Maikele S escreveu:Bom dia pessoal..
To com um problema que tá me deixando maluca.. o vectra ele ta de boa, quando começa a falhar e chega até apagar.. foi trocado Vela ignição, cabos de vela, correia, Silenciador tras.,Sensor de rotação.. entre outros.. Parece que quando chega a um certo ponto o motor corta giro e ele apaga. Tem que parar o carro desligar e ligar de novo. Não sei mais o que fazer.. Me ajudem, alguém ja passou por esse perrengue??
andrew.thays escreveu:Na real o vectra é um carro mto doido kkk...
Eu tenho um vectra 2006 ele tem umas locuras na elétricas, que só Deus sabe, esses tempos eu virava a chave ele acendia o painel e não ligava, troquei toda a parte de ignição comutator etc. Ai o problema foi resolvido, as vezes quando ligo o alarme dele, ele baixa os quatros vidros e depois sobe.... vai entender, as vezes to andando ele trava as portas e depois destrava no mesmo minuto, vai entender kkk... ou quando destravo ele e fecho as portas abro o capo, daqui a pouco ele baixa todas as travas kkkk, eu n deixo a chave dentro dele nem a pau, carro sem confiança do nada trava as portas.
E esses dias, fui desligar ele, desliguei, tirei a chave e tals.. e o carro continuou ligado kkk sem a chave, tive q engatar a primeira e tirar pé da embreagem para desligar... veio, nunca vi carro tão doido.
Tive gol,corsa etc.. nunca vi nada disso.
andrew.thays escreveu:Fuente del Mensaje A bateria eu troquei junto com comutator, a bateria é uma moura de 60 amp, ah respeito do comutator não sei lhe dizer se é original, foi 600 reais a troca, quando eu chegar em casa eu vejo o modelo que está na caixa e lhe passo.
E a respeito dos vidros descerem quando liga o alarme, isso começou acontecer depois que troquei a bateria por uma nova.
Se desconfigurou como devo configurar ?
E em relação aterramento, aonde que vejo no vectra aonde eles botam o fio de aterramento.
Obrigado pelo retorno, vocês são feras. o/
ah quem trocou o comutador foi a elétrica a mesma que botou a bateria.
Troquei a bateria, pq ela descarregou varias vezes, por conta disso levei na eletrica e ja para ver caso do comutador pq tinha hora q o carro dava partida, tinha hora que não.
Então ja falei para ele da uma olhada na elétrica e pq o carro descarregou a bateria, ai ele me fez eu tirar todos os leds que ilumina quando abre as portas por lampadas comum original, aquela amarelinha feinha, diz ele que led mesmo com as portas fechadas consome bateria, após isso, ele mediu o consumo da bateria de novo, ele disse que tinha algo roubando muita carga ainda, então ele desconectou meu cd player da pionner, ai o consumo parou, ou seja troquei de aparelho de som agora.
funari97 escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal,
Hoje peguei meu Vectra no oficina para resolver uns problemas elétricos e percebi que ao acelerar, principalmente na quarta e quinta marcha entre 50~70km percebo que o carro dá umas "engasgadas" para acelerar, como se estivesse perdendo um pouco de potência e força pra acelerar. Depois que passa de 80~90km não sinto mais isso. O que pode ser?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajefunari97 escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal,
O que foi feito no carro? Mexeu em correia dentada? Se sim é possível que deixaram um dente atrasado. Se não mexeram nisto, precisa ver onde mexeram para te ajudar.
funari97 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia grupo! Apenas esclarecendo, após trocar vela e rotor, o problema eram os cabos de vela mesmo. Agora está liso.
