Vectra BProblema Trava Elétrica - Vectra B
212 mensagens
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: travamento das portas a 20km/h
por marcelo.souza2 » 30 Set 2014, 10:19
marcelo.souza2 escreveu:Tenho um Vectra B GLS 00/01 com controle na chave, como ativo esta função?
Abs
Acredito que no manual do seu carro deve ter! :88:
é, nunca vi.....e tenho o manual original.....se alguem souber e puder me ajudar agradeço.
Abs
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 11:01
Abs
Abs
Seu carro não tem esse sistema! :88:
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Set 2014, 11:48
alcir andreoni escreveu:
alcir andreoni escreveu:Acredito que no manual do seu carro deve ter! :88:
Abs
ahhhhh que pena......sera que tem alguma forma de colocar?
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 11:50
marcelo.souza2 escreveu:é, nunca vi.....e tenho o manual original.....se alguem souber e puder me ajudar agradeço.
Abs
Você teria de trocar as travas elétricas, colocando uma que tenha o sistema. Aí tem de trocar o alarme junto! :62:
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
por Bob_Isponja » 30 Set 2014, 13:45
Engraçado que meu carro é um ano mais novo que o seu, e o mesmo já possui essa função de travamento das portas e o módulo anti-vácuo.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Set 2014, 13:48
Bob_Isponja escreveu:
No seu manual explica como configurar?
jonas caruso
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 30 Set 2014, 16:00
Kkkk...o modulo anti vacuo é aquela paradinha do vidro baixar quando abre a porta? Se for o meu tem...mas nao trava as portas apos os 20km/h.
Vou verificar o manual, mas creio que nao tem essa configuração la. :47: Nao sei se om manual é o original dele.
Coisas que jamais entenderemos da GM :13:
Vá de Vectra!
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 16:11
jonas caruso escreveu:Kkkk...o modulo anti vacuo é aquela paradinha do vidro baixar quando abre a porta? Se for o meu tem...mas nao trava as portas apos os 20km/h.
Não me lembro se o meu CD 01 tinha! :47:
O Elegance com certeza tinha!
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Portas não trancam
por Ramon Neves » 02 Out 2014, 22:02
Galera seguinte, hoje retirei o conector de uma das travas e com o multímetro testei os terminais e estão em curto, será que eu comprar um alarme ele tranca as portas e a trava da boca do tanque? Qual o alarme que vocês recomendam??
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 05 Out 2014, 19:58
Galera seguinte achei o motivo da minha dor de cabeça
Obrigado aos que me ajudaram! fiquei aliviado de não ser o módulo!!
Já resolvi temporariamente cortando a ponta e forçando a ponta do fio no buraco que ficou depois com mais calma faço a emenda direito.
Re: Portas não trancam [Resolvido]
por Arquiteto » 05 Out 2014, 20:40
que alivio ...
valeu pelo retorno Ramon ...
Andersonss
por Andersonss » 05 Out 2014, 22:22
Que bom que resolveu amigão, Abração
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 05 Out 2014, 22:56
Galera obrigado, o estímulo que vocês me dão é o que mais me anima a deixar meu vectrozo cada dia melhor!
por Thiago Menezes » 05 Out 2014, 23:48
Muito bom, parabéns pela solução!
por JoãodoValle » 06 Out 2014, 12:21
Suspeitei dessa oxidação heheheh. parabéns amigo, agora de DE VERDADE dê uma geral nesses contatos com havia falado.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 06 Out 2014, 14:54
JoãodoValle escreveu:Suspeitei dessa oxidação heheheh. parabéns amigo, agora de DE VERDADE dê uma geral nesses contatos com havia falado.
É verdade! rrsrs
Eu ja dei uma geral com desingripante rostoff da Wurth (semelhante ao WD40) nos terminais, tirei a oxidação dos conectores e está tudo limpinho, pena que eu cheguei tarde para dar essa geral e o fio vermelho não aguentou, só aquela mancha azul do plástico que eu não consegui tirar, mas nos terminais está tudo brilhando...
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 07 Out 2014, 07:07
bem pessoal, a trava voltou a funcionar. algum fio que fica na coluna de direção foi pressionado e desconectou. ja ajustei e esta ok. obrigado pela força.
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
por Bruno Nojima » 08 Out 2014, 22:33
Já levou em alguma auto elétrico?
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 19:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
trava da porta traseira nao sobe
por Deley121 » 13 Fev 2015, 23:20
Ola galera Boa noite sou Deley do es tenho um vecão B 98 cd , estou com um probleminha espero que possam me ajudar , minha porta traseira esta com o pino da trava abaixado e nao sobe nem por reza braba , ja tentei puxá-lo ate com alicate mas nada .auguem pode dar uma luz
Deley121
Cidade: Serra
Re: trava da porta traseira nao sobe
por Deley121 » 14 Fev 2015, 18:52
e hoje travou a do motorista e nao subiu mais estava la dentro , ainda bem que a do carona abriu ai desliguei a bateria , e religuei , ai abriu com a chave . Obs o alarme esta desconfigurado.
212 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 132 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 11:46
