Manutenção, Mecânica & ElétricaQual aditivo usar?
136 mensagens
Re: Aditivo para radiador
por Ju_Bueno » 27 Fev 2016, 07:26
Edmoreno escreveu:Boa noite pessoal, gostaria de saber qual aditivo devo usar no radiador da minha nave. Obrigado.
Movi sua mensagem pra cá! Nas postagens anteriores há várias sugestões.
rafaelolivr
Registrado em: 04 Out 2014, 11:45
Nome Completo: Rafael Francisco de Oliveira
Re: Qual aditivo usar?
por rafaelolivr » 27 Fev 2016, 15:16
Ultima vez que efetuei a troca total do aditivo, usei o Valeo Protect 100. A reação no ponteiro de temperatura ficou evidente que já tinha passado da hora de trocar. Recomendo.
Agora cuidado com algumas marcas que são apenas água com corante. Está cheio destes no mercado. Basta jogar no youtube "teste aditivo radiador" que vai ter N videos fazendo teste tanto com termodensímetro e até teste pratico, a que temperatura a água com o "aditivo" ferve.
Qual aditivo usar?
por Almeidão » 02 Mar 2016, 09:02
Havoline Long Life, 3 litros branco com tampa laranja.
Mantenedor
Qual aditivo usar?
por Mantenedor » 11 Mar 2016, 21:57
Almeidão , o aditivo que você utilizava no seu vectra , é este aqui?
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Qual aditivo usar?
por Almeidão » 13 Mar 2016, 22:53
Exatamente este, Em matéria de aditivo este é o cara. Não uso outro enquanto ele existir e nem sei se o outro que eu vou usar caso este acabe se vai funcionar como este, isto poque até chegar neste eu passei por um monte, estraguei dois radiadores, sendo um deles com menos de um ano de uso e há 10 anos atrás eu paguei 500, imagina como era caro, sendo que hoje vale mais ou menos isto 10 anos depois. Ao usar outro radiador novo sem nada por está desacreditado de tantas tentativas e erros eu encontrei este e depois de mais de 30 dias de teste com um bombril comecei usar lo e já tem uns 10 anos que o carro tem a mesma temperatura faça chuva ou faça sol sendo que aqui onde moro neste momento 23:00 depois de muita chuva estamos com 30 graus.
sapo_joe
Registrado em: 21 Jun 2014, 15:47
Nome Completo: Victor
Cidade: Minas Gerais
Qual aditivo usar?
por sapo_joe » 13 Mar 2016, 23:19
Estou usando o Petronas orgânico... é caro, mas é excelente... O Delphi é ótimo também.
Vectra GLS 2.0 96/97, Prata Rodin.
viewtopic.php?f=70&t=12856
Opala Comodoro SL/E 4.1 91, Vermelho Ciprus.
(fotos em breve)
igor.gusmão
Registrado em: 05 Out 2015, 09:15
Nome Completo: Igor Gusmão
Qual aditivo usar?
por igor.gusmão » 14 Mar 2016, 00:00
Para esses.motores gm 2.0 8v a proporção para esse halvoline eh 50%?
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
Qual aditivo usar?
por Marcatto » 14 Mar 2016, 02:23
Igor, antigamente era 50%, no entanto, com o decorrer do tempo mudaram para 35%, devido ao nosso clima tropical (50% é necessário apenas para temperaturas muito baixas).
Pacote R6N (quase um GT-X)
Diesel
Qual aditivo usar?
por Diesel » 14 Mar 2016, 06:44
Usei por muito tempo o Paraflu, que hoje é o Petronas Coolant, azul concentrado.
No Vectra, depois da troca de bomba de água, termostática e reservatório, coloquei o Bardahl Rad Cool Long Life de cor laranja.
igor.gusmão
Qual aditivo usar?
por igor.gusmão » 14 Mar 2016, 15:54
Marcatto escreveu:Igor, antigamente era 50%, no entanto, com o decorrer do tempo mudaram para 35%, devido ao nosso clima tropical (50% é necessário apenas para temperaturas muito baixas).
Entendi , essa diminuição não afeta o sistema no que toca a funcao anti corrosiva , certo ?
Abs
Marcatto
Cidade: Goiatuba
Qual aditivo usar?
por Marcatto » 14 Mar 2016, 22:21
Correto. Eu já li que 35% é a atual proporção "de fábrica".
Abraço.
Mantenedor
Qual aditivo usar?
por Mantenedor » 16 Mar 2016, 00:59
Eu me dei bem com o Delphi , gosto da marca e fui muito bem atendido pelo suporte técnico e é a mesma marca do radiador antigo ainda original que apresentou vazamento ano passado pela caixa lado esquerdo.
Como sou fiel até que tenha uma decepção coloquei um novo radiador igual da mesma marca Delphi.
Lembrando que a informação que tive do suporte da Delphi seria de 50% de aditivo.
Preciso criar vergonha na cara e postar fotos e a mão de obra que foi consertar tudo isto ! Rsrsrd
janduir10
Registrado em: 19 Ago 2014, 15:36
Nome Completo: Janduir Medeiros de Morais
Cidade: SBCampo
Qual aditivo usar?
por janduir10 » 16 Mar 2016, 17:46
Também recomendo o Delphi RL10008. Dura 3 anos ou 60.000km e é até barato. Já uso a 10 anos e recomendo.
Marcatto
Cidade: Goiatuba
Qual aditivo usar?
por Marcatto » 16 Mar 2016, 18:06
Ainda quanto a proporção adequada, o sistema de arrefecimento do Vectra C tem capacidade total de 07 litros; então eu creio que 03 litros de aditivo concentrado, que correspondem a 42,85% da capacidade total, são o suficiente.
Quanto ao aditivo Delphi, lembro a dica: ele é fabricado pela Peak Automotiva, que é o mesmo fornecedor dos aditivos das marcas Valeo e Visconde.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
Qual aditivo usar?
por Adalberto.jr » 04 Abr 2016, 10:15
Bom dia turma!!
Galera, quero compartilhar com o clube, o comportamento d sistema d arrefecimento d meu carro, após a troca d aditivo da radiex a base de polímeros pelo havoline xlc concentrado muito bem recomendado aqui.
Meu sistema é zerado, e antes da troca, fiz uma senhora limpeza afim d não ocorrer a mistura dos aditivos! Pois meu carro com água destilada e 3 litros d aditivo d havoline está trabalhando mais quente, a ventuinha é acionado mais tarde e demora mais pra baixar a temperatura. Percebi q com esse aditivo a base de etilenoglicol, o sistema perdeu eficiência na troca térmica! Pergunto, esse comportamento aconteceu com alguém d clube q trocou o aditivo de polímeros pelo de etilenoglicol?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Qual aditivo usar?
por Rafael Mogli » 04 Abr 2016, 23:59
Amigo seu radiador é novo? Quanto tempo estas com ele?
Meu vectra com radiador fu.... e usando somente agua n esquentava .
Fiz uma limpeza geral nele coloquei 3.5 litros de aditivo valeo 100, ele comecou a esquenta.
Fiz o teste do radiador que nda mais é do que segui em.uma reta longa, como se estivesse viajando e a temp segurou nos 90 onde o certo era descer pra os 80 83°.
Troquei o radiador , ficou top trabalhando super normal, carro parado na garagem agia normal tanto quando tinha somente agua quando tinha o aditivo. Parado ele acionava em 89 90 descia pra 83 85.
Ultimamente notei ele uns dois graus mais quente, isso no transito e uma resistencia de descer dos 85°.
Com dois anos de sensor de temp. MTE 4051, troquei ele e voltou novamente o normal
Editado pela última vez por Rafael Mogli em 06 Abr 2016, 22:23, em um total de 1 vez.
jpmasson
Registrado em: 21 Out 2015, 23:43
Nome Completo: João Paulo Masson
Cidade: Adamantina
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Qual aditivo usar?
por jpmasson » 05 Abr 2016, 15:24
Boa tarde, alguam já utilizou o aditivo da Whurth?
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
Qual aditivo usar?
por Adalberto.jr » 05 Abr 2016, 18:33
Rafael Mogli escreveu:Amigo seu radiador é novo? Quanto tempo estas com ele?
Rafael, meu sistema é novo! Radiador é um visconde de 7 meses. Meu carro anda com ar ligado direto, com temperatura oscilando entre 90 e 95 graus, e em dias mais quente, chega a 97 com a segunda ventuinha armada. Ele baixa a temperatura, mas demora mais do que com o aditivo de polímeros, acredito por ter maior densidade. Sem ar, ele não passa d 95 graus! Na estrada com ar, a temperatura estabiliza em 88 graus, e um pouco mais abaixo sem o ar! Meu receio, é trabalhar mais quente na cidade, mas ainda dentro dos parâmetros d modelo observado aqui no clube!
Qual aditivo usar?
por Ju_Bueno » 06 Abr 2016, 15:42
Adalberto, é um Vectra A? Se for, essa temperatura que vc relatou vista no painel está mesmo dentro do normal. Lembrando que no modelo do nosso carro o painel marca 5° a mais do que a temperatura real. Agora, quanto à mudança de temperatura com a troca do aditivo, não sei dizer...
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
Qual aditivo usar?
por Adalberto.jr » 06 Abr 2016, 20:38
Ju_Bueno, meu vectra é o A sim!
Pois o que me conforta, é que pelos relatos sobre a temperatura d arrefecimento d nosso modelo, meu carro se encontra na média.
Mas o que me chamou a atenção, é a elevação d temperatura d trabalho com o etilenoglicol. Hj vi um vídeo da high torque, sobre um comparativo d trabalho d arrefecimento, com água pura e com aditivo a base de etilenoglicol. Pois o resultado é o mesmo observado no meu carro!
136 mensagens
