2733 mensagens
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 01/02/2014
por Thiago Menezes » 03 Fev 2014, 14:44
Bruno Cesário escreveu:tooooop
onde acha essa manta ?
Bruno, qualquer casa de material de construção tem! Na primeira leva que fiz nas duas portas dianteiras eu gastei 4 metros, agora na segunda leva comprei um tubo de 5 metros e forrei o teto todo e sobrou bastante, acredito que de para forrar o tampão ou começar a fazer o assoalho. Paguei R$ 57 reais no tubo de 5 metros acho que são 30 cm a largura, não é caro.
por Thiago Menezes » 03 Fev 2014, 14:49
fabio.haya escreveu:Caraca Thiagão,
Tá cada vez mais TOP sua nave hein!!!!! Queria ter a coragem e o tempo que vc tem pra me dedicar assim ao meu Vectra tb..... Mas um dia eu chego lá!!!!! KKKKKKKKKKKKKKK :88:
Mas me conta ai como vc fez pra ter esse resultado no motor hein????? Foi simplesmente jogar WD40 e esguichar água depois?????
Fabio
Fala meu camarada, valeu pelo elogio :88: A para né, ainda você chega lá nada sua máquina está anos luz a frente da minha eu que tenho que correr atrás se não você me deixa para traz po :62:
Rapaz tempo tem que ter mesmo e paciência também, eu pelo menos prefiro fazer dessa forma um pouquinho de cada vez assim não me estresso hahahahahahahha.
Quanto ao motor, sim joguei o wd40 dei uma bela borrifada no motor todo, dei duas mãos e cada mão passei pano seco e tirou o grosso mas ainda não ficou 100% limpo, agora com uma frequência melhor acredito que irá ficar :88:
Eu não lavei porque tem que proteger algumas partes aí para não arrumar para minha cabeça, borrifei bastante e passei pano seco depois.
Abração.
por serginho_vectra A » 04 Fev 2014, 14:44
cada vez mais dahora teu vectra, ta ficando show =D
Mais será que nesse calor todo que está fazendo (no meu vectra as vezes marca 38 graus no trânsito) essa manta não tem perigo de descolar, pq colei no capô (naum eh o lugar mais apropriado rsrsr) e as vezes descola alguns pedaços tendo que fazer de novo, agora por exemplo numa porta, fica tirando e fazendo de novo deve dar um baita trampo...
por Thiago Menezes » 04 Fev 2014, 15:14
serginho_vectra A escreveu:cada vez mais dahora teu vectra, ta ficando show =D
Serginho
Obrigado pelo elogio :88:
Sobre a manta, não sei o que ouve com você amigo mas no meu caso meu carro tem ficado no estacionamento da empresa o dia todo nesse sol de 38 a 40 graus e não tem acontecido isso. Meu teto ainda está desmontado e não descolou nada, acredito que pode ter sido a marca/material da manta que você comprou, pois quando eu colo a minha manta já era não consigo tirar mais só raspando e estragando ela toda.
Por isso o cuidado na hora de colocar ela, tem que fixar ela bem, depois que eu colo eu passo uma chave de fenda (no caso a parte onde segura) no pedaço todo para fixar bem na lataria e no meu caso não sai de jeito nenhum já fiz o teste pois colei uma errada no inicio e caguei o pedaço todo :6:
Trabalhoso é, mas fazer o serviço e andar no carro e ver que aquela pedaço não faz mais barulho é bom demais :102:
por serginho_vectra A » 04 Fev 2014, 15:35
thiago.onacto escreveu:
Serginho
a tendi, com certeza deve ter alguns pedaços que colei errado, acho dahora andar com os vidros fechados e não escutar barulho nenhum, só o som do carro, mesmo meu vectra sendo mais antigo não tenho nada a reclamar quanto ao silêncio, mas um vectra C com tratamento acústico e um bom som deve ser top demais, to acompanhando aqui :88:
por Thiago Menezes » 04 Fev 2014, 16:06
Serginho tamo junto :88:
I2afael
Registrado em: 14 Out 2013, 18:39
Nome Completo: Rafael Neri Cunha
Cidade: biguaçu
por I2afael » 04 Fev 2014, 18:13
E ae Thiago!!
Top d+ seu carro, parabéns pelo cuidado e dedicação. Realmente da gosto de ver.
Vai mantendo o tópico atualizado, quem sabe um dia eu tome coragem de fazer isso tudo, abraço!
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
por doug levinovi » 04 Fev 2014, 21:31
Top demais, esse é um verdadeiro sonho, anda muito e não passa vergonha em lugar algum :88:
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 10:14
I2afael escreveu:E ae Thiago!!
Obrigado Rafael :88:
Temos que sempre cuidar das nossas naves não é verdade? Eu curto demais cuidar dos meus carros, gosto de ver tudo nos conformes, apenas que falta muito ainda para deixar meu vecão nos conformes :47:
Estou dando um gás, hoje vou comprar mais material pois acabaram e vou atualizando. Estou gostando muito do resultado, carro esta todo firme, não a quase vibração na lataria mais, ainda falta fazer muita coisa mas estou ficar super satisfeito. :88:
Forte abraço.
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 10:16
doug levinovi escreveu:Top demais, esse é um verdadeiro sonho, anda muito e não passa vergonha em lugar algum :88:
Obrigado Doug :88: , realmente um sonho e conseguir realiza-lo sonhava em ter um Vectra e quando consegui comprar esse C, nossa foi maravilhoso e está sendo até hoje. Todos os dias que entro no carro sinto a mesma sensação de quando andei nele pela primeira vez.
Abração.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 05 Fev 2014, 14:11, em um total de 1 vez.
Dennys Fanhani
Nome Completo: Dennys Fanhani
Cidade: Pirassununga
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 04/02/2014
por Dennys Fanhani » 05 Fev 2014, 14:08
Fala Thiago
Acompanhei este tópico todo e só posso tirar o chapéu para o seu zelo com o carro
Realmente TOP
Sem palavras
Dennys Fanhani
GTX 2011 Preto
Automático
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 14:09
Dia 04/02/2014 - Sexto dia de trabalhos (Teto + Tampão)
Ontem foi o dia de desmontar o tampão e revestir ele todo com Manta Asfaltica e finalizar o teto com Feltro Betumado. Resultado = O melhor possível :102: Depois de ter revestido as portas dianteiras + Teto + Tampão estou sentindo o carro mais firme, passo em buracos e a lataria parece está bem oca, acredito que quando fizer as portas traseiras + porta malas vai ficar 90% satisfeito, faltando o assoalho e talvez o painel estou pensando se vou fazer essa doidera :47:
Já eliminei vários ruídos internos, mas outros persistem já que não fiz em outros lugares ainda né :90:
Foto do tampão com Manta Asfáltica:
Foto do teto finalizado com Feltro Betumado, só montar agora:
Hoje é dia de revestir o tampão com Feltro Betumado e ver se começo a desmontar as portas traseiras. :102:
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 14:16
Dennys Fanhani escreveu:Fala Thiago
Realmente TOP
Sem palavras
Fala Dennys, obrigado pelo elogio amigo.
Eu sou do tipo de pessoa que se meu carro não está bem arrumado eu também não estou hahahahahah, gosto dele bem cuidado, lavado, brigo quando não se comportam dentro dele :90: hahahahah, eu adoro mexer nos meus carros.
Gosto de fazer essas coisas, não ligo pelo trabalho que da pois o que me da mais vontade quando saio do serviço e ir direto para casa cuidar do vecão :88:
Temos que cuidar né, se não quem irá cuidar? Forte abraço.
Dennys Fanhani
por Dennys Fanhani » 05 Fev 2014, 14:29
Realmente TOP
Sem palavras
Hahahahaha
Concordo com você
Eu tenho que cuidar bem do carro, já que a natureza não foi muito generosa comigo
Pelo menos alguma coisa tem que ser bonito
Kkkkkkk
Dennys Fanhani
GTX 2011 Preto
Automático
por serginho_vectra A » 05 Fev 2014, 15:34
Realmente TOP
Sem palavras
haha cuidar do comportamento no carro é o mais dificíl, quando dou carona na facu, depois de muito tempo consegui "adestrar" a galera, ninguem bate mais porta, ninguem come no carro, ninguem raspa o pé em nada, e principalmente abriri a porta sem esfregar a mão suja na lata e sim no blackout da coluna (feito para isso rssr)
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 16:01
Pois é, sinceramente isso é questão de educação, pois aquilo que não é meu tenho que cuidar melhor eu pelo menos penso assim.
Eu falo mesmo, se alguém bate a porta, porta malas ou até o capo eu já mandou um TEM GELADEIRA EM CASA NÃO? Se eu vejo alguém entrando comendo no meu carro eu já logo aviso, cuidado pois se sujar você vai limpar :90:
Sombrinha molhada em dia de chuva é o meu terror :62: já jogo o banco la atrás e fico só observando o jeito que a pessoa vai entrar no carro.
Deixando as brincadeiras de lado, ninguém merece porta de carro comida, painel estragado ou aranhado, peças de acabamento quebradas isso me irrita profundamente, deixo de compra carro por esses motivos também.
Temos que cuidar do que é nossa e cuidar mais ainda quando não é nosso é questão de educação.
Ezequiel
Registrado em: 02 Dez 2013, 21:30
Nome Completo: Ezequiel Alves da Silva
por Ezequiel » 06 Fev 2014, 23:26
Lendo essa página do tópico me fizeram lembrar mt meu pai, é a msm coisa até hj :38:
Pra terem ideia nem o tapete de borracha podia sair do lugar pra sujar o mínimo possível o assoalho. Acabou q eu peguei essa mania (q é até boa) dele, nem carro tenho mas sou enjoado até com o dele :38:
Uma outra pergunta quanto a esse trampo Thiago, esse isolamento acústico é a msm coisa do isolamento térmico? pergunto pois temo não conseguir um Vectra esse ano (tá difícil a situação) e talvez ter q pegar um outro carro mais básico, mas já li q msm nos carros sem a/c o isolamento térmico ajuda a deixar o carro um pouco melhor na temperatura interna.
por Thiago Menezes » 07 Fev 2014, 08:16
Sim Ezequiel, estou fazendo o isolamento térmico acústico (no caso temperatura/som ao mesmo tempo) pode reparar que utilizo Manta Asfáltica (térmica) combinada com feltro betumado (acústica) a manta elimina vibrações na lataria e faz com que a temperatura ambiente seja menor, já o Feltro é para da a acústica e também acabando sendo utilizado também para manter a temperatura ambiente no carro.
Te digo uma coisa, onde eu apliquei manta + feltro acabaram com as vibrações, ruídos e melhorou a acústica o carro para está mais firme também quando passa em desníveis ou paralelepípedo.
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 06/02/2014
por Thiago Menezes » 07 Fev 2014, 08:30
Dia 06/02/2014 - Sétimo dia de trabalhos (Mão rasgada e dores nas costas :62: )
Continuando a jornada do isolamento térmico acústico do vecão, ontem foi o dia de terminar o tampão e revestir a parte atrás do banco traseira e dar uma acabamento no cilindro de GNV, pois estava com barulho pelo fato do banco está pegando na parte do suporte que segura o cilindro que já havia perdido um pouco a borracha protetora.
Tampão pronto:
Parte traseira do banco/cilindro:
Hoje sexta feira o trabalho continua, vou começar a desmontar as portas traseiras e revestir com Manta Asfáltica. Estou com planos de terminar as portas + porta malas antes do carnaval e na volta finalizar fazendo o assoalho e talvez o painel.
por Alcir Andreoni » 07 Fev 2014, 08:42
Thiago,
Só de ver todo o trabalho que você está tendo, fico na torcida para o sucesso da empreitada!
Continuo acompanhando...
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 15:48
