Vectra B ⇒ tudo sobre ar condicionado
389 mensagens
Diesel
por Diesel » 25 Ago 2017, 18:25
claudiocasilva escreveu:
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje
claudiocasilva escreveu:meu vectra cd 97 quando aciono o ar nem sequer liga nada ja verifiquei o rele fusiveis e nada o q pode ser?
Quando o sistema está sem gás, o compressor não aciona.
Você precisa levar seu carro em uma oficina especializada em ar condicionado pra verificarem a pressão e onde está vazando.
Meu Astra veio do mesmo jeito: o botão do A/C acendia mas não acionava o compressor. O sistema estava sem gás e com vários vazamentos devido à falta de uso. Acaba ressecando retentores e mangueiras, deixando o gás escapar.
Nem o vento normal?
O ventilador não tem à ver com a carga do gás.
Ele deveria funcionar. Se já verificou fusíveis e está tudo ok, pode ser algum problema na resistência do ventilador ou no próprio botão.
altamirpatao
Registrado em: 20 Ago 2017, 15:00
Nome Completo: Altamir da Silva
Cidade: Nova iguaçu
por altamirpatao » 14 Set 2017, 10:53
Bom dia , tenho um Vectra cd 98 2.2 16v , quando lig o ar-condicionado as ventoinhas armam no segundo estagio e não desarmam por nada o que provoca o super aquecimento do relé eletroventilador , o que pode ser ? Desde ja agradeço a todos os amigos .
isaaccastanha
Registrado em: 10 Jul 2017, 17:12
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: ponta grossa
por isaaccastanha » 14 Set 2017, 11:27
Olá, parabéns pela iniciativa!
Tenho um problema no meu ar que é o seguinte:
Notei que quando o carro esquentava muito, quando estava muito calor com muito sol, o carro fedia um cheiro parecido com "M..." :13: , então fui vasculhando e descobri que o cheiro vem de uma junta verde que fica no pé do passageiro do lado esquerdo. na saída daquele "mini radiador". Minha pergunta é a seguinte:
Qual é o nome daquela junta? posso fazer a troca sozinho?
Obrigado amigo
:100:
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 15 Set 2017, 08:09
Aproveitando o gancho, não tenho problemas no ar condicionado, mas se alguém souber um lugar que aplique militec no sistema (pesquisei e só tem ganhos na aplicação) agradeceria. Meu intuito é manter minha máquina sempre em ordem.
Valeu.
por Almeidão » 15 Set 2017, 08:43
altamirpatao escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia , tenho um Vectra cd 98 2.2 16v , quando lig o ar-condicionado as ventoinhas armam no segundo estagio e não desarmam por nada o que provoca o super aquecimento do relé eletroventilador , o que pode ser ? Desde ja agradeço a todos os amigos .
É amigo, você precisa dar uma geral para descobrir, normalmente este problema vem do próprio relê que já derreteu o local onde ele está e com isto faz o contado ficar ligado direto ou um fuzível derretido pelo mesmo problema. Ou pode ser o pressostato dele estragado e ao ligar o ar já liga a ventoinha.
Se o seu carro tiver dois sensores atras do radiador em um cano de alumínio, o pressostato da ventoinha é o menor e ai você pode desconectar ele para testar. Se for um somente do tamanho maior, ai amigo só cortando um dos fios dele para testar e ai seria para experiente mexer ou colocar uma peça nova e seja o que deus quiser.
Eu acredito ser esta peça que estou comentando, espero que você tenha sorte de resolver, porque eu não consegui achar esta peça original e a paralela no meu não deu certo, embora eu tenha comprado umas 4. Tive que resolver de outra maneira e estou comentando sobre a menor.
Você está totalmente certo, ventoinha não pode ficar funcionando na Alta, o máximo que ela deve funcionar seria 4 minutos e descansar.
por Almeidão » 15 Set 2017, 08:49
isaaccastanha escreveu:Fuente del Mensaje Olá, parabéns pela iniciativa!
Obrigado amigo
:100:
Bem amigo, cheiro ruim no carro é entrada de água e molha o carpete e ao secar em este cheiro. Aquele mini radiador é o radiador do ar quente, você pode sim mexer ali, mas precisa soltar a água do radiador para tirar os canos fora. Não é assim tão fácil para quem não tem experiencia, ok?
Está vazando no radiador? Na junção onde entra o tubo de alumínio?
por Almeidão » 15 Set 2017, 09:06
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Aproveitando o gancho, não tenho problemas no ar condicionado, mas se alguém souber um lugar que aplique militec no sistema (pesquisei e só tem ganhos na aplicação) agradeceria. Meu intuito é manter minha máquina sempre em ordem.
Valeu.
Infelizmente eu não sei onde aplica, mas devo confessar que eu não acredito muito nestes produtos. Pra mim é igual estas coisas que vendem nas ruas onde enfia um tubinho em uma laranja e sai um copo de suco. Ao chegar em casa só em tentar colocar o tubo na laranja ele já quebra.
mdemarquinho
por mdemarquinho » 15 Set 2017, 10:31
Valeu.
kkkkkkkkkkkkkkk
Eu já andei pesquisando sobre o assunto, mas confesso que, quando se tem um ganho na temperatura, ou seja, após aplicar o militec o sistema começou a gelar mais, nesse caso eu acho que o sistema já tinha um problema e o militec meio que camuflou o problema.
O ganho que eu espero ter é mais na durabilidade do compressor ou algo do tipo. Se nesse quesito eu estiver jogando dinheiro fora, ótimo por ainda não ter feito. Apenas quero evitar problemas no futuro.
isaaccastanha
por isaaccastanha » 19 Set 2017, 10:00
Obrigado amigo
:100:
Antes de tudo, quero dizer que você não faz ideia do quanto ja me ajudou com suas postagens. Nossa, demais...
Sobre a junta, é bem na conexão do desse radiador que fica do lado do passageiro, mas não tem vazamento. É essa junta que fede, parece até que tem um tipo de zinabre nela rs. ja esfreguei, limpei mas não tem jeito. vai chegar o verão e o carro vai feder de novo
por Almeidão » 20 Set 2017, 12:29
Obrigado amigo
:100:
Eu realmente não lembro como é esta junta, mas suponho que seja um anel de borracha, aliás tenho um radiador deste nas minhas coisas e não tive curiosidade de ver como ele veda.
Eu faria assim, arrumava uma forma de eliminar o radiador ar quente, não é difícil isto, basta conferir se as mangueiras são por abraçadeiras e se for, comprar uns 3 tamões de borracha. Bem isto seria se desse errado e não ter que ficar apé até acertar, não mudaria nada, só colocaria caso desse errado. Agora sim, tirar toda a água do sistema e soltar o parafuso que prende este cano de alumínio, eu acho que está sim vazando ali ou estava e por ser pouco criou um zinabre e deva ter quase vedado. Bem, não sabemos como está por dentro, possa ser que tenha corroído o alumínio. Enfim, desmontar para ver e se der errado, você já tem os tampões para tapar onde entra as mangueiras e eliminar o sistema. Se o seu carro for aquele que tem a mangueira acoplada no tubo, ou seja não tem abraçadeiras, será um pouco mais difícil e terás que tapar na mangueira onde entra no radiador e onde sai tipo um tarugo e abraçadeiras.
Eu ainda acho que você não esteja usando o aditivo correto ou ele deva ter usado um errado um dia e por isto deu este zinabre que é um problema para todo o sistema e com certeza altera bem a temperatura do carro quando acumula no radiador do motor
isaaccastanha
por isaaccastanha » 22 Set 2017, 13:50
Almeidão escreveu:
Obrigado amigo
:100:
Ok, vou verificar esse fim de semana. obrigado pelo Retorno.
Birolio
Registrado em: 25 Set 2017, 15:24
Nome Completo: Valdenez Alves da Penha Junior
Cidade: Hortolândia
por Birolio » 25 Set 2017, 16:09
Tenho um Vectra challenge, não uso o ar a um ano, fui usar semana passada e não esta funcionando, oq devo fazer.
por Ju_Bueno » 25 Set 2017, 17:29
Provavelmente há vazamento do gás. O sistema é lubrificado pelo uso pois o óleo circula junto com o gás refrigerante. Qdo não se usa por um longo período, ocorre o ressecamento das vedações e daí o gás vaza. O jeito vai ser levar num técnico especializado para que ele possa buscar algum vazamento e saná-lo antes de se carregar o gás novamente.
malokas
Registrado em: 07 Dez 2014, 10:22
Nome Completo: José Nilton de oliveira
Cidade: são paulo
por malokas » 27 Set 2017, 20:39
boa noite gostaria da ajuda dos amigos, pra eu nao cair na mao de aproveitadores , meu problema e o seguinte:sem ar ligado ,ventoinhas funcionam normalmente armando
proximo dos 92 graus e desarmando proximo dos 85graus, quando ligo o ar as mesmas funcionam juntas na mesma velocidade acredito ser o primeiro estagio ,mas quando a temperatura chega mais ou menos a 91/ 92 graus a ventoinha do radiador simplesmente para , somente a do condensador permanece funcionando, levando a temperatura, as altura , ao ponto do compressor desarmar, alguem saberia me dizer por onde começo a mexer . agradeçendo desde ja qualquer ajuda.
Alax2009
Registrado em: 23 Ago 2017, 15:04
Nome Completo: Alax Santos Oliveira
Cidade: Socorro
Estado: Sergipe
por Alax2009 » 08 Out 2017, 12:30
Olá, tenho um vectra 97/98, e estou reabilitando o ar condicionado! Estou com um pressostato de 2 pinos desligados, mas quando vou pesquisar e no chicote do carro tem um encaixe de 4 pinos. Minha duvida é , ele trabalha com quantos pressostato, e o correto é o de 2 ou o de 4 pinos?
ewerton vtb
Registrado em: 28 Dez 2016, 18:27
Nome Completo: Ewerton Alexandre Villa
Cidade: Gabriel Monteiro
por ewerton vtb » 09 Out 2017, 11:20
fala galera, meu Vectra tem um problema no ar condicionado. Eu aperto o botão ele pesa o motor do carro, porem não gela. Ele liga o ventilador na primeira velocidade e só joga ar quente. O que pode ser além do vazamento de gás? e quanto a polia do compressor, alguém sabe me dizer se consigo fazer a troca dela ou tenho que trocar o compressor completo?
paulocassiolato12
Registrado em: 17 Out 2017, 09:59
Nome Completo: Paulo Henrique de Oliveira Cassiolato
Cidade: União Paulista
Ar condicionado para de funcionar
por paulocassiolato12 » 17 Out 2017, 10:14
Bom dia galera, sou novo por aqui, se alguém puder me de uma luz por favor, o ar condicionado digital do meu vectra gls 2.0 98, para de gelar quando o carro molha, às vezes uma simples jogada de água para tirar a poeira faz com que o compressor desconecte, já levei em algumas oficinas e ninguém conseguiu encontrar o problema.
por Ju_Bueno » 17 Out 2017, 10:26
paulocassiolato12
Postagem movida para tópico apropriado!
gaelzin
Registrado em: 15 Out 2017, 20:44
Nome Completo: Gabriel Oliveira
Cidade: Sao jose dos campos
por gaelzin » 17 Out 2017, 16:51
O ar do vectra costuma ser fraco? a força com que o ar sai
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 17 Out 2017, 18:41
gaelzin escreveu:O ar do vectra costuma ser fraco? a força com que o ar sai
Não é fraco. Confere o filtro de cabine, pode estar totalmente sujo, tirando a eficiência do ar.
Matheus Calixto
389 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 102 visitantes
Bem-vindo: 29 Set 2026, 20:36
