Vectra B ⇒ Luz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
Fabio de Azevedo
Registrado em: 23 Jul 2014, 13:18
Nome Completo: Fabio Cesar de Azevedo
Cidade: são leopoldo
Re: Luz da Injeção acesa
por Fabio de Azevedo » 23 Jul 2014, 15:50
Apos a sua troca do sensor de temperatura o bom é passar o scanner,
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
Re: luz da injeçao acende na alta mas nao falha
por Adalberto.jr » 03 Set 2014, 18:30
Essa luz acende e apaga em alta e em curvas já um bom tempo, mas até hj nunca tive problemas, pois os mecânicos que consultei sempre me falaram pra não esquentar com isso. Mas tenho vontade de resolver esse pequeno incômodo rsrs
AlexMisael
Registrado em: 15 Set 2014, 19:30
Nome Completo: Alex Misael da Silva
Cidade: São Roque
Luz de injeção eletr. piscando
por AlexMisael » 15 Set 2014, 21:02
Olá pessoal sou novo aqui e estou com um problema sério, meu vectra gls 98 está parando do nada, no momento que ele para a luz de injeção eletrônica fica piscando bem rápido mais de um modo como se estivesse em curto, obs. não acredito que seja code pois o cara da elétrica falou que esse tipo de falha não é de chave e também não tenho a chave reserva. Primeiros passos foram a troca do sensor de rotação e retirada do módulo flex que já veio do antigo proprietário e eu não estava usando alcool.
[b](vou passar abaixo o link do vídeo que fiz no momento da falha)
http://youtu.be/CL_AQX0R2FE
Já levei a 2 auto elétrica e passando o scanner não acusa nenhuma falha, o profissional informa que não consegue diagnosticar nenhum defeito pois o carro funciona normal :13: depois de um tempo andando novamente, surpresa, o carro para novamente no meio da rua.
Os amigos tem alguma sugestão do que pode ser??????
Re: Luz de injeção eletr. piscando
por Arquiteto » 15 Set 2014, 21:41
Alex e o imobilizador que não esta reconhecendo sua chave ...
pode ser o transponder da sua chave que deu pau ...
ou mobilizador mesmo ...
sendo um ou outro vc vai precisar dos codigos do info card para reporograr
AlexMisael
Cidade: São Roque
por AlexMisael » 15 Set 2014, 21:57
Sendo transponder ou imobilizador essa falha não seria continua? Pois o carro hora funciona normal, hora não pega de jeito nenhum?
E essa reprogramação do infocard como faço? Obs. Não tenho chave reserva
por Arquiteto » 15 Set 2014, 23:56
Alex agora vi o video ... e precebi que a piscada não e caracteristica dos componentes que indiquei ...
então apaga o que eu disse
o problema deve estar no sensor de rotação ... ok
AlexMisael
Cidade: São Roque
por AlexMisael » 16 Set 2014, 00:26
Agradeço a atenção mais como informei acima a primeira coisa que troquei foi o sensor de rotação e o problema persiste
AlexMisael
Cidade: São Roque
por AlexMisael » 16 Set 2014, 20:00
Pessoal havia deixado o carro ontem em outra auto elétrica para tentarem diagnosticar o problema do carro e novamente não acharam nada de anormal o carro também não acusou nada no aparelho, por incrível que pareça dois minutos antes de eu chegar no estabelecimento para mostrar o problema o carro parou em pleno cruzamento, dei a partida e ele pegou normalmente depois disso dois dias "internado" para tentar pegar a falha e "nada" o cara andou com o carro, deixou ligado, olhou tudo e nada. :56:
Agora estou andando com ele normal em fase de teste, porque o danado para do nada no meio da rua e fica impossível ter um scanner conectado o tempo para pegar o momento exato da falha.
Alguém teria algum teste básico pra se fazer em casa mesmo na parte elétrica ou injeção que derrepente achasse o problema?
Edu Gomes
por Edu Gomes » 16 Set 2014, 20:06
ja verificou se existe algum alarme deixado pelo antigo dono ? sofri com um problema semelhante a esse e depois de quase 3 meses foi encontrado um alarme que na teoria estava desligado mas..... me lascou !
AlexMisael
Cidade: São Roque
por AlexMisael » 16 Set 2014, 20:40
Não verifiquei ainda se há alarme "desligado" estou usando o alarme que já veio nele.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 16 Set 2014, 21:04
alex ja e um bom ponto de partida ! esse que vc usa e o original ?
AlexMisael
Cidade: São Roque
por AlexMisael » 16 Set 2014, 21:12
É um alarme da positron que já veio nele quando comprei
Edu Gomes
por Edu Gomes » 16 Set 2014, 21:51
antes de procurar e gastar mais, tira ele fora ! e anda alguns e verifica, como comentei sofri muito tempo com um e era positron ! mais nao desativa nao....tira fora mesmo !
vikosk
Registrado em: 11 Nov 2013, 15:08
Nome Completo: Victor Alves da Silva
por vikosk » 16 Set 2014, 23:13
verifique variador de tensão do alternador...
AlexMisael
Cidade: São Roque
por AlexMisael » 29 Set 2014, 13:33
Ola amigos ontem meu carango me deu trabalho novamente parando, começou a parar em plena rodovia, dessa vez desci do carro e comecei a mexer em todas as fiações pra ver se estabilizava a luz de injeção no painel, pois bem não sei se coincidência ou não (pelos menos o elétrico que levei hoje disse q não tem nada a ver) quando mexia mais no cabo terra (-) que sai da bateria pra carcaça o carro parece que em algumas vezes estabilizava a luz de injeção e eu conseguia dar a partida depois morria e piscava de novo, também percebi que a tomada do sensor de temperatura estava já bem danificada, com a fiação um pouco já desgastada, com um pequeno ponto derretida e com uma pequena aberturinha de fiação aparente que conforme mexia nesse fio o carro acelerava ou caia a rotação do motor. Depois de meia hora estabilizou e segui viagem.
Hoje fiz a troca dessa tomada e fiação do sensor de temp. pra ver se continua o problema, agora pesquisando vi que da pra reforçar esse fio terra com mais um cabo, alguém mais acha como o elétrico que esse terra não causaria esse problema? teria algum teste pra se fazer com esse fio?
Detalhe hj já andei com o carro e nada dessa falha, ela realmente surge do nada :9:
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 29 Set 2014, 22:28
No meu carro eu coloquei esse aterramento "extra". Não sei se tem tanta influencia assim, mas por ser algo barato vale a pena colocar pra testar.
jonas caruso
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 30 Set 2014, 15:42
Essa questão do cabo extra é bom até pro carro que é usado em trechos curtos pois melhora a "efetividade" do alternador no carregamento da bateria.
Agora ja pensou na bomba de combustivel? Voce costuma usar o carro com o tanque proximo à reserva?
Vá de Vectra!
Brates
por Brates » 30 Set 2014, 18:41
Caraca...acho que fiz alguma coisa errada ao limpar o sistema de arrefecimento do meu carro. Agora a luz da injeção acende esporadicamente, o carro está funcionando mais frio, consumindo pouca coisa a mais e só Deus sabe o que poderá ser...a única certeza que tenho é que eu mesmo fiz alguma ca**da. É complicado...comprei termostática nova, sensor de temperatura, sonda lambda e mangueiras novas (aciolly) e vou trocar tudo de novo. Mexer no que não entende é uma porcaria mesmo. Faz parte...bola pra frente...
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 18:50
Muito estranho, ter comprado as peças na Accioly e ter dado esse defeito...
É nóis, no Tapatalk...
por Thiago Menezes » 30 Set 2014, 19:34
Brates escreveu:Caraca...acho que fiz alguma coisa errada ao limpar o sistema de arrefecimento do meu carro. Agora a luz da injeção acende esporadicamente, o carro está funcionando mais frio, consumindo pouca coisa a mais e só Deus sabe o que poderá ser...a única certeza que tenho é que eu mesmo fiz alguma ca**da. É complicado...comprei termostática nova, sensor de temperatura, sonda lambda e mangueiras novas (aciolly) e vou trocar tudo de novo. Mexer no que não entende é uma porcaria mesmo. Faz parte...bola pra frente...
É assim mesmo, não desanime faz parte! Boa sorte na solução do problema.
461 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:08
