Som & Tuning ⇒ Dicas para rebaixar o Vectra !
208 mensagens
vicarpir
Registrado em: 18 Mar 2014, 21:32
Nome Completo: Vitor Pires
Cidade: Salvador
Re: Dicas para rebaixar o Vectra !
por vicarpir » 26 Nov 2014, 17:11
lugier escreveu:
vicarpir escreveu:
lugier escreveu:O que me dizem sobre esse kit?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
será que assim posso deixar na altura que eu quiser?
Sim, rosca você regula como quiser, socado, alto, meia altura (uso misto).
Recomendo comprar marcas boas, como Castor ou Fênix, pois a durabilidade dos amortecedores são maiores, e deixa o carro bastante confortável.
Vou optar pela Fênix depois que colocar as 17, vou deixar pra uso misto, 1, 2 dedos paralama.
Falaram-me a rosca quica e faz muito barulho quando passa em solavancos e quebra molas. Meu mecânico me desencorajou por causa disso.
Se você comprar um kit de 200 reais xing ling fundo de quintal vai sim kikar... mas comprar uma Castor ou Fênix que são as mais tops vc vai ter qualidade e conforto.
Veja o video desse Vectra turbo com flat shift, ele usa a Fênix meia altura (uso misto), não kika nada:
https://www.youtube.com/watch?v=VW1kAd4Acr4
Extreme22
Registrado em: 03 Dez 2014, 13:26
Nome Completo: erivelton zandelli
Cidade: Guariroba (Taquaritinga)
por Extreme22 » 03 Dez 2014, 13:28
seguinte , vou colocar uma roda 17 com pneu perfil , vai dar a impressão da roda ser pequena se eu n preparar a suspensão e amortecedores do carro ? obrigado desde ja.
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 03 Dez 2014, 16:58
Extreme22 escreveu:seguinte , vou colocar uma roda 17 com pneu perfil , vai dar a impressão da roda ser pequena se eu n preparar a suspensão e amortecedores do carro ? obrigado desde ja.
Qual vai ser a medida dos pneus?
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Dez 2014, 18:18
Pessoal licença , este assunto me interessa , este carro da foto que coloquei abaixo , gostei muito pois está mais baixo e usando rodas e pneus originais . alguém no clube sabe de quem é o vecão ? Queria saber se esta usando estas suspensão de rosca fenix ou outra marca , e passa se para nós o que está usando .
Obrigado pelo espaço
Mantenedor\VectraCd\2.0\16VT\ 215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Arquiteto » 03 Dez 2014, 22:32
pra quem gosta de vectra baixo e originaaaaaaaaaaaaaaall
troquei as molas traseiras do 04
porque eu estava achando a traseira baixa se alguem interessar faço bom preço
detalhe da km so 60 mil
:76:
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Dez 2014, 22:35
Acho que não vai servir no 97!
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 05 Dez 2014, 09:49
Mantenedor escreveu:Pessoal licença , este assunto me interessa , este carro da foto que coloquei abaixo , gostei muito pois está mais baixo e usando rodas e pneus originais . alguém no clube sabe de quem é o vecão ? Queria saber se esta usando estas suspensão de rosca fenix ou outra marca , e passa se para nós o que está usando .
Se você gostou da altura pode ir de Fênix, qualquer suspensão a rosca você pode deixar na altura que quiser, claro que ela tem um limite pra baixo ou pra cima, mas nessa altura ai da foto com certeza você consegue chegar.
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Dez 2014, 19:29
Esta marca é bem comentada e de fácil instalação! Alguém conhece alguma loja local em São Paulo que teria um bom preço ? Obrigado
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 05 Jan 2015, 09:56
Eai galera, beleza?
Tenho um GT 2008 (aro 16 original) e queria baixar um pouquinho ele... deixar 2 dedos pneu/para-lama na frente e 3 dedos pneu/para-lama na traseira.
Fui em um cara que modifica e tals... ele disse que se colocar mola do Corsa, sem mexer em mais nada... só a mola mesmo, já chegaria nessa altura e ficaria quase que original em conforto.
Eai, o que vocês acham?
Abçs!
FMJ7070
Registrado em: 20 Out 2014, 14:29
Nome Completo: Fernando Lima Cardoso
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 08 Jan 2015, 09:49
Luis H.
Fiz o mesmo procedimento no meu Elegance aro 17, mas as molas tem de ser do corsa Wind, pra ser sincero carro baixo com conforto de original eu não acredito, o carro ficou com 01 dedo na dianteira e 02 na traseira, o conforto fica melhor que molas cortadas e bem parecido com molas esportivas, mas vai por mim...melhor trocar os amortecedores por esportivos, ai o conforto fica um pouco melhor.
Abçs!
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 08 Jan 2015, 20:02
FMJ7070 , se tu tiver como postar uma foto... :47:
ahahahha quero muito ver, para ter uma maior noção!
Valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeu! :11:
FMJ7070
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 09 Jan 2015, 14:06
Vou providenciar e depois posto no fórum!!! :88:
por Diogo Jaderson » 09 Jan 2015, 14:30
Com as RedCoil depois de 7 meses de instalado...
FMJ7070
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 09 Jan 2015, 16:03
Segue o link de algumas fotos!!
Caso não visualize me avisem que mando por MP.
Abraço.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 09 Jan 2015, 20:23
FMJ7070, Ficou óóóóótimoooo!! :7: :11:
Parabéns!!! Ta show!!
Mola do corsa Wind :47:
No aro 16, deve ficar um pouco mais baixo ainda né?
Ah, vale lembrar que os amortecedores do GT são mais duros em relação aos do sedã... então é capaz de ficar tipo mola esportiva :47:
Curti o resultado! Farei em breve!
Valeeeu!
FMJ7070
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 10 Jan 2015, 08:21
Luis,
No caso do meu que é sedan foram as molas do corsa wind 97 se não me engano, encaixaram perfeitamente, por garantia de conforto me indicaram molas originais ou recondicionadas, caso vc pegar alguma usada elas podem estar cansadas e com o peso do Vectra...pode ficar mais baixo e com menos conforto!!!! Eu optei pelas recondicionadas.
Pra você ter um resultado ainda melhor, coloque os amortecedores esportivos com 40mm rebaixado na dianteira e 30mm na traseira, minha sugestão seria CASTOR ou TEBÃO, tenho certeza que vc vai fica bem satisfeito com o resultado!!
Abraço.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 10 Jan 2015, 08:25
FMJ7070
Valeu :88:
Encontrei o cara ainda ontem, quando estava abastecendo... ele disse que usa molas recondicionadas...
Sobre os amortecedores, por enquanto vou trocar as molas... se ficar meio estranho, dai eu troco os amortecedores hahahah
Valeu ai pelas fotos e pelas dicas! Abç!
victoroliveira92
Registrado em: 11 Jan 2015, 17:11
Nome Completo: Victor Gonçalves de Oliveira
Cidade: Mafra
por victoroliveira92 » 11 Jan 2015, 17:46
Fala galera, sou novo aqui no forum, tenho um vectra elite 2.4 aut, ano 06/06, encomendei minhas molas esportivas eibach, final do ano passado, porém, aconteceu alguns imprevistos e ainda não pude colocar elas no carro, Quando tiver instaladas envio algumas fotos ae pra vcs.. tomara que fique bom.. hehe abraço a todos
Mantenedor
por Mantenedor » 11 Jan 2015, 21:32
Legal , vou querer dar uma olhada , eu também estou querendo dar um up no meu..
krok
Registrado em: 15 Nov 2013, 21:18
Nome Completo: Frederico Costa
por krok » 12 Jan 2015, 13:00
Vou acompanhar aqui porque é meu próximo passo no Elegance, queria colocar as molas esportivas, e somente, porque a pouco tempo troquei os amortecedores, dianteiros, mania de não trocar o jogo se não estiverem vazando neh, bom que agora eu coloco os 4 esportivos e as 4 molas esportivas, pensei nas cangoorun, que são "originais" da GM mesmo, porque são fabricadas pela Fabrini, ou seja o fornecedor das originas da GM.
Alguem tem essa configuração? molas cangoorun nos vectra "C" ?
208 mensagens
Bem-vindo: 30 Out 2026, 02:07
