Geral ⇒ | Dúvida - Sensor de Estacionamento
128 mensagens
Re: | Dúvida - Sensor de Estacionamento
por Thiago Menezes » 13 Mar 2014, 22:29
Sim, tudo certo a bundona do meu Vecão agradece :38:
por serginho_vectra A » 14 Mar 2014, 07:14
thiago.onacto escreveu:Sim, tudo certo a bundona do meu Vecão agradece :38:
kkkk ri aqui
falows thiagão abraço
por Almeidão » 14 Mar 2014, 09:49
serginho_vectra A escreveu:
Almeidão escreveu:
serginho_vectra A escreveu:la na loja onde comprei tinha aqueles retrovisores com camera pra colocar por cima do original, prticularmente naum gostei achei muito grande, fora a fiação aparente, esteticamente não me agradou...
Isto ai para mim está fora de cogitação, o que comento é o retrovisor mesmo. Tirar o meu e colocar outro
a entendi, ai fica bem melhor rsrsr, quando colocar posta ai pra gente quero ver tbm rsrs
almeidão a luz de ré tem positivo e negativo, ou só positivo e o negativo eu faço na lata??
valew abraço
Tem sim positivo e negativo, aliás todas tem negativo.
Bem, para voce entender melhor como funciona e assim poder mexer ali caso necessites. O sistema é bem simples, é uma placa onde estão todas as lampadas e ela é energizada assim que liga a chave. Ou seja todas as lampadas ao ligar a chave recebem o positivo. Para acender estas lampadas precisa então um negativo em cada uma e como são funções diferentes elas recebem os negativos separadamente. Ao fazer qualquer ligação usando a ré, será preciso achar o negativo que vem la do interruptor que está na caixa de marcha e assim usar este negativo no negativo que for usado e neste caso seria o sensor de estacionamento. Já o positivo pode se qualquer um positivo, mas como na placa tem um positivo, então use o da placa.
Para achar o negativo que vem do interruptor é fácil. Desmonte o farolete e tire a placa pra fora sem tirar a tomada dela. Prepare um bocal com uma lâmpada e ligue um fio dele em um positivo, o outro fio negativo vai encostando na trilha até uma acender, aquela que acender é o fio negativo do interruptor da ré. Pode ser feito direto na tomada dele também.
por serginho_vectra A » 14 Mar 2014, 23:22
Para achar o negativo que vem do interruptor é fácil. Desmonte o farolete e tire a placa pra fora sem tirar a tomada dela. Prepare um bocal com uma lâmpada e ligue um fio dele em um positivo, o outro fio negativo vai encostando na trilha até uma acender, aquela que acender é o fio negativo do interruptor da ré. Pode ser feito direto na tomada dele também.[/quote]
valew almeidão, hj na hora do almoço ja fixei o visor e pasei a fiação dele até o porta malas, amanha eu to de folga e termino o trampo, valew pela força abraço
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Mar 2014, 00:00
No Gol eu tenho um desse, foi "dado" como brinde na concessionária quando comprei o carro a 4 anos e 6 meses atrás. O funcionamento é bacana, ele é camera e sensor no mesmo dispositivo, porém o fio realmente é feio.
Existe, hoje, a opção do retrovisor com LCD da Metagal. Você retira o seu original e instala esse outro, o LCD é embutido no retrovisor como no Kia Soul, Sorento, Corolla 2012/13 e alguns outros carros, porém não emite som, apenas imagem. Mas dependendo da posição aonde é fixado o retrovisor, o fio pode ficar ou não exposto.
por serginho_vectra A » 15 Mar 2014, 06:49
Pedro Josino escreveu:
a entendi, ai fica bem dahora, deve ficar esteticamente bem melhor, sem contar que não precisa desviar o olhar do retrovisor na manobra....
é que no vectra A o retrovisor é direto no parabrisa, é bem mais dificíl de mexer nele
falow pedrao abraço
por serginho_vectra A » 15 Mar 2014, 09:34
acabei de instalar o meu, depois posto fotos =D é super facil
por serginho_vectra A » 15 Mar 2014, 12:39
as imagens agora
a instalação foi simples, o que me doeu o coração foi furar o parachoque, mas valew a pena =D
espero ter ajudado, e valew pela força, todo mundo que deu dicas e ajudou, abraço galera
Pedro Josino
por Pedro Josino » 16 Mar 2014, 02:56
falow pedrao abraço
No caso do Gol eu ainda achei uma vantagem. O original é muito pequeno, eu não consigo ver o vidro traseiro todo. Depois que colocou esse outro que é acoplado, melhorou bastante a visão traseira. Mas esse da Metagal, é top! Procure no MercadoLivre, custa uns R$ 430,00 o retrovisor com LCD e câmera de ré com frete. Mas não tem o famoso fotocromico, então para os carros tops, a alternativa seria adaptar de outros modelos como Kia Soul e Sorento.
por Thiago Menezes » 17 Mar 2014, 10:15
Bacana Serginho, parabéns! :88:
por serginho_vectra A » 17 Mar 2014, 15:25
thiago.onacto escreveu:Bacana Serginho, parabéns! :88:
valew thiagão, falows
por larussosan » 13 Mai 2014, 07:55
Pessoal do Clube bom dia!!
Algum de vocês sabem como fazer para diminuir o volume do sensor do estacionamento do Vectra Collection 2011? Este sensor já veio nele original. O volume é ensurdecedor... :61:
Abraços.... :88:
por larussosan » 14 Mai 2014, 20:30
Vamos lá pessoal....será que alguém sabe como fazer??
:62:
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 14 Mai 2014, 20:33
Aonde fica o alto falante dele? Se for ali atras no tampao, veja se o chicote permite levar para dentro do porta malas.....no meu carro instalei e deixei o falante no porta malas, fica o som bem sutil
por larussosan » 14 Mai 2014, 21:58
Então não tem como alterar o volume.... Tenho que abafar o falante dele?? Vou verificar ar amanhã.... Vlw!!
Ives
por Ives » 15 Mai 2014, 00:04
Nao conheco o sistema do vectra C....mas se nao tiver como configurar, seria uma solucao :P
por larussosan » 16 Mai 2014, 13:16
Hoje fui tentar descobrir por onde o som do sensor sai mas não consegui, não sei onde está instalado o falante do sensor. Vou ter que procurar com uma lanterna com cuidado.... :62:
Se alguém tem algum Collection 2011 para dar a dica de onde fica :88: o barulho é horrivel....
Até mais pessoal...
lugier
por lugier » 13 Jan 2015, 16:27
larussosan escreveu:Hoje fui tentar descobrir por onde o som do sensor sai mas não consegui, não sei onde está instalado o falante do sensor. Vou ter que procurar com uma lanterna com cuidado.... :62:
Até mais pessoal...
O traseiro fica na coluna traseira do lado esquerdo, tem que tirar o tampão e a moldura de plástico da coluna.
Gostaria de saber também se é possível adaptar este sensor original do vectra para aqueles embutidos, tipo da VW.
por larussosan » 13 Jan 2015, 18:45
lugier escreveu:
Até mais pessoal...
Vlw Lugier!!
Quando tiver um dia mais tranquilo vou desmontar como vc disse.
Abs!!!
lucas araujo
Nome Completo: Lucas Araujo
Cidade: Araçatuba
por lucas araujo » 13 Jan 2015, 21:58
larussosan, o Collection nao vem com sensor original de fabrica, certeza que foi instalado depois, então, se o seu tiver o visor de distancia, o som sai através dele, se não, se for apenas o falante, melhor procurar pelo modulo do sensor que deve estar no porta malas e acompanhar o fio ate achar o mesmo.
Corsa Hatch 1.4 2012 Meu
128 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:19
