, mais ele libera o gas. mas ainda assim achei estranho.
Sempre desconfiei disso (o compressor ficar direto ligado quando ligado o AC), mas até hj não achei ninguém que conseguisse explicar como funcionaria o sistema dai..., agora da pra ter uma ideia...
Aliás, no inverno, se deixar o AC em automático 25° por ex., e for olhar la no motor, o compressor do ar vai estar ligado funcionando tbm...
tontonalu
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 10 Jul 2014, 13:47
E complciado, sabe, pq nem os eletricistas consegue resolver o problema. o.0
Ja nao sei o que faço com esse negocio.
Anderson Soares
Registrado em: 02 Fev 2014, 10:50
Nome Completo: Anderson Soares da Silva
Cidade: Sao Gonçalo
Compressor do ar cond. parado
por Anderson Soares » 04 Ago 2014, 16:12
Fala galera.....uma amigo pegou um vecao a pouco tempo, mas o compressor do ar nao liga.....tem como saber se esta bom, sem precisar tirar do carro?
Re: Compressor do ar cond. parado
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2014, 16:13
Qual ano e modelo do carro? :47:
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 04 Ago 2014, 16:15
É um cd 97 2.0 16v
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2014, 16:17
O certo é levar à uma oficina especializada. :88:
VITOR89
Registrado em: 31 Mai 2014, 11:22
Nome Completo: Vitor Pinheiro de Aguiar
Cidade: CIANORTE
AR CONDICIONADO
por VITOR89 » 07 Ago 2014, 13:41
BOM DIA AMIGOS!
TENHO UM VECTRA 98 GLS, JA MANDEI TROCAR O COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E FAZER REVISAO JA GASTEI MAIS DE 2 MIL REAIS SO NO AR, MAS ELE NAO TA GELANDO BEM GELA MAIS E POUCO, MEU TIO TEM UM CORSA CLASSIC C/AR O DELE GELA MAIS QUE O MEU E O CARRO DELE E 1.0. JA TROQUEI TODOS OS FILTROS FIZ LIMPEZA MAIS MESMO ASSIM NAO FICOU BOM. JA LEVEI EM DOIS LUGARES E NADA DE FICAR BOM.
O QUE DEVO FAZER?
OBRIGADO DEIS DE JA..
Re: AR CONDICIONADO
por Thiago Menezes » 07 Ago 2014, 14:42
Bom, não sei se Vectra nesse ano vinha sem ar condicionado acredito que vinha sim com o ar de fabrica, mas não custa nada perguntar! O meu Corsa não tinha ar, mandei adaptar e todo mundo sabe que adaptação não fica a mesma coisa que o original, resumindo meu ar não gelava nada mesmo com troca de todas as mangueiras, compressor, carga de gás enfim não gelava quando estava muito calor.
Pode ser também que seu condensador esteja com problemas para gelar o ar, de uma olhada nele. :88:
Williams
Problemão Sistema Ar-Condicionado
por Williams » 24 Ago 2014, 21:13
Olá pessoal, estou com um problema meio grave no sistema do ar-condicionado, no último verão, meu compressor do ar-condicionado começou a fazer barulho, o barulho era meio alto, mas o ar gelava muito bem, levei numa oficina e eles falaram que era meio normal o compressor do Vectra fazer barulho.
Por irônia, os últimos dias de calor que fez, o compressor travou, a ponto de eu ver a correia patinar em cima dele. Porém desacoplava e a acoplava normal. Enfim, não utilizei mais, porém um amigo meu foi dirigir meu carro e não sabia do fato e ligou o ar, dias depois, por incrível que pareça, o compressor funcionou, porém com um barulho terrivelmente pior. Porém o ar não gelava direito. Depois que meu amigo me entregou ele me relatou o fato, e eu acabei testando eu mesmo. O barulho era terrivel, parecia um Agralle e logo que liga ele sai algo no ar que irrita a garganta.
Levei na oficina sexta pra concertar, e eles me falaram que o sistema trabalhou seco e que o compressor já era, e que poderia ter contaminado o sistema com micro pedaços soltos por ele, que teria que trocar um monte de coisa, não engoli bem isso e vim recorrer a vocês. Isso existe? Compressor tem concerto? Só comprando um novo, alguém tem uma idéia?
406 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:37
