Preparação ⇒ Cabeçote roletado no Vectra 98
94 mensagens
valmir
Registrado em: 23 Abr 2013, 23:55
Nome Completo: valmir lemes
por valmir » 09 Dez 2017, 11:44
o melhor comando original GM é o letra K. esse comando saiu no kadett gsi s10 efi vectra 2.2 8v
valmir
por valmir » 09 Dez 2017, 12:05
se vc achar um cabeçote 8v roletado barato compensa colocar , mas hj em dia os valores desse cabeçote subiu ai compensa preparar o cabeçote convencional mesmo, mas lembrando que só colocando o cabeçote roletado não vai ganhar muita potencia
fabio cesar
Registrado em: 14 Ago 2017, 19:50
Nome Completo: fabio cesar de azevedo
Cidade: Bento Gonçalves
como identificar o Cabeçote roletado
por fabio cesar » 02 Mar 2018, 16:22
Power2k escreveu:Pessoal, alguém já pegou esse cabeçote em mãos para ver as diferenças? Já dá para achar barato à base de troca e parece um upgrade interessante.
valmir
por valmir » 03 Mar 2018, 10:59
fabio cesar escreveu:Fuente del Mensaje
amigo no fórum do Monza clube eles explica certinho a diferença do cabeçote convencional x roletado
mas já aviso apenas trocando o cabeçote convencional pelo roletado não vai sentir diferença alguma, para se ter um ganho legal aconselho usar o coletor de admissão de plastico
e um novo acerto usando chip de potencia.
duberaldo
Registrado em: 28 Abr 2018, 11:57
Nome Completo: Eduardo Beraldo
Cidade: Ouro Fino
Vectra 98 "Flex"?
por duberaldo » 11 Mai 2018, 20:33
Boa Noite, galera!
Sou novo no forum e dei uma procurada e não achei nada sobre isso, portanto peço perdão se for um tópico repetido.
E agradeço se puderem tirar minha dúvida.
Peguei um Vectra 98 2.0 8v a pouco tempo, carro ótimo, anda muito, mas sinto falta de torque principalmente pra subir morro.
Gostaria de saber se consigo "transformar" ele no flex moderno que tem 140cv aspirado.
Cabeçote roletado e o coletor de plástico são plugnplay.
Mas nunca vi ninguém falando da injeção, sabem me dizer se o módulo é compativel ou se preciso mandar remapear?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Vectra 98 "Flex"?
por Tiagomos1 » 12 Mai 2018, 14:57
Para ele trabalhar como flex, tem que trocar bicos, bomba d combustível, escapamento na saída do motor (já que o flex 140cv usa duas sondas e um catalisador entre elas, se n tiver o catalisador, ele dá erro na injeção)
A injeção, não acredito que dê para remapear, pois possui mais sensores e tudo mais. Essa parte eu n sei te falar
Enviado de meu F8331 usando o Tapatalk
Vectra CD 2.2 16V
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
Vectra 98 "Flex"?
por PINHEIROS LTDA » 13 Mai 2018, 21:27
duberaldo escreveu:Fuente del Mensaje Boa Noite, galera!
Olha aí um cara que tem a mesma percepção que eu, no meu caso, aqui é um 97 gls, sempre achei meu carro muito fraco, mas com ac ligado piora muito.
Se tiver que parar no topo do morro com ac ligado o carro não tem força pra sair, subir o passeio na porta de casa tbm esquece.
No geral o carro faz seus 10 km/l na estrada, na cidade uns 4km/l.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
valmir
Vectra 98 "Flex"?
por valmir » 14 Mai 2018, 07:20
bom dia amigo , então vc tem que decidir se quer andar na gasolina ou no álcool
quer uma melhoria escape 4x1polia regulável comando melhor e um acerto novo no chip da injeção
por Ju_Bueno » 14 Mai 2018, 10:16
Mensagem fundida ao tópico já existente com assunto relacionado.
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 03 Jan 2020, 13:07
Alguém que fez a modificação do cabeçote com o tbi completo, poderia tirar uma foto?
Tenho algumas duvidas, sobre os sensores e a flauta dos bicos do tbi.
Qual devo usar... a original da no tbi de plastico?
vectt5
Registrado em: 12 Fev 2015, 15:09
Nome Completo: cyal alves
Cidade: sp
por vectt5 » 20 Jan 2020, 14:04
Caro srs
no vectra 2.2 16v se colocar o comando do vectra 2.2 8v tem alguma vantagem? agradeco
por chirola » 20 Jan 2020, 14:35
vectt5 escreveu:Fuente del Mensaje Caro srs
nao tem como colocar o comando do 8v em um 16v o 16v tem dois comandos um para admiçao e um para escape e os 8v so tem um comando
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 08 Fev 2020, 04:59
zackspeed escreveu:Fuente del Mensaje Alguém que fez a modificação do cabeçote com o tbi completo, poderia tirar uma foto?
Bom galera... Em resposta a minha própria pergunta ...rss ... O Tbi de plástico não dá plug and play ... O problema está no sistema da flauta, que não possui retorno de combustível, como a original do 2.2 8v modelo B.
No momento satisfeito com a mudança...
Fiz o cabeçote e quando abri resolvi dar uma geral na parte de baixo.
-Pistões novos
- bomba flex
- Sonda nova
* Modificação que não fiz, mas fiquei com vontade: pistões retos do Astra Flex...
Pensei que poderia dar diferença na injeção...
Mas, depois que vi o resultado no scanner... Acho que valeria a pena tentar...
Minha injeção está muito boa...
Meu carro estava com problemas na primeira partida do dia e em dias frios... E não acusa falha na injeção!
Fora isso... Carro ficou uma máquina e rodando no 5w30.
Depois atualizo os resultados!
Abraço a todos
Tiago Oliveira dos Santos
Registrado em: 07 Fev 2019, 18:20
Nome Completo: Tiago Oliveira dos Santos
Cidade: Franco da Rocha
por Tiago Oliveira dos Santos » 18 Jun 2020, 14:09
valmir escreveu:Imagem
Bom dia Valmir blz já tem um tempo que tô com uma dúvida e tava lendo seus comentários , meu Vectra eo 95 GLS 2.0 8v e tô com progeto de trocar a injeção eletrônica por a do Vectra 99 2.0 8v e vou ter que trocar o cabeçote eo os coletores a minha dúvida era seguinte qual cabeçote seria melhor eu tá usando desde já agradeço pela atenção !
94 mensagens
Bem-vindo: 26 Out 2026, 23:58
